取扱説明書 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取扱説明書 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"取扱説明書"を検索した結果 116件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[19116164] カメラから離して撮影する場合に必要なアクセサリーは?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43M)
2015/09/06 16:06:59(最終返信:2015/10/06 07:55:11)
[19116164] ...HVL-F43M でなく HVL-F60M ならば専用の端子があっ たかも知れませんが。。 フラッシュの取扱説明書に MIシューと (従来の) オートロックアクセサリー シューの併記が 欲しいところですね。 >Noct-Nikkor... 詳細
[18991354] オートFPハイスピードシンクロについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2015/07/23 10:28:49(最終返信:2015/07/30 10:48:23)
[18991354] ...「とりあえずこれで撮ってみる」とかあればお教え下さい。 お願いいたします。 tetenririさん こんにちは D7000の取扱説明書の中に書いてあると思いますが 1/250秒(オートFP)の場合 内蔵ストロボの同調速度1/250までしか同調せず... 詳細
[18908719] 偽物出現
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2015/06/26 02:07:38(最終返信:2015/07/17 17:17:05)
[18908719] ...本物の半値以下だと、流行りのサギサイトの可能性も ありますので、偽物すら届かなかったりして。 この偽物の取扱説明書、見てみた〜い(^^;; すっごい、ぁゃιぃ 日本語で書いてある希ガス(笑) Canon U.S... 詳細
[18965919] 初心者です☆スピードライトの過度発光について
2015/07/14 18:21:53(最終返信:2015/07/15 10:28:28)
[18965919] ...設定いじってわからなくなってるのであれば、一度リセットですね。 syoshikunさん こんばんは カメラの設定 取扱説明書のP319 に書かれていますが ハイスピードシンクロに設定されていますでしょうか? ハイスピードシンクロに設定していないと... 詳細
[18882936] FP発光モードの設定方法
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/06/18 09:18:37(最終返信:2015/06/26 14:42:31)
[18882936] ...フィルム一眼のNikon F90Xと一緒に、スピードライトSB-25を入手しました。 中古現品のため、取扱説明書が手元にありません。 見様見真似で、基本操作はほぼ把握しました。 ネットで仕様を確認すると「FP発光」も可能らしいのですが... 詳細
[12251274] ガイドナンバーをちゃんと表記すべき!
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER キヤノン用)
2010/11/21 18:42:09(最終返信:2015/05/27 02:32:34)
[12251274] ...ちゃんとシグマは表にしてるし むしろ580EXIIとかの各焦点距離でのGNを公表していない メーカーを叩くべき。取扱説明書までいかないとないん じゃなかろうか. 比較し易くする為にも、例えば「最大GN61(GN36/ISO... 詳細
[18783800] fitTek Triopo TR-986N
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/05/17 05:25:55(最終返信:2015/05/23 00:29:19)
[18783800] ...TR-986Nストロボ - 1x 保護バッグ - 1x ミニスタンド - 1x フラッシュディフューザー - 1x 取扱説明書 安いTTLストロボを買おう、第二弾(;^ω^) 7371円 遊びで買うにはちょっと高いかな。... 詳細
[8991535] 外部ストロボのマニュアル発光について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2009/01/26 02:34:55(最終返信:2015/03/20 14:25:22)
[8991535] ...気持ち広角に振るなら1.5倍ですね。 ニコニコアッシーさん こんにちは このストロボ持っていませんが 取扱説明書を見ると このストロボは カメラによりDXとFX 自動切換えが出来るようですので DXの場合は 35mm相当の画角でセットしても良いように思います... 詳細
[18392675] ワイヤレス到達距離
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2015/01/21 19:05:47(最終返信:2015/01/21 22:14:47)
[18392675] ...com/gds/3/0300009683/01/speedlite90ex-ja.pdf 上の取扱説明書の P16に有りますが 室内約7m 室外約5mになっているようです。 はくりゅうさんさん 度々ごめんなさい... 詳細
[18313184] HVL-F43M ミラーレス一眼で照射 (失敗例)
2014/12/28 14:23:41(最終返信:2014/12/28 18:37:39)
[18313184] ... ※ 被写体距離が1m以下の場合適正露出が得られなかったり、画面 下部が暗くなる事がある旨 取扱説明書にあります (_DSC2181.JPG) 。 ... 詳細
[18237667] 光量(GNはあてにならないの?)
2014/12/04 21:36:45(最終返信:2014/12/05 12:09:37)
[18237667] ...mで60 比較するのによくわかりません。 どなたか実測された方いらっしゃいませんか。 取扱説明書のP115に105mm時58と書いてあります。ほぼ同じということでしょう。 http.../600ex-600exrt-im2-ja.pdf 細かい焦点距離別のガイドナンバーは取扱説明書を見ないとわかりません。 http://gdlp01.c-wss.com/gds/9...ドナンバーはまったく同じですね。 u-jin22さん こんばんは 580EXの方の取扱説明書も貼っておきます。 http://cweb.canon.jp/manual/eosd... 詳細
[17923809] 実際の発光間隔は?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-300R)
2014/09/11 11:59:39(最終返信:2014/09/12 12:07:49)
[17923809] ...jp/jp/support/dlc/archive/man_fl300r.pdf でも 上の取扱説明書の中に 電池が弱くなると アルカリ電池で30秒 ニッケル水素電池で10秒以上かかるようになったら... 詳細
[17889817] 後幕シンクロについて
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2014/09/01 08:52:49(最終返信:2014/09/02 10:34:06)
[17889817] ...Fumi222さん こんにちは 取扱説明書 https://support.olympus.co.jp/jp/support/dlc/archive/man_em1.pdf 取扱説明書のP51に SLOW2が後幕シンクロと書かれていますので... 詳細
[17879663] 急いでます!!DMW-FL360Lの赤目軽減発光についてです。
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2014/08/29 06:55:57(最終返信:2014/08/29 21:02:08)
[17879663] ...00.html 取扱説明書 詳細操作編をみると、P113,114で赤目発光の選択が可能なモードに 制限があるようてすが、P,A,S,Mあたりでお試しください。 あ、GH3の取扱説明書です。 可能かどうかは分かりませんが... 詳細
[17754316] 設定リセットできますか?
2014/07/21 07:40:51(最終返信:2014/07/21 08:58:11)
[17754316] ...なにかきほんてきなことを間違っているのでしょうか。お使いの方のアドバイスをお待ちしております。 なんとなく気になったので、持ってないくせに取扱説明書を見に行ってしまったのですが、 「工場出荷時の設定に戻す」とは、書いていないんですね。 完全リセットの場合...全体的に変更しまくった上で、リセットしたら、元にもどってたりしませんか。 quiteさん こんにちは 取扱説明書を見ると OKボタンを 先に押した状態で その後バックライトを押すとありますので 同時ではなく順番に押してみてはどうでしょうか... 詳細
[17685935] オートズーム機構
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2014/07/01 13:40:31(最終返信:2014/07/01 19:12:33)
[17685935] ...ite270exii-c-ja.pdf tametametameさんも書かれていますが 上の取扱説明書の中で 照射角変更は 手動の2段式ですし ヘッドも上下方向しか動かないので バウンズ 縦位置の場合出来ませんので... 詳細
[17184432] 電池消費について、
2014/02/12 23:57:22(最終返信:2014/06/16 08:43:49)
[17184432] ...発光回数極端に減りますし 電池2本しか使用しないため それもパワー不足の要因になると思います。 それに 取扱説明書にも 使用電池アルカリ電池と記入されていますので 指定電池のアルカリ電池に変えて もう一度テストすると良いと思いますよ... 詳細
[17124816] 本体6DとYN-622Cで、ワイヤレスでマニュアル調光
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/01/28 21:42:04(最終返信:2014/05/26 18:28:24)
[17124816] ...カメラ側のストロボ機能設定で発光量を調整して下さと有りますが これも出来ないのでしょうか? もとラボマン 2さん 取扱説明書、もちろん見ています。 ちなみにトリセツの画面写真は6Dではないですね。 (Kissシリーズでしょうか... 詳細
[17463553] リモートフラッシュの設定について
2014/04/29 22:40:02(最終返信:2014/04/29 23:57:09)
[17463553] ...MENU→カスタムメニュー→e3内蔵フラッシュ発光→コマンダーモードを選択。 後はD7100の取扱説明書254〜256ページを参照。 SB−700の方は別の方、お願いします。 ナツヨシさん こんばんは...カメラの方を なかなかの田舎者さんが書かれているように マスターモードにセットして  ストロボ側は 取扱説明書のD-8に書かれている リモートモードにセットすると 使えると思いますよ。 なかなかの田舎者さん... 詳細
[17098259] 悩んでいます
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2014/01/21 22:31:40(最終返信:2014/01/26 21:40:23)
[17098259] ... 確かにメーカーサイトには「内蔵のキャッチライト板あり」と書いてありますね。 そういうときは取扱説明書が公開されていますので、そちらを読んでみるといいです。 http://www.ricoh-imaging... 詳細
