(自動車(本体) > トヨタ > アクア 2011年モデル)
2021/09/01 17:24:32(最終返信:2021/09/05 12:53:57)
[24318491]
...駐車場が土で、周りに養鶏場などあったらガソリンの漏れは判別難しいですね。 >noribomaさん 取扱説明書に、吹きこぼれ防止のために次の事をしないで下さい。 ・継ぎ足し給油をしない となってますが、これは守られていますか...
(自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2021/08/30 07:31:17(最終返信:2021/09/04 15:19:53)
[24314694]
...もし経年劣化等でLEDランプが点灯しなくなったら、アッセンプリー交換で片側10万円はします。 木陰が好きさん ノート e-POWERの取扱説明書にも記載があると思いますが、LEDバルブはご自身で交換する事は出来ません。 という事でヘッドライトのLEDバルブをHIDバルブへ交換する事は...
[24297698] 交差点の徐行運転が難しい HYBRID X 4WD
(自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2021/08/19 15:20:22(最終返信:2021/09/04 06:14:16)
[24297698]
...ださい。 >CDoryAさん オンラインオーナーズマニュアルよりダウンロードできる取扱説明書にはヒルホールドコントロールの作動条件として下記のように記載されています。 “ヒルホ...ストからの発進。ブレーキを離したらすぐにクリープで動き出します。 そうなんですか? 取扱説明書にはヒルホールドコントロールの作動条件に 「アイドリングストップシステム装備車の 場...らブレーキを離すまでの間にヒルホールドコントロールが解除されてるということですよね? 取扱説明書に誤りがあるか、記載されていないことがあるんですかね。 スレ違いかも知れませんが、素...
(自動車(本体) > トヨタ > C-HR 2016年モデル)
2021/08/31 13:26:22(最終返信:2021/08/31 21:53:03)
[24316589]
...給油ランプは残量5L程度(それ以上?)で早目に点灯するようになっていますので、>しゃっかるさんのご理解でいいと思います。 取扱説明書の記載だと残り6.4Lでエンプティランプ(給油マーク)が点灯するようです。 この数値でいくランプ点灯から6...HV(前期)に乗っていますが、航続可能距離が70kmを切る辺りで 燃料残量警告灯が点くことが多いです。この時点で取扱説明書に記載 されている通り残量6.4Lだとすると、航続可能距離がゼロになるまでに さらに3.5L位(燃費20km/Lとして)使うので...
(自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2021/06/13 16:53:47(最終返信:2021/08/28 12:44:39)
[24186603]
...ブザーが鳴りますが コメントにはブザーの話は出ていないのでEPBに移行していないと思います。 取扱説明書の161〜162ぺ−ジを再読されることを望みます。 他の方も言っていますが、ディーラーは故障と思わえる症状が再現できない限りは修理不能です...
(自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2021年モデル)
2021/08/25 20:39:43(最終返信:2021/08/26 12:16:40)
[24307857]
...2さん ヴェゼル e:HEVの取扱説明書の119頁には以下のような記載があります。 ―――以下ヴェゼル e:HEVの取扱説明書抜粋――― オートロック機能の...:HEVの取扱説明書抜粋――― この事からオートロック機能が起動後にヴェゼルに近づきすぎていませんか? また、下記からヴェゼル e:HEVの取扱説明書をダウンロ...ml?m=vezelehev&y=2022&l=japanese こんばんは、 ホンダ取扱説明書HTML版からの引用ですが、次のように書かれています。 以下引用文: 『施錠するには...
[24277206] 「車の側面にオレンジ色の縦棒線」が表示し、急に減速する
(自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Aクラス 2018年モデル)
2021/08/07 19:16:51(最終返信:2021/08/25 09:37:44)
[24277206]
...」と記載したのは、 アクティブレーンキーピングアシスで車線修正ブレーキが適用された時の表示が、A-Class取扱説明書にモノクロでP.294(エディションAJ2019-2a)に掲載されおり、この表示ではないことを言いたかっただけです...
(自動車(本体) > トヨタ > エスクァイア)
2021/05/31 22:02:11(最終返信:2021/08/24 10:09:24)
[24165610]
...次にエスクァイアの燃料残量警告灯が点灯するのは、燃料残量が約6.2L以下になった時です。(エスクァイアの取扱説明書の370頁参照) つまり、燃料残量警告灯が点灯すれば燃料は44L程度給油出来るはずなのです。 ...購入店に苦情を言って点検修理してもらいましょう。 それと航続距離に関しては燃費を基に算出(エスクァイアの取扱説明書の89頁参照)していますから、満タンで550kmと表示されるのが異常かどうかは何とも言えません。...
(自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2021/08/10 22:45:10(最終返信:2021/08/20 12:28:42)
[24283014]
...±3℃までなら車両設定にて外気温表示補正が出来るはずです。 お持ちの取扱説明書に記載されているかわかりませんが、ホンダHPよりダウンロード出来る取扱説明書には記載されています。 索引から“カスタマイズ”で探せば容易に見つけられるはずです...
[24282852] ブレーキが効かない(池袋爺さんになりかねない)
(自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2021/08/10 21:30:36(最終返信:2021/08/20 09:18:58)
[24282852]
...だそうです。 そうするとバイワイヤーブレーキが機能するそうです。 そう言う使い方をして欲しいとの事。当然取扱説明書にも書かれていません。 ただメーカーは、ブレーキを踏んでいれば、バイワイヤー式ブレーキとは言え...
(自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > GLEクラス 2019年モデル)
2021/08/19 11:44:29(最終返信:2021/08/19 18:33:36)
[24297419]
...html >categoryzeroさん アドバイスありがとうございます。お教えいただいた取扱説明書を拝見しました。かなり詳しく書かれていました。 また、最小回転半径の解説も参考にさせていただきます...
[24265286] シガーソケットからの100V電源について
(自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2021/07/30 18:31:01(最終返信:2021/08/16 11:49:54)
[24265286]
.../100V アクセサリ―ソケットの件も含めて、この辺りの事は下記からアウトランダーPHEVの取扱説明書をダウンロードして8-2〜8-6に記載されていますのでご確認下さい。 https://www.mitsubishi-motors...
(自動車(本体) > プジョー > 308HB)
2021/08/12 20:35:07(最終返信:2021/08/14 18:15:19)
[24286146]
... >写画楽さん こんばんは。これってプジョーだけなんでしょうか。 >暇人大学生、さん 一通り取扱説明書を見てみましたが、無いようです。ヨーロッパ車は大体100q当たりの消費量です。 ディーラーで換えられるかもしれませんので...
[24284324] エンジン始動後に助手席側のエアコンが?
(自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV)
2021/08/11 18:13:17(最終返信:2021/08/11 19:41:54)
[24284324]
...という事でフロント席集中送風モードを非作動にすれば改善されませんか? 詳しくはRAV4 PHVの取扱説明書の351頁をご確認下さい。 又、下記からRAV4 PHVの取扱説明書をダウンロードする事も可能です。 https://toyota...
[24278282] 【質問】電動パーキングとHDMIについて
(自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ)
2021/08/08 13:01:04(最終返信:2021/08/10 07:14:21)
[24278282]
... これらの事はオデッセイ e:HEV取扱説明書の269頁及び355〜356頁に記載されていますのでご確認下さい。 又、下記からオデッセイ e:HEVの取扱説明書をダウンロードする事も可能です。 https://www...
(自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2019/09/17 00:56:48(最終返信:2021/08/09 12:44:04)
[22927391]
...に安全に気を付けても一般道で使うのは間違った使い方なんだけどね。 ゴルフ乗っている方で取扱説明書がある方、よろしければACCの項目で注意がどうなっているかを教えていただけませんか?欧...いますよ。 テクノロジーは使いこなしてなんぼ。 >柊 朱音さん >ゴルフ乗っている方で取扱説明書がある方、よろしければACCの項目で注意がどうなっているかを教えていただけませんか?欧...ているはずなんですけど。 面倒くさいですけどVWオーナーとして。。 車両に付属する取扱説明書の208ページに以下のように記載されています 【警告】 ACCには技術的な限界があり...
[24277699] 2列目のシートベルトのバックルについて
(自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5 2007年モデル)
2021/08/08 01:18:25(最終返信:2021/08/08 09:24:01)
[24277699]
...このバックルに対して何か対策をしている方がいましたら何かアドバイスをいただきたいです。 どうぞよろしくお願い致します。 >りんご800さん 取扱説明書によると「性能確保のためバックル・プレート等を改造しないでください」となっていますので、収納位置を変えるより手がありません...
(自動車(本体) > ミニ > MINI 5 DOOR)
2021/08/06 20:24:35(最終返信:2021/08/07 15:57:06)
[24275604]
...1年点検などの案内表示もでるので、サービスインターバルは付いていると思います。 日本語の取扱説明書が車のダッシュボードの中にはないですかね。それを一度読まないと車の維持はとてもできないですょ。 ...
(自動車(本体) > ダイハツ > コペン 2002年モデル)
2021/08/01 13:59:33(最終返信:2021/08/07 12:12:23)
[24268026]
...屋根が開きました また逆に屋根を閉めるとき、窓が閉まった状態だと閉まらず、窓が開いてると屋根も閉まりました 取扱説明書にも、窓については何も書いておらず困っています 故障か、何か見落としか、分かる人書き込み願います...
[24268492] パナソニック純正ナビ cn-fx800dfdの設定について
(自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2021/08/01 19:37:36(最終返信:2021/08/04 23:53:19)
[24268492]
...分かる方がいましたらご教授をお願いします。 私のはXV2017年モデルで、ナビはパナソニックCN-LR820DFCですが、 取扱説明書に記載があります。 [もくじ]-[その他]-[■その他の機能]-[ナビゲーションと車両を連携して使う]...
