取説 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取説 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 235件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[9040736] FAT32からNTFSへフォーマットについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2009/02/04 19:27:18(最終返信:2009/02/04 20:34:54)
[9040736] ...取説にFAT32は4GB以上のファイルは保存できません。とありますが、試しにFAT32のままでデータをコピーしたのですが 4GB以上書き込むことができました。パソコンに接続したときも931GBと認識していました... 詳細
[8815696] TV接続とPC接続の両立は可能?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U1.0L)
2008/12/21 03:07:09(最終返信:2008/12/26 02:29:38)
[8815696] ...同HDDにデータを書き込む」様な作業を行う  と録画が正常に行われない場合がある「かも」しれません。  Z3500の取説(準備編)60ページ「ルーターへつないだLANHDD、パソコンへの  録画・再生はネットワークのトラフィック(ネットワーク上の情報量)など... 詳細
[8630507] HDD換装後の作動
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2008/11/12 13:05:32(最終返信:2008/11/13 11:48:31)
[8630507] ...このHDDはBarracuda 7200・10のATA100のようで、容量も650GBで認識しています。 (取説には英語とスペイン語で「アップグレードKIT」と書かれています。) ちなみに、このHDDはアメリカのオークションで新品・未開封品を購入致しました... 詳細
[8577780] PCが立ち上がらない
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2008/10/31 18:12:15(最終返信:2008/11/07 19:04:33)
[8577780] ...searchtype=normal&id=BUF9441 空気抜きさん USB地雷とは何でしょうか? PC本体の問題と言うのは設定の事でしょうか? 取説には特に記載されてませんでしたね。 じさくさん  教えていただいたサイトでは同種の症状に関する記事は探せませんでした... 詳細
[8500260] スイッチ
2008/10/14 19:27:28(最終返信:2008/10/14 19:39:47)
[8500260] ...jp/lib/manual/pdf/85461_1_844_hdcn-u_b-manu200898-01.pdf (取説PDF) そうだったんですか! お答えいただきありがとうございます。... 詳細
[8245571] 1ファイル数ギガのファイルはコピーできますか??
2008/08/24 09:56:04(最終返信:2008/08/27 22:40:34)
[8245571] ...4GBを超える大きさのファイルを扱うことができます。] ということのようですので、 このHDD付属の取説にやり方のってるんでしょうかね。 BUFFALOの説明だとフォーマットの仕方は http://qa... 詳細
[6387827] ファイルコピーでGセンサが反応
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U500SR)
2007/05/30 22:30:14(最終返信:2008/07/18 15:42:22)
[6387827] ...(このディスクを選らんだ意味がない〜) バックアップも取れない状況であれば、とりあえず横置きで動作しますよ。 (でも取説には縦置きでと書いてあるので、廃熱等問題ありそうですけど・)... 詳細
[8051717] ACアダプタの大きさは?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U2.0)
2008/07/09 12:03:10(最終返信:2008/07/10 18:08:23)
[8051717] ...購入検討です。HP、取説を見ても、ACアダプタの図などが見あたりません。 大きさ等は如何でしょうか? http://www.iodata.jp/lib/manual/hdc2-u/win/basic/index1... 詳細
[7943798] 東芝REGZAへの録画機能について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ES500U2)
2008/06/15 16:40:04(最終返信:2008/06/15 21:44:17)
[7943798] ...37Z2000または32C3500では全く録画不可でしょうか? リビングに置いている37Z2000で取説にもとずいて試しましたが、 機器の登録画面が表示されません。 32C3500ではまだ試していません... 詳細
[7813595] これって新品?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PS120U2-WH)
2008/05/16 07:37:38(最終返信:2008/05/17 10:36:34)
[7813595] ...中古(少しでも触れば中古です)であればそれなりの 価格、覚悟で入札したことでしょう。 初期がFAT32であることは取説にしっかりかかれておりWindows限定使用であれば NTFSにフォーマットしなおすことを勧める記載があります... 詳細
[7302288] ドライブの換装
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-W500IU2/R1)
2008/01/27 17:44:44(最終返信:2008/01/27 17:44:44)
[7302288] ...このたび250Gのドライブを500Gのドライブに換装してみました。 で、「ドライブを1つずつ差し替えてリビルドしながらだとどうなるか?」を試しました。 取説にもありますが、ドライブを差し替えると本体が勝手に認識してリビルドが始まります。 ので、最後まで機械任せにして... 詳細
[7302214] Linuxでの使用
2008/01/27 17:26:34(最終返信:2008/01/27 17:26:34)
[7302214] ...検索しても引っ掛からなかったのでレポートします。 取説にはPCかMacの説明しかありませんが、Linuxでも使えます。 ただしRAID設定はPCかMacの専用ツールからしか出来ないみたいで、 手順としては以下のようになります... 詳細
[7187462] vistaで認識しない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS320U2)
2007/12/31 19:41:32(最終返信:2007/12/31 19:58:27)
[7187462] ...html >プラグアンドプレイのインストールの際にフォルダを指定して読み込ませようとしましたが 取説を読むと その時に弄らない事ではないですか? 認識後にTurboUSB等を設定みたいなんですが・・・... 詳細
[6244328] Gセンサー
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U320SR)
2007/04/18 09:39:36(最終返信:2007/08/05 15:14:25)
[6244328] ...同様の現象についてメーカーに問い合わせた事がありますが、 この製品は「縦置き専用」との事です。 (よく見たら付属の取説にも、縦置きで使うように書かれていました) 「横置き」にするとGセンサーが反応してしまうのは仕様なので... 詳細
[6563941] 外付HDにデータが落とせません・・・。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U500)
2007/07/22 13:17:16(最終返信:2007/08/04 22:55:27)
[6563941] ....htm この質問ずいぶん多いですね。 メーカーも考え何かないんですかね。 メーカーもQ&A、取説(書いているはず)に有るはずだけど 読まない、見ない、で動かす人増えましたから・・・ うまく動かなかったら... 詳細
[6537373] インストールSNについて
2007/07/15 14:21:41(最終返信:2007/07/20 21:28:46)
[6537373] ...320GBですがヨドバシアキバで\14,490円+ポイント20%でした。  さて、添付ソフトのインストールSNの記載箇所ですが”ブルーの取説” Windows版セットアップガイドの裏面にある”添付のサポートソフトについて”の項の最下段インストール時のシリアル番号の欄にかかれていますよ... 詳細
[6547205] 初めての外付けHDの購入です 教えて下さい
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U320)
2007/07/17 22:41:17(最終返信:2007/07/18 23:36:55)
[6547205] ...ってかリカバリ領域タイプのPCって買って一番はじめにやるのがリカバリディスク作成じゃないの??(DVDに移動させる方法が取説に載ってるでしょ?) 何かあったときにHDDに残したままだと不安だよ HDDなんて消耗品だからね(ディスクが万全というわけじゃないけど1個より2個のほうが... 詳細
[6300566] RAID設定ユーティリティについて
2007/05/04 17:10:52(最終返信:2007/05/06 11:48:00)
[6300566] ...初心者につき質問があります。 先日RAID1にてHDDを使用しようと思いこの製品を購入しました。 取説に従い、RAID設定ユーティリティーソフトをインストールしたのですが、ソフトが立ち上がる前に以下のようなエラーメッセージが出てしまい... 詳細
[6287667] パ−テイションの分割?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC250U2)
2007/04/30 23:21:21(最終返信:2007/05/02 16:16:59)
[6287667] ...疑問はQ&Aやマニュアルを見れば解決するはず。 パーティションは無理。 ファイル形式は、FAT32 ありがとうございます。 取説は、内蔵のHDについて、記されていますが、 基本的に、この外付けHD (USB2接続)も、 同様に出来るのでしょうね... 詳細
[5914149] 絶対に買わないほう方がいいです。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDZ-UE2.0TE)
2007/01/23 16:13:38(最終返信:2007/04/19 14:00:03)
[5914149] ...バックアップをとっておくのが前提、というメーカーサポートの回答を聞いたら、わたしも頭にくるでしょうね。それに、製品の取説にもメーカーサイトの製品ページにもバックアップが前提になるとは一言も書いてません(そりゃ2TBのデータのバックアップが必要なんて書いたら買う人いないでしょう... 詳細
