取説 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 656件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[10383960] 名機です
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL11AFJ)
2009/10/28 22:39:26(最終返信:2011/07/12 18:27:38)
[10383960]...とうとう5分弱の4分台と言うタイムで落ちると言う記録を叩き出しました。 あと、10月10日に購入して今さらですけど VAIOの取説一式に同封されている 「VAIO」と書いてある黒いディスクを入れて どのソフトを起動させるのかを選ぶボタンで...詳細
[13239089] この機種のリカバリーディスク
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-F22C)
2011/07/10 22:04:41(最終返信:2011/07/11 12:49:47)
[13239089]...ドキュメントタブを開いてユーザーズガイドをダウンロードして下さい。 42ページを参照 リカバリ ディスクを作成する 取説どおりすれば、簡単ですよ DVD-R数枚必要です。国産DVD-Rのほうが信用度が高いです。 たとえば...詳細
[13226586] メモリー 16GB
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2011/07/07 21:50:21(最終返信:2011/07/08 00:20:13)
[13226586]...お返事いただいたかたありがとうございます ひょっとしたら同じXPS420でもマザーの仕様等が ちがうものもあるのかもしれませんね 取説を読み直したところ8GBまではokと書いてあり さらにX38チップセット自体は16GB認識okという噂を聞きました...詳細
[13182620] 横置きは可能ですか
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-560jp/CT 価格.com限定モデル)
2011/06/26 22:47:24(最終返信:2011/06/27 23:58:32)
[13182620]...こちらの方が良いかも 39900円〜ってことになってますが 表示は42000円になってます リカバリディスク外して 取説も外せば39900円になります HDとメモリの量が違いますがCPUは同じです G4 800MHzさん...詳細
[13164006] 立上げ時BIOS画面で「CPU Fan Error」がでてフリ−ズしました
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE/D50 FMVCED50)
2011/06/22 18:03:02(最終返信:2011/06/27 21:35:11)
[13164006]...外付けが多くようやく週末にケ−スを開けてCPUファンを初めてみました(ファンとヒ−トシンクには埃がこびり付いていました)。とりあえず取説通り慎重にファンをはずして掃除機で埃を取りセットして電源を入れましたらCPUファンは回っていました...詳細
[13152771] スリープ中のハードディスクアクセス音
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/DS6 2011年2月発表モデル)
2011/06/19 21:07:54(最終返信:2011/06/19 22:49:26)
[13152771]...翌日の午前中に勝手にガリガリ音がし始め、 マウスを触るとすぐに画面が出るのです。 まぁ私の勉強不足のようですので、じっくり取説読んでみます。 実は取説は全く読んでませんでした<m(__)m> 地デジの番組を録画しているとか番組表をダウンロードしているとか...詳細
[13135419] OS再インストール&DVDドライブ起動
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H310 76971JJ)
2011/06/15 16:52:36(最終返信:2011/06/17 16:47:27)
[13135419]...のスレなんですが・・・   「Delete」キーでBIOS画面に行かないのでご質問させていただきました。  取説に書いてるんかな?。目は通しましたが。 上記文章少し訂正させていただきます。 @訂正  HDD交換時に「システムの修復ディスクの作成」したDISKで...詳細
[2222932] アナログディスプレイ接続について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-HS73BC7)
2003/12/12 13:22:50(最終返信:2011/06/13 20:03:59)
[2222932]...あきらかにインターフェースが違うというのを見たことが あるので、HS73はDVI-Iだと思ったのです (^^; 取説には、DVIとしか書いてなく、どちらなのか判断しかねていまし たが(不親切ですよね)家に帰ってから... やはりディスプレイとセットだからディジタル出力だけで、アナログ出力は不必要だからと思うのですが、取説はDVI表示で注意有りで逃げて要る様にみえます? 私もDsubに変換したいのですが。...詳細
[13094709] Quick Web Accessはパスワードで利用制限かけられますか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL218FJ)
2011/06/05 16:50:26(最終返信:2011/06/05 16:50:26)
[13094709]...子どもがWebアクセスできないようにQuick Web Accessにはパスワードがかけられるのでしょうか? 取説をダウンロードして確認してもましたが、記載は無く詳しくはヘルプを参照と書かれてました。WindowsログインしてIEを利用する場合はYahoo...詳細
[13027620] AC アダプタの仕様
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ138FJ)
2011/05/19 21:20:48(最終返信:2011/05/20 15:43:42)
[13027620]... ACアダプタの型式、仕様を教えて欲しいのですが どうやら19.5Vと言うことはわかったのですが 取説にも型式等記載されていないし 最低でも 何Aとか出来れば コネクタのサイズ、極性を教えていただければと思います...詳細
[12899592] ホームページのアウトレット価格
 (デスクトップパソコン > ONKYO > E715A7B)
2011/04/15 20:00:50(最終返信:2011/05/16 20:46:02)
[12899592]...TVのアイコンをクイツクするとTVが見え メニューの 画面切替をリモコン切替にすれば リモコンが使えました 取説がないので大変でした。 価格の違いは、リフレッシュ品(中古)と箱破れ品(新品)の違いではないでしょうか...詳細
[12940308] パソコン購入の件
 (デスクトップパソコン)
2011/04/26 20:07:36(最終返信:2011/04/27 15:33:16)
[12940308]...有難うございました。 出来れば上限10万にしたいのですが。 自分でも少し気になり、ビデオカメラとデジカメの取説を量販店に確認した所、気にして頂いていた品番の線が付属品として入っていました。 とんでもないです。では有難うございました...詳細
[1917232] メモリ増設
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W101)
2003/09/06 00:44:58(最終返信:2011/04/08 22:12:36)
[1917232]...た。 ありがとうございます! 無事増設が出来た様で何よりです。 よいPCライフになりますように。 取説に増設方法の記載がなく、メーカーやパソコンショップに尋ねてもやんわり断られていましたが、「あも」さんの書き込みからこの板にたどり着き...詳細
[12858522] レジューム効いて?電源入れてもBIOS起動しない画面真っ暗
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/CS6 2010年9月発表モデル)
2011/04/04 16:56:11(最終返信:2011/04/04 18:32:54)
[12858522]...BIOS起動(NECロゴ表示)し使えるようになった どうも、静電気がたまって起こるらしい トラブルの予防と解決、取説P81下 「まれに、パソコン本体が帯電し、電源スイッチ押しても電源が入らない状態になることがあります...詳細
[12726039] 電源がはいらない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K320 30192UJ)
2011/03/01 21:10:04(最終返信:2011/03/07 17:02:59)
[12726039]...電源の後ろに115/230みたいな数字の切替スイッチがあって それが合ってないだけって事はありませんか? ありましたよ 取説で確認して念のためサポートに電話しましたがダメでした ただ購入先の店の対応がよくすぐに返品 返金してもらいました...詳細
[12734445] メモリ増設
 (デスクトップパソコン > シャープ > インターネットAQUOS パソコン部 PC-AX80S)
2011/03/03 16:42:36(最終返信:2011/03/03 17:54:33)
[12734445]...取説を見るとメモリ追加は自分でしないで下さいもどきな事を書いていますが、メモリ増設は簡単でしょうか? 蓋を開くにはどの何個のビスを外せば良いのでしょうか? http://aquos.okoshi-yasu...DATA公式対応品を買って交換すればいいんじゃないでしょうか。 http://kakaku.com/item/K0000148018/ >取説を見るとメモリ追加は自分でしないで下さいもどき 保証を受けられなくなるとか書いてあったら、ちょっと考えましょう...詳細
[12613772] CSの録画予約について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/CS6 2010年9月発表モデル)
2011/02/06 11:30:38(最終返信:2011/02/12 17:06:16)
[12613772]...その後セーフモードで立ち上げ、復元を2度してもダメ。 メーカーに電話サポート受け、いくつか別の方法(取説にも記載)を電話しながら30分ほどやりましたが、「再セットアップしないといけない」とのことで再セットアップし解決しました...詳細
[12259210] ワイヤレスキーボード
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron Zino HD)
2010/11/23 00:59:03(最終返信:2011/02/03 23:38:38)
[12259210]...『当社ではその商品が「デルワイヤレスマルチメディア日本語キーボード&オプティカルマウス」です』 と言い張って譲らなかったそうです。 ちなみに 中の取説は「ワイヤレストラックボールキーボード」となってました。 エレコムのTK-FDP021シリーズに似てると思いますが・・・...詳細
[12495031] 迷路の初心者2です。
 (デスクトップパソコン)
2011/01/11 20:45:17(最終返信:2011/01/14 20:12:46)
[12495031]...また一瞬電源ランプ(緑)とアクセスランプ(赤)が点灯しますが、電源は入りません。  試しにマザーボードを交換してみようかと思っています。(取説にはメインボードと書かれている部分です)それで、中古のマザーボードを購入したいので、マザーボードの型番を調べています...詳細
[12493748] 見分け方を教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2011/01/11 14:53:49(最終返信:2011/01/11 21:14:55)
[12493748]...また一瞬電源ランプ(緑)とアクセスランプ(赤)が点灯しますが、電源は入りません。試しにマザーボードを交換してみようかと思っています。(取説にはメインボードと書かれている部分です)それで、中古のマザーボードを購入したいので、マザーボードの型番を調べています...詳細
