取説 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取説 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 107件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[2566913] プリンターとの接続が
 (PC何でも掲示板)
2004/03/10 00:16:20(最終返信:2004/03/12 21:55:35)
[2566913] ...試して成功した知人のWIn98も1.1という事です。 ホルン吹き様>そんなケースがあるのですね。 取説にはプリンタの電源を入れてからPCへ接続とあります。 今までその方法でしたが 試しに接続してからプリンタの電源を入れてみました...コントロールパネルでのスキャナーは追加されていますが プリンターは追加されてませんでした → スキャナーは動作しますか? ポメ777さん,今晩は。 >取説にはプリンタの電源を入れてからPCへ接続とあります。 私もCANONの旧型(BJ-F900)を使っていますが... 詳細
[2531213] メモリーの増設。
 (PC何でも掲示板)
2004/02/29 22:23:40(最終返信:2004/03/03 21:00:12)
[2531213] ...これにあうメモリをくれと言うと店員が用意してくれるのでそれを買いましょう。 メモリの取り付けとかは取説にのってるよ。見て難しいようなら店に頼んでください。有料でしてくれます。 少し高くてもIO・DATAやバッファローといったサードパーティ製を買ってください... 詳細
[2531189] ABIT IT7-MAX2
 (PC何でも掲示板)
2004/02/29 22:20:47(最終返信:2004/02/29 22:20:47)
[2531189] ...しまいました。 電源、メモリ等交換したりしてみたのですが症状は変わらずでした。 POSTのA7って取説にも載ってないんですが何でしょうか? 情報又はアドバイスよろしくお願いします。... 詳細
[2495723] 自作PC
 (PC何でも掲示板)
2004/02/21 11:46:11(最終返信:2004/02/25 20:45:57)
[2495723] ...(お店によってはそのとき売りたい製品を勧められる可能性も有りますけど) また、用途をはっきりさせてからパーツを選ばれたほうが良いでしょう。 しっかりと取説を読むことが大切ですよ 読めないと出来ないと思ってる方がいいので ある程度の英語ならおよそのでいいので読めるようにしてるほうがよかったりします... 詳細
[2506219] 質問 白黒にしたいのですが
 (PC何でも掲示板)
2004/02/23 17:51:40(最終返信:2004/02/24 22:27:29)
[2506219] ...液晶がカラーだと目が疲れるので白黒表示にしたいのですが どーすればよろしいでしょうか? XP お使いのモニタの取説ありましたら輝度調節等ありそうですがね。マイコンピュータ右クリックのプロパティからテーマのカスタム... 詳細
[2454408] HOTKEY KEYBOARD
 (PC何でも掲示板)
2004/02/11 10:58:54(最終返信:2004/02/14 15:23:41)
[2454408] ...これらのキーを動作させるためのソフトみたいね。 でも表示されていないときは、これらのキーは作動しないのかなぁー。 取説に載ってないから判んないわね。ほとんどのキーの意味も。 あー もう1時になるわね。夜更かしするとお肌が荒れるので失礼いたします... 詳細
[2341480] 組んだんだけど…
 (PC何でも掲示板)
2004/01/13 19:28:57(最終返信:2004/02/08 12:09:30)
[2341480] ...ボタン電池外すとBIOS画面にいけるのですがsave&Exit Setup してもまた繰り返しになってしまいますTT えーっと、 取説 良く読んで下さい。( 私はマザー持ってないし まだKM18G ProのPDFマニュアル落として読んでません... 詳細
[2249285] メモリーについて
 (PC何でも掲示板)
2003/12/19 22:21:43(最終返信:2003/12/23 01:25:49)
[2249285] ...先日NECにてふたの部分を直していただいたところ「メモリー増設したほがいいですよ」と言われました。自分でできますか?取説にはメモリーの増設のしかたが載ってるのですが。。。NECのラビーNX使ってます。PK-UG-M012のRAMボードを使用してくださいと書いてあるんですが... 詳細
[2198954] ケースとマザボの配線
 (PC何でも掲示板)
2003/12/05 21:44:49(最終返信:2003/12/05 23:18:21)
[2198954] ...稀にある事なんですかね? さっそく組み上げたいと思います。 このケースはジャスティからでていたそうで、取説など詳しいのがあったら教えてください。 なるほど、おっととさん有難うございます。 実は、いろんなケースメーカサイトを見回ったが... 詳細
[2188620] 教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2003/12/02 21:18:55(最終返信:2003/12/03 21:04:21)
[2188620] ...無ければIBMのサイトからThink Padのページに入り、そこからリンクをたどっていけば、大体のものの取説は入手できると思いますが。 とりあえず、 F1キーを押しながら起動し、BIOS SET UPに入ってください... 詳細
[2178407] どなたか助けてください!
 (PC何でも掲示板)
2003/11/30 01:44:17(最終返信:2003/11/30 03:15:36)
[2178407] ...M360(ATA66)にSeagateのHD(ATA100)を取りつけて使用してましたがこの度ATA133RAIDカード(バルク、メーカー不明、取説英語)ATA8212-133Rなるものを購入しました。早速PCIスロットに差しこみ電源を入れたのですがWINDOWSが立ち上がりません... 詳細
[2004911] ビデオカードの冷却
 (PC何でも掲示板)
2003/10/06 06:00:51(最終返信:2003/10/08 11:51:14)
[2004911] ...けば同じみたいなので、レポートを。 装着は簡単とは言い難いけど、気を付ければまぁ大丈夫でしょう。取説は丁寧に書いてあります。 純正ファンを外すのが一番難しいかな?(^^; 取り付けてすでに半年が経過しましたが... 詳細
[1964626] メモリの差込場所
 (PC何でも掲示板)
2003/09/21 23:46:48(最終返信:2003/09/22 00:53:25)
[1964626] ...は正しいでしょうか? それとも先に入っていた標準の場所に新しいのを付けたほうがいいんですか?PCの取説には詳しいことが書いてなかったもので・・・。 後、増設したらぜひやったほうがいい設定などありましたらお教え下さいませ... 詳細
[1820335] 再生出来ない
 (PC何でも掲示板)
2003/08/02 17:08:29(最終返信:2003/09/20 10:00:50)
[1820335] ...間違ってるかどうかわからない。 文面からするとオーサリングしてないようですが・・・・ ですね。 オーサリングの仕方は取説に載ってますよ。 梢 すいません。馬鹿な質問だと思いますが、オーサリングとは簡単にいうとどのようなことなんですか... 詳細
[1887580] システムがバンドルされているけどCDは付いてこない場合
 (PC何でも掲示板)
2003/08/26 15:38:47(最終返信:2003/09/03 19:14:08)
[1887580] ...以前のレスにもありましたが、どこかにシステムの追加変更の為のフォルダがそれぞれのメーカーごとの名前で入っているはずです。取説があるなら見るべきですし、無くてもそのぐらいの質問ならどんなメーカーでも間違いなく簡単に回答できると思います... 詳細
[1867198] 助けて!!
 (PC何でも掲示板)
2003/08/18 19:22:54(最終返信:2003/08/20 19:50:17)
[1867198] ...Sクリアーについて、取説では、 "1-2 close : Clear CMOS" とだけ記載されています。 電源を外し、1分間位ショートさせろとかの指示は一切ありません。非常に親切な取説です。^_^;)...す。(効果無し) 2)別のメモリーをさしてみる。(効果無し) 3)CMOSクリアー(取説が不親切で、AOpenほど説明していないので はたしてうまくできたのかどうか不明で...Aopenのサイトは、結構参考になるのですが、そのものでないので隔靴痛痒の感じです。 取説にしても、Aopenのものは良く分かります。次回は、この辺も考慮してボードを買いたいと思... 詳細
[1830253] MPEG形式の動画をAVI形式に変換する方法!
 (PC何でも掲示板)
2003/08/05 23:56:34(最終返信:2003/08/16 22:25:19)
[1830253] ...DivXの時にDirect Show ファイルが 構築されませんて言うエラーが出るそうです。 サポートページの取説見ただけですが、添付ソフトのTideo TV 2.1は、 AVIへの変換機能は持っていないようですね... 詳細
[1855835] PCの自作中にトラブルが…
 (PC何でも掲示板)
2003/08/14 23:15:44(最終返信:2003/08/15 01:57:10)
[1855835] ...BIOSで起動順序を変更したら認識して先に進めるようになりました。 最初にやったときには設定をいじらないままでも平気だったもので…。 取説見ながら変更しました。 後、改行全くしてなかったので、えらく読み辛い文章になってました。気をつけないといけませんね。... 詳細
[1807790] ???
 (PC何でも掲示板)
2003/07/29 13:15:22(最終返信:2003/07/29 21:37:27)
[1807790] ...マイコンから該当ドライブを削除→再起動で再認識 ↑マイコンピューター→デバイスマネージャーでね... というかリカバリぐらい取説に載ってるだろとかおもうんだけども 梢 >CDを入れても何も反応しなく、DVDを入れても何も反応がなく全く聞いたり映画を見ることもできません... 詳細
[1791188] 素人ですが・・・・・
 (PC何でも掲示板)
2003/07/24 00:11:59(最終返信:2003/07/27 00:42:29)
[1791188] ...jp/comstarz/dsu/d_tokucho.html >簡単に判別できる方法はありますか? DSUが内蔵されてるかは、自分のTAの取説みたらいい。ISDNか判別するのは、自分の電話のNTTからの請求書みたらそれでわかります。(間違っても携帯電話をみないように... 詳細
