取説 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 131件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11258497] 編集後のAVCHD(M2TS)ファイルをビデオカメラに書き出すには?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2010/04/20 17:19:18(最終返信:2010/04/22 14:09:40)
[11258497]...フォルダへの書き出しも選択できました。 8の取説PDFをちょっと見ましたが同様に出来る様ですね。 ただ、バージョン8は、サイトでSDカード書き出しをうたっていますので、取説なりどっかに説明があるんじゃないかと思うんですがどうでしょうか...ディスク作成またはSDカードの出力時に高画質フォーマットの AVCHD が利用できます。 う〜ん、取説PDF見ましたが、直接の表記が見つかりませんね。。。 可能性としては、ディスク作成に進み、フォルダーの作成を選択...詳細
[11248240] CUDAについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/04/18 11:18:26(最終返信:2010/04/18 20:57:00)
[11248240]...そこで教えていただきたいのですが、 このソフトはエンコードの際にCUDA対応にはなっていないのでしょうか? ネットでメーカーHPや取説などをダウンロードして調べてみたのですが、 特にその点についての記載を見つけることが出来ませんでした...詳細
[11052794] 文字の装飾で映画のような文字が下から上に移動できますか。
2010/03/08 10:30:04(最終返信:2010/03/08 16:23:50)
[11052794]...それで作り方もわかります みなさんご回答ありがとうございました。 なんとか設定方法がわかりました。 取説にロール/クロール設定の項目がありました。 が? ロールっていうのはエンドロールと言われるように...クロールってどのような動きをするのでしょうか? もしかして画面に対して水平に動くことなのでしょうか? 取説にロール/クロール設定というのがありましたが、実際に右クリックで 「タイトル詳細設定」のダイアログを表示してみましたが...詳細
[10994891] パソコンのスペックの問題でしょうか・・・
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/02/25 03:19:45(最終返信:2010/02/26 03:13:02)
[10994891]...AVCHDフアイルのネイティブ編集は難しいと思います。 (Neo2 Boosterならタイムライン3本程度は可とか…) EDIUS5の取説213頁にも断っているので、お勧めは「AVCHD converter で変換して取り込む」と思います...詳細
[10952613] アップデート後テンプレートが少なくなった!!
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/02/16 22:46:57(最終返信:2010/02/17 22:35:49)
[10952613]...テンプレートが少なくなりました。対処方法が不明です。どなたか教えて下さい。 またボ−ナスCDの使い方についても取説に記載されていません。 こちらもよろしくお願いします。 ボーナスCDをディスケットに入れてれば解りますよ...詳細
[10862247] ICレコーダ〜取り込み出来ません、何方か教えて下さい。
2010/01/30 19:38:48(最終返信:2010/02/02 18:19:55)
[10862247]...Digital ・WMA ・Ogg Vorbis ICレコーダーのファイル形式(拡張子)を調べ、EDIUS取説にある音声入力形式にあればOK、 なければ別の方法(ファイル変換)を考えないといけない。 ぷりずな〜6号さん...詳細
[10763394] DVDの取り込みについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2010/01/10 21:12:19(最終返信:2010/01/14 00:48:22)
[10763394]...私のキヤノンS1はアナログで入力したものをデジタル変換して、そのままiLinkからデジタル出力する機能があります。S1ではこう表記されていますけど、取説に「アナログ・デジタル変換」という項目はありませんか? 時間がかかるのはなんですが、考えようによ...詳細
[10594999] DVカメラからの撮影日時のインポート?
2009/12/07 21:14:26(最終返信:2009/12/13 18:41:24)
[10594999]...実際にやっている方がいらっしゃったら、詳しく教えていただけませんか。 ヘルプに書いてないならメーカーHPで取説探してみれば。 >撮影日時を字幕としてon/off可能なDVDが作れると聞いたの ですが、本当でしょうか...詳細
[10520765] 出力について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2009/11/23 17:08:04(最終返信:2009/11/30 19:42:35)
[10520765]...さん、こんばんは うまくいったようでよかったです。 EDIUSはよい編集ソフトだとは思うのですが、取説(マニュアル)が単なるコマンドの一覧で 初心者にはやや不親切です。 EDIUS Pro Master...詳細
[8893153] プロジェクトってつなげられないんでしょうか?
2009/01/06 10:57:53(最終返信:2009/11/18 01:29:05)
[8893153]...何も考えずサポートに電話していたら、サポート回数終了と言われ次からは有償だと言われました・・。初心者にはあの取説はわかりにくいですね・・・。 ゆっきー21さん はじめまして。 誰も回答していないようなので、初めて回答してみます...詳細
[9778896] プロジェクトの再生がカクカクするのは。。。
2009/06/30 00:08:24(最終返信:2009/07/02 09:06:54)
[9778896]...たしかオーサリングのときかな。。。途中で停止したり、変な動きをしていたので使用してすぐ、レ点外してしまったの。もう一度、取説読んで勉強してみます。 ぐらんぐらんす〜さんのご質問の件ですが、 こちら↓の地デジ移行は完全無償でさんのカキコを見ながらしてますので...Canonのテープ式DVからの取り込み時間や画質の良さからすれば、おつりがきちゃうな、ぐらい、そのとき思ったくらいです。 今、ちょっと時間があったので取説見てみました。プロキシってタイムラインにのせるだけでいいみたいですね。 なにかリスクはないのかしら...詳細
[9227041] 縦横比について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/03/11 07:29:50(最終返信:2009/04/04 00:50:44)
[9227041]...音声は途切れてないのですが。 撮ったカメラはCANONのHV-30、ネットにアップする時に便利だと取説に書かれていたので「HVD(PF30)」で撮りました。 私のパソコンはNECのノートで、CPUはCore2Duo...詳細
[6658207] プロジェクト全体のバックアップ
2007/08/19 22:54:58(最終返信:2009/03/22 08:21:16)
[6658207]...SymphovisionはUlead系のソフトで操作性が 違うので最初は戸惑いましたが、なんとか克服しつつあります。 (取説はやはり本で欲しいですね。通勤時間に勉強できるし) 画質は以前と比べて向上しましたし、編集もサクサクできるので...詳細
[9136794] オリジナル動画のクレジット表記
2009/02/22 14:59:44(最終返信:2009/03/04 00:46:08)
[9136794]...わざわざお礼をありがとうございます。 うまくいったようで、よかったです。 NEOには大体必要な機能は備わっているんですが、取説がやや不親切なので なかなかやりたいことにたどり着けません。 困ったら、クチコミの皆さんは親切ですから教えてくれますよ...詳細
[8934201] オーディオファイルのフェードアウトについて
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2009/01/14 16:49:38(最終返信:2009/01/14 21:59:27)
[8934201]...どなたか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。 「Nero9 フェードアウト」でWEB検索すると取説がヒットするから取説に書いてあるんじゃない? Googleキャッシュだと5.4.1項あたりらしいが。 回答ありがとうございました...詳細
[8657505] ネオとの違い
2008/11/18 13:28:48(最終返信:2008/11/20 22:47:41)
[8657505]...ちなみにマルチカムの習得ですが、EDIUS Pro4 Master Bookの解説がマルチカムの 一番のテキストだと思います。取説だと限界あります。 > HQ AVIで編集したものから、PS2など古いデッキでも再生できるDVD(SD)にできるのでしょうか...詳細
[8590241] 快適なHD動画編集のための最低構成は?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/11/03 12:59:48(最終返信:2008/11/06 16:19:25)
[8590241]...jp/catalog/ediusj/ediusj_index.php 紹介ビデオを見たら、体験版をダウンロード。(ついでに取説も) 付属の機能で MPEG2、ハイビジョン映像(1440x1080i)」をカノープス高画質HQ-AVIに展開します...詳細
[8530753] レイアウト機能
2008/10/21 09:09:19(最終返信:2008/11/01 21:35:17)
[8530753]...本当は1種類のエンコの完了時間の比較なんぞが実用比較なんでしょうが、そこまで 試す時間がないので、自分で組む時は128kでやってみます。 DELLの取説に「分からない場合は128kで設定せよ」みたいなことが書いてあるので ちょっと調べてはみたのですが...詳細
[8543079] avsファイルの入力について
2008/10/23 23:18:46(最終返信:2008/10/29 22:34:40)
[8543079]...(AVCHDエンコーダーを除く) > Pro5ではavsファイルの読み込みは出来るのでしょうか。 少なくとも取説上はできないようです。 > Pro5を入れてから、再度Pro4をインストールするそうするとProcoderExpressもまた使える...詳細
[8535202] タイトル入れ
2008/10/22 08:48:58(最終返信:2008/10/25 17:07:50)
[8535202]...後者はたぶんMOTIONと言うくらいだからアニメーションするのに使うのだと思っているのですが、どうも文字の色が変えられません。取説読んでみたものの要領を得ず、昨夜それだけで3時間位悩んで結局できずでした。これは色の変更とかどうやるんでしょう...詳細
