取説 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取説 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 235件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[10618592] レグザ40R9000で動作するか教えてください。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.0)
2009/12/12 14:27:51(最終返信:2010/01/17 02:17:01)
[10618592] ...レグザ40R9000の取説では対応機器にははいってないが。? 使えます。... 詳細
[10382525] レグザで使っていたHDDの認識
2009/10/28 19:12:11(最終返信:2009/11/04 22:42:04)
[10382525] ...思います  >ずばり4滴しますさん ありがとうございます。  あれからちょっと真剣にレグザの取説読んで、PC上に共有フォルダを作りました、 その後はとりあえず東芝のサポートに電話しました、ちゃんと共有フォルダをレグザが認識... 詳細
[10395596] REGZAに接続
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.5)
2009/10/31 01:45:18(最終返信:2009/11/03 10:54:21)
[10395596] ...REGZAの動作テスト「録画」「録画中の再生」「録画中の早見早聞」は、全てOKとなりました。ただし取説には「テスト結果は目安です。」と書かれてはいますが・・・。 購入して数日ですが、問題なく使用しています... 詳細
[10407242] 助けてください。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.5TU2)
2009/11/02 00:27:04(最終返信:2009/11/03 09:11:55)
[10407242] ...今日レグザH8000にしようと ヤマダで買いました。 さっそく取説片手に接続してみると 増設ハードディスクで機器の登録までは 出来たのですが……… 試しに録画しようと録画ボタンを押して 指定を増設ハードディスクにして完了を押すと...初期化みたいなことをして 機器登録までは出来ました。 録画だけが出来ません(T_T) こんばんわ。 取説をDLしてみたのですが、 準備編の「USBハードディスクを繋ぐ」にて 省エネ設定は「通常モード」になってますでしょうか... 詳細
[10263084] バッファローとの相性
2009/10/05 15:00:54(最終返信:2009/10/27 12:42:32)
[10263084] ...anitoさんが仰る「相性」がどの事を指しているのか理解できませんが電源管理をメインにお考えでしたらG300NHの取説に有るようにバッファロー製のHDDを1台だけ接続して使用するのが良いと思われます。 遅レスですが... 詳細
[10235202] PC用のHDDに使いたい場合どうしたらいいですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2009/09/30 06:57:13(最終返信:2009/10/01 23:43:03)
[10235202] ...今、レグザ用の外付けHDDに使用していますが、PC用にも併用しようとしましたが、反応しませんでした。取説によるとレグザ専用らしき事が書いてありました。という事はPCで使用する時はPC専用?という事でしょうか... 詳細
[10211986] 難しいですね・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PF320U2-WH)
2009/09/25 20:35:32(最終返信:2009/09/26 05:19:55)
[10211986] ...ありがとうございますm(_ _)m なぞが解けました。保存することと、バックアップが違うとわかりました。取説に惑わされましたm(_ _)m 怒りアイコンにする内容ではないように思います。... 詳細
[9863160] MacBook Proで起動ディスクとして使っています。
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Studio Edition WDH1Q10000)
2009/07/16 16:12:01(最終返信:2009/08/27 20:12:49)
[9863160] ...My BookはeSATAで接続では、SmartPowerとか、プラグアンドプレイに対応していないと取説に書いてあったので、  面倒そうでしたので。。つい。。でした) ◎確かに、データの転送は多少早かったみたいです... 詳細
[9502330] REGZAとの相性について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCS-U1.0)
2009/05/06 18:19:32(最終返信:2009/08/19 12:43:23)
[9502330] ...どの様な回答が返ってきますか・・・・? パッケージにはREGZA対応とうたっていますがどうでしょうか? (取説にはTVとの接続については一切の記述はない・・・。) また回答が有りましたら報告したいと思います。... 詳細
[9650490] 横置きは故障の原因?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE500U2)
2009/06/04 17:15:12(最終返信:2009/07/26 23:26:43)
[9650490] ...ださいませ。 横置きでも大丈夫です。と誰かが言ったらそれを信じるんでしょうか? どう取説を読んだら、こんな質問がでるのかな〜? 『言葉で書いてないが図解で縦置きの絵が書いてあ...ーの保障する使用条件に収まるように 筐体などを設計し、一般ユーザー向けの使用方法を決めて取説に書いている はずです。冷却FANはうるさいので縦置きで自然対流式にして、 冷却する「低...の保障する使用条件に収まるように >筐体などを設計し、一般ユーザー向けの使用方法を決めて取説に書いている >はずです。 それで縦置指定してるんですが、横置きに対してどのくらいちが... 詳細
[9814007] シリアルナンバーが、バーコードのため
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U1.0L)
2009/07/06 20:52:19(最終返信:2009/07/07 10:28:21)
[9814007] ...あいにくソフトバンク系しかないため、読み取りもできません。 どうすれば、シリアル番号を知ることができるのでしょうか? 取説にある様に、普通のシールが貼ってあると思うけどね? まともな販売店から買ったのであれば。 大手量販... 詳細
[9403028] 3台壊れました
 (外付け ハードディスク > IODATA > RHD4-UXE2.0)
2009/04/16 17:47:42(最終返信:2009/06/18 08:30:40)
[9403028] ...(修理時のメーカーの言い分とか、差し支えのない範囲でかまいません) 突然起動しなくなりHDDを抜いたら動くという壊れ方は、取説などには載っていない状態なので、 いざというときのために知っておきたいと思います。 よろしくお願いします... 詳細
[9615055] テレビ録画
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CN1.0TU2)
2009/05/28 09:39:36(最終返信:2009/05/28 20:47:49)
[9615055] ...http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010165-1.pdf 今、取説見たら初期はFAT32となってますね。 ということは コンフィさん は初期状態のままで使用しているということです... 詳細
[9401653] HDD初期化出来ないです
2009/04/16 10:23:47(最終返信:2009/04/19 22:04:17)
[9401653] ...HD-CE1.0TU2のバッファローの外付けHDD を購入したのですが、取説通りに、初期化設定をしよう としてもなんか出来ません。 ちなみに僕が使っているのはmacbookで 型番が MB403J/Aで...4です (1)ディスクユーティリティー (2)パーテションを選び (3)MAC OS 拡張 と取説には書いてあるのですが、この MAC OS 拡張を選択する事が出来ません ここで止まってしまいます... 詳細
[9280460] HD-CE1.0TU2を2台買ったが・・・2台とも。
2009/03/21 12:22:33(最終返信:2009/04/03 21:37:43)
[9280460] ...いまは修理センターです。  修理センターに電話して耐久性について気になる部分があったので問い合わせました。 私:「取説に書いてある『横置きにしないでください』はどういうことでしょうか?  ハードディスクは内蔵、外付けに限らず... 詳細
[9092970] 本体を横倒しに出来ない?
2009/02/14 16:08:00(最終返信:2009/04/01 02:27:36)
[9092970] ...本日本製品を購入しました。縦置きだと倒れそうなので横に倒して使用しようと考えましたが、取説に「横倒しにおかないでください」と明記されています。 書いてあるからにはよろしくないのでしょうが、横倒しにしてはいけないとはどういうことでしょうか... 詳細
[9317607] 早くも行き詰まってます
2009/03/28 22:50:16(最終返信:2009/03/28 23:42:17)
[9317607] ...新しく購入したノートパソコンに接続をいたしました。するとなんと、お使いのWindowsは64ビット版の為、対応してません との事。 取説読んでもよくわかりません。どうしたものでしょうか? ちなみに使用しているPCはVAIO VGN-FW72JGBです... 詳細
[9292746] なぜ、パーティションを分けてはいけないの?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCS-U500)
2009/03/23 19:35:57(最終返信:2009/03/24 12:50:16)
[9292746] ...Mac OS版の取説を見ると、「本製品は1パーティションで使用することをおすすめします」とあります。 この理由をご存知の方いらっしゃいませんか? MacはFAT32をまともに扱えないパターンが色々あるから... 詳細
[9202002] レグザ Z7000と接続できますか?
2009/03/06 19:05:32(最終返信:2009/03/07 02:16:07)
[9202002] ...繋げて登録・初期化すれば使用できるようになります。 設定自体は簡単な部類になると思いますよ、Z7000の取説をDLして手順を確認してみてください。 予約録画もテレビのEPG画面から番組を指定する程度です、現在の利用方法よりずっと簡単ですよ... 詳細
[9115322] 東芝 レグザ 37Z7000へ使用する
2009/02/18 16:31:35(最終返信:2009/02/23 23:56:33)
[9115322] ...support.asp?searchtype=normal&id=BUF16704 こんばんは。 取説の準備編 55ページ 省エネ設定のあたりをご覧いただければ ご理解いただけると思います。 うちの環境では正常に待機状態に移行しているような感じがします...この組み合わせで使っていますが、省エネ設定使えます。 我流電設様、爆裂天使様ありがとうございます。TVが3月2日納入ですので、取説をよく読んで設定してみます。安心できました。 皆様 丁寧な回答有難うございます。 また返事が遅れたこと申し訳ありません... 詳細
