取説 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取説 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 235件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22170538] HDCZ-UTとHDCZ-UTLの違いはあるのでしょうか。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2018/10/09 12:04:54(最終返信:2018/10/09 12:12:13)
[22170538] ...んで中身は全く同じと思っていいだろうね RegzaS5シリーズは4TBまで対応なんで(念のために取説で確認すること)特に問題なく使えるかと... 詳細
[21874272] パッケージは4TBのシールだが
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC4.0U3/N)
2018/06/05 01:16:13(最終返信:2018/08/28 22:50:46)
[21874272] ...箱を開けたら中身は3TB!。取説も3TBのものだった。 これは店ではなく、メーカーがミスったんだろうな。こんなこともあるんですね。 現在購入店に確認中です。 所詮量産品ですので、メーカーにしても全部確認できません... 詳細
[21927165] PS4Proにての使用中
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AD3U3 [ブラック])
2018/06/28 11:09:24(最終返信:2018/06/28 11:09:24)
[21927165] ...エコ梱包の商品のようでHDDがビニールで包まれているだけで それ以外はダンボールのみですが 梱包はしっかりしていて紙の取説も入っています。 音は全く気になるLVではありません。 電源SWは無く、アダプターを挿してもPOWランプ点灯しませんが... 詳細
[21880507] HD-LC3.0U3-BKFとの比較
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2018/06/07 23:57:34(最終返信:2018/06/08 00:09:31)
[21880507] ...ドンキの50インチ4Kテレビの取説に「確認済み外付けHDD」としてHD-LCU3シリーズがありました。 (HD-LCU3-Cシリーズの記載もあったのが気になりますが…) 初めてHDDを購入しようとしています... 詳細
[21501551] 外付けHDDの選択
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SA3.0U3/VC)
2018/01/11 13:16:00(最終返信:2018/01/13 11:58:10)
[21501551] ...すよ。 この質問は削除依頼して、 こだわりがないなら別に何でもいいです とりつけ方はレコーダーの取説に書いてあると思いますが… 『どの外付けHDDがオススメとかありますか?』 以下の動作確認が取れている中から商品を選択しては... 詳細
[21228164] HDDからブザー音がする
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple])
2017/09/25 20:06:46(最終返信:2017/09/29 14:51:36)
[21228164] ...触ってみても凄く熱いって分けでもなさそうでほんのり暑い程度。 傾きや振動を感知してHDDを止める機能が付いているんでしょうか? 取説も商品紹介も読んだつもりでしたがよく分りません、今時のHDDは音も出せるんですね。 HDDのアクセス音ではありませんか... 詳細
[21206890] DIGA DMR-BWT660で使用しています。教えてください。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVSV3.0U3/V)
2017/09/18 02:08:34(最終返信:2017/09/23 02:33:35)
[21206890] ...>外したら自動的に消去されたりするのでしょうか。怖くてできません。 勇気を持って外してください。大丈夫と思われます。 ただし外す手順は、取説に記載してある手順を踏んで外さないととても危険です。 それこそタイトルが消える可能性もあるので、手順をしっかりと調べてください... 詳細
[21163494] 初期設定の御指導お願い致します。
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3)
2017/09/02 11:15:30(最終返信:2017/09/02 12:24:01)
[21163494] ...初めて外付けHDDを購入しました。 USBを挿すとPC認識しましたが、念の為使用前に取説を読んでおこうとトランセンドのホムペを見に行くと、 3つのソフトウェアと1つのドライバのダウンロードが指示されています... 詳細
[21134101] テレビとレコーダーと外付けハードディスクの接続について
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2017/08/21 14:05:58(最終返信:2017/08/23 14:33:33)
[21134101] ...チューナー部を操作する事でREGZAで視聴可能だと思われます。  プライベートビエラの型番が不明ですが、現行機(のある1機種)の取説にはそのように書かれていました。 現在、チューナー部を使ってのテレビ視聴(REGZAの入力切替をHDMIにする)は出来ていますか... 詳細
[20471885] 録画再生中に画面が消え、使用不能になってしまいました。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0K [ブラック])
2016/12/10 19:43:57(最終返信:2016/12/13 17:30:56)
[20471885] ...それくらい慎重になるべき操作です。 今後同様の症例回避のためにも、TVのリセット方法でコンセント抜き以外の手順がないか、取説またはシャープサポートに確認しておいた方がよいと思います。 >ローカスPCIさん ご回答ありがとうございます... 詳細
[20021248] windows10でもフォーマット必要ですか
2016/07/08 18:08:45(最終返信:2016/07/14 21:09:16)
[20021248] ...購入しました。バファローにも問い合わせメールしましたが回答に4日ほどかかるというので待ちきれず質問します 取説に「WINDOWS XPのPCではフォーマットして下さい」と書いてありました。 私のPCはwindows10ですがやはりフォーマットが必要でしょうか... 詳細
[19999145] 電源連動機能が働かない
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ3)
2016/06/30 14:36:24(最終返信:2016/07/12 23:14:29)
[19999145] ... レート変換はしておりませんが、 確かに無線LANは使用してます。 有線LANに変更してみます。 取説にUSB-HDDの電源が切れない場合というのが載ってましたが、今回の件とは関係なさそうですね〜。。... 詳細
[18094699] 初期化できない
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MND020U3)
2014/10/26 15:12:22(最終返信:2016/07/07 19:34:44)
[18094699] ...となっていますね。 初期化できなかったとの事ですが、取説の手順の、どこまでは出来ているのでしょうか? 取説 http://www.lacie.jp/downlo...と思いましたが、 違うのでしょうか? >くらなるさん 返答ありがとうございます。 取説「ハードディスクを登録する(初期化)」のAまでは進めます。 その後「初期化できませんでし...ないだけのような気がします。 添付画像の手順で、登録番号と登録名を設定できませんか? 取説も、添付画像以上の画面説明が有りませんので何とも言えないのですが・・・。 くらなるさん ... 詳細
[19920732] 追っかけ再生が出来ますでしょうか
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-UT2.0KB)
2016/06/01 08:21:03(最終返信:2016/06/01 14:31:45)
[19920732] ...どなたか経験のある方よろしくご教授願います。 こんにちは。ユーザーではありませんが。 TH-32A320の取説に「追いかけ再生」の操作方法が書いてありますから、この機種に限らず何処のHDDを接続しようと可能でしょう... 詳細
[19498146] 3TB-HDDが1万円切っていました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BK [ブラック])
2016/01/17 01:32:59(最終返信:2016/05/24 00:55:07)
[19498146] ...レコーダー内の無線LANユニットの周波数干渉を 避ける為、レコーダーの上にHDDを置くのは 止めるよう取説に注意書きがされています。 ... 詳細
[19711750] パナの取説には3TBまでとありましたが、大丈夫でしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ4)
2016/03/20 17:23:30(最終返信:2016/04/02 21:51:24)
[19711750] ...パナのDMR-BRX2000の取説には「3TBまで」とありましたが、 この4TBのHDDを使っても大丈夫でしょうか。紙の説... Disk InfoでHDDの型番を教えて欲しいです。 『パナのDMR-BRX2000の取説には「3TBまで」とありましたが、  この4TBのHDDを使っても大丈夫でしょうか。』 ... 載るでしょうか。 >kkuro様 アマゾンの方のレビューはとても心強かったです。ただ取説の「3TB以内」という表記が 引っかかっています。紙の媒体だから当然今年3月発売の4TB... 詳細
[19299517] 取説
 (外付け ハードディスク > PQI > H568V 6568-001TR1 [ディープ・ブラック])
2015/11/08 16:25:48(最終返信:2015/11/12 18:50:03)
[19299517] ...初めまして 今日この商品が届きました。 この商品に取説が入っていなかったのですが、ふつう入っていますよね? セットアップの時に4桁×4の数字を入力するように要求されましたが 箱の中には、そのような数字は見当たりませんでした...箱の裏側にシリアル番号が貼ってあるようですが、アレと何か関係があるのではないでしょうか。 今時の外付けHDDはつなげば使用できるから独立した取説は無く、仕様や注意点は外箱に印刷されてることが多い。 数字入力は付属ソフト用だから何を入力するかは外箱を確認(たぶんシリアル番号)... 詳細
[18875781] 追っかけ再生は出来ますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVS1.0U3/V)
2015/06/16 00:44:35(最終返信:2015/06/26 08:34:34)
[18875781] ...0U3/V自体は録画しながら再生するだけの性能は十分ありますよ。 ご回答有難うございます。 テレビの購入はまだなのですが、ネットで取説を読んでみようと思います。 ビエラってテレビでしたね、忘れてました。 まぁ、でも基本は一緒なんですけど... 詳細
[18590091] 接続しているのに接続してくださいとでる
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2015/03/18 00:03:34(最終返信:2015/05/15 02:12:00)
[18590091] ...Wi-Fiで接続してアプリから電源をOFFにしたりはできるので完全に繋がっていないわけではないと思います。 取説?に書いてあるリセットを押すのも アプリを再ダウンロードしたり iPhoneを再起動したりと 思いつく限りはやってみましたが改善しません...他にやり方がありましたら教えて下さい。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >取説?に書いてあるリセットを押すのも この為に、「セットアップ」を最初から全てやり直す必要が有ると思いますが... 詳細
[18728236] ファンレスですが、温度上昇はどうでしょう?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Duo WDBLWE0060JCH)
2015/04/28 23:09:37(最終返信:2015/05/06 18:57:27)
[18728236] ...Duoの取り扱い説明書を一度読んでおくことをお勧めします。よろしくお願いします。 peggieL_WDさん 返信ありがとうございます。取説、読んでみました。上下方向の空気の流れが、要のようですね。ほぼ、この機種に決まりとなりました。 ... 詳細
