取扱説明書 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取扱説明書 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"取扱説明書"を検索した結果 116件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[16654043] 質問です。使い方がいまいち・・・
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/10/01 17:25:23(最終返信:2013/11/02 12:02:10)
[16654043] ...jp/articles/2007/09/05/wl/index.html キンカン2さん こんばんは 600EX-RTの取扱説明書で P47から600EX-RTをマスターにして ワイヤレスストロボの設定の仕方 有りますので この通りすると大丈夫だと思います...270EXUは光通信ワイヤレスストロボなので、600EX-RTも光通信モードにすることで 撮影は可能になるはずです。 取扱説明書のP.75〜 「5 光通信ワイヤレスストロボ撮影」 勉強するところは、こちらです。 まったく同じことを質問をさっきしてしまいました... 詳細
[16443595] SB-400よりケラレに強い?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2013/08/06 21:40:00(最終返信:2013/08/30 12:00:31)
[16443595] ...いったんはフード無しでしのいで、発売後に再度検討した方が確実だと思います サルbeerさん こんばんは 取扱説明書が出ても あいまいな書き込みしかないと思いますので 実際に発売され 確認してみないと解らないかも知れないですね... 詳細
[16296225] オーバーヒート警告
2013/06/26 02:59:39(最終返信:2013/06/26 19:50:39)
[16296225] ...発光制限あるということで,安心しました。首振りも左右180度で580EXと同じと言うことですので,購入検討してみます。取扱説明書まで気が回りませんでした。 Frank.Flankerさん ありがとうございます。あとでダウンロードしてみます... 詳細
[15604384] ワイヤレス発光に惹かれて買いました
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2013/01/11 22:22:56(最終返信:2013/06/19 22:22:55)
[15604384] ...OLYMPUSのFL-600RのOEMだという事を知ってからはFL-600R関連の情報を探したり、 後はPanasonicのHPから取扱説明書のPDFをダウンロードして読んで情報を収集しました。 前面のデザインはLEDランプ周りの形状がFL-600Rとは違うのは分かっていました... 詳細
[16085517] モノブロック導入に関していろいろ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/02 16:14:07(最終返信:2013/05/29 12:16:59)
[16085517] ...しかも操作範囲もグ〜ンと広くなります。 でもこれ変更すると日本国内では違法になってしまうために取扱説明書や代理販売店のHPやカタログにも伏せているのでしょう。 スレ主さんは日本国内での使用前提の質問に製造国や海外で活躍する有名カメラマンは関係はないことです... 詳細
[16139885] スレーブ発光について(90EX、580EXU、430EXU×2)
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2013/05/16 17:42:34(最終返信:2013/05/17 15:10:29)
[16139885] ...nagi6090さん こんにちは 3灯使えそうですが 細かい所まで解りませんので 90EXの取扱説明書 貼って置きます http://gdlp01.c-wss.com/gds/3/0300009683/01/speedlite90ex-ja...無知でお恥ずかしい限りですが宜しければご教授頂ければ嬉しいです。 nagi6090さん 返信ありがとうございます 取扱説明書のP15から 書いて有りますが 90EXはスレーブ制御する発光はしますがストロボとしての発光はしないと有り... 詳細
[16116609] ワイヤレス発光
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/05/10 12:24:07(最終返信:2013/05/10 18:55:59)
[16116609] ...600EX-RT、320EX、270EX IIなどはスレーブとしして使えます あと こちらにストロボの取扱説明書があります http://cweb.canon.jp/manual/ef/index.html ... 詳細
[16071422] マスター機能はついているのですか?
2013/04/29 03:19:37(最終返信:2013/05/01 02:01:09)
[16071422] ...430EX IIは 取扱説明書のP26にも有りますが マスターでは使用できず スレーブでの対応になりますので ワイヤレスで使用したい場合 マスター機能が付いたストロボが必要に成ります 取扱説明書 http://cweb... 詳細
[16015759] E-PM1+PT-EP06Lのセットでフラッシュ撮影画面真っ黒
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/04/14 17:49:12(最終返信:2013/04/15 20:09:56)
[16015759] ...一昨日スキューバダイビングに行き、オリンパスE-PM1をハウジングPT-EP06Lに取扱説明書とおりにセットして水中撮影しました。天気が曇りだったこともあり、水中でフラッシュ(ストロボ)撮影したのですが... 詳細
[15488600] D5100でSB-700をリモートフラッシュとして使用するには
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/12/16 20:47:55(最終返信:2012/12/22 19:21:32)
[15488600] ...D5100ダブルズームキットとP7000を使用しております。 SB-700をカメラから離して使用してみたいのですが方法が分かりません。 取扱説明書には、内蔵フラッシュをコマンダーモードにすればできるとの記述が ありますが、D5100,P7000ともコマンダーモードは...スピードライトの光を遮断して赤外線のみを通すパネルでした。  作例集のワイヤレス例はD300Sでニコンのホームページの 取扱説明書を確認したら内蔵フラッシュのモードにコマンドモードの ある機種でした。 『SG-3IR』は、内蔵フラッシュのモードにコマンドモードがある機種用と解釈... 詳細
[15477186] D800で使用するとISOが400から変らないのですが・・・
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/12/14 14:04:13(最終返信:2012/12/16 12:23:46)
[15477186] ...。 撮影結果に不満は無いのですが・・・ D800本体の設定はISO-AUTOにしています。 取扱説明書を見ても良く分かりません。 なにか解決方法がございましたらご教授ください!! yunkun519さん... 詳細
[14152046] フラッシュ発光間隔について
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360)
2012/02/14 11:02:26(最終返信:2012/11/02 17:49:34)
[14152046] ...直射にされISOを高めにしてシャッター速度も極端に遅くしなければ連続発光回数は増えると思います 連続発光については下のリンク先ページの左上の方に取扱説明書へのリンクがありますので取説の36ページを読めばいいでしょう http://ctlg.panasonic... 詳細
[15246767] ご教授お願いいたします。
2012/10/24 19:46:58(最終返信:2012/10/26 19:16:08)
[15246767] ...補足します。 内蔵フラッシュによるスピードライトのワイヤレスについては、お手元の60Dのメニューや取扱説明書から、発光パターンが分かると思います。 内蔵フラッシュもドンと焚きつつ離したスピードライトもワイヤレス同調で光るパターン... 詳細
[15219505] 露出補正連動タイプ?
2012/10/18 09:15:58(最終返信:2012/10/18 11:43:17)
[15219505] ...露出補正が調光補正に連動する機能が使えるようになった」とかいてあるもんで。。。 yabanoriさん こんにちは 取扱説明書のE-21にも書かれていますが SB-700は露光調整機能備えたカメラで 発光量補正できますと有るので...でもストロボ側の補正量の表示は変りませんが ボディ側で補正できるはずです また SB-600の取扱説明書にも SB−700と同じ様に 露光調整機能備えたカメラで 発光量補正できますと有りますので 大丈夫だと思います... 詳細
[15210195] 初歩的な質問ですみません!
2012/10/16 01:25:57(最終返信:2012/10/16 18:38:34)
[15210195] ...す 絞り優先で使いたいのなら設定をいじる必要がありますね 絞り優先でストロボを使いたいのなら取扱説明書の194ページにあるようにカスタム設定でC.Fn 1-7 を1番にしてストロボの同調速度を限定する必要があります... 詳細
[15200856] 赤目軽減発光をさせない方法は?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2012/10/14 00:56:12(最終返信:2012/10/14 07:28:53)
[15200856] ...赤目モードキャンセルできます。 純正外部ストロボつけるか 内蔵ストロボ上げないと 表示出ませんし 設定できません 取扱説明書のP177からにも 書かれています 早速のご回答ありがとうございました。本日本番だったので助かりました... 詳細
[13122489] 本体にSB400、ワイヤレスでSB700、2箇所からのストロボ発光
2011/06/12 13:07:23(最終返信:2012/10/12 22:01:23)
[13122489] ...増灯なら出来る筈です。 詳しくはストロボの取扱説明書D4、D17ページなどをご覧ください。   sakurakaraさん、ごゑにゃんさん、ご回答をありがとうございます。 取扱説明書を見ながら、「SU-4タイプ」でやってみると...内蔵ストロボをポップアップして使うか・・ もうひとつSB700などを買うか・・でしょう。 カメラの取扱説明書299ページを参照して下さい。 SB400装着の時は、リピーティング/コマンドモードは選択できません... 詳細
[15116332] LUMIX-G1
2012/09/24 22:01:08(最終返信:2012/09/25 13:01:12)
[15116332] ...暗いとこでの撮影用でLUMIX-G1に装着しようと思いますが使い勝手はどうですか? アルサスさん こんばんは G1の取扱説明書を見ると 専用のフラッシュライトと有りますので ほとんどの機能が使えそうですので オートでの使い勝手良さそうです... 詳細
[15091577] D7000に使用したいんですが
2012/09/19 23:07:03(最終返信:2012/09/22 01:31:24)
[15091577] ...com/support/manual/m_pdf_select.htm#heading06 から取扱説明書をダウンロードできますので、20ページや22ページで確認して下さい。       >何コマ位できるんでしょう... 詳細
[15032195] 逆光時の背景
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2012/09/07 02:53:29(最終返信:2012/09/09 01:02:11)
[15032195] ...書き落としです ハイスピードシンクロ ストロボ側の設定ではなく カメラ側の設定でセットします 取扱説明書の14ページから説明されています。 ハイスピードシンクロの機能を使うにせよ、使わないにせよ、絞り優先モードならば... 詳細
