取説 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取説 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 235件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[5907848] HDDは縦置き、横置き、(裏置き、表置き)しても大丈夫ですか。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2007/01/21 20:08:22(最終返信:2007/02/22 12:36:28)
[5907848] ...HDDの放熱的にも好ましく無いかと考えています。 (メーカーの正式コメントを見た事がないので、あくまでも  個人的意見ですが。) なるほど。取説には横置きは特に「だめ」とは記載ありませんが、「重ねないでください」とは書いてあります。横置きについてはメーカーに問い合わせをしています... 詳細
[5770154] 数分でフリーズしてしまう。再アクセス時に待つ・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-W500IU2/R1)
2006/12/17 14:10:23(最終返信:2006/12/21 13:25:20)
[5770154] ...2台の本HDDをPCに接続したまま2台目のHDDをセットアップしないように取り外して行う注意書きが有りました。 今後は取説をよく読んで行います。お騒がせしてすみませんでした。... 詳細
[5217923] 楽天PC-Successで超目玉9505円(送料込み)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2006/07/01 21:00:45(最終返信:2006/11/02 23:37:23)
[5217923] ...デビューです(笑) ボディのみでの価格は、キャッシュバック分(1万円)を引くとジャスト5万円でした。 通常の取説の他に、初心者用の判りやすい取扱小冊子がついている上に、 操作も普通のデジカメとそっくりで、とても扱い易いデジ一です... 詳細
[5531444] セキュリティの設定について教えてください。
2006/10/12 22:16:32(最終返信:2006/10/14 22:05:34)
[5531444] ...ホームページを見たらドライバ?をダウウンロードしてどうにかするらしいのですが、よくわかりません。 取説にも載っていませんでした。 どなたか教えていただけませんでしょうか? その手のソフトはインストールしたらオンラインマニュアルがあるのでそれを読め... 詳細
[5270026] 中身HDはいろいろ
 (外付け ハードディスク > LaCie > 300703J)
2006/07/19 23:58:30(最終返信:2006/07/19 23:58:30)
[5270026] ...本体カバーがプラで小さいため、こもりやすい様です。縦置きで使用してまだエラーは体験していませんが、横置きでは厳しそうです。取説には4台まで重ねても大丈夫とありますが、とても恐ろしくてできません。... 詳細
[4993720] 交換になりました・・・。
2006/04/13 09:42:05(最終返信:2006/04/13 09:42:05)
[4993720] ...の後ファイル転送しました。確認するとすべてOKでしたが最初のクイックフォーマットが悪かったのかな?取説にはクイックフォーマットでって書いてあったのに・・・。元ファイルが消せないなぁ。... 詳細
[4942664] 横置きはOK?
2006/03/25 09:13:21(最終返信:2006/03/25 22:30:49)
[4942664] ...問題ない場合向かって右左どちらを上にしたらよいでしょうか?天地逆での動作は芳しくないように思いまして…。取説には縦設置の絵は書いてありますが、横位置について記載はないようです。横置きでは放熱に関しても不利な方向ですし...ますが…)。 PS.今使っているNECのPCには「縦置きで使用下さい。横では使用しないで下さい」と取説に記載がありました。 こんにちは。 もし、箱にも何も記載が無ければ、不親切ですね。 とりあえず、ここを見ると... 詳細
[4908286] 不良品の可能性
2006/03/13 11:53:57(最終返信:2006/03/15 15:37:38)
[4908286] ...どうしても心配なら販売店と相談するのがよろしいかと。 ゴム足については、他の書き込みにもあり決着していないようです。 取説を読み直すと、「@はじめにお読みください」に答えがありました。 ◇「箱の中には」から  ・ラバーフット... 詳細
[4699401] ブートHDDとして使う。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB250SU2)
2006/01/01 18:45:39(最終返信:2006/01/13 15:02:22)
[4699401] ...OSの展開された外付けHDDのパーティションは状態は(正常、アクティブ)になっております。 こんにちは。  サイトや取説に記載が無いようですが、ラトックシステムのeSATA PCカードは、ブートに対応しているのですか?... 詳細
[4673871] 誰か答えて〜
2005/12/21 17:25:01(最終返信:2005/12/22 00:43:39)
[4673871] ... ちなみに、他にも気になることなどあれば、 メーカーWebサイトのページに、製品に同梱されている 取説と同じファイルをダウンロードするところがありますので ご覧になってみてはいかがでしょうか? どうもご丁寧にありがとうございました^^... 詳細
[4654998] OneTouchボタンが機能しない問題
 (外付け ハードディスク > MAXTOR > OneTouch II 300G E30F300 (USB))
2005/12/14 08:51:42(最終返信:2005/12/14 08:51:42)
[4654998] ...E30F300を購入したのですが設定で取説の手順通りにCDの中身をインストールしました。(ソフトなど、完全インストールで) 手順通りに進めて行ったのですが、OneTouchのボタンを押してもソフトは起動するのですが、取説のように登録画面とかが出てきません... 詳細
[4363502] またまた不具合
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250S)
2005/08/21 12:36:06(最終返信:2005/08/21 20:59:24)
[4363502] ...U250Sの電源設定はPC連動にしています。 PC自体は以上がないので、なぜ突然落ちたり再び接続されたりするのか、取説見てもわかりません。同じような症状になった方おられませんか?私のU250Sはハズレだったのでしょうか... 詳細
[4327043] HDDどうしの接続について教えて下さい。
2005/08/04 22:55:06(最終返信:2005/08/05 01:38:51)
[4327043] ...) のようなイメージなのですが、可能でしょうか? 可能だったはずです。 ただ、可能な接続とかって取説にかいてありませんでしたか? カスケードが可能なのはIEEE1394です。 USBはハブを使用しませう...有難うございます。 自分でも調べてみたのですが、USBは企画的にHUBのカスケードしか無理なようでした。 取説にも、可能な接続は書いて無かったです。 HUBを買うことにします。 有難うございました。 ... 詳細
[4159401] 初めて外付けHDDを購入したんですが
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250)
2005/04/12 01:36:38(最終返信:2005/04/19 22:22:31)
[4159401] ...一般的に、PCの世界では、K=1024 M=1024*1024 等々と表記します。 製品の箱書きや取説に表記してあるとは思いますが… 250GB⇒250,000,000,000Byte と基本的な容量はByteの数値で表記します... 詳細
[4032786] 新品未開封なのにNTFSフォーマットになってました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U160)
2005/03/07 00:23:22(最終返信:2005/03/13 14:58:21)
[4032786] ...I/O Dataのホームページや本体取説にもFAT32でフォーマット済みと書かれているのですが、今日新品未開封品を買ったところフォーマットがNTFSになっていました。元々買ったらNTFSにフォーマットし直そうと思っていたので実際には手間が省けたのですが... 詳細
[3938271] USB2ハブについて教えてください
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-UEH250)
2005/02/15 22:36:27(最終返信:2005/03/02 19:48:06)
[3938271] ...教えてください。だとすると、便利だなと思ってます。 残念ながら、USB2接続でないとUSBハブは使用できないと取説にありますね。 IEEE1394とUSB2両方のケーブルで接続することで、ハードディスクはIEEE1394機器として動作し... 詳細
[3906078] 使えません・・・
2005/02/09 14:42:16(最終返信:2005/02/11 21:17:38)
[3906078] ...パソコンのUSBボートに接続しています。 どうしたらよいのでしょうか? どなたか、教えてください。よろしくお願いします。 取説を読む HDDはパーティション作成してやらないと使えんわな。 早速のお返事ありがとうございます。 ただ...どうぞよろしくお願いします。 こういう機器ってドライバ入れてから繋がないと認識に失敗しますね。ほんとうに取説に書いて無いんですか? 説明書にはXPの場合ドライブのインストールする必要がないと書いてあります。... 詳細
[3781344] 動画ファイルが見れない!
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LAV-DJP80U2)
2005/01/15 11:15:10(最終返信:2005/02/03 21:31:04)
[3781344] ...「いちごほしいかも・・・」さん、回答ありがとうございます。 う〜ん、バージョンがあることは知っていますが、 マニュアル(取説)や広告でも、そのようなバージョンの注意事項は、 書いてありませんでした。 あまり古いものや最新(本当の最近出たバージョン)のバージョンは... 詳細
[3528680] HDDの転送速度が遅くて
2004/11/21 18:06:45(最終返信:2005/01/31 10:18:31)
[3528680] ...OS X(10.2.8)です。 アフロディアさん  こんばんは。 Windowsしか分かりません。 取説に 再INSTALL方法など 書いてありませんか? http://homepage.mac.com... 詳細
[3669379] 8MBキャッシュメモリー搭載って本当でしょうか?
2004/12/22 11:42:49(最終返信:2004/12/22 15:05:55)
[3669379] ...USBのみの製品よりも高かったのですが、購入しました。自宅でセットアップしてから気づいたのですが、取説などにキャッシュメモリに関する記述がなく、メーカーHPの製品仕様にも書いてありません。購入店を通じて... 詳細
