取説 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取説 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 107件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[9471168] パソコンの起動
 (PC何でも掲示板)
2009/04/30 16:47:04(最終返信:2009/05/15 19:57:53)
[9471168] ...て ましたでしょうか? あと同時並行でリカバリーディスクやOSの円盤なぞ仕舞ってありますか? (取説などと一緒に) Yone−g@♪さん、御返事大変遅くなりました。 GWの関係で仕事が忙しくPCをゆっくりみれませんでした... 詳細
[8390437] パソコンの画面を見ると目が回ります。
 (PC何でも掲示板)
2008/09/21 22:38:44(最終返信:2008/09/21 23:25:07)
[8390437] ... 画面の設定を暗くしましょう。 デジカメ持ってるんなら明るさの簡易測定くらいは出来るでしょう。(取説参照) 見て平気なテレビあたりとの比較程度ならそんなに難しくは無い筈。 私も新しいモニタに変えると最初同じようになりまますが慣れると... 詳細
[8040966] PCモニターが表示できなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2008/07/06 23:49:10(最終返信:2008/07/07 14:12:56)
[8040966] ...モニタの入力切替がコンポーネントになってるんじゃない? DVIかD-subにしてみるべし。 後、CMOSクリアは取説読むべし。 にくにくQさん返事ありがとうございます。 モニター入力切り替えができないんですよ。 CMOSクリアは分かりましたが... 詳細
[7869846] 自作PCのリカバリについて!
 (PC何でも掲示板)
2008/05/29 13:47:36(最終返信:2008/05/30 16:08:55)
[7869846] ...めんどくさい方は自作は不向きですよ。 あもさん、返信ありがとうございますm(__)m その市販のリカバリディスクを買えば、取説見ながら簡単にできますか? ちなみに金額は、いくらくらいでしょうか? ∞POWERさん、返信ありがとうございますm(__)m... 詳細
[7522538] Sotec PX9512 のVistaのリカバリについて。
 (PC何でも掲示板)
2008/03/12 15:28:33(最終返信:2008/03/27 08:26:23)
[7522538] ...症状及び質問については以上です。 悩みすぎて困ってます。よろしくお願いいたします。 半月以上調べても答えでないとしても取説読めば一発で解決すると思うんだけど・・・ SOTECの場合は基本的にHDDリカバリ BIOS起動(... 詳細
[7103321] PCのデータの消し方を教えてください!
 (PC何でも掲示板)
2007/12/12 01:21:31(最終返信:2007/12/13 21:24:25)
[7103321] ...うです。 また、市販のCD-Rにリカバリデータを書き込むこともできるそうです。 まずは、取説を読んでみてください。 momo__chanさん  おはようさん。  フリーソフトやL... 四時五分前さん、BRDさん、お返事ありがとうございます☆ 教えていただいた通り、取説を見てみたら、リカバリーCDの作り方が書いてありました! 今、手元にCD-Rがないので、...またお返事頂けたらうれしいです。 よろしくお願いします。 自己レスで、すみません! 今、取説を読み返したら、フロッピーディスクを使うには別売りのドライブユニット(?) が必要みたい... 詳細
[5819739] 電気会社のアンペア契約を変えられたか?
 (PC何でも掲示板)
2006/12/30 01:39:34(最終返信:2006/12/30 22:50:46)
[5819739] ...期不調かでしょうかねぇ。コンセントも壁から直どりでダメでしたのでそろそろギブアップです。 マザーの取説を読み直して駄目でしたら昼過ぎにでも店に相談しに行ってきます。 内心かなり「壊れて」おり店に行った...今までのスレだけではボヤキネタでしかないので他の方に何か残るものを書き残して置きたいと思います。 P5Bマザーの取説でICH8Rレイド作成説明における文章が少し変です。 Onboad SATA BootROM のメ... 詳細
[5424181] NECバリュースター購入相談です
 (PC何でも掲示板)
2006/09/10 02:13:48(最終返信:2006/09/15 15:39:41)
[5424181] ...PCI接続の周辺機器の増設など、 デスクトップPCへの増設というのは、イメージしにくいかもしれません。 デスクトップPCの取説には、必ず増設の手順が載っているのですが・・・ (USB外付けのキャプチャ装置を使う手もありますけどね)... 詳細
[5368491] 実家の母(超超初心者)に合うパソコンを探しています!
 (PC何でも掲示板)
2006/08/22 21:03:12(最終返信:2006/08/25 19:04:24)
[5368491] ...「抵抗感」の面で全然ダメです。 テレビのリモコンは、電源とチャンネルと音量しか押しません。 家電の取説は、箱から出しません。 携帯電話のメールもダメ(i-mode利用料丸損)、電話帳登録不可。 発着信履歴を頼りにするので... 詳細
[4955698] パソコンの分解方法
 (PC何でも掲示板)
2006/03/29 17:16:57(最終返信:2006/03/29 22:59:09)
[4955698] ...(省スペース+低価格にするため独自規格、形状の部品を使用することがありますので・・)型番が分かればメーカサイトで 取説のファイルを落としてきて見ることが出来ますから。 PCの商品名又は型番から検索してください ヒットしない場合... 詳細
[4779155] Webページの表示について
 (PC何でも掲示板)
2006/01/30 10:44:48(最終返信:2006/01/31 17:26:12)
[4779155] ...見るものなのでしょうか?デスクトップならスクロールしなくて見れるのでしょうか? 書籍・取説等をよく見ればよいと思うのですが、この掲示板の皆さんのチカラをお借りしたほうが、すばやく...-japan.org/products/firefox/ 一つだけ苦言を… >>書籍・取説等をよく見ればよいと思うのですが、 >>この掲示板の皆さんのチカラをお借りしたほうが、す...そうなので、 >>どうか皆さんの良いアドバイスを、宜しくお願いします。 6時間近くあれば取説を隅から隅まで読んで 問題解決の糸口くらいは見つけられていると思いますが… ここの掲示... 詳細
[4294263] キャプチャーつけるとネット不可
 (PC何でも掲示板)
2005/07/21 01:43:08(最終返信:2005/07/24 01:29:32)
[4294263] ...先ほどBIOSを起動させてみたのですがIQR の文字すらなかったのですが^^; 多分カノプのMTVXの取説に「IRQの競合について・・」なんて題名であると思いますが。(MTV2000pにはあった) IRQの確認方法は... 詳細
[4240851] ゲーム中の規則的な異音
 (PC何でも掲示板)
2005/06/24 09:28:54(最終返信:2005/06/27 18:36:02)
[4240851] ...大航海時代ベンチテスト中も同じ音がしますが、FFベンチでは鳴りません。この音は何かのアラームでしょうか?ゲームの取説に載っているトラブルシューティングを全てやりましたが、音が鳴り止む気配がありません。お手上げです。他のユーザーの方で... 詳細
[4195605] 遅い・・・
 (PC何でも掲示板)
2005/04/27 15:45:40(最終返信:2005/04/29 11:42:42)
[4195605] ...不要なものはインストールしないようにしましょう。 なんだかメーカ製ノートっぽい気がする話ですね。 取説をしっかり読めばリカバリディスクからクリーンインストは出来るハズです。しかし余計なソフトも入ったま... 詳細
[4076824] SCSIハードディスクが・・・。
 (PC何でも掲示板)
2005/03/15 22:12:35(最終返信:2005/03/23 23:17:50)
[4076824] ...その中でHDへの操作(ローレベルフォーマットやディスクのチェック)が出来た記憶があります。オンボードスカジかカード経由のスカジかわかりませんが取説の熟読をお勧めします。 みなさんこんばんわ。 >スカジHDはまずスカジチップBIOSのメニューから使用HDの仕様に合わせて転送速度の設定を行い... 詳細
[4099991] USB接続のフロッピードライブ
 (PC何でも掲示板)
2005/03/20 23:41:23(最終返信:2005/03/21 04:53:25)
[4099991] ...パソコンのBIOSがUSBからの起動をサポートしてるとかのうとなりますとあって それで、わたしのPCの取説を読むとpcからの起動をサポートしてるようなことはかかれてませんが、OSの再インストールの説明には... 詳細
[4047613] とつぜんPCがカタまります。
 (PC何でも掲示板)
2005/03/10 00:08:40(最終返信:2005/03/15 03:21:19)
[4047613] ...jp/products/list.asp?ProdID=AMVG1-003-036a ちなみにこの取説に、「上から3番目のPCIスロットルに取付けるのは一番良いとされています。」と書いてあったので鵜呑みにしてそこに挿しました... 詳細
[4041723] LAN接続がうまくいかない
 (PC何でも掲示板)
2005/03/08 22:35:35(最終返信:2005/03/09 08:25:38)
[4041723] ...必要なサービス(TCP/IPや共有サービス等)が インストールされているのか? これについてはネットワークの設定を取説をよみながらすると、NetBEUI を選択するようになってますが、わたしのコンピューターにはありません...html WinXPにNetBEUIは標準で入っていないので追加する必要があります。 追加方法は取説に書いてない?書いてなければWinFAQのサイトでNetBEUIをキーワードに検索すれば出てきます... 詳細
[3946466] みなさんならどう組み合わせますか?
 (PC何でも掲示板)
2005/02/17 18:28:54(最終返信:2005/02/19 11:10:13)
[3946466] ...液晶モニタを使った事がないんで分からないんですけど、 アナログRGB入力・擬似フルカラーってどんなもんなんですかね? 商品が届いたら、取説をよく読んで、レポをよろしくです。 はい、私もCRTとノートで液晶使ってたぐらいなので、初心者の観点から... 詳細
[3907858] パソコン ビデオ
 (PC何でも掲示板)
2005/02/09 22:32:53(最終返信:2005/02/11 20:06:33)
[3907858] ...電気関係に詳しかったら教えてください。 ビデオ1の型番は? (モノが分かれば説明しやすい。その前に取説見ろってか?) 1または2チャンネルでどこかの放送を受信してますか?(←関係ないかも・・・) (リモコンの1または2にセットしているのは別...ビデオ1(アンテナ出力だけ)→ビデオ2→TVでノイズが出るのであれば、   ビデオ本体または、リモコンの[テレビ/ビデオ]の切り替えをしてみる(取説参照)   改善されないのであれば、チューナーの不具合かも。) なんか、「PC何でも掲示板」から外れてる・・・... 詳細
