取説 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 656件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15866062] 足が開きません
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire U A5600U-F34D)
2013/03/08 20:54:29(最終返信:2013/03/11 06:58:56)
[15866062]...ご教示通りパネルがゆがむ位強く足を引くとバキバキっと壊れたような音がして無事(?)開きました。 とにかく、マニュアルにしてもペラペラで、ホームページにも取説などがなく、不安になります。(台湾製はこんなもの?) 現在は、画面の明るさの設定が「設定不可」とwin8設定画面上で表示されており...詳細
[15751039] 2画面表示は可能ですか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/JS6 2012年10月発表モデル)
2013/02/11 19:53:31(最終返信:2013/02/20 12:13:35)
[15751039]...ネット画面を表示しながらテレビ画面を子画面で表示する“2画面”又は“PinP”機能は有るのでしょうか?。 NECのサイトで取説を確認した限りでは表記は無かった様に思います。 本機のライバル機でも有るVAIOのLシリーズには歴代機も含めて...・と思っていました。 画面比率や音声も切り替えて選択できるのですよね?・・。 私がNECのサイトで取説を観た時は「2画面」に関する表記が無かった様に思ったのですが、見落としていたのかも知れません。 それとも...詳細
[15727552] 取扱説明書は無いのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24126CJ)
2013/02/06 22:54:50(最終返信:2013/02/07 23:39:39)
[15727552]...jp/product/manual/svl2412/index.html キハ65さま 早速のご教示ありがとうございました。 エコかもしれませんが、取説は紙がやはり一番落ち着いて 読み進められるのでいいですね。 アナログおやじと馬鹿にされそうですが、時にはアナログにも「長」ありかと思います...詳細
[15587061] ディスプレイスタンド
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B540p 33631LJ)
2013/01/07 22:40:17(最終返信:2013/01/12 23:42:37)
[15587061]...無理矢理すると壊れそうで… 私のLenovo B540pは、後スタンドが開かず傾斜が10度程度です、PCが手前に倒れました。取説では「本体の傾斜は15度から40度に傾けて使用できる」とあり「15度以内では本体が倒れます・・・」と注意してあります...詳細
[8512906] BTOパソコンメーカー
 (デスクトップパソコン)
2008/10/17 13:30:37(最終返信:2013/01/12 16:46:22)
[8512906]...パーツ毎に製造元が違うから当た り前ですが^^;  ショップ物は英語の取説よむ気合必要かも・ドスパラの使っているFOXCONNのマザー の取説が英語で読むの疲れるw BTOならヤフーでCorei7で10マソくらいでモニター付がでてたなー...詳細
[15573278] メモリは6枚挿し?3枚挿し?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire Predator G7711 ASG7711-A46)
2013/01/05 10:19:29(最終返信:2013/01/05 17:21:07)
[15573278]...ちなみに取説にはDDR2をサポートとなってますがCPU-Zで調べてみると(画像参照)とDDR3となってます。また取説は1.8V必要となってますがCPU-Zでは1.5Vとなってます。 この取説は古いんですかね...構成が同じなのでここで質問させて頂きます。 メモリを最大の12GB にしたいのですが、取説見ると(下記画像参照)はっきりとは書いてませんが、僕の解釈だと、2Gの同一ロットのメモリ...この取説は古いんですかね、信用しないほうがいいんでしょうか? たぶん、その取説は何かの流用か古いと思う。 DDR3のメモリーで増やしてください。 Intel X58な...詳細
[15547146] 購入を検討しているのですが、メモリーの増設は簡単でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2012/12/30 13:45:19(最終返信:2013/01/03 21:01:10)
[15547146]...メモリに静電気で電撃を与えると壊れる場合があるので、挿す時に金属を触って自身を放電して下さい。 ケースの蓋のあけ方は取説とかに書いてあるかと思います。 元のメモリがDDR3 PC3-10600になってますが、もしかするとPC3-12800が積んであるかもしれません...詳細
[15543791] B-CASカード
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B540p 33631GJ)
2012/12/29 17:45:47(最終返信:2012/12/29 18:01:20)
[15543791]...地デジ・BS・110度CSが搭載されているとの事。 地デジとBSアンテナ線は、差し替えてみて下さいって。 取説にも、記載はありません。 分波と言う事は、良く聞きます。 逆の混合をすれば良いと判断。 ヤマダ電機で...詳細
[15423819] リカバリについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C305 08921JJ)
2012/12/02 21:49:58(最終返信:2012/12/02 22:07:15)
[15423819]...stert 表記は忘れたがこのような文字が出る場合はエンターキーを押せばCDブートされる。 あとは取説の手順を読んで進める。 CDがない場合(HDR=ハードディスクリカバリ)の場合 起動前に何かキー...起動前に何かキーを押したまま若しくは起動後すぐに何かを押すか・・その辺はメーカに よってまちまちなので取説を読む。 後は画面に出てくる手順に従えばできるはず。 ...詳細
[15411015] endeavor pro3500のマザーボードに行く電源コネクターについて
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor Pro3500)
2012/11/30 02:03:21(最終返信:2012/12/01 11:51:07)
[15411015]...マザボ外す前に写真撮っておかなかったの? マザボのコネクタ部位に書いてませんか? 無ければ自力で探すしか無いかと。 普通、取説にそこは書きません。改造となりますので、メーカーの想定外になりますから。 残念ながら取り扱い説明書はついていませんでした...詳細
[15294262] 自分でHDD組み換えできますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR C VC500/7D)
2012/11/04 17:06:59(最終返信:2012/11/15 13:47:12)
[15294262]...一般用WindowsXpセットアップディスクを作ってOSだけのドライブにしようとしても弾かれます。 これはNECの商業政策なんでしょうか?  確かに取説にはリカバリーディリスクの作りかた、工場出荷状態に戻すやりかたはありますが、あくまでオリジナルのHDDが載った状態での作業のイメージで...詳細
[15239789] 自作PCの電源が切れません
 (デスクトップパソコン)
2012/10/22 23:45:06(最終返信:2012/10/26 20:58:41)
[15239789]...なんとなくパワーボタンとリセットボタン、LEDの配線を間違えてる感じがします・・・ MBメーカー、型番ごとにピンの位置は変わるのでMBの取説見てもう一度確認してみてください    (間違ってなかったらごめんなさい(゜人゜)) midnghtさま...確認して見てみましたが、間違っていませんでした。 フロントパネルの配線を再度確認。MBとケースの取説をじっくり見比べればどれをどこに差すか分かるはず。 それとコネクタ部分に名前が書いてあるし、ケーブルを辿っていけば何につながっているかも分かるはず...詳細
[15169183] マザーボード橙色LEDの点灯
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS 8100)
2012/10/06 18:50:03(最終返信:2012/10/07 05:59:19)
[15169183]...異常でなければよいのですが何方か教えていただけませんか? たんたん岩さん  こんばんは。  お手元の取説にも書いてないのですね? 単に「電源オン 通電中」なら良いけど。 メモリー挿し直しで、青画面が出なくなると良いけれど...詳細
[15108581] オフィスとリカバリーについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p6-2131jp スタンダードモデル H1M63AA-AAAA)
2012/09/23 11:22:59(最終返信:2012/09/23 16:59:22)
[15108581]...マイクロソフトのオフィスついてませんよね?みなさんはどうしてます? リカバリーソフトもついていませんよね? 取説には32GBのメモリースティックを用意しろって書いてますけど メモリースティック持ってないしDVD-Rは4...詳細
[15011380] 最近パソコンの動作が遅くて困っています。
 (デスクトップパソコン)
2012/09/02 09:42:14(最終返信:2012/09/11 18:49:11)
[15011380]... Aspire AX1930 AX1930-F34D 価格的に4万くらいまでならOKなのですが 取説がないのは私にはちょっと痛いです。 4万くらいまでで、それなりにものがよくて、おすすめがあったら教えていただけますか...を使っています。」というのはどちらが一つ上なのでしょうか? CPU の性能は、レノボのほうが上です。 > 取説がないのは私にはちょっと痛いです。 ASUS やレノボも、NEC のような取扱説明書は、期待されないほうが好いと思います...詳細
[14994040] TVが観れません
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B320 77601JJ)
2012/08/29 09:46:21(最終返信:2012/08/31 09:03:14)
[14994040]...設定に暗証番号を求められましたが、これもnetで検索して解決です。 IdeaCentre B320のパフォーマンスは最高ですが、取説の弱さがネックですが許容範囲です。...詳細
[14633508] 質問です。。こちらの商品のリカバリー方法は?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion m9380jp/CT)
2012/06/02 18:07:04(最終返信:2012/06/02 19:08:44)
[14633508]...ウィンドウズ8のテスト版をインストールしてみたのですが、ギャオが対応してないらしく、見られなくなりました。。 中古で購入したので取説もありません、リカバリーCDは、以前お持ちの方が作成してくれたものが3枚あります。。 知ってる方がいましたら...詳細
[14557056] PCIは、ノーマルタイプで、ロープロじゃないですよね?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p6-2130jp スタンダードモデル QF145AA-AAAA)
2012/05/13 16:39:25(最終返信:2012/05/23 21:47:58)
[14557056]...質問は表題のとおりなのですが、どうしてもパソコンがないといけないので、急遽追加で買ったレノボH330のPCIは、ロープロ、取説にも、メーカーサイトにもロープロの表記なし。 さすがアメリカン・・・。で、たぶんロープロじゃないと思いつつ...ふつうならロープロ対応やLowProfile対応と書かれていますよ ですよね! それが、HPじゃないけど、レノボH330の、メーカー取説にも、当然、このサイトのスペックにも、書かれてはいなかったのです!(−_−;) ありがとうございました...詳細
[14501897] 付属のテレビリモコンが使えない
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC s5-1150jp QC204AV-AAAB)
2012/04/30 10:31:14(最終返信:2012/04/30 18:49:27)
[14501897]...問題がある方いらっしゃいますか? IR Receiver Cable なる物も同梱されていますが、これが必要なのでしょうか? 取説には接続方法が書いてないので。 ホームページに, 地デジ・BS・110度CS対応ダブルチューナーカードを選択した場合は...詳細
[14414571] 取扱い説明書が付属されてないのです。。。
 (デスクトップパソコン > Dell > Alienware Aurora ALX)
2012/04/09 19:37:04(最終返信:2012/04/16 23:07:32)
[14414571]...でした。 たかが、取説。入手までの道のりは遠いです。 あ、大事な事を書き忘れてました。 サポートから、更に納得出来ない提案がありました。 「お客様の製品には付属してないのを前提に、取説だけ追加で 買って頂...どんな内容の物なのか気になって仕方ありません。 そこで質問なのですが、オーナーの皆様、取説は付属してましたか? キーボード入った箱、右上になかった? 周りのクッションと同じ黒色の...がDELLを選択するべきかもしれませんね。 >「お客様の製品には付属してないのを前提に、取説だけ追加で買って頂けますか?」 >もう、意味不明です。。・゜・(ノД`)・゜・。 意味不...詳細
