取説 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取説 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 235件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[14105186] サポートが最悪...
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-AU1.0L [ピアノブラック])
2012/02/04 02:54:15(最終返信:2012/02/23 08:03:44)
[14105186] ...PCのバックアップ用にと思い買いました。 いまのところ、機能に問題はないんですけど。。。 この商品、取説がないんです。 一緒に入ってた紙に「取説はこちらからダウンロードしてください」と 書かれてはいるのですが、実際WEB上にダウンロードできるファイルはなく...http://www.iodata.jp/lib/product/h/3978.htm 同梱されていた紙に取説DLのURLが書いてあっても場所が移動したりとか IO社製品に限らず良くある話です。 それは、検索すればすぐ見つかります... 詳細
[13929883] PANA STBで使用できなかった
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0B)
2011/12/23 10:29:41(最終返信:2011/12/25 03:22:38)
[13929883] ...まず基本的にそもそも TZ-BDT910M では USB HDD は使えないと思います。(TZ-BDT910M の取説にも USB HDD が使えるとは書いてないですし (168ページ)) > REGZA TV、REGZA... 詳細
[13897226] PC電源との連動ON/OFF機能
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MN1TU3)
2011/12/15 21:29:53(最終返信:2011/12/19 19:50:26)
[13897226] ...スペック表にPC電源連動なしと書いていたのですが一応確認してみました。 ご返答お願いします。 先日僕も購入しました。 取説はよく読んでいませんが、セッティング後確認をしたところPCをシャットダウンすると本体は待機モードとなります... 詳細
[13755658] 他のハードディスクはなぜだめなのですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVS2.0TU2/V)
2011/11/12 12:22:50(最終返信:2011/12/15 22:08:17)
[13755658] ...ディーガのサポート情報もチェックしたいと思います。 AVCHDがUSB-HDDに移動できないのは パナの仕様です。 取説にもその旨の記載があります。 ちなみに、ソニーのレコーダーなら AVCHDもUSB-HDDに移動可能だそうです... 詳細
[13819907] 録画リストから時々録画した映像が消える!
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0EK)
2011/11/27 17:21:27(最終返信:2011/12/01 04:46:03)
[13819907] ... <「重要」と書かれていますが... チェック遅れましたが、早々にアドバイス有難う御座いました。 取説を観て常連録画の設定を変更しましが、やはり所々リストから消えます。 今度は、ファミリンクのお知らせ...消えているリストは受信機リポートにはありません。 一度HDDメーカーに聞いた方が良いですかね? >取説を観て常連録画の設定を変更しましが、やはり所々リストから消えます。 「設定の変更」とは? 「自動削... 詳細
[13570846] ACアダプター&USBケーブルの互換性について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2011/10/01 19:26:03(最終返信:2011/10/08 19:32:58)
[13570846] ...ACアダプターは定格出力電圧、定格出力電流、DCプラグのサイズや極性が同じであれば使用できます。 取説やACアダプターの裏面に記載があります。 同じバッファロー製であれば、同じ可能性は高いと思いますが... 詳細
[13469582] 横置き・縦置き可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0K [ブラック])
2011/09/07 11:34:06(最終返信:2011/09/07 12:19:49)
[13469582] ...見落としかもわかりませんが、この機種は横置き・縦置き可能でしょうか? ダウンロードした取説にもメーカーのホームページでも書いてありません。 って、事は無理なのでしょうか?? 宜しくお願い致します... 詳細
[12611167] 本体のSPEC
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDJ-U2.0)
2011/02/05 21:34:03(最終返信:2011/08/20 20:05:52)
[12611167] ...取説にはスペックが何も書かれていないので調べてみました。 製品のロットによって中に入っている本体は異なるとは思いますが、 私のには SUMSUN HD203WIというSATA3.5inchのものが入っており5400rpm... 詳細
[13277043] レグザでフォーマットしたものをPC用に戻す方法を教えてください
2011/07/20 22:40:47(最終返信:2011/08/10 13:23:43)
[13277043] ...せん)。 >レグザRD-610で使うにはレグザでフォーマットするのでしょうか? RD-BR610取説準備編P19より ※ USB HDD を本機へ登録するときは、本機専用フォーマットで初期化します。過去の保存データはすべて消去されます... 詳細
[13333920] iLinkに対応してますか?
 (外付け ハードディスク > PLANEX > PL-35STU3-2RZ)
2011/08/04 10:47:12(最終返信:2011/08/04 13:08:51)
[13333920] ...価格の安さと2TBという容量に惹かれております。 CATVを解約するにあたりレンタルのHDDに入ってる番組を移したいなと思うのですが、取説だとiLinkに対応している機器に移せるとあります。 こちらの商品はiLinkに対応してますでしょうか... 詳細
[13209740] レグザの電源断にあわせてHDDの電源も切れる?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AE2.0K)
2011/07/03 16:44:07(最終返信:2011/07/11 04:03:32)
[13209740] ...不良がたまに起きるので、     ケースの交換作業中(^_^; 名無しの甚兵衛さんへ 取説まで見ていただきすみません。 再度の私の誤りがありました。 テレビの電源オフ後、ちょうど...は、デフォルトではどうなっていたか判りませんが、省エネとなっていました。 省エネモードは取説によると「規定時間使用なしでオフ、使用時にオン」ですが、今回その「規定時間」が30分であ...した。 色々調べていただき有難うございました。 お詫びと報告でした。 >省エネモードは取説によると「規定時間使用なしでオフ、使用時にオン」ですが、 >今回その「規定時間」が30分... 詳細
[13118363] 中身入れ替え
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AV500U2/A)
2011/06/11 15:10:10(最終返信:2011/06/21 05:55:56)
[13118363] ...すいません! 2Tに換装しても残量メーターの表示はOKでした。 PCに接続して確認したのが間違いでした。 取説にもあるように、NTFSでフォーマットするとメーター表示しないようです。 http://manual... 詳細
[12827254] 7680円(税送料込み)で売ってるよ!
2011/03/27 10:18:08(最終返信:2011/06/08 08:54:00)
[12827254] ...3月22日発送していただきましたが、すぐ、7680円に値下げになりました。 型式は、そなままずばりのものでしたが、取説は付いていません。また外箱は無地です。 USBコード、ACアダプター付きでした。 HDCR-U2.0EK(黒)の兼価版みたいです... 詳細
[12765965] PCに繋げたまま認識しない
2011/03/10 00:10:43(最終返信:2011/04/29 21:32:03)
[12765965] ...お使いのPCのBIOSの設定変更で、解決しますよ。 BIOSは、難解とか書いてますが、お持ちのPCの取説にも書いて有ります。 最近のPCは、モデルの中に入ってますよね。 ここでの説明が難しいですが、同様のHDDのレスです... 詳細
[12544529] 使用するテレビが壊れたら、再生できない?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL2.0TU2/N)
2011/01/22 12:49:44(最終返信:2011/04/18 17:48:20)
[12544529] ...幸い深刻なトラブルがなく安堵・・・。 取説を見ると、PCとの接続を前提としているようですね(テレビとの接続の記述なし)。 家電(テレビ)にPC製品を繋げた経験がなく、相性という意味で困惑しないでもない。 レグザの取説・準備編46ページを見て気になったことが一点...HD画質をSD画質に落とすのは抵抗があります。 画質を落とさないデジタルダビングは、ルーターが必須で戸惑ってます。 レグザの取説(操作編)56ページに、「DTCP-IP対応の東芝レコーダーにLAN経由でデジタルダビング」できる旨の記述があります... 詳細
[12886060] 超!外HDD初心者です
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.0TU2)
2011/04/11 22:28:54(最終返信:2011/04/12 02:58:06)
[12886060] ...R9000なら出来そうですが。 TVにusbのHUBで「A」と「B」2台継いで まず「B」を登録(初期化) で取説の操作編P51のようにムーブです。 「A」はそのままパソコンで使えませんので、 「GPT保護パーティションの削除」が必要です... 詳細
[12876548] REGZA接続中電源断
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL2.0TU2)
2011/04/09 11:41:19(最終返信:2011/04/09 17:12:02)
[12876548] ...同じ様な事象が発生していれば,どなたか対処方法をお教え下さい。宜しくお願いします。 REGZA(TV)のリセット(取説参照方)は試されましたか? 返信有難うございます。 電源断の度にREGZAのリセットを行っております... 詳細
[12855533] 横置きする時の向きについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDE-U2.0J)
2011/04/03 19:52:11(最終返信:2011/04/05 10:54:56)
[12855533] ... 参考にしてみてはいかがでしょう。 基本的にどちら側に倒しても問題ないんですね 一応ホームページや取説と同じように倒すことにしました... 詳細
[12828411] セキュリティースロット
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U1.0EK)
2011/03/27 16:50:24(最終返信:2011/03/27 17:13:12)
[12828411] ...質問です。 セキュリティースロットと言う穴があるのですが使い方が分かりません。 取説も読んだのですが、載っていないようです。 どなたか使い方の分かる方、教えていただけませんか? よろしくお願いします... 詳細
[12547936] レグザとの電源連動について
2011/01/23 01:27:13(最終返信:2011/01/24 13:43:57)
[12547936] ...本機の電源スイッチには、100もの扉さんの情報のような機能はないと思います。  以下は、この製品の取説です。 http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdcr-ue_b-manu201379-01... 詳細
