取説 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 657件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14414571] 取扱い説明書が付属されてないのです。。。
 (デスクトップパソコン > Dell > Alienware Aurora ALX)
2012/04/09 19:37:04(最終返信:2012/04/16 23:07:32)
[14414571]...でした。 たかが、取説。入手までの道のりは遠いです。 あ、大事な事を書き忘れてました。 サポートから、更に納得出来ない提案がありました。 「お客様の製品には付属してないのを前提に、取説だけ追加で 買って頂...どんな内容の物なのか気になって仕方ありません。 そこで質問なのですが、オーナーの皆様、取説は付属してましたか? キーボード入った箱、右上になかった? 周りのクッションと同じ黒色の...がDELLを選択するべきかもしれませんね。 >「お客様の製品には付属してないのを前提に、取説だけ追加で買って頂けますか?」 >もう、意味不明です。。・゜・(ノД`)・゜・。 意味不...詳細
[14268026] 買い換えたいのですが迷っています。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN370/FS6 2011年9月発表モデル)
2012/03/10 15:28:01(最終返信:2012/03/12 23:07:21)
[14268026]...メモリが2GBしか搭載していない点です。 2GBでも問題なく利用はできますが、理想で言えば4GBは最低でも確保したいところです。 取説にも増設方法が載っているのでメモリの追加は簡単なんですが…増設も苦手ですか? http://kakaku...詳細
[14231355] シリアルATA電源ケーブルは余っていますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11853EJ)
2012/03/02 23:45:48(最終返信:2012/03/04 21:44:56)
[14231355]...甜さん ご丁寧にありがとうございます。確かに製品名をかくのを忘れていました。 SATAと書いてあった取説は誤記だったのですね。 ケーブルはやはり無いようなので分岐ケーブルを買います。ありがとうございました...詳細
[14236103] こちらのパソコンに買い換えました
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11853HJ)
2012/03/03 22:31:33(最終返信:2012/03/04 01:56:22)
[14236103]...モニターのボタンのことが知りたくて取説を見たいのです。 >  同梱のドライバから見れると思うのですが分かりません。 「Monitor CD User's Guide for L2262 Wide」に取説があります。 ・ドライブにCDを入れると...わからないことが多くて困っています。 いくつか質問させてください。 1.モニターのボタンのことが知りたくて取説を見たいのです。  同梱のドライバから見れると思うのですが分かりません。 2.ネットにつなぎYAHOOをホームにしたいのですができません...詳細
[14174860] DVテープの取り込みについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/FS6 2011年9月発表モデル)
2012/02/19 12:23:13(最終返信:2012/02/19 21:45:59)
[14174860]...こんな方法しかないようです。 http://q.hatena.ne.jp/touch/1317704661 取説のパソコン編によるとUSB接続出来るようですね。 OSに対応したソフトウエアをインストールしてから...詳細
[14060636] 地デジ視聴について
2012/01/24 00:21:00(最終返信:2012/01/25 23:43:47)
[14060636]...STBだとしても地デジくらいならパススルー信号で来てることがほとんどだとは思いますが。 このPCだからと言う質問じゃなくて、普通に大家か取説で、 地デジTVとの接続のしかたを見ればよいかな。 なので、素性がわからないケーブルTVとチューナーじゃ予測でしか回答できないなー...詳細
[14029326] PC->TVへ、HDMI出力できない
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL238FJ/W)
2012/01/16 12:44:24(最終返信:2012/01/23 12:34:22)
[14029326]...TVの画面(外部入力のHDMI入力の画面)は 真っ黒です。 VAIOの取説にあるようにFn + pで画面切り替えを試みましたが、変わりません。 同じく取説にある、「画面の解像度」画面でも切り替えできません。 「画面の解像度」画面で「ディスプレイ」の選択肢に...の解像度」画面で「ディスプレイ」の選択肢に、 PCのディスプレイしか表示されないのも気になりますが。。。 VAIOの取説、REGZAの取説をともに見てみても、一般的なHDMI機器の接続には 対応しているように記載されています。 (レグザリンクのような機器の操...詳細
[13938245] 写真が勝手にファイル化されてしまう!!
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ13AFJ)
2011/12/25 08:28:37(最終返信:2011/12/29 00:40:29)
[13938245]...自動的に勝手に整理しちゃうソフトですから。 ある意味ウイルスチック(笑) あわてものにありがちだが、取説も読まずに使用していると推測。 REさんへ。 バイオのソフトのせいなんですね!? 元のファイルに戻すことは可能ですか...詳細
[13934551] 初期設定
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/ED 2011年冬モデル)
2011/12/24 11:43:58(最終返信:2011/12/24 19:03:55)
[13934551]...ネット関係の初期設定のことならルータを使っている場合は設定はまず不要です。 そんなに気になるなら事前に取説読んでおいたら。 http://www.fmworld.net/cgi-bin/driversearch/drvlistm...詳細
[13870266] 最終決断!!!
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/ES6 2011年5月発表モデル)
2011/12/09 16:26:58(最終返信:2011/12/16 22:33:39)
[13870266]...別の言い方をすれば、本体の開発時期により、適合が違いますから、お確かめの上、行ってください。 詳しくは本体の取説に書いています。 メモリは断念です、ノートとはメモリ交換できないとのことでしたから。 ところが、このパソコン無線ランがないと気付いた...詳細
[13878504] リカバリーディスク作成について
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EZ1800-N34D/F)
2011/12/11 14:54:06(最終返信:2011/12/11 20:30:04)
[13878504]...755-(税込)で購入(内訳=本体\47,000 + 8Gメモリー\3,180 + メモリー取付\1,575) 12/8に商品到着して取説見ながらリカバリーディスク作成しようとした処、7.4GB必要と表示されました。 当家にある4.7GBのDVDでは作成してみましたが無理でした...詳細
[3436630] 増設HDの設定方法
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA61)
2004/10/29 21:02:42(最終返信:2011/11/11 22:53:50)
[3436630]...ップの ためRA61を購入しました。現在HDは標準の1本だけですが、今後HDを 追加するのですが、取説ではHDのマスター、スレーブの記述がなくどのよう にジャンパピンを設定したらよいかわかりません。既にRA50から61を...詳細
[13666407] key board failure
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8300 価格.com限定モニタセットパッケージ)
2011/10/23 10:22:16(最終返信:2011/11/05 18:37:51)
[13666407]...ご回答ありがとうございました。 保証期間内の無償修理なら良いけど CMOSクリアで治らなかったんでしょうかね? 取説にでもやり方書いてないのかなあ? コンセント抜いてマザー上のジャンパーピン隣に差し替えるだけの作業なんですが…...詳細
[13414847] 音楽を聞くとにに画面消したいんですができますか?
2011/08/24 23:31:46(最終返信:2011/11/03 23:46:02)
[13414847]...スリープおよび休止の設定を切ることで可能かと思います。 返信ありがとうございます. 燃えろ金欠さんに教えてもらった取説のページを読んでみて、やっぱりディスプレイ切ってしまうとスピーカーも消えてしまうようですね. ディスプレイをブランクにする設定で対応するしかなさそうですね....詳細
[13660165] BTOメーカーと買い時について
 (デスクトップパソコン)
2011/10/22 03:06:12(最終返信:2011/10/22 19:29:51)
[13660165]...特にパソコン工房のマニュアルは今付いているパーツより古いものを基準にしているので、参考にならない。 マザーボード付属の取説を見ながらカスタマイズすることになると思う。 > BTO会社をどこにするかについて 家の近くにあるのなら迷わずパソコン工房にすべきですね...詳細
[13482240] 購入したらまず何をするべきなのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11851GJ)
2011/09/10 13:45:12(最終返信:2011/09/11 23:13:48)
[13482240]...このパソコンを購入したのですがまず何をするべきなのかが分かりません。ディスクが2枚ついてきたのですがこれは何なのでしょうか? スタートアップガイドとか取説を読んでください。 買ってすぐに読んだのですがよく分かりませんでした。ディスプレイのほうに付いてた説明書は絵だけで...詳細
[13420140] SSD装着いついて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/ES PC-VW970ES)
2011/08/26 11:36:37(最終返信:2011/08/26 13:47:01)
[13420140]...あるかな。 質問しているということであまり知識がないようだし難しく感じるのでは? セットアップは取説さえよく読めばさほど難しいものではないと思います。 メーカーHPを見てみましたがこれは限定品でしょうか...詳細
[13398414] BIOSに入れない
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor AT971 (250GB HDD搭載モデル))
2011/08/20 22:47:48(最終返信:2011/08/21 14:58:23)
[13398414]...それとデバイスマネージャに内蔵NICが有れば右クリックから無効でもよろしいかと思います。 EPSONAT971取説では EPSONが表示されたらすぐにDeleteキーを連打ですね。 再起動(通常の起動も同じ)したら空かさずDeleteを押し続けてください...POSTが終了したらWindowsへ行かずにBIOS画面になります。 恐れ入ります。 沢山回答をいただき、ありがとうございました。 取説は参照させていただき、「EPSONマークが出てからDeleteキーを連打」と確認しておりました。 質問時に明記せず...詳細
[13377356] パソコンのdlna機能について
 (デスクトップパソコン)
2011/08/15 18:10:47(最終返信:2011/08/16 23:15:46)
[13377356]...暫く時間をおけばPCを見つけられるかもしれません。  >gfs15srvさん  早速ありがとうございます。 レグザの取説にもサーバーが複数ある時は認識に時間がかかる みたいに書いてますので、暫く時間がかかるのかもしれません...詳細
[13315178] セキュリティーソフトについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL225FJ)
2011/07/30 19:44:27(最終返信:2011/07/31 09:26:36)
[13315178]...それぞれのソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 なお、「ウイルスバスター」を削除後の本機の動作保証はいたしません。 (Lシリーズ取説引用) 動作保証であって本体保証とは別だと思いますよ。 ウイルスバスター2011クラウド 90日期間限定版が入っていると思うので...詳細
