取説 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 656件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18180900] DVDをやきたいのですが
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2014/11/18 18:11:26(最終返信:2014/11/19 09:01:25)
[18180900]...は、変換処理に時間がかかります。 papicoさん ありがとうございます。 少しわかりましたので、取説を精読して、再度チャレンジしてみます。 10分のビデオならばちなみにDVDにやくのにどれくらいかかるのでしょうか...詳細
[18168213] HDDのリカバリー方法
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/DD 2011年夏モデル)
2014/11/14 23:29:03(最終返信:2014/11/15 07:29:04)
[18168213]...net/app/customer/mypc/view/index.vhtml 皆様 早速の回答ありがとうございます。 手元に取説がなかったため、インターネットでDLしたつもりでしたが、 補足説明書でした。 皆様のご指摘のマニュアルをDLしてリカバリー方法を理解しました...詳細
[18130135] 明日きます。
2014/11/04 17:29:54(最終返信:2014/11/10 16:26:32)
[18130135]...無事接続を終え、インタネットが使えるようになりました。 しかし、恐ろしく静かです。いいですよ。 昼から、取説をよく読んで、いろいろな設定をします。 ありがとうございました。 それはよかったですね。 落ち着いたら...詳細
[18091459] 故障でしょうか、求む、助言
2014/10/25 19:43:29(最終返信:2014/10/29 04:32:17)
[18091459]...本機種を使っていますが、Windowsが起動しなくなりました。 そこで、付属の取説に従って、「セーフモード」起動及び「BISO」初期設定化を試みました。しかし、いずれもうまくいかず、「スタートアップ修復」が自動的に開始され...詳細
[18062576] Windows8 は難しい?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/SS 2014年夏モデル)
2014/10/17 21:03:43(最終返信:2014/10/18 04:01:04)
[18062576]...自身でやってみてムリなようならお願いします。と帰ってきましたが。 素人ではWindows8の設定は難しいのでしょうか? 取説では十分ではないと言っていましたが。 どうなのでしょうか? XPやVistaや7とそれほど変わらないかと思います...詳細
[17795425] メモリの交換について教えてください
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL118FJ/S)
2014/08/02 19:14:47(最終返信:2014/09/23 17:45:24)
[17795425]...いつも回答ほんとにありがとうございます。おかげで助かっております。 メモリの取り付けや外し方は私自身の取説で確認しているので大丈夫なのですが、この添付した写真からメモリーモジュールは見えておりますか? 私が見落としているだけですか...詳細
[17268089] USB3.0ポートがUSB2.0だった。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320178)
2014/03/05 16:19:43(最終返信:2014/08/24 07:26:10)
[17268089]...Q:MotherBoard の SATA Port 数は4ですか? eSATA Port ありますか? 取説DLしましたが、図解では(3)、記述では(4)と相違しています。 御教示 よろしくお願いします。 ...詳細
[17533541] これはグラボの故障と判断して良いのでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2014/05/19 18:50:12(最終返信:2014/05/19 19:35:41)
[17533541]...て画面が映らないのならまさにそのとうりだと思います。 ビープ音で判断できると思えますが、マザーの取説にエラーの種類が載っていませんか。 皆様平日にもかかわらず多くの回答ありがとうございます。 このグラボは約4年前にツクモで購入し...詳細
[17512398] モニタとの接続について伺います
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 ベーシック Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2014/05/13 23:29:59(最終返信:2014/05/18 13:31:06)
[17512398]...の取説(?)に掲載されている本体背面写真を見ると、この形状とは異なって(DVI-I?)おりました。 本機種って、Inspiron 3647のことですよね? 取説と...しているモニタを調べたところ、DVI-Dシングルリンク という形状のようです。 本機種の取説(?)に掲載されている本体背面写真を見ると、この形状とは異なって(DVI-I?)おりまし...ます。 遅くなりましてすみません。 お勧めもご紹介頂きましてありがとうございます。 取説(?)ですが、メーカー直販サイトの商品ページ⇒ドライバ、マニュアル、サポート⇒システム構...詳細
[17431217] 急にテレビのリモコンがつかえなくなった。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/RS 2014年春モデル)
2014/04/20 09:07:38(最終返信:2014/04/24 12:45:44)
[17431217]...NECパソコンの1台目、2台目、3台目等を識別するためのコードがあるのではないかと 推定しました。 取説のリモコンのページを確認してください。 ボタン面をしたにして置く、リモコンの上に物をおくことで、...詳細
[17380963] FMV ESPRIMO FH700/5AT のリモコンを探しています。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH700/5AT 2010年夏モデル)
2014/04/05 04:19:50(最終返信:2014/04/05 08:24:20)
[17380963]...FH700/5AT用のリモコンの型番が分かる方か、どこかでリモコンが販売されているサイトがありましたら、教えてください。 取説見てもネット検索しても型番が出てきませんね・・・ このリモコン、本体付属品で番号が存在しないのかも...詳細
[17140456] XPサポート終了と私の530
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2014/02/01 21:08:47(最終返信:2014/02/19 02:56:13)
[17140456]...もちろんこれを換えることはないです。 電池(CR2032)は2013年2月頃に交換。 昔から言われてることですが、取説と実物が別物です。 電池交換しやすくするレバーなんか無いので、グラボ、メモリ、配線、周辺の障害物は面倒でしたが全部...詳細
[17010192] 初めてPCを自作しようと思います
 (デスクトップパソコン)
2013/12/29 02:45:55(最終返信:2014/01/10 01:12:53)
[17010192]...のFAN電源コネクターが3Pなので 別途 変換ケーブルの購入が必要かも 特に天板に付いてる 2個が回転速度が2段階で選べるが 取説に日本語が無くわかりにくい あまり関係無いかもしれませんが、 ブルーレイドライブ BDR-208DBK...詳細
[17040804] HDDの取り換え等について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B305 40311OJ)
2014/01/06 09:09:28(最終返信:2014/01/06 11:30:59)
[17040804]...>本体をばらしてHDDへのアクセスが可能だと仮定で書きます 本体をばらす事は出来ますが(付属していた取説に確認中です)・・・HDDへのアクセスとは?どの様な事でしょうか? 現在は、0x00000e9の画面を繰り返すだけのため先に進めません...詳細
[16927220] 購入後にやること
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire T ATC603-N74D)
2013/12/07 17:23:14(最終返信:2013/12/07 21:40:07)
[16927220]...液晶の接続は一般的にHDMI接続が一般ですか? HDMI接続が普通です。 >・・・リカバリーディスクを作成するには・・・ 取説にありませんか,なければ,Win8の機能で作成,または,専用ソフトで・・・ >メモリーを16GB...詳細
[16523482] 紙媒体の取説がないなんて!
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24149CJB)
2013/08/30 08:34:43(最終返信:2013/09/18 08:40:11)
[16523482]...+手抜きですかね? 以前から取説が無いようです。 逆に言うと電子マニュアルが公開されているので、購入時参考になるかもしれません。 取説が必要な人はSONYを選んじ...・カメラ・家電製品)の取説を、PCに入れています。 困った時は、よく見ます。 逆にガサ張らなくていいです。 何げに、VAIOのHPを見て、取説のDLを、試したら出来... DVD焼く程度ならググればいくらでも出てくるし「わかるパソコン」みたいな入門本の方が取説よりよほどわかりやすいと思うけど。 どうしても紙でないと頭に入らないというなら、電子マ...詳細
[16178655] B-casエラー
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D712 D712/V7H 2013年春モデル)
2013/05/26 10:46:00(最終返信:2013/07/11 23:34:49)
[16178655]...東芝サポートセンターへ問い合わせしたところ、通電した後にB-casカードを挿入すると、基盤が壊れると言われました。取説に記載していなかったので、申し訳ないとのことでした。 結果、メイン基盤の修理が必要となりました。修理の間...詳細
[16056487] ハードディスクがこける
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH54/JD 2012年冬モデル)
2013/04/25 06:46:55(最終返信:2013/06/09 07:06:25)
[16056487]...自分の家の床下の壷に入れておくよりは銀行の貸し金庫に入れておきましょう、と言うことだ。 ハードディスクの故障に備える保険をかけるようにと、取説に書いてあるだろ。 無保険で故障事故を起こして、メーカーに責任を擦り付けようとして、断られたら知った様なクチを利いてイチャモン...詳細
[16136538] ヤマダで \84,800-でした
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K430 31097FJ)
2013/05/15 19:01:33(最終返信:2013/05/18 08:16:42)
[16136538]...神奈川県 LABI大船店です。まだ未開封品が有るようでした。 この商品は初心者には向きませんね。取説が不親切です。 古いアプリですと cpuがもったいないですね。ほとんどシングルタスク動作で残りの7cpuは遊んでいました...詳細
[16022305] PC立ち上がりません
 (デスクトップパソコン)
2013/04/16 10:54:17(最終返信:2013/04/16 22:58:09)
[16022305]...電源を入れても画面にNECの文字が3秒ほど表示されるだけで、あとは真っ暗になり立ち上がりません。 取説を見て、セーフモードを試しましたがだめでした。 今はコンセントを抜いて、後でもう一度チャレンジしてみたいと思いますが...詳細
