取扱説明書 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取扱説明書 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"取扱説明書"を検索した結果 3540件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[20715744] CVTオイルは何故無交換で良い?
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2017/03/06 18:46:32(最終返信:2021/09/27 04:11:07)
[20715744] ...30万K乗れる余裕は欲しい様に思います。 でも、今はそんなものなのかな〜 >十三不塔.さん 取扱説明書には”メンテンスノートをご覧ください”としか書いてないですね。 CVTフルードは基本的にスバル... 詳細
[24358870] エンジンオイル交換について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV)
2021/09/23 21:58:45(最終返信:2021/09/26 15:30:28)
[24358870] ...(私のHVの場合) 他のPHVの留意点としてガソリンの劣化も問題がないわけではありません。 顧客用の取扱説明書によると「12か月ごとに20リッター以上のガソリンを補給」 (12か月間の合計給油量を20L以上にする)することを促しています... (涙 ディーラーやカー用品店の言うまま5000km毎に交換する必要ないでしょう。メーカーが取扱説明書に記載している通りでいいでしょう。恐らくそれでも余裕を持って早めと思います。  早く変えると気分的にはいいですが... 詳細
[24352280] 給電時の挙動について
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2021/09/20 08:04:07(最終返信:2021/09/23 06:54:55)
[24352280] ...私が車中泊で電気毛布や電気ファンヒーター(900w)を使って寝たりしていた時に、何かが作動していると感じた経験はありません。ですが、取扱説明書8-4に「AC電源を使用しているときは、エンジンルーム内の冷却ファンが自動的に作動することがあります」と書いてあります... 詳細
[24350881] 警報音について
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ ルークス 2014年モデル)
2021/09/19 13:56:02(最終返信:2021/09/19 17:25:10)
[24350881] ...html ここで踏み間違い衝突防止アシストは壁などの障害物がある時に作動するとデイズ ルークスの車両取扱説明書の5-58頁に記載されています。 これは壁などの障害物に対して、車速0km/h〜約15km/hの範囲で作動し... 詳細
[24344408] 一般道でのクルーズコントロール封印された?
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2021/09/16 00:48:00(最終返信:2021/09/17 03:58:35)
[24344408] ...書き込んでみました。 >んごんご4649さん メッセージが詳しく書かれていないので分からないですが、 取扱説明書を読む限り、レーダークルーズコントロールが高速道路に限っているわけではなさそうです。 DA+T-connectナビが搭載されていれば... 詳細
[24344427] メーターの明るさ調整時、明るさが変わらないバグ?
2021/09/16 01:08:52(最終返信:2021/09/16 12:15:47)
[24344427] ...HUDの明るさ調整は別なので速度表示は確認できるのですが、それ以外の確認が困難になることが・・・。 >んごんご4649さん 取扱説明書の253ページをご覧ください。コピペできませんが、周囲が明るい時は2段階、周囲が暗く車幅灯点灯時は22段階で変化するとのことです... 詳細
[24337528] ドアーレバーを2回引いて開けるのが面倒です
 (自動車(本体) > トヨタ > MIRAI (ミライ) 2020年モデル)
2021/09/12 09:49:43(最終返信:2021/09/14 12:01:47)
[24337528] ...シフト連動ロックとシフト連動アンロックを組み合わせが出来ませんでした。   Pポジションのボタンはありますよね、シフトレバーの上に。 取扱説明書では「オートドアロック・アンロック機能」と「ユーザーカスタマイズ機能」について 以下のとおり説明されています... 詳細
[24298947] スカイアクティブ-X搭載車のブレーキが効かない件
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2021/08/20 10:59:55(最終返信:2021/09/12 09:05:16)
[24298947] ...するとバイワイヤーブレーキが機能するそうです。 そう言う使い方をして欲しいとの事。当然取扱説明書にも書かれていません。 ただメーカーは、ブレーキを踏んでいれば、バイワイヤー式ブレー...お客様相談室とも、文書化を断固拒否してきた始動時のブレーキ不具合時の乗り方を文書化し、取扱説明書に追補版として載せる事。 国交省へは、、商品性の範囲内だったが、取説に載せて無かったの...ては、この事象が起こらないような始動方法、起こった場合の対処方法などを文章で、例えば、取扱説明書の追補版として出して欲しいと思っています。 しかし、中古で流れてしまった車両も既に多数... 詳細
[24335845] 坂道発進について
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2020年モデル)
2021/09/11 12:49:30(最終返信:2021/09/11 13:33:52)
[24335845] ...同じ構造です。 こんにちは、 アクセルを踏めば自動的に解除されるので坂道でも便利です。 くわしくは、取扱説明書を参照ください。 https://www.honda.co.jp/ownersmanual/we... 詳細
[15486083] シフトレバー動かない
 (自動車(本体) > トヨタ > パッソ)
2012/12/16 11:12:32(最終返信:2021/09/08 23:08:58)
[15486083] ...購入して 取扱説明書がもらえていないとすると それをディーラーに言ってください。 取扱説明書のない車なんてありませんから。 取扱説明書が無いのは... 現行型パッソにはシフトロック解除のボタンは無いのでは・・・。 因みに現行型パッソの取扱説明書293頁には下記のような記載があります。 「ブレーキペダルを踏んだ状態でシフトレバー...やトランク、ガソリンコックのレバーが何処にありますか?って質問と変わらない、誰もが「取扱説明書くらい見たら」って言う程の駄スレだという事です。 しかも信用出来るか否かも判らないネ... 詳細
[24285316] 新型いつ?
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2021/08/12 11:16:01(最終返信:2021/09/08 20:02:34)
[24285316] ... 現在はC型までの取説がダウンロード出来ます。 SUBARU FORESTER- 取扱説明書ダウンロード https://www.subaru.jp/afterservice/t...s/honda/2021081812-201684 SUBARU FORESTER- 取扱説明書ダウンロード https://www.subaru.jp/afterservice/t...cessory/catalog/index.html アクセサリーはD型になったけど取扱説明書はC型止まりですね! 10月の発売までアップデートされないのでしょうか? 先行予約... 詳細
[19168177] トランスミッション故障
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2013年モデル)
2015/09/24 01:09:54(最終返信:2021/09/06 01:17:47)
[19168177] ...>それすら見せてくれませんでした。 メーカー・ディーラー側に故障診断記録の開示を拒否出来る根拠があるのか調べてみました。 取扱説明書の「データの開示について」では次のように書かれていました HondaおよびHondaが委託した第三者は... 詳細
[24322766] 1500ワットコンセントについて
2021/09/04 05:17:13(最終返信:2021/09/05 18:49:42)
[24322766] ...>可能かどうか試しましたが、だめでした。   だめだったのはどの部分ですか?   RAV4 PHVには乗っていませんが、取扱説明書を読む限りは AC外部給電を開始する手順はヴィークルパワーコネクターを 使う場合も車内のアクセサリーコンセントを使う場合も同じで... 詳細
[24318491] 満タン給油時の燃料漏れ
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア 2011年モデル)
2021/09/01 17:24:32(最終返信:2021/09/05 12:53:57)
[24318491] ...駐車場が土で、周りに養鶏場などあったらガソリンの漏れは判別難しいですね。 >noribomaさん 取扱説明書に、吹きこぼれ防止のために次の事をしないで下さい。 ・継ぎ足し給油をしない となってますが、これは守られていますか... 詳細
[24314694] メダリスト バルブ交換について
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2021/08/30 07:31:17(最終返信:2021/09/04 15:19:53)
[24314694] ...もし経年劣化等でLEDランプが点灯しなくなったら、アッセンプリー交換で片側10万円はします。 木陰が好きさん ノート e-POWERの取扱説明書にも記載があると思いますが、LEDバルブはご自身で交換する事は出来ません。 という事でヘッドライトのLEDバルブをHIDバルブへ交換する事は... 詳細
[24297698] 交差点の徐行運転が難しい HYBRID X 4WD
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2021/08/19 15:20:22(最終返信:2021/09/04 06:14:16)
[24297698] ...ださい。 >CDoryAさん オンラインオーナーズマニュアルよりダウンロードできる取扱説明書にはヒルホールドコントロールの作動条件として下記のように記載されています。 “ヒルホ...ストからの発進。ブレーキを離したらすぐにクリープで動き出します。 そうなんですか? 取扱説明書にはヒルホールドコントロールの作動条件に 「アイドリングストップシステム装備車の 場...らブレーキを離すまでの間にヒルホールドコントロールが解除されてるということですよね? 取扱説明書に誤りがあるか、記載されていないことがあるんですかね。 スレ違いかも知れませんが、素... 詳細
[24316589] ガソリンタンクの容量とエンプティ
 (自動車(本体) > トヨタ > C-HR 2016年モデル)
2021/08/31 13:26:22(最終返信:2021/08/31 21:53:03)
[24316589] ...給油ランプは残量5L程度(それ以上?)で早目に点灯するようになっていますので、>しゃっかるさんのご理解でいいと思います。 取扱説明書の記載だと残り6.4Lでエンプティランプ(給油マーク)が点灯するようです。 この数値でいくランプ点灯から6...HV(前期)に乗っていますが、航続可能距離が70kmを切る辺りで 燃料残量警告灯が点くことが多いです。この時点で取扱説明書に記載 されている通り残量6.4Lだとすると、航続可能距離がゼロになるまでに さらに3.5L位(燃費20km/Lとして)使うので... 詳細
[24186603] EPBが解除されました
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2021/06/13 16:53:47(最終返信:2021/08/28 12:44:39)
[24186603] ...ブザーが鳴りますが コメントにはブザーの話は出ていないのでEPBに移行していないと思います。 取扱説明書の161〜162ぺ−ジを再読されることを望みます。 他の方も言っていますが、ディーラーは故障と思わえる症状が再現できない限りは修理不能です... 詳細
[24307857] オートドアロック
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2021年モデル)
2021/08/25 20:39:43(最終返信:2021/08/26 12:16:40)
[24307857] ...2さん ヴェゼル e:HEVの取扱説明書の119頁には以下のような記載があります。 ―――以下ヴェゼル e:HEVの取扱説明書抜粋――― オートロック機能の...:HEVの取扱説明書抜粋――― この事からオートロック機能が起動後にヴェゼルに近づきすぎていませんか? また、下記からヴェゼル e:HEVの取扱説明書をダウンロ...ml?m=vezelehev&y=2022&l=japanese こんばんは、 ホンダ取扱説明書HTML版からの引用ですが、次のように書かれています。 以下引用文: 『施錠するには... 詳細
[24277206] 「車の側面にオレンジ色の縦棒線」が表示し、急に減速する
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Aクラス 2018年モデル)
2021/08/07 19:16:51(最終返信:2021/08/25 09:37:44)
[24277206] ...」と記載したのは、 アクティブレーンキーピングアシスで車線修正ブレーキが適用された時の表示が、A-Class取扱説明書にモノクロでP.294(エディションAJ2019-2a)に掲載されおり、この表示ではないことを言いたかっただけです... 詳細
