取説 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取説 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 235件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[18598060] DIGAでの使用は?(HD-AVSV3.0U3/Vと比べて)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKC [ブラック])
2015/03/20 16:59:55(最終返信:2015/03/24 17:34:05)
[18598060] ...0対応のDIGAがUSB HDDに複数同時録画が可能です。 重複時の内蔵HDDへの振り替え録画は可能なようです。取説P55参照。 yuccochanさん、 ご回答、有難うございます。 HD-AVSV3.0U3/Vでも... 詳細
[18572025] 初心者です。説明書が見れません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2015/03/12 22:57:59(最終返信:2015/03/12 23:31:38)
[18572025] ...外付HDDを初めて購入した超初心者です。 ランキングで1位だったので、購入したのですが、 バッファローのHPから、取説のページが見れません(リンクがうまくできていない?)ので、 どうか教えて下さい。 ホームビデオのデータをPCに落とし... 詳細
[18269627] 昔ディーガ(DMR-BTZ810)での相関性は・・・
2014/12/14 16:22:45(最終返信:2014/12/16 00:17:30)
[18269627] ...3TBのHDDについては警告メッセージが出て使用できませんとなったという書き込みがあったので 多分使えません。 取説でも2TBまでとなっているので。 あと、これは余計なお世話ですけど、この世代のDIGAにUSB HDDを複数接続して番組を溜め込むと... 詳細
[17726960] PINコード入力
 (外付け ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR1 [ブラック])
2014/07/13 04:19:40(最終返信:2014/11/07 08:49:27)
[17726960] ...http://kakaku.com/item/K0000481333/ から、メーカサイトを開いても取説までたどり着けなかったので、一般的なことだけ記載します。 たいていは、無線LAN親機の背面・底面・側面にSSIDとパスワードが印刷されていると思いますが...無線LAN親機の背面・底面・側面にSSIDとパスワードが印刷されていると思いますが、 それが印刷されていないようですから、取説で管理画面のIPアドレスを調べてください。 >また192.168.100.1で接続しようともできません... 詳細
[18094060] JCOMのボックスに接続していますが、電源がONのままです
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC1.0U3-BK [ブラック])
2014/10/26 11:42:25(最終返信:2014/10/26 15:11:48)
[18094060] ...Vbas(給電)が無くなると、電源が切れるHDDも所有しています。 皆様ありがとうございます。 JCOMからはWAの取説が無かったので 設定等はわかりませんでした。 WA側に機能をサポートしていないのが よくわかりました... 詳細
[17846701] ACアダプター電源に関して
2014/08/18 11:13:38(最終返信:2014/08/19 09:11:00)
[17846701] ...KDL-46W900Aのマニュアルを確認しましたが、特にUSB HDDの設定をする項目は無いようです。 BRAVIA 電子取説 http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/w900a/jpn/index_168_2024...親切にお知らせ頂き、ありがとうございます。 やはり、HDD自体に外部電源は必要ですよね。 ブラビアの取説にはHDDの電源に関して説明が無かったのですが、安心しました。 HDD自体にON/OFFスイッチが無いので... 詳細
[17775241] テレビにつないでも録画した番組は再生できないって本当ですか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR3.0)
2014/07/27 11:34:59(最終返信:2014/07/27 21:02:28)
[17775241] ...説明書きに書いてあったんですか、録画するだけで、再生できないって本当ですか?ブルーレイにダビングして見るしかできないのですか? 取説に書いてあったらそういこと 安物買いの。。。。。、 そういうことがどこに書いてあるのか不明だが、ディーガ接続マニュアルでは... 詳細
[16998087] 付属のインストーラーがハングアップするし取説の内容もおかしい
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN030U3)
2013/12/25 19:35:51(最終返信:2014/07/25 10:56:53)
[16998087] ...Windows 7 のPCで使うために、この機種を複数台購入しましたが、どれも付属のインストーラー(LaCie Setup)がハングアップしてしまいます。インストール中の言語の選択の画面は表示されるのですが、選択後にロゴを出した後、無反応になります。数分ぐらい待ってみましたがダメなので諦めました。もっと待てばなにか反応があるのかもしれませんが、... 詳細
[17715915] REGZA 32G9で使えるかの情報お持ちでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2014/07/09 23:29:12(最終返信:2014/07/23 00:31:46)
[17715915] ...DBR-Z420にこのUSB-HDDを繋げています。 レコーダーとこのHDDとの動作確認はとれて いませんが、取説通りに接続→認識させたら 無事に稼動しています。 今のところUSB-HDDが起因となる不具合は ありません... 詳細
[17655574] 取り扱い説明書
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2014/06/22 20:40:24(最終返信:2014/07/08 13:57:47)
[17655574] ...高ビットレートの動画がストレスなく再生できればイイですけど。 Twonky Beam によるダウンロードダビングですが、取説によると番組を選んだ後に「他の外部機器へ持ち出し」を選択するとなっていますが、どうやらこの「他の外部機器へ持ち出し」という表示って... 詳細
[17014142] 代替でDIGA本機に録画されたものは、どうなるんじゃろうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVSV3.0U3/V)
2013/12/30 06:51:31(最終返信:2014/06/30 16:01:43)
[17014142] ...com/bbs/K0000278512/SortID=14137056/ ということでしょうか? 基本できるものは取説に書いてあるはずです 前スレ見たけど、自分で説明書読むつもりが全くないね、スレ主。 つか、前スレで説明されたことすら理解してないでしょ... 詳細
[17206682] SmartJ:comboxとの接続
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBV3.0TU3-BKC [ブラック])
2014/02/18 10:03:44(最終返信:2014/02/18 12:36:17)
[17206682] ...3TBのHDD接続して録画していますが。。。。 >沼さん ありえない誤字ですね。 失礼しました。 取説には記載があるんですね。 ありがとうございます。 >ざまユニさん 問題なく利用できているということでしょうか... 詳細
[17041943] パナソニックDIGA(DMR-BR130)に対応していますか?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN020U3)
2014/01/06 17:35:51(最終返信:2014/01/07 23:30:26)
[17041943] ...レコーダーにUSB接続しようと思っています。 ソッケッキーさん 取説153ページには ハイスピードUSB(USB2.0準拠) 160GB以上3TB以下 としか書かれていないので、LaCie minimus... 詳細
[17042009] アクオスLC−40DR9で長時間録画は?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDX-LS2.0TU2/V)
2014/01/06 18:00:40(最終返信:2014/01/06 22:07:19)
[17042009] ...USB−HDD録画に長時間モードは選べないようですが)。  2TBにDRモード録画なら、地デジで240時間、BSで174時間と言うのが取説にある公称録画時間(放送実レートはこれより低いので、実際には1.5倍程度は録れるかも)  例えば... 詳細
[17015917] ポータブル外付けHDDでwifiモデル
 (外付け ハードディスク)
2013/12/30 16:50:52(最終返信:2014/01/03 03:06:20)
[17015917] ...確かにWNHD-U500は出来そうですが500GBで容量が少ないです。 私が言っていたのは、ポケドラ2です。 取説見ましたが出来なさそうでした。 この製品だと自分の好きなHDDを外付け出来るので良いかなと思ったのですが・・...>確かにWNHD-U500は出来そうですが500GBで容量が少ないです。 >私が言っていたのは、ポケドラ2です。 >取説見ましたが出来なさそうでした。 「ポケドラ2」というのは判りませんでしたm(_ _)m  <Seagateの「ポケットドライブ」というのはありましたが... 詳細
[13515066] REGZAで動作せず
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0030HBK)
2011/09/18 12:30:47(最終返信:2013/12/28 13:52:36)
[13515066] ...>もともと3TB HDDはZ1が出て以降なので対応がはっきりしないところが >あるのですが REGZAの取説(準備編)97ページに書いてありますね。 対応ハードディスクは2TB(公称値)までと。 でもアップデートで対応して欲しいものですよね... 詳細
[16765568] 通常録画用のHDDについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2013/10/28 14:23:03(最終返信:2013/12/24 13:49:41)
[16765568] ...取扱説明書(準備編)を確認せずに、接続・設定されたのでしょうか? 大変参考になりました。 もちろん取説等はみていましたが先入観として HDDが別物でなく、ひとつのものとして考えてしまってました ひとつのパッケージ内に3つのHDDが入っているが... 詳細
[16824538] DIGAで動かず
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus TV LCH-MN1TU3TV)
2013/11/11 23:06:43(最終返信:2013/12/15 11:28:14)
[16824538] ...過去ログでもHDDを認識しない場合もあるとか。我が家の2台(BZT750,BWT510)では問題出ていませんが。  ソニーの取説では、4kセクタHDDが使えないと書いてありますが、パナの場合ロジカルな理由が無いので。  USB-S-ATA変換回路が問題なのか... 詳細
[16551678] レグザでの録画可能時間について
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-T2)
2013/09/06 16:11:41(最終返信:2013/09/08 01:51:58)
[16551678] ...でした。 パッファローの2tでは、250時間ぐらいあったのですが、なぜなんでしょうか?  レグザの取説では、録画可能時間の表示は、BS放送の転送レート24Mbpsで算出して表示されているとなってます。... 詳細
[16406247] REGZA 37Z7000で使用するには
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDE-U2.0J)
2013/07/26 21:46:53(最終返信:2013/07/31 04:37:46)
[16406247] ...認識します。取説が入っていないタイプなので、ホームページで確認しました。 残念ですが、PCのバックアップ用にするしかないのかなと思っています。 >取説が入っていな...専用」か「キーボード」などを繋げるモノ 早速のお返事ありがとうございます! REGZAの取説も見ながらやりました。 しばらくコンセントを抜いたり、USBケーブルを変えてみたりもした...のを改めて購入しようと思います。 よかったら、オススメを教えてください。 >REGZAの取説も見ながらやりました。 >しばらくコンセントを抜いたり、USBケーブルを変えてみたりもし... 詳細
