取説 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 657件中121〜140 件目を表示
(検索時間:7.861 sec)
[12493748] 見分け方を教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2011/01/11 14:53:49(最終返信:2011/01/11 21:14:55)
[12493748]...また一瞬電源ランプ(緑)とアクセスランプ(赤)が点灯しますが、電源は入りません。試しにマザーボードを交換してみようかと思っています。(取説にはメインボードと書かれている部分です)それで、中古のマザーボードを購入したいので、マザーボードの型番を調べています...詳細
[12407595] 縦置き横置き?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H320 76981KJ)
2010/12/23 12:26:20(最終返信:2010/12/24 14:50:29)
[12407595]...この機種は横置きでの使用は大丈夫なんですかね? 取説には縦置きすることが出来ますと書いてあるので、横置きでも大丈夫そうですが回りくどい書き方に「?」です。 検索してみても、わからず…横置きができるPCて当たり前なんですかね;;...わからず…横置きができるPCて当たり前なんですかね;;? >取説には縦置きすることが出来ます たしかに紛らわしいかも、普通に解釈すれば横置きが標準で、縦置きでも問題ないという解釈になりますね  縦置きの場合はパーツがあるのか確認したほうが良いでしょう...詳細
[12369530] 出来ないよー(´Д`)
 (デスクトップパソコン)
2010/12/15 06:07:33(最終返信:2010/12/16 03:17:39)
[12369530]...もう2時間ぐらい経過 IPアドレスもDNCサーバーも自動獲得になっています。 CD-ROMに入っている取説を読んでやってますか? 電波は悪いものの、無事開通しました。皆さん助けて頂きどうもありがとうございましたo(^-^)o...詳細
[12347154] この機種で地デジの録画や編集は可能か?
 (デスクトップパソコン > FRONTIER > FRGX5B77/CST)
2010/12/10 16:40:34(最終返信:2010/12/12 01:20:50)
[12347154]...>あと1万円って何処に使ってるんだろう?  カードリーダー、取説、その他、?    実は、今のPCもフロンティアなんで、もう6年程前の機種ですが、取説、その他が親切でエイサー、デル、HP 等のほとんど説明が無い...詳細
[12326156] ゲームに合ったCPUとグラボの選び方について
 (デスクトップパソコン)
2010/12/05 22:24:37(最終返信:2010/12/11 16:02:44)
[12326156]...とりあえず「バイオハザード」の正式名称教えてください。4ですか5ですか? それで…公式サイト(もしくはパッケージor取説など)でPCの必要スペック確認しましょう。CPUやグラフィックボードの条件があるはずです。PCゲームはこの必要スペックが重要です...詳細
[12222459] メモリーの認識について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K320 30191QJ)
2010/11/15 23:13:58(最終返信:2010/11/26 21:50:22)
[12222459]...com/2009/11/windows7-64bitbande.html BIOS設定画面への入り方は取説に記載されていると思いますよ。 「BIOS 起動」で検索してみてください。 押下キー、LenovoはたしかF1だった気がします…...詳細
[12265085] このパソコンについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DH700/7B FMVD707B)
2010/11/23 23:12:16(最終返信:2010/11/25 23:12:54)
[12265085]...できれば、電源も交換した方がいいと思います >インステッドさん >パーシモン1wさん 電源ですが、取説によると 通常消費電力が41W 最大消費電力が116Wです。 ACアウトレット付でディスプレイの消費電力52Wを差し引いた数値です...自分はマイクロUSBタイプの無線子機を使ってます。 無線親機は隣の部屋ですが… >パーシモン1wさん 指摘有難うございます。 取説の550欄を見てしまいました! 確かに700は 通常54W 最大212Wとなっていました。 ゲームが快適に動くので...詳細
[12239011] 増設関連について
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor Pro7000 Core i7-950 搭載モデル)
2010/11/19 09:25:55(最終返信:2010/11/19 11:26:52)
[12239011]...x8 以下のカードを差すと他の x16も含めて x8 動作になるとのことです。 SATAの件は取説にも載っており、また、実際いくつか手持ちのHDDを差してみましたが認識すらしませんでした。ありえないことですか...詳細
[9940486] システムリカバリについて
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5236j)
2009/08/01 23:20:22(最終返信:2010/10/31 03:26:59)
[9940486]...質問者さんもそうだったんじゃないかという気が。。 <私のケース> 取説ありません。リカバリーディスクありません。 ダウンロードしたPDF取説どおり探しましたがgateway recovery center私もありません...Centerでリカバリディスク作成無理でしたか。。 USの取説PDFだとプログラムディスク、ドライバディスク作成の説明がメインだったのでOSは無理かもと思っていたのですが、 拾ってきた日本語取説PDF 「8512222 MAN...詳細
[12024117] 初歩的な質問ですが
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/WG6W PC-VW770WG6W)
2010/10/07 17:06:28(最終返信:2010/10/07 19:02:28)
[12024117]...この機種を使って簡単にできるようであれば、BDレコでなくBDプレーヤーを買ってもいいのかなと思いまして。取説読めば書いているのかもしれませんが、実際に行っている人が一番詳しいのかと思いまして質問させていただきました...よろしくお願いします。 仕様、取扱説明書で確認しても分からなければ諦めましょう。 そうですね、仕様や取説見て分からない者は諦めるしかないのですね。 再度、読み直してみます。...詳細
[11989673] 側面カバー開けると保証外?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3400 ASM3400-N64D/G)
2010/09/30 07:18:29(最終返信:2010/10/05 18:40:12)
[11989673]...メーカーの延長保証も同様でしょうね。 ACERだとサイドパネルとの境目に封印ステッカーが貼り付けて あると思います。 取説だかに、封印を剥がしたり切ったりした場合は保証適応外と書いて あったと思います。 自分はacer...詳細
[11975068] D端子からVHS映像をとりこめるのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio DX/98M PQDX98MRF)
2010/09/26 23:48:43(最終返信:2010/09/27 19:33:00)
[11975068]...先日、この機種を購入いたしました。 取説を見ているとD4端子があるとの事で、ならばVHSデッキと接続し昔のVHSテープを取り込めるのではと考え調べてみましたが良く解りません。 どなたかお教え頂けないでしょうか...詳細
[11964387] 【静音性】ってどれ程でしたか?
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2010/09/25 00:25:17(最終返信:2010/09/25 12:50:35)
[11964387]...そんな事は無いと思いますが【改造】として影響されるのでしょうか? ちょっと心配です^^ 自分がサポートのお世話になったのは2年ですが、 取説に載ってる増設等でメーカー保証は切れないことを確認して、ケースファン・DVDドライブを交換してます...詳細
[11917884] 2層式DVDを使いたいのですが...
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2010/09/16 09:40:47(最終返信:2010/09/17 18:19:39)
[11917884]...マルチレイヤ式のDVDを使用できるでしょうか?場所も空いていますし、ケーブルも遊んでいます。DELLの取説では探せませんでした。  実は、某大企業から入手したDVDを再生しようとしたら、全く認識してくれません...詳細
[11799855] R5770 Hawk 取り付けに関して
2010/08/23 00:10:28(最終返信:2010/09/02 09:45:35)
[11799855]...ご参考になれば幸いです すみませんアホです。マカロニチーズさんの質問の意図を正確に理解してませんでした 取説P122で言うところのSATA0とSATA1に刺さっているケーブルをSATA5、SATA4に差し替えれば物理的干渉はしないのではないか...詳細
[11837506] ビデオカード増設して4画面に
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Lm-A503S)
2010/08/30 20:46:50(最終返信:2010/08/30 22:12:46)
[11837506]...com/bbs/05405013565/SortID=8298386/ GIGABYTEやASUSなどと違うこともあると思いますので、取説に記載が無ければ 詳しくはマウスのサポに確認された方が宜しいかと思います。 みなさんありがとうございます...詳細
[11800889] ヴァルディアとリンク
2010/08/23 10:31:45(最終返信:2010/08/23 15:40:00)
[11800889]...と探していくというような状態です。ヴァルディアを使いこなせるようになるまで、取説でも探せなくてサポートに電話すること数回と言う有様です。(実際、取説に書かれていないことがけっこうありました。) そんなわけで、悲しいかな...ヴァルディアとQosmioのリモコンは操作性が似ていて使いやすいというメリットがあるかもしれません。 皆様、さっそくのご教授ありがとうございます。 取説は結構読むほうかと思いますが(HPも含め)、単純な家電と違ってパソコンやヴァルディアのようにHDD...詳細
[11800647] 満足です
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/BS6 2010年6月発表モデル)
2010/08/23 08:51:33(最終返信:2010/08/23 13:04:27)
[11800647]...スッキリ綺麗です。 D家電量販店で確認していた時よりも、 自宅で聴いた音の方が良いと感じました。 E取説よりも、マウスやキーボードの 使用できる範囲(角度や距離)が広く、 使い易いです。 FTVの設定や操作が簡単...詳細
[11765520] キーボード入力できない
2010/08/15 12:10:16(最終返信:2010/08/23 09:51:56)
[11765520]...打っていない2〜3文字が同時に入力されてしまいます。 また、Shiftキーを押すと、スタンバイ状態に入ってしまいます。 取説にあるCONNECTボタンを押して登録をしなおしましたが直りません。 他のUSB接続のキーボードでは正常に入力できます...詳細
[11761290] C、Dドライイブのパーティション変更方法に関して教え下さい。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/BS PC-VW970BS)
2010/08/14 14:34:10(最終返信:2010/08/21 00:51:09)
[11761290]...パーティションを変更するには、システムの再セットアップしかないのでしょうか? よろしくお願いします。 取説やネットでいくらでも調べれますよ。 自分で調べる癖をつけないとパソコンを所持する メリットが大半減します...詳細
