取説 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 657件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11759385] セットアップの難易度と用途について
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2010/08/14 00:32:35(最終返信:2010/08/15 19:54:21)
[11759385]...コストパフォーマンスの高いこちらのデスクトップパソコンの購入を考えております。 1.そこで質問ですが、このパソコンとセットアップは簡単なのでしょうか?取説等が薄いというようなレビューを見た記憶があります。私は、大手国内メーカーのパソコンをずっと使っていたので...詳細
[11764807] 出荷イメージ
 (デスクトップパソコン > Dell > Alienware Aurora ALX)
2010/08/15 09:17:43(最終返信:2010/08/15 17:18:01)
[11764807]...437735C3E040AE0AB6E14F50 購入後にリカバリーディスクは作成しましたか? 取説に記載されていると思います。 また、オンラインストアのOS選択画面にもリカバリーディスクの作成を 推奨する記述がありますね...詳細
[11717163] 最悪なPCメーカー!(1)
 (デスクトップパソコン > ONKYO > DS713)
2010/08/04 02:21:20(最終返信:2010/08/15 11:12:32)
[11717163]...ところがこれを解凍してインスツールには至らない。CDに保存し、 それよりインスツールしろとの事。しょうがないからCDに保存して、取説をプリントした。 その取扱い説明とインスツール画面がホンの少しだが文字が違ったりする。 然し、画面は順序良く進み再起動となった...本当に25年間PCを使ってきた方なのかと疑ってしまう。 >>それよりインスツールしろとの事。しょうがないからCDに保存して、取説をプリントした。 インスツールって何? そんな言葉は聞いたことない。 >>その取扱い説明とインスツール画面がホンの少しだが文字が違ったりする...詳細
[11683437] 初心者でよくわからないのですが・・・
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-HS13BL5)
2010/07/27 10:50:04(最終返信:2010/07/28 14:13:55)
[11683437]...jp/Products/Software_03q3/ClicktoDVD/index.html 使い方の詳細までは、分かりかねます 取説が付属していたか、ソフトのヘルプ項目などで、使用方法わかるのでは、ないでしょうか? >>あと、これは3...詳細
[11672059] 解体方法を教えてください。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX70K)
2010/07/24 18:24:46(最終返信:2010/07/25 15:05:41)
[11672059]...知人がこのPC(PCV-RX70K)を捨てると云うのでもらいました。  今朝、宅配便で届き早速、解体を始めましたが、sonyのHPに取説がupしていないため、どのようにバラしていいのかさっぱり分りません。  10年近く前のPCでお使いの方は少ないと思いますが...詳細
[11627789] ブルーレイレコーダーとの相性について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/BS6 2010年6月発表モデル)
2010/07/14 21:30:07(最終返信:2010/07/15 07:01:22)
[11627789]...com/item/K0000064869/ ラスト・エンペラーさん 返信ありがとうございます。 レコーダーの取説とPCのカタログを見ました。バージョンが両機とも1.1,2.1に対応しており再生は大丈夫のようです...詳細
[11564038] プリンターと無線でつなぎたいのですが、方法を教えて下さい。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3800 ASM3800-A60)
2010/06/30 11:49:37(最終返信:2010/07/01 08:31:12)
[11564038]...ASM3800-A60を繋いでるんですよね。 ・WHR-G301NをADSLモデムに有線接続(ブリッジモードにて詳細は取説に記載) http://buffalo.jp/download/manual/w/whrg301n...詳細
[11349354] 修理と買い替えの決断は、どこをポイントにしますか?
 (デスクトップパソコン)
2010/05/11 23:36:10(最終返信:2010/06/29 23:46:45)
[11349354]...私には理解できませんでした。 ああいうのをわかる人が自作できるんですよね。 取説も読まないといけないのに、読めないし。 家電の取説なら読めるんですが。 自作パソコン、いいですねー。 私にはエルメスとかカルティエみたいなものです...詳細
[9978396] 購入7年快適です。
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 4500C 価格.com Basicパッケージ S01)
2009/08/10 13:02:35(最終返信:2010/06/17 03:25:04)
[9978396]...トラブルが全く無かった4500Cの方が好印象です。 旭通りさん こんにちは 4500Cのメモリは2GBにできるのですね。取説には最大1GBとあります。参考になりました。 自分も Dimension 4500Cの後、Inspiron...PC本体がパソコンラックに乗っており耳に近く、ファンの音に敏感になっているのかもしれません。 530sも取説で最大メモリ4GBとありますが、8GBまで行けるそうです。今6GBの状態です。 ところで今530sは...詳細
[11473882] ウインドウズ7にVerUPできるのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5038j)
2010/06/09 19:26:41(最終返信:2010/06/10 10:30:12)
[11473882]...最近のPCの参考書は、ウィンドウズ7を前提にしてるものが多いから、換える意味はあるね。 ソフトウェアやハードウェアの取説もね。 自分のウィンドウズ利用ノウハウも、新製品に対応させて損はない。...詳細
[11460542] 電圧、コンセント、画面調整
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1832-E13)
2010/06/06 18:28:18(最終返信:2010/06/06 18:43:00)
[11460542]...日本では水回り以外のコンセントにアース端子がなく刺すところがないから本線に巻き付けておくか、根元からニッパでちょん切る。 ・ディスプレイの取説に載っているはず。...詳細
[11389239] 初めてのパソコン購入
2010/05/21 20:16:46(最終返信:2010/05/23 12:49:56)
[11389239]...もしも来年大学に進学するのでしたらノートの方が良いと思います^^ 付属のスピーカーは封さえ開けていないのですが、取説にはUSB端子と背面の緑色の端子に接続するイラストが記載されていました。 付属のスピーカーはしょぼいらしいので...詳細
[11382451] LVTキーについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C305 08921JJ)
2010/05/19 23:13:35(最終返信:2010/05/19 23:13:35)
[11382451]...コストパフォーマンスの高さに大変満足して使用しています。 このPCに付属のキーボードにある、「LVT」キーなのですが、取説によると、「LVTプログラムが搭載されていない場合機能しません」、となっています。 本機では機能しない様なので画すが...詳細
[10746936] 追加HDD及び追加DVDDの増設方法を教えてください。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 531)
2010/01/07 15:46:39(最終返信:2010/05/17 08:37:22)
[10746936]...認識されました        ↑ メーカー機の場合は自作機と異なった独特のBIOSになっているのでしょう。 取説に記載して欲しい項目ですね。 自作機の場合、1st FDD、2nd 光学ドライブ、3rd HDD...詳細
[11358640] Bluetooth
 (デスクトップパソコン > Acer > AspireRevo ASR3610-A44)
2010/05/14 10:56:08(最終返信:2010/05/14 22:27:46)
[11358640]... Bluetooth® USBアダプタ(BT-MicroEDR1X)を追加しようと思ったら取説に” Bluetooth搭載のパソコンには使用しないでください”とあって躊躇しています。 いろいろ...詳細
[11291794] 34800円+送料無料
2010/04/28 17:13:37(最終返信:2010/05/01 15:34:00)
[11291794]...近くになければすみません。 29日に注文して本日届きました。 とりあえず本体画像アップします。 取説がしょぼいです・・・...詳細
[11266877] メモリの交換
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ET1710-01j)
2010/04/22 17:11:13(最終返信:2010/04/25 14:21:53)
[11266877]...こんにちは。 (ユーザーではありません)  おそらくネジを外して側面カバーを取り外す形式かと思います。 取説に記載されてませんかね? サイドカバー開けるかケース下部のカバーを開けるのが大半だと思います。 具体的に正面から向かって左側のパネルを後ろのネジを外して...一度すべて分解してしまえば、構造も把握できて一石二鳥ですよ。 PCケースの開け方からだとメモリー交換も敷居が高そうですね。 取説や自作参考書などを見ながら作業することをお勧めします。 電源コンセントは必ず抜いて下さいね。 こんにちは...詳細
[11268087] 使うものになりません。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre A58e Eco UltraSmall 3425CTO ベーシックパッケージ Windows7搭載モデル)
2010/04/22 22:01:43(最終返信:2010/04/24 02:24:57)
[11268087]...パソコンは五台目ですが、今回のようなことは初めて。 >意味不明なスイッチは一つありますが、推しても動きません。 取説に書いてないのですか? 下記は、購入をご検討の方のために。 取り扱い説明書はありませんでした(これも初めてです)...詳細
[11181999] ゲーム用PC初自作について
 (デスクトップパソコン)
2010/04/03 17:08:14(最終返信:2010/04/13 08:50:07)
[11181999]...MSI のホームページ上には、まだ公開されていないため、もしかしたらOEM供給製品かも知れません。付属の取説には「P55-CD53/P55-SD50」と記載されています。) ●電源は(カスタマイズ) CMPSU-750TX...詳細
[11191234] vaioパソコン修理+改造
 (デスクトップパソコン)
2010/04/05 14:43:58(最終返信:2010/04/05 20:08:00)
[11191234]...あまりお小遣いももらえないので。 今度からもうちょっとちゃんと調べてから質問するようにします。 やっと取説を見つけました!型番はpcv−hs72シリーズだと思われます! 多少の費用は掛かっても仕方ないからSONYの修理窓口に連絡し...詳細
