(フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/06/16 23:02:32(最終返信:2012/06/19 06:50:31)
[14689717]
...D70 CLS対応カメラに入っていますので使えるとは思いますが‥ D70はCLS対応カメラですね 取扱説明書では非対応なのはD1シリーズ、D100となっているのでD70は使えると思うんですが... カメラ...
(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/03/21 22:08:46(最終返信:2012/03/27 21:33:17)
[14325632]
...表示されている数字の意味が何だったのか時々分からなくなりますし、カスタムファンクションは何を設定しようとしているのかも表示されないので、取扱説明書を見ながらじゃないと、設定できません。 原価は5千円もしないでしょうから、せめて表示機能だけでも…...
(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/01/13 22:27:39(最終返信:2012/01/15 04:05:39)
[14018916]
...今気づいたのですがdai1234567さんはあのカワセミHPの方だったとは!! いつも利用させてもらっています>< ワイヤレス時の照射角は取扱説明書に24mmに自動設定とあったと思いますが、 自分のしたいライティングに合わせて変更しています。 ...アンブレラを使ってより均質な光にしたい場合はワイドパネルを引き出して使います。 GNも取扱説明書の仕様欄によると照射角が広がるほど580exUと430exUとの差がなくなってきますので、 そうだと思って使っています...
[13941275] ワイヤレスTTLでのCANONとの差異
(フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II キヤノン用)
2011/12/25 22:01:04(最終返信:2011/12/28 23:38:42)
[13941275]
...するようです。 純正では見たこともないような表示もあった?・・・という状況でした。 ニッシンの取扱説明書には機種によっては可能とありましたが7Dは違うようです。 基本的にはフラッシュ側からコントロールするものと考えた方が良いようですね...
(フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360)
2011/11/30 15:51:46(最終返信:2011/12/01 11:38:53)
[13831868]
...panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=DMW-FL360 こちらで取扱説明書をダウンロードできます。 上下だけでなく左右のバウンスできるから、縦でも大丈夫だと思います また...
2011/02/22 18:02:54(最終返信:2011/10/08 22:10:39)
[12692461]
...DMW-FL360はオリンパスPENのE−PL1には使用可能なものでしょうか?。何方かお教え下さい。 取扱説明書の14P「モード対応表(使用可/使用不可)」の機種にDMC-L1Kが載っていますのです、少なくともオリンパスE-330には使用できるでしょう...
(フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2011/09/21 04:59:02(最終返信:2011/09/21 05:20:20)
[13527619]
...私のAF360FGZなんですが、バウンスロック解除ボタンを押さずに バウンス角度を変えることができます。 取扱説明書によると、バウンスロック解除ボタンを押しながら、 ストロボ発光部を動かしてくださいとなっています...
(フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2010/07/31 00:39:09(最終返信:2011/07/27 13:19:34)
[11699189]
...その手の付属品がないとマイナスなので そういう点も考えるとあった方が良いでしょう。 製造日については、取扱説明書が付属していれば、対応機種の記述などで 類推は出来るかと。 自分の中古で購入したのは、*istDS2が最新の記載でしたので...
(フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2011/05/25 08:23:08(最終返信:2011/06/01 20:24:36)
[13049509]
...「アドバンストワイヤレスライティング」はできませんが、普通の「ワイヤレスライティング」なら 可能ですよ〜。 詳しくは ↓ から取扱説明書をダウンロードしてD項目のページ辺りをご覧下さい。 (PCでないと重いかも?) http://www...
(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2011/04/22 20:07:18(最終返信:2011/05/29 17:44:57)
[12924952]
...ワイヤレス信号送信のための 発光で、実際の写真には、スレーブの発光だけしか写っていないなんて ことはありませんか?(取扱説明書39ページ) これが可能なら即買いなんですけど。やっぱり新しいカメラにしか対応 していないのでしょうね...
2011/03/07 22:44:33(最終返信:2011/04/17 14:51:59)
[12756196]
...Metzのフラッシュはフラッシュを使い慣れている人なら特に問題なく使用できると思いますが...取扱説明書が解りにくいです。 それからMetzの特徴としては「ツインフラッシュ」でしょうか!? お返事ありがとうございます...
[12644107] ストロボ撮影と被写体ブレ、 i-TTL-BL調光とi-TTL-調光の違い
(フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2011/02/12 14:04:21(最終返信:2011/04/10 19:02:37)
[12644107]
...【質問2】 i-TTL-BL調光とi-TTL調光の違いについて教えて頂きたいのですが、 SB-900の取扱説明書D2に 「i-TTL-BL調光の場合には、被写体と背景光のバランスを考慮して 発光量を制御する」...
2010/03/17 10:35:37(最終返信:2011/02/15 01:15:49)
[11098277]
...私は中古で買ったのでやはり同じように古い機種しか記載されていませんでした。 でも、ネット上の取扱説明書はk-7,k-mまで書いてありました。 K-5、K-rはまだ書いてありませんでしたが。 使いこなせるように印刷したいんですが...
(フラッシュ・ストロボ > Metz > 54MZ-4i デジタル キヤノン用)
2011/01/29 18:44:39(最終返信:2011/02/10 18:32:09)
[12578070]
...ランスが上手くとれて重宝しています。 ただ、45CL-4に限らずMetzのフラッシュは日本語版取扱説明書の出来が今一つというカンジで、その点についてはあまりオススメできません。 因みに僕の場合、サブ(フラッシュ)を使うシチュエーションはほとんどありません...
2011/02/08 15:18:46(最終返信:2011/02/10 13:03:36)
[12624490]
...撮影があり、その際はどうしても手持ちでの撮影なので、合成が出来ないのが悩みです。 ここ ↓ から取扱説明書がDL出来ます。 http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select...
(フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2011/01/05 08:29:44(最終返信:2011/01/06 17:42:15)
[12463383]
...[例えば、エネループの急速充電器で、急速充電出来るのは4本の内、両端の2本のみだったり・・。]) 取扱説明書によりますと、推奨電池はアルカリとニッケル水素になっており、 リチウム電池は推奨されておりません...
(フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2010/11/18 12:00:18(最終返信:2010/11/19 07:45:48)
[12234790]
...よろしくお願いします(-_-;) カメラ、フラッシュ共にニコンユーザーじゃないんでよく分からないんですが、 取扱説明書【↓】の62頁(以降)を見ると「できそう」ですけど... http://www.nikon-image...
2010/11/05 14:35:41(最終返信:2010/11/16 10:28:06)
[12168117]
...ちなみにスピードライトはボディとのバランスが心配ではありましたが、調光に定評のあるSB-900をレンタルすることにしました。 今は、取扱説明書をダウンロードして必死に読み込んでいます。かなり難解ですが・・・。 SB−700の発売も迫っていますし...
(フラッシュ・ストロボ > ニコン > ニコンクローズアップスピードライトコマンダーキットR1C1)
2010/08/02 21:41:39(最終返信:2010/10/29 16:13:22)
[11711681]
...取扱説明書に記載のある「クローズアップスピードライト撮影作例集」について、 箱に入っていませんでした。 別途購入が必要かニコンに問い合わましたが、 回答は「購入元に相談ください」というもので、欠品かどうかの情報さえもらえませんでした...
2010/08/21 18:50:47(最終返信:2010/08/23 00:14:26)
[11793173]
...気になっていました。撮った絵を見てもなんとなくフラッシュ光が強く出ていて、納得できず質問させて頂いています。 取扱説明書を読み、だいぶ理解も進みました。ありがとうございました。 LR6AAさん 詳しい説明ありがとうございます...詳しい説明ありがとうございます。だいぶ理解できています。 Mモードでの調光範囲について計算&実践し、取扱説明書通り連動距離表示が動きました。 ただ、少し疑問なのはETTL2モードでは、連動距離がだいぶ遠くなってしまいます...
