取説 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 1248件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.617 sec)
[20497529] 初めてノートパソコンを買うのですが、
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ay000 価格.com限定 フルHD非光沢&Core i3搭載モデル)
2016/12/19 20:25:44(最終返信:2016/12/23 20:38:27)
[20497529]...018119&pd_ctg=0020 等かな。 ASUSは台湾ですが、他の2機種は国内ブランドで、取説も付いており、設定などの不明なことは無料電話で聞けるメリットがあります。 ASUSは外国人オペレーターですが...詳細
[20502993] スリープモード
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ba000 価格.com限定 フルHD非光沢&クアッドコア搭載モデル)
2016/12/21 21:04:06(最終返信:2016/12/21 21:58:47)
[20502993]...>どうなるさん こちら側にレスありがとうございます。 なるほどです。設定で変えれるのですね?その場合 取説などに記載はあるのでしょうか?私みたいな無知にも設定はできますかね〜w こちらならiTunesも大丈夫そうですし早ければ23日にでも購入予定です...詳細
[20468264] リカバリソフト
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo B590 59394996)
2016/12/09 15:50:41(最終返信:2016/12/09 16:27:45)
[20468264]...確かこのシリーズは付属品での別媒体ではなく、内蔵のHDDの違うパーティーションに入っていて、そこから専用の付属アプリで作っておくように取説に書いてあったかと思います。 メーカーから5000円ぐらいで買えます。  https://support...詳細
[20461993] 富士通サポート、質の低下を憂う
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK Floral Kiss CH75/W 2015年10月発表モデル)
2016/12/07 12:38:09(最終返信:2016/12/08 11:49:44)
[20461993]...勘違いしてるようですが、あなたが購入したのはメーカーからではありません。 附属品の欠品はまず購入店へと取説に記載されていませんでしたか? 蛇足ですが私はPC-8801mk2SR以来のNEC派でしたが当時でも富士通の技術の高さは認めてました...詳細
[20399184] RAW現像が遅い原因?
 (ノートパソコン)
2016/11/16 17:28:34(最終返信:2016/11/16 21:02:53)
[20399184]...。 >Hippo-cratesさん 分かり易くありがとうございます。 心配していた事なので、一度取説をみてやってみようと思います! >里いもさん そういうロスを産んでいたいたのですね(^^;) 全く考えもしませんでした...詳細
[20329006] 背面カメラで写真がとれない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/10/25 08:43:51(最終返信:2016/10/25 21:50:32)
[20329006]...同じボタンでも動画とインカメラは撮影できています。 何が問題なんでしょうか。初めてタブレットを使ってるのでわからないのか。。。 取説にも載っていないし。。 購入したのは半月前で、asusサポートに連絡して、症状や改善策を試しましたが変わらず...詳細
[13568371] メモリ交換の方法
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Light BL350/EW6 2011年5月発表モデル)
2011/10/01 02:19:16(最終返信:2016/08/15 10:59:22)
[13568371]...どうやってケーブルを外したらよいのか、部品も小さくて無理に力を入れると壊してしまいそうで…。デスクトップやもともとメモリ増設を想定して取説に方法を図解してあるPCでメモリ交換やHDの増設をしたことはあるんですが、ミニノートは初めて正直戸惑っています...詳細
[20082409] リカバリディスク作成
 (ノートパソコン)
2016/08/01 10:05:40(最終返信:2016/08/02 18:30:12)
[20082409]...出来ればどうやればいいか、やり方を教えてくれませんか どうやって作るかって言われても、ソフトを買って、取説を熟読して、パソコンのモニターを見ながらやるしかないです。 やってゆくうちにコツをつかむでしょう。...メーカーに問い合わせることはないのでしていませんが、質問すれば答えてくれると思います。 純国産ソフトなので安心して使っています。取説も割と厚いけど親切だと思いますょ。 HD革命も初期タイプから使い続けていますが、元となるデーターファイルが壊れていない限りは確実にリカバリ...詳細
[20075940] 購入後、セットアップマニュアル・リカバリー DVDについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000シリーズ 価格.com限定 エントリー Celeron N3050 搭載・Office Personal プレミアム付モデル)
2016/07/29 17:25:32(最終返信:2016/07/30 01:32:54)
[20075940]...あと一応windows10のPCはMicrosoftアカウントじゃなくてローカルアカウントでも使えますんで パソコンの中に取説が取り込まれているかホームページからダウンロードして自分で作れっていうものです。 こるでりあさん ...ぐらいの認識でOKですか? やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん >パソコンの中に取説が取り込まれているかホームページからダウンロードして自分で作れっていうものです。 DELLの説明書って分かり易く...詳細
[19992130] 後悔なんてしていない…と思いたい(^^;;
 (ノートパソコン > ASUS > K540LA-XX083T NTT-X Store限定 Core i3搭載モデル)
2016/06/28 03:24:39(最終返信:2016/07/01 18:37:22)
[19992130]...・POST時にF2押しっぱなしでもBIOSに入れない(仕方なくOS側から入る) ・BIOSでの内蔵DVDドライブやUSBメモりの起動優先順位の設定が曲者 ・取説はゴミ(レノボで免疫ができてなかったら叫んでいた) ・リサイクルマークが添付されておらず入手方法すらわからない...詳細
[19974561] 初期設定
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AZ85/VG PAZ85VG-BNA-K 価格.com限定モデル)
2016/06/21 15:29:48(最終返信:2016/06/21 20:01:07)
[19974561]...初期化に1時間はかかってます)…(=ω=;) サポート曰く『初期設定時にネットワークを設定をしたから』だそうです。 それなら取説にでも注意書きしといてよ!!!!!!!!ってかんじです。 皆様もお気をつけて… え?中級? 東芝の別機種(4月発売)ですが...詳細
[19954306] ヤマダ電機で購入 設定について
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS150/DA 2016年春モデル)
2016/06/13 21:09:03(最終返信:2016/06/13 22:02:31)
[19954306]...LABIで購入しました。 店員さんに、今のPCには取説やセットアップCDが付いてないから個人で設定するのは大変。ヤマダで有料サービスで設定しますよ!と勧誘されました。 …なんか腑に落ちない。 5万も払...5万も払わなきゃ設定出来ないほど難しい商品なら間違いなく取説付いてるんじゃない?と思い、自分でやってみます。と断りました。 結果、8時間位掛かると言われた設定が素人でも2時間も掛からずに出来ちゃいました。 ヤマダって…情弱の足元みてもうけてるの...詳細
[19926598] USBからbootできますか?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Pro 13 SVP13219CJ)
2016/06/03 18:32:10(最終返信:2016/06/06 13:16:10)
[19926598]...”VAIO Pro 13”を使っています。 取説にUSBからbootできることが説明してあります。 やりましたが、できませんでした。 本当にできるのか? >取説にUSBからbootできることが説明してあります...そしてリカバリーはできた。    簡単に。容量も様々あり購入は可能だ。1TBだって。 b) PC本体の取説にはほとんど書いてない。Google検索でも出てこな   い。思うに、これをやった人がいない。この世界で...詳細
[19896430] 外付けHDDのフォーマット後起動しなくなった
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 268976J)
2016/05/22 17:06:25(最終返信:2016/05/22 21:28:03)
[19896430]...informationタブのharddiskは、WDC WD5000LPVT-24G33T1となっています。初期化に関して、取説にはone key rescueボタン(電源ボタンの横にあるボタン)を押下してくださいとしか書かれていません...詳細
[18509141] リカバリディスク作成方法は?
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo B50 59426338)
2015/02/23 09:40:27(最終返信:2016/05/15 11:37:54)
[18509141]...nts/HT101635?tabName=Solutions 参考になるかな〜 lenovoって取説ついてないのかな? >必要ですか? OS壊れたり調子が悪くなった時にPCごと売るか捨てるなら不要...詳細
[19850266] メモリとリカバリーディスクの選択
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル)
2016/05/06 07:22:21(最終返信:2016/05/07 22:22:37)
[19850266]...お早うございます。 おかしくなった時の「神頼み」 リカバリーディスクはイザという時に必要です。 取説読まれてリカバリーディスクを作って下さい。 大事な個人データ(メールやお気に入りや写真等)を光学メデイアやUSBメモリーや外付けHDDなどに保管してから...詳細
[19707238] 打てないキーがあります
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58F 2012年夏モデル)
2016/03/19 10:28:04(最終返信:2016/04/29 12:17:44)
[19707238]...ありがとうございます。早速注文しました。 ThinkPadのときは取説にHDDの交換の仕方ものってたのですが(物理的な部分だけですが)、 今回のDYNABOOKの取説には何も書いてないですよね。。。メモリの交換のフタ...ありがとうございます。 明日、リカバリディスクからリカバリをかけてみます。これは恐らく大丈夫だと思います。 取説によれば復元するときにパーティションサイズを指定して復元というのも出来るようですので、 それでいこうと思っています...詳細
[19774749] オフィスを入れるのは大変でしょうか
2016/04/10 07:04:47(最終返信:2016/04/10 21:36:39)
[19774749]...自分でWindows10をインストールするのは難しいですか? HPの時の4オフィスのライセンス?IDがある取説関係は捨ててしまいました(><)もう一度お金を払ってライセンスを取得しないといけないですよね。電気屋さんで買うか...Officeのバージョンによっては正常動作しないこともある。 >HPの時の4オフィスのライセンス?IDがある取説関係は捨ててしまいました(><) HPパソコンに、メーカ出荷時にインストール(プリインストール)...詳細
[19775247] wi-fiがブチブチと切れる
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo S21e 80M40030JP)
2016/04/10 11:08:19(最終返信:2016/04/10 13:43:47)
[19775247]...わけわからんわと思ってキーボードをみたら、F7キーのところに飛行機のマーク 「なんじゃこれ、めずらしいマークだな」と思って取説を見直してみたら、デフォルトでF7に機内モードが割り当てられてる?! そうです、wordでカタカ...詳細
[19702314] 一太郎タブPC届いたので
 (ノートパソコン > テックウインド > CLIDE W10A W10A-W10HBK)
2016/03/17 20:11:11(最終返信:2016/03/17 20:11:11)
[19702314]...取説には,W10A-W10HREとあり,微妙に違うのでわと。 もし違うとしても参考程度にはなるかなと。 まだ本格使用していないので,少しだけだぞっと。 ほとんど真っ赤です。おこずかいも含めて。 一太郎はもちろんATOKも...詳細
