取扱説明書 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取扱説明書 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"取扱説明書"を検索した結果 3641件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.174 sec)
[23819398] GRヤリス
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス 2020年モデル)
2020/11/29 19:46:26(最終返信:2021/01/10 05:27:18)
[23819398] ...バックが苦手な人は、普通GRは乗りませんよ。(笑) honor6plusさん GRヤリスのマルチメディア取扱説明書には下記のようにバックガイドモニターの記載がありますから、バックカメラは標準装備では? https://manual... 詳細
[23073553] ナビの音質設定について質問です。
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2013年モデル)
2019/11/27 21:06:19(最終返信:2021/01/09 02:55:12)
[23073553] ...207vfniで違うかもですが、 AV設定>音響パラメータのon/off で設定できます。 ありがとうございます!取扱説明書を比較したら207からその設定項目が追加されたようですね。残念ながら197には設定項目がないです... 詳細
[23888097] ドライバーモニタリングシステム(居眠り)
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2021/01/04 11:38:06(最終返信:2021/01/07 22:26:19)
[23888097] ...私にとってはとても有り難い機能となりそうです♪ >Junaldさん 居眠り警報はまぶたの閉じ具合の判定です。 (取扱説明書の記載=「運転者のまぶたの閉じ具合をシステムが判断して、運転者に注意を促します。」) 渋滞時ハ... 詳細
[23873422] 燃費についてーご参考ー
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2020/12/27 21:27:51(最終返信:2021/01/06 21:32:22)
[23873422] ...もう慣れたかもしれません。 >家電は悩みますさん 給油蓋の裏側にキャップを引っかける場所があります。 取扱説明書4-4給油のしかた(169ページ)に書いてありますので是非ご確認を。 >readersさん こんにちは... 詳細
[23877929] ハンズフリーオープンパワーリアゲートが変です
2020/12/29 23:20:06(最終返信:2021/01/05 16:18:25)
[23877929] ...エンブレムに近くしていっても開きませんでした。 近づけるだけとカタログには書いてありますが、少し振るのかな >太郎左右衛門さん 取扱説明書には、エンブレムの周囲に何か貼っていたり、衣服によっては検知できない場合がある、と書かれていますがその点いかがでしょう...→直接触ったら開かないです。私も当初触って開かないので、壊れているのでは、と誤解しました。 (取扱説明書に、作動がキャンセルされる条件として「エンブレムに触れたとき」と記載あり) とはいえ、触れない程度に近づいても開かないのですよね... 詳細
[23832438] 自動ブレーキの誤作動
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2020/12/06 10:21:26(最終返信:2021/01/05 12:43:54)
[23832438] ...自動ブレーキの誤作動のリスクがありますという説明はなかった 全てのことを説明してたら何日かかるかな? そのために、取扱説明書があるわけで、読まなかった自分に非があることを理解しましょうね。 ましてや、衝突軽減ブーレキであって自動ブレーキって何だ... 詳細
[23868359] シートヒーターの状態保持について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2020/12/25 11:43:41(最終返信:2020/12/31 22:20:40)
[23868359] ...ofさん CX-5のPDF取扱説明書をダウンロードしたところ、下記のような記載があります。 ―――――以下CX-5 PDF取扱説明書抜粋――――― シートヒー...てください。 ―――――以上CX-5 PDF取扱説明書抜粋――――― 詳しくは下記からCX-5のPDF取扱説明書をダウンロードして77頁をご確認下さい。 h...ところ仕様通りとの回答でした・・・涙。 いまいち、腑に落ちていません。 CX-5電子取扱説明書には下記の記載があります。可能性としては車両グレードによって仕様が違うということか?と... 詳細
[23864486] ディーゼルエンジンオイルについて
2020/12/22 23:37:50(最終返信:2020/12/30 11:42:50)
[23864486] ...MAZDAディーゼルの場合、DPFは特に癖が強い。 わかったふりすると痛い目に合う。 よく混同されているのですが,取扱説明書では, D2.2 用は, 「表に記載されたエンジンオイルを使用してください。表に記載されていないエンジンオイルを使用すると... 詳細
[23867307] 「乗ればわかる、電気のたのしさ」
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2020/12/24 18:28:08(最終返信:2020/12/29 13:30:37)
[23867307] ...wer乗りでも、きっちりマナーを守る人もいるんですよ。 >M_MOTAさん リーフの取扱説明書でe-pedalは 『アクセルペダルを離した際、発生する減速度合いに応じて制動灯が点灯...できるワンペダル感覚』 となっており停止できるという表現はありませんでした。 ノートの取扱説明書には 『ワンペダル』という表記はないですし。 >ルイスハミルトンさん >『アクセルペダ...ロットの実力もよく分かりました。 スーパーコメンテーターさん ワンペダル走行時 (取扱説明書にはワンペダルの表記がないのでSPORTモード、ECOモード時) ACCを使用していて... 詳細
[23868297] エンジン直結モード
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2020年モデル)
2020/12/25 11:01:23(最終返信:2020/12/28 17:51:03)
[23868297] ...の論文とか、「新型フィットのすべて」等の雑誌に、記載がありますね。 また FIT e:HEV の取扱説明書でも… エンジン走行(直接駆動) 高速走行中かつ負荷が少ないとき ・主にエンジンの動力で走行 ...アップしたようなパワーフローの画面です(アップした図はチビ号さんのアップされた画像をもとに修正して作成)。 取扱説明書やe:HEVのパンフレット類には現れない第5のパワーフローモードです。 暖機する必要も無いはずだし... 詳細
[23871581] 空気圧センサーについて
 (自動車(本体) > トヨタ > スープラ 2019年モデル)
2020/12/27 00:17:15(最終返信:2020/12/28 09:37:45)
[23871581] ...どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら ご教授いただけましたら幸いです よろしくお願い致します >dry01200820さん 取扱説明書を見ても、TPMSを停止させる方法はありませんでした。 夏タイヤ用と冬タイヤ用に2セット登録できるようですので... 詳細
[23870610] 自動ブレーキについての質問です。
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2020/12/26 16:07:10(最終返信:2020/12/26 16:49:20)
[23870610] ...このデュアルブレーキブレーキサポートOFFスイッチはステアリングの奥右下にあります。 詳しくはハスラーの取扱説明書の5-90頁をご確認下さい。 又、下記からハスラーの取扱説明書をダウンロードして確認する事も可能です。 https://www... 詳細
[23869807] アイドリングストップ
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ ルークス 2014年モデル)
2020/12/26 08:13:06(最終返信:2020/12/26 09:01:34)
[23869807] ...バッテリーが弱っているからかもしれませんね。 アイストする条件はデイズ ルークスの取扱説明書の5-24頁に記載されていますのでご確認下さい。 下記から2017年式デイズ ルークスの取扱説明書をダウンロードする事も可能です。 https://www... 詳細
[23862251] オ−トブレ−キホ−ルドについて
2020/12/21 20:39:20(最終返信:2020/12/25 18:49:16)
[23862251] ...サイドブレーキを引く > フットブレーキから足を離す 解決済みですが、 >categoryzeroさん 取扱説明書(HTML版)に 停車する シフトレバーはDのまま、ブレーキペダルを踏む 必要に応じて、パーキングブレーキをかける... 詳細
[23844675] 20年型レヴォーグのマニュアルへの疑問
2020/12/12 15:29:10(最終返信:2020/12/24 20:09:18)
[23844675] ...324ページにはない。ミス? ディラーさんの答え: 申し訳ございません。ミスなのか私では分かりかねますが取扱説明書の記載通りです。 私の考え:おそらくマニュアルを修正すべきですね。 スバル本社は電話での相談はありますがメールでは受け付けておらず...324ページにはない。ミス? ディラーさんの答え: 申し訳ございません。ミスなのか私では分かりかねますが取扱説明書の記載通りです。 100watt理解>>>324ページの記述は「全車速追従機能付クルーズコントロールは... 詳細
[23862332] これって不具合??
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ)
2020/12/21 21:17:45(最終返信:2020/12/22 00:33:50)
[23862332] ...逆に右フロントドアを握っても開錠できないのが異常です。 ディーラーに修理してもらいましょう。 取扱説明書P146ページを見てください。 わかりづらくて、すいません。開錠はされた状態で、左フロントドアノブ内側を再度触るとアンサーバックがされてしまいます... 詳細
[23850657] ウィンドウォッシャー液のにおい
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2020/12/15 16:54:17(最終返信:2020/12/21 09:07:57)
[23850657] ...外気導入口から入ってくる想定だと思います。 「エアコンを内気循環にして使え」と,ウォッシャー液や取扱説明書に書いてあることがあります. ・低温対応のためメタノールが入っている(ホームセンターの高い液はメタノール濃度が高い.安い品は低い)ため... 詳細
[23849443] 安全装備について
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス)
2020/12/14 22:14:59(最終返信:2020/12/20 23:32:16)
[23849443] ...エマージェンシーブレーキは自転車に対しては作動しません。 この事は下記からルークスの取扱説明書をダウンロードして「インテリジェント エマージェンシーブレーキに関する注意事項」(PDF版取扱説明書の307頁参照)に記載されていますのでご確認下さい... 詳細
[23852561] 機械の洗車をしてしまいました。
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/12/16 18:41:14(最終返信:2020/12/19 20:13:24)
[23852561] ...まあコーティング製品によっても違うと思うので、施工してくれた店に聞いてみてはいかがですか? 普通「取扱説明書」も出てると思いますけど。 >カ ピ バ ラさん 私もコーティング専門店で施工しましたが、むしろ洗車機でやってくれとのこと...以前強風で水しぶきがいっぱい飛んできたことがありました。 マシンは3台あるので、回転が速いです。 アドバイスありがとうございます。取扱説明書に書いてあるのは知りませんでした。まだ、確認はしていませんが、多くの方が洗車機を使用していて大丈夫だよと言っていただき安心しました... 詳細
[23852429] パノラミックビュー 不具合?
 (自動車(本体) > トヨタ > ルーミー カスタム)
2020/12/16 17:32:09(最終返信:2020/12/19 14:11:04)
[23852429] ...9インチディスプレーオーディオ取扱書の70ページでは表示が切り替わるように書かれています。 お持ちの取扱説明書(車両でなくディスプレーオーディオの取説です)で確認されてみては? 9インチディスプレーオー... 詳細
