取説 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 656件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19904415] リカバリができなくなりました。
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D714 D714/T7L 2014年春モデル)
2016/05/25 20:54:52(最終返信:2016/05/27 12:52:20)
[19904415]...ロゴが出たらF2キーか何かのキーを押してBIOSが正常に表示されるかどうか確認してみないといけませんね。 表示の仕方は、取説にあるんじゃないかと思います。 これが表示されなければ、根幹が壊れていることになるので、基盤交換になるでしょう...詳細
[19820779] こんな商品売ってもいいんですか
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK2S Windows 10 モデル K/05730-10a)
2016/04/26 10:11:34(最終返信:2016/05/13 00:50:18)
[19820779]...ますよ >apotiさん 今のPC(ノートパソコンなどバッテリー付きは除く)って注意書等取説(オンライン込み)ないんですか?それは問題だと思いますがなかったのでしょうか? しかし...ートパソコン以外に使っていたPCは9年前にデスクトップパソコンを買いましたが ちゃんと取説と別紙に書いてありましたが、今はないのでしょうか 下調べはちゃんとしたのでしょうか。 ス...せんね 見た目が変わらずとも運用の仕方がガラッと変わっている製品なんてよくありますし 取説は流し読みでも全く読まないよりはマシ そうですね。 最近は、固定ゲーム機やTV録画機にも...詳細
[19798071] ゲームの画像がカクカクします。
 (デスクトップパソコン)
2016/04/18 08:58:53(最終返信:2016/05/02 05:52:19)
[19798071]...。 C MOSクリア(BIOSリセット)は成功しました。日付時刻を再設定しました。 取説に書いてあったのですが、オンボードグラフィックを[無効]に設定しました。 シャットダウ...やはり電源ON時には電源のON OFFが3,4回あります。今はそこまでです。 >取説に書いてあったのですが、オンボードグラフィックを[無効]に設定しました。 プライマリディ...設定を「PCIE]に設定を変更したのでしょうか? [無効]の項目は無かったと思いますが、取説の何ページでしょうか? ダウンロードしていた nVidia のドライバに更新してみてく...詳細
[19707763] リカバリーでOSを消してしまった
 (デスクトップパソコン)
2016/03/19 13:38:59(最終返信:2016/03/22 11:10:34)
[19707763]...って流れになるようですね。 手順詳細は、 取説132ページ:「トラブル解決ナビディスク」から起動する」、 取説124ページ:「6.ご購入時の状態に戻す」、 に書いてあります。 取説をPDFでダウンロードするならこちら↓から...詳細
[19449401] CDからの起動方法
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 ベーシックグラフィック Windows 8.1搭載モデル)
2015/12/31 16:45:19(最終返信:2015/12/31 20:08:10)
[19449401]...HDDと比べると格段に処理スピードが速くなったのを実感しております。 その過程でSSDを購入しましたが、取説にファームウエアのバージョンアップをする様に 書かれていたので、良く分からないままBOOTをCD起動にしてCDからインストール...詳細
[19419372] Easy-Swapベイについて
 (デスクトップパソコン > Gateway > DX4885-N78F)
2015/12/20 01:05:31(最終返信:2015/12/20 01:05:31)
[19419372]...HDDカートリッジ?にどう入れるんだと悩みました。 結局は外さなくてよかったのですが Gatewayの取説にはそこまで詳しく書かれていなくて Easy-Swapベイの機能を重要視して購入したので残念でした...詳細
[19372088] ウインドウズ10にアップグレード
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/DS6 2011年2月発表モデル)
2015/12/03 09:36:23(最終返信:2015/12/17 23:13:46)
[19372088]...しかも一月以内なら戻せる事も知らなかったので大変不便に思ってます。 今、PCに詳しい同僚にWin7へ戻せる様に試行錯誤やってる最中です。 取説の通りリカバリーしようとしても、まっさらのWin10になってしまったので、HDを取り外して同僚にWin7に戻して貰おうと考えてます...詳細
[19345397] 取説の調達方法
2015/11/23 20:13:17(最終返信:2015/11/23 23:03:29)
[19345397]...アウトレットなPCを買いましたら 取説が付いているきませんでした。 Gatewayはサポートが弱いと聞きましたが 調達する方法はないでしょうか? 無いと不安です。 下記サイトで、デスクトップ →...詳細
[19174014] HDD増設するのに、コネクターが足りない
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM Windows 10 モデル K/05520-10a)
2015/09/26 02:59:50(最終返信:2015/09/26 10:15:05)
[19174014]...以下は場合別のアドバイスです。 a. マザーボードにSATAケーブルを挿す「ジャック」が見当たらないのなら、取説を参照してもう一度探してみましょう。 HDDとDVD各1台のドライブ構成なら使用中のジャックは2箇所でしょうから...詳細
[19044519] スリープ待機からの使用は
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2015/08/12 01:48:43(最終返信:2015/08/12 09:14:47)
[19044519]...は電源ボタンを押してはダメなのでしょうか? しかし、どこを触っても電源ボタン以外はスリープは解除されないのですが・・・ 取説にこういったのが載っていないので、やっと購入したのに前途多難です(個人的) BIOSの操作が必要になります...詳細
[19027006] 解像度が1366×768のテレビをモニターにできるでしょうか?
 (デスクトップパソコン > ASUS > Chromebox CHROMEBOX-M130U)
2015/08/05 10:05:01(最終返信:2015/08/05 10:05:01)
[19027006]...は、1366x768のテレビ側でCHROMEBOXが認識されないと報告されていますが、当該テレビの取説PDFファイルを東芝のサイトで閲覧すると、CHROMEBOXの出力解像度のいくつかはテレビ側でも対応するような説明がされていました...詳細
[18738750] TVをディスプレーにする場合は要注意
2015/05/02 09:54:56(最終返信:2015/08/04 10:16:40)
[18738750]...まだ解決済みになっていないので、続けて質問させていただきます。 東芝のサイトでREGZA 26RE1Sの取説PDFデータを見ると、解像度1920×1080にも対応しているように書いてあります。 ただし、「外部機器から1080pの映像信号を入力する場合は...詳細
[18873245] うわぁ〜、抜けなくなった!
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STCK1A32WFCR)
2015/06/15 08:57:48(最終返信:2015/06/15 21:22:47)
[18873245]...。 順調に使えるようになってきていたのですが、「そうだ、microSDを挿そう!」と今朝思い、 取説を見て挿入の仕方(表裏)を間違えないようにSanDiskの64GBのmicroSDXCを挿してみました...詳細
[18830664] BIOS 警告音が三回なります.。
 (デスクトップパソコン)
2015/06/01 21:22:08(最終返信:2015/06/06 20:05:18)
[18830664]...それで駄目なら、 2枚の実装スロットを入れ替えてみる、 1枚だけ挿して動かしてみる(1枚でも動く仕様なのかは取説で確認)、 他に空いているメモリースロットがあればそっちに挿してみる(同じく)、 ・・とかで星取り表を書いてみれば...詳細
[18840743] 既製品パソコンにサウンドカードは、付けられるか?
 (デスクトップパソコン)
2015/06/05 04:11:34(最終返信:2015/06/05 10:17:44)
[18840743]...自分の使っているパソコンにサウンドカードは、付くでしょうか取説に乗っている規格表です  拡張スロット PCI Express × 16 準拠のグラフィックカード、 PCI Express × 1 準拠の拡張カードを搭載でき...詳細
[18777321] RAID ミラーリング
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2015/05/15 04:42:11(最終返信:2015/05/15 09:34:27)
[18777321]...RAIDボード(Express カード)を購入してください。 そして、RAIDボードの指定する条件に合致していれば、取説に沿って設定してください。 条件に合わなければ、HDDを購入する必要が出るかも知れません。 RAID...詳細
[18408930] Bluetoothの使用について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/E70T FMVFE70TB)
2015/01/26 16:06:34(最終返信:2015/01/26 17:16:05)
[18408930]...MOSOUNDミニBluetoothスピーカー と、これまた手頃なものです・・。 国産のものではないので、取説なども日本語がおかしく(!) 設定等少々苦労しました。 今のところipadなどでは快適に使えています...詳細
[18358415] 初期起動できません。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2015/01/11 11:55:27(最終返信:2015/01/14 00:29:30)
[18358415]...ったので質問してみたのです。 取説通りにセッティングしまして、起動かけたところWindowsが開かないところでつまづいています。 取説からいくと普通はそのままロック...ーと本体接続して電源入れてすぐの状態です。 取説みても特にパスワード等の表記ないので 困っています。 モニターの取説も確認してみてください。「届きました」という...。 よろしくお願いします。 下手に触るより初期不良でそのまま戻すほうがいいと思いますよ 取説は同封されていないのですか。メーカー製のパソコンは初回は独自の起動方法があるかもしれない...詳細
[18336836] 配線済アンテナ&ケーブル2本にTV3波アンテナ入力端子1点
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/ES6 2011年5月発表モデル)
2015/01/04 21:31:57(最終返信:2015/01/05 13:58:54)
[18336836]...。 取説みました。 テレビ端子は、1個だけのようですね。 >地デジ1、BS/CS混合1の合計2本すでに配線済です。 お宅のテレビ配線状態から、取説1-15...ばよいです。 それがわかるサイトや画像があるとわかりやすいです。 NECのサイト↓から取説をダウンロードできます http://121ware.com/e-manual/m/nx...10〜にあるようです みなさま、ご回答ありがとうございました。 >NECのサイト↓から取説をダウンロードできます >http://121ware.com/e-manual/m/n...詳細
[18329810] 通信リンクが1Gbpsから100Mbpsになった。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/GD 2012年春モデル)
2015/01/02 19:38:36(最終返信:2015/01/03 11:25:17)
[18329810]...ストレートケーブルなのか確認する。 連投失礼。 4ポート中特定のポートだけがギガビットでリンクって変ですね。 取説を見る限り、ポート1だけが特別とは書いてないし。 1から4までPCを順次接続してみてギガでリンクするか確認してみては...詳細
