取扱説明書 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取扱説明書 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"取扱説明書"を検索した結果 3571件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.144 sec)
[23877478] 解錠する度にETCが作動し音声が流れる
 (自動車(本体) > プジョー > SUV 2008 2020年モデル)
2020/12/29 19:50:43(最終返信:2021/01/16 12:02:19)
[23877478] ...どこのETCかわかればよいのですが、 パナソニック製をみると、音声案内のタイミングを変更できるようです。 取扱説明書を見て変更するか、取り付けディーラーに依頼してはいかがでしょう。 パナの例 http://car... 詳細
[23903537] シートヒーターのエアコン連動
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2021/01/12 20:16:05(最終返信:2021/01/14 12:38:41)
[23903537] ...これからは楽しんで下さい。 >yutak0801さん CX-3 XD L-pkg 初期型乗りです。 CX-30の取扱説明書2-14頁と2-15頁に、 シートヒーターとステアリングヒーターのオートモードの設定方法・動作について記載されています... 詳細
[23761395] 6月以降契約のHV納車情報
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/11/01 17:32:27(最終返信:2021/01/12 23:01:27)
[23761395] ...動画は入れてありません。 USBのプロパティで確認すると、容量114GBで71.3GBを使用していますので、 取扱説明書にある「〜32GB」に対しデータボリュームもオーバーしていますが、 今のところ快適に動いています... 詳細
[23900877] 冬のハイブリッドについて皆さんはどうですか?
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ)
2021/01/11 10:41:17(最終返信:2021/01/12 21:57:38)
[23900877] ...ディーラーに聞きそびれてた。 外気温度が低く、バッテリーの保護が必要なときハイブリッドシステムは作動しません、と取扱説明書にあります。 https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVIOM/DAYZ_SPECIAL/1911/index... 詳細
[23900941] レーダー探知機のOBD2接続について
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム)
2021/01/11 11:19:28(最終返信:2021/01/12 16:27:56)
[23900941] ...Orangetableさん N-BOXの取扱説明書の「アクセサリーと改造」の「改造や部品交換について」のところには下記のような記載があります。 ――――以下N-BOXの取扱説明書抜粋――――― 診断コネクターは...車の電子機器に悪影響をおよぼしたり、バッテリーがあがるなど、思わぬトラブルを招くおそれがあります。 ――――以上N-BOXの取扱説明書抜粋――――― このような記載があるのですから、レーダー探知機をOBDU接続すると何らかの不具合が発生する可能性がある事は覚悟しておく... 詳細
[23819398] GRヤリス
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス 2020年モデル)
2020/11/29 19:46:26(最終返信:2021/01/10 05:27:18)
[23819398] ...バックが苦手な人は、普通GRは乗りませんよ。(笑) honor6plusさん GRヤリスのマルチメディア取扱説明書には下記のようにバックガイドモニターの記載がありますから、バックカメラは標準装備では? https://manual... 詳細
[23073553] ナビの音質設定について質問です。
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2013年モデル)
2019/11/27 21:06:19(最終返信:2021/01/09 02:55:12)
[23073553] ...207vfniで違うかもですが、 AV設定>音響パラメータのon/off で設定できます。 ありがとうございます!取扱説明書を比較したら207からその設定項目が追加されたようですね。残念ながら197には設定項目がないです... 詳細
[23888097] ドライバーモニタリングシステム(居眠り)
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2021/01/04 11:38:06(最終返信:2021/01/07 22:26:19)
[23888097] ...私にとってはとても有り難い機能となりそうです♪ >Junaldさん 居眠り警報はまぶたの閉じ具合の判定です。 (取扱説明書の記載=「運転者のまぶたの閉じ具合をシステムが判断して、運転者に注意を促します。」) 渋滞時ハ... 詳細
[23873422] 燃費についてーご参考ー
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2020/12/27 21:27:51(最終返信:2021/01/06 21:32:22)
[23873422] ...もう慣れたかもしれません。 >家電は悩みますさん 給油蓋の裏側にキャップを引っかける場所があります。 取扱説明書4-4給油のしかた(169ページ)に書いてありますので是非ご確認を。 >readersさん こんにちは... 詳細
[23877929] ハンズフリーオープンパワーリアゲートが変です
2020/12/29 23:20:06(最終返信:2021/01/05 16:18:25)
[23877929] ...エンブレムに近くしていっても開きませんでした。 近づけるだけとカタログには書いてありますが、少し振るのかな >太郎左右衛門さん 取扱説明書には、エンブレムの周囲に何か貼っていたり、衣服によっては検知できない場合がある、と書かれていますがその点いかがでしょう...→直接触ったら開かないです。私も当初触って開かないので、壊れているのでは、と誤解しました。 (取扱説明書に、作動がキャンセルされる条件として「エンブレムに触れたとき」と記載あり) とはいえ、触れない程度に近づいても開かないのですよね... 詳細
[23832438] 自動ブレーキの誤作動
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2020/12/06 10:21:26(最終返信:2021/01/05 12:43:54)
[23832438] ...自動ブレーキの誤作動のリスクがありますという説明はなかった 全てのことを説明してたら何日かかるかな? そのために、取扱説明書があるわけで、読まなかった自分に非があることを理解しましょうね。 ましてや、衝突軽減ブーレキであって自動ブレーキって何だ... 詳細
[23868359] シートヒーターの状態保持について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2020/12/25 11:43:41(最終返信:2020/12/31 22:20:40)
[23868359] ...ofさん CX-5のPDF取扱説明書をダウンロードしたところ、下記のような記載があります。 ―――――以下CX-5 PDF取扱説明書抜粋――――― シートヒー...てください。 ―――――以上CX-5 PDF取扱説明書抜粋――――― 詳しくは下記からCX-5のPDF取扱説明書をダウンロードして77頁をご確認下さい。 h...ところ仕様通りとの回答でした・・・涙。 いまいち、腑に落ちていません。 CX-5電子取扱説明書には下記の記載があります。可能性としては車両グレードによって仕様が違うということか?と... 詳細
[23864486] ディーゼルエンジンオイルについて
2020/12/22 23:37:50(最終返信:2020/12/30 11:42:50)
[23864486] ...MAZDAディーゼルの場合、DPFは特に癖が強い。 わかったふりすると痛い目に合う。 よく混同されているのですが,取扱説明書では, D2.2 用は, 「表に記載されたエンジンオイルを使用してください。表に記載されていないエンジンオイルを使用すると... 詳細
[23867307] 「乗ればわかる、電気のたのしさ」
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2020/12/24 18:28:08(最終返信:2020/12/29 13:30:37)
[23867307] ...wer乗りでも、きっちりマナーを守る人もいるんですよ。 >M_MOTAさん リーフの取扱説明書でe-pedalは 『アクセルペダルを離した際、発生する減速度合いに応じて制動灯が点灯...できるワンペダル感覚』 となっており停止できるという表現はありませんでした。 ノートの取扱説明書には 『ワンペダル』という表記はないですし。 >ルイスハミルトンさん >『アクセルペダ...ロットの実力もよく分かりました。 スーパーコメンテーターさん ワンペダル走行時 (取扱説明書にはワンペダルの表記がないのでSPORTモード、ECOモード時) ACCを使用していて... 詳細
[23868297] エンジン直結モード
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2020年モデル)
2020/12/25 11:01:23(最終返信:2020/12/28 17:51:03)
[23868297] ...の論文とか、「新型フィットのすべて」等の雑誌に、記載がありますね。 また FIT e:HEV の取扱説明書でも… エンジン走行(直接駆動) 高速走行中かつ負荷が少ないとき ・主にエンジンの動力で走行 ...アップしたようなパワーフローの画面です(アップした図はチビ号さんのアップされた画像をもとに修正して作成)。 取扱説明書やe:HEVのパンフレット類には現れない第5のパワーフローモードです。 暖機する必要も無いはずだし... 詳細
[23871581] 空気圧センサーについて
 (自動車(本体) > トヨタ > スープラ 2019年モデル)
2020/12/27 00:17:15(最終返信:2020/12/28 09:37:45)
[23871581] ...どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら ご教授いただけましたら幸いです よろしくお願い致します >dry01200820さん 取扱説明書を見ても、TPMSを停止させる方法はありませんでした。 夏タイヤ用と冬タイヤ用に2セット登録できるようですので... 詳細
[23870610] 自動ブレーキについての質問です。
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2020/12/26 16:07:10(最終返信:2020/12/26 16:49:20)
[23870610] ...このデュアルブレーキブレーキサポートOFFスイッチはステアリングの奥右下にあります。 詳しくはハスラーの取扱説明書の5-90頁をご確認下さい。 又、下記からハスラーの取扱説明書をダウンロードして確認する事も可能です。 https://www... 詳細
[23869807] アイドリングストップ
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ ルークス 2014年モデル)
2020/12/26 08:13:06(最終返信:2020/12/26 09:01:34)
[23869807] ...バッテリーが弱っているからかもしれませんね。 アイストする条件はデイズ ルークスの取扱説明書の5-24頁に記載されていますのでご確認下さい。 下記から2017年式デイズ ルークスの取扱説明書をダウンロードする事も可能です。 https://www... 詳細
[23862251] オ−トブレ−キホ−ルドについて
2020/12/21 20:39:20(最終返信:2020/12/25 18:49:16)
[23862251] ...サイドブレーキを引く > フットブレーキから足を離す 解決済みですが、 >categoryzeroさん 取扱説明書(HTML版)に 停車する シフトレバーはDのまま、ブレーキペダルを踏む 必要に応じて、パーキングブレーキをかける... 詳細
[23844675] 20年型レヴォーグのマニュアルへの疑問
2020/12/12 15:29:10(最終返信:2020/12/24 20:09:18)
[23844675] ...324ページにはない。ミス? ディラーさんの答え: 申し訳ございません。ミスなのか私では分かりかねますが取扱説明書の記載通りです。 私の考え:おそらくマニュアルを修正すべきですね。 スバル本社は電話での相談はありますがメールでは受け付けておらず...324ページにはない。ミス? ディラーさんの答え: 申し訳ございません。ミスなのか私では分かりかねますが取扱説明書の記載通りです。 100watt理解>>>324ページの記述は「全車速追従機能付クルーズコントロールは... 詳細
