取説 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 131件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17054126] BDからの取り込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/01/09 22:50:15(最終返信:2014/01/15 15:52:11)
[17054126]...X6で、SDカードに出力できるということで、BD−REに保存してあった過去のBDMVのファイルを取説に従って、「デジタルメディアからの取り込み」で取り込んだのですが、試しに取り込んだ2.2G再生時間18分のビデオが...詳細
[16952194] P,D12のスイートとウルトラの違いを教えて下さい。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2013/12/13 19:30:05(最終返信:2013/12/14 20:08:26)
[16952194]...した初心者で す。 今日購入したばかりでソフトを入力しましたが、映像は入れていません。 取説のダウンロードもデーターの入れ方が悪いのか上手くいきません。 サポートは電話ではつながら...会のオープニングで一画面の映像中で次々と出演者のUPが入る映像を作りたいのです。 添付の取説のPDのバージョン情報では、ウルトラとアルティメツトでは同じ内容でした。 上記の様な映像...12Ultraで充分です。 色異夢悦彩無さん 早々のレス、有難うございます。 昨夜取説は、DL出来プリントアウト出来ました。 此れは何とか理解できそうです。 玄光社の解説本...詳細
[16888507] 完成したデータを数日後に開くと映像が消えていました。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/11/27 21:43:34(最終返信:2013/11/30 04:34:28)
[16888507]...DVDに書き込んだ直後に再生してください。 正しく再生できなければ、実施したDVDオーサリング手順を取説と照合してください。 夜間飛行さん コメントありがとうございます。 おっしゃる様に作成したデータを新しいフォルダーを作り移動させました...詳細
[16860474] お助けください
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/11/20 21:48:13(最終返信:2013/11/21 23:03:05)
[16860474]...kakaku.com/bbs/K0000414794/SortID=15307266/#tab 取説をよくお読みの上設定変更してください。 関係ない私が探しだしたのもどうかと思います、インターネット検索を十分にしてください...詳細
[16832106] PD12でDVDに書き込んだ動画がカクカクして観ずらいのですが?
 (動画編集ソフト)
2013/11/13 20:26:58(最終返信:2013/11/16 19:22:10)
[16832106]...昨年AVCHDをBDにした時は再生に問題ありませんでした。H.264画質で長時間録画されたディスクは 再生できない場合がある。と取説にありました(泣) 6662さん こんばんは 分り難い点がありますので、質問です。 >編集後DVDに書き込んだ動画が...詳細
[16779320] ムービーライターとDV接続
 (動画編集ソフト > COREL > MovieWriter Ultimate 2010)
2013/10/31 22:47:23(最終返信:2013/11/01 00:22:45)
[16779320]...アナログ+IEEEの2種類つなぐのは,悪いとは思えません。またIEEE端子は本日届いた新品です。 コーレルの取説読んでますと,IEEE接続の場合は,MW画面上の再生・停止・巻き戻しなどのアイコンでデッキを動かすことと書いてありました...悪いとは思えません。またIEEE端子は本日届いた新品です。 【返信】 承知しました。 >コーレルの取説読んでますと,IEEE接続の場合は,MW画面上の再生・停止・巻き戻しなどのアイコンでデッキを動かすことと書いてありました...詳細
[16699841] AVCHDのディスク出力
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2013/10/13 08:34:16(最終返信:2013/10/31 09:27:37)
[16699841]...お持ちのAVCHDカメラに付属しているBD/DVDメディアへの書き出しソフトがあると思いますので、それをパソコンにインストールし、そのソフトの取説に従って書き出してください。 おぐなお777さん、こんにちは。 Elementsは所有していませんが...詳細
[16589576] HDVへの描き戻し
2013/09/15 15:36:10(最終返信:2013/09/16 18:11:58)
[16589576]...分かりません、ごめんなさい、ではまた・・・。 の結末になっていたと思います。 ivis HV30の取説を見たときに、「撮影モード」というのがカメラ側の設定項目であることが分かり、 もしかして「カメラ」になっているのではと考えました...詳細
[12948880] 矩形フィルタがないし、ムービングパスが見当たりません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/04/29 03:38:25(最終返信:2013/04/05 22:25:50)
[12948880]...マスクフィルター設定の下にあるタイムグラフです。 Neo3のメニューバー右端のヘルプをクリックすると、取説のPDFが開くので、299頁の キーフレーム設定を読んで下さい。一部を載せました。 ぽぽろんちさん...ぽぽろんちさん 失礼しました。EDIUS6の場合だったのですね。 やり方はNEO3と同じですが、取説の364頁、キーフレームを読んでもピンとこないですね。 簡単な図を載せてみましたが、解らなかったら再度質問して下さい...詳細
[15837363] 不要部分をカットできる動画編集ソフト
 (動画編集ソフト)
2013/03/02 10:36:51(最終返信:2013/03/04 01:26:06)
[15837363]... 基本的な事ですので、どのソフトでも手数は分かりませんが、出来ると思います。 すみません。確かに取説みれば良いのですがVSX5を見てもなかったです。 すみません。少し整理させてください。 1.やりたい事...詳細
[15592167] Hi8テープのチャプチャについて
2013/01/08 23:44:44(最終返信:2013/01/10 21:59:09)
[15592167]...きると思います。 物好き爺さん、こんばんは。 わざわざ取説まで探していただきありがとうございます。 取説のおかげで、VHSの方もUSB接続ビデオキャプチャを利用...機器を登録する必要があります。 やり方は、EDIUSを立ち上げて、メニューバーのヘルプに取説がPDFで載っています。 532頁もあるので必要箇所を拾い読みする事になります。 その...ex106.com/other/v-deck/ papamamaティマさん SONYの取説を探しました。 http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf...詳細
[15558333] ビクターGZ-MG505というカメラを使用しています。
2013/01/02 02:51:04(最終返信:2013/01/05 07:46:59)
[15558333]...カメムービーで使われているアップルのMOV形式のようなので、変換が必要かと… メーカー取説    http://www33.jvckenwood.com/pdfs/LYT1615...c/ Buchappyさん、 物好き爺さん、 今晩は。 物好き爺さんがご案内のカメラの取説をまだ読んでいませんが、 MOVだと何もしなくてもEDIUSに取り込めると思います。 ...張子をm2tにすれば 読めるのでは? カボスで焼酎さん フォロー有り難う御座います。 取説の最後に仕様が有ったのでよく見てみると、ファイル形式はMOVではなく、MODになっていま...詳細
[15544859] ホームメデイアDLNAでDMR-BZT720の録画ビデオが見れない!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra アップグレード版)
2012/12/29 22:18:33(最終返信:2012/12/31 20:02:17)
[15544859]...CPRM信号を取り除く方法も有るようですが、違法行為になるので自己責任で! DMR-BZT720の取説171頁のネットワーク設定で アクセスの許可を自動にされていますか? PCのアクセスが許可されないので再生されないのでは...詳細
[15361151] メニューにチャプターポイントのサムネイルを表示させたい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/11/19 11:36:36(最終返信:2012/11/19 11:36:36)
[15361151]...「OK」を押すと元に戻ってしまいます。この「チャプターの追加」をしなくても事前にサムネールは分裂しているのが正常なのか?取説を繰り返し見ますが、方法に何か見落としがあるのでしょうか?どなたか同じような経験をされた方が居られたらアドバイスをください...詳細
[15313120] 日時表示
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/11/08 20:53:05(最終返信:2012/11/08 23:19:49)
[15313120]...通常これで問題ありませんし、編集でもいけます。 カボスで焼酎さん 早速の回答有難う御座います。 取説読まずに直感で試し、答えを求めたもので…。お恥ずかしい。 本当有難う御座います。 フレームレートも有難う御座います...詳細
[14926394] 動画編集ソフトについて
 (動画編集ソフト)
2012/08/12 18:00:07(最終返信:2012/09/28 13:54:47)
[14926394]...NV-DJ100の編集をということですが、上記ソフトでカメラから映像の取込みが出来たのでしょうか。 Panaに取説をダウンロードに行ったのですが、ありません。 多分、i-Link(DV端子、IEEE1394接続などの名称)だけからだけの取り込だと思いますので...Image Mixer 3 SEという取り込みソフトが付属していて、それを使うように書いてあります。(取説 p116) このソフトは簡単な編集が出来、文字(タイトル)や音楽も挿入可能ですが、凝ったことは出来ないようです...詳細
[14968966] DVD MovieWriter7 アプリケーションが壊れている
 (動画編集ソフト)
2012/08/22 22:21:39(最終返信:2012/09/10 21:51:24)
[14968966]...す。 現象3と現象4の説明の中で、(取説より) と書きましたが、 もう一度、取説をよく見てみると、 取説には「DVD MovieWriter7...DVD-Video、DVD-VR、DVD+VR、AVCHDの4つが表示されるはずですが(取説より)、DVD-VideoとAVCHDしか表示されていません。(図1参照)(再現性100...ェクトの形式を選択するリストには、本来はBDMVとBDAVの2つが表示されるはずですが(取説より)、選択するリストはなく単にBDと表示されているだけです。(図2参照)(再現性100...詳細
[15019104] 一つの動画ファイルを分割し、その後結合する方法教えてください
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/09/03 23:22:32(最終返信:2012/09/04 00:24:49)
[15019104]...その間に編集したものまで失ってしまうので、元に戻すぼたん以外の方法で結合する方法を教えてください。よろしくお願いします。 取説はお読みになりましたか? PDFマニュアルで、9には「結合」で確かに元に戻せると明記してありますが...さっそくの返信ありがとうございます。CyberLink PowerDirector 10はお試しで使用したので、PDFの取説を少し読んだ程度で、結合方法がみあたらず、 もしかしたら結合方法があるのではないかと思い、質問させていただきました...詳細
[14640010] HV10への書き戻し
2012/06/04 11:22:18(最終返信:2012/06/05 08:49:00)
[14640010]...HV10から映像を取り込み編集したのですね。 TS Writer側はカメラを認識しているのでしょうか。 また、HV10の取説を見ると、「HDV/DV入力を確認して下さい」は、DVケーブルの接続や電源の問題と、 テレビ方式の異なる機器との接続ででるようですね...詳細
[14577431] DVDをブルーレイに
 (動画編集ソフト)
2012/05/18 22:45:51(最終返信:2012/05/30 02:02:25)
[14577431]...HDMI接続してからDVDを再生させてご覧になって下さい。(おそらくHDMI接続でアップコンバートできていると思いますが詳しくはレコーダーの取説を御覧ください) DVDのアップコンバート画質に十分視聴できる範囲なら、TMPGEnc Authoring...詳細
