取説 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 131件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[8337853] カノープス、「EDIUS Pro 5」など発売
 (動画編集ソフト > カノープス)
2008/09/12 16:02:17(最終返信:2008/09/16 08:43:20)
[8337853]...>カノープスのプロ向けではH264/AVCのエンコーダ自社で出してますよね? そうなんですか!それは知りませんでした。 取説をざっと読みました。 > H264エクスポータ→H264/AVCファイル出力→付属のMWにファイルを渡してオーサリング...確かにすごいですね。撮影時にトランジションまで考えて撮っておかないと一筋縄では 行かないとは思いますが… 取説に加えて、ネット直販の方で先着500名にチュートリアルDVDをおまけでくれるみたいです。 思わず優待版のクリックを押してしまいそうですが...詳細
[8317115] 画面が16:9になってしまします。
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10 Plus 乗り換え/アップグレード版)
2008/09/08 05:31:18(最終返信:2008/09/10 06:04:15)
[8317115]...そこで変更可能ですが・・・一度それらしいところを探してみて下さい。 カタコリ夫さん ありがとうございました。バージョン11も同じでした。取説みても見づらくてなかなか解決できませんでした。ヘルプもないし。助かりました。本当にありがとうございました...詳細
[7945050] 16:9での再生。
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 3.0 日本語版)
2008/06/15 21:27:38(最終返信:2008/06/17 21:10:30)
[7945050]...co.jp/contents/sp_bonusbuy_c/av/CU20080515A/index/ 取説を確認しましたがオーバースキャンエアリアは変更できないようです^^; 大変分かりやすく説明してくれて有難うございました...詳細
[7917862] 撮影モードの違いによるビットレート
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/06/09 17:30:48(最終返信:2008/06/13 07:07:36)
[7917862]...また「ビットレートが1Mbps違うからって見抜く力あるの?」と聞かれれば・・・全く気付きません(笑) ただ単純に SD5の取説では「固定ビットレート13Mbps」のはずのデータが「可変ビットレート(最大11.8Mbps)」となっていると...あれ?・・・・確かに。HPには記載ないですね。小寺さんのサイトでは上記の記載になってましたが、確か取説には載ってたような・・・(ごめんなさい今手元にありません)。一度確認しておきます。 >あまりこだわってもどうかなという気がしてきました...詳細
[7764914] 以前に質問したのですが「ピクチャーインピクチャー」について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/05/05 12:02:41(最終返信:2008/05/24 02:20:21)
[7764914]...ワイプ等を適用して変化を付けられる。 F タイトルトラックを複数使って重ねれば、可成り複雑な動きも可能。   取説には書いてありませんが、試行錯誤でいろいろ遊べそうです。 ありがとうございます。 これはかなり使えますねー...詳細
[7788106] Videostudio 11のインストール
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/05/10 12:57:28(最終返信:2008/05/13 00:04:56)
[7788106]...Visual C++ 2005 Redistributable SP1 Package(x86)」が表示され、取説ではそのまま「Install」ボタンをクリックするとセットアップ画面に進むと記載されていますが、 ...詳細
[7680797] 時間の入れ方
2008/04/16 10:18:07(最終返信:2008/05/02 22:36:25)
[7680797]...スポーツのストップウォッチとしては やや表示が不満で止めた方法がありますので、そちらの方法を参考まで… PDF取説571ページにあるように、時間を入れたいものを「ファイルに出力 (タイムコードを表示)」で一度別ファイルにして...詳細
[7509127] トランジションについて
2008/03/09 19:06:37(最終返信:2008/03/09 22:22:31)
[7509127]...OUT点よりも後の部分が0.5秒〜1秒くらい残っています。 ・伸縮モードになっていると思うので、固定モートを設定して下さい。(取説P206)  解説はこれ。   http://www.canopus.co.jp/tech/faqid/faq000425...今回初めてEDIUSを使ってみました。 デフォルトが伸縮モードなんですね。 う〜ん、まだまだわからないことだらけです。 もう一度取説とにらめっこしてみます。 物好き爺さん、ありがとうございました。 助かりました。 ...詳細
[7337272] デバイスが検出されません
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 6)
2008/02/03 18:31:39(最終返信:2008/02/04 22:20:17)
[7337272]...何。 取説 P32 参照。 ありがとうございます。 デジタルビデオカメラから(8cm)DVDを取り出し、DVDを直接パソコンのDVDドライブに入れ、 取説32ペー...ィスクのアイコン(=取説P32の表記だと「ディスクかハードディスクからDVD-Video/DVD-VR/AVCHDをインポート」ボタン)をクリックした直後です。まだ何も作業が始まらない段階です。 つまり取説P32の@の段階で上...出来ているのですよね。つまり、Let's Note は 8 cm DVD を扱える。 取説 32P の「取込み」の作業の中で、どこまで作業は進み、どの時点で 「DVD Moive...詳細
[7204333] EDIUS_NEOのトラジションの時間設定について
2008/01/04 23:39:04(最終返信:2008/01/07 23:49:31)
[7204333]...EDIUSは超編よりも複雑で(多機能のため?)取っつき難いでしょうが,慣れれば同じです。 はなまがりさんなら「取説を読め!」と言われるでしょうが、カノープスのサイトにこれがあります。  http://www.canopus...早々のアドバイスありがとうございます。 早速印刷して使い方を把握します。 設定画面もいろいろあるようですね。 取説を参考にチャレンジいたします。 うまくいかないよ2さん、こんにちは。 クリップ間トランジションは...詳細
[7211810] TVでmotionJPEGの画像を見たいのですが・・・。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/01/06 15:11:25(最終返信:2008/01/07 00:36:17)
[7211810]...動画処理の素人で申し訳ありませんが、初歩的な質問をさせていただきます。 最近、液晶テレビを購入し、MPEG2形式ならば再生可能と取説にありました。 HDD内に撮り溜めたmotionJPEG形式のデジカメ動画を大画面TVで見たいと思っているのですが...詳細
[7005899] スペックとタイトル編集ついて
2007/11/20 09:50:00(最終返信:2007/11/30 08:29:59)
[7005899]...  試して下さい。 ・上記レンダリング方法はEdius3の方法なので、Edius NEOの場合は取説357頁にある ・メニューバーの「レンダリング」をクリックし、<プロジェクト全体をレンダリング><過負荷部分>をクリックします...詳細
[6729179] MPEG4を読み込めるように出来ませんか
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD EASY PACK 2)
2007/09/08 04:10:28(最終返信:2007/09/10 22:21:22)
[6729179]...でも何とか読み込めるように出来ないでしょうか? サンヨーXacti DMX-CA6で撮ったファイルです。 取説、HELP、等の確認しましたか? 場合によりメーカーHPのご確認を http://tmpgenc...詳細
[6525427] ファイルの保存先
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2007/07/12 08:13:28(最終返信:2007/07/13 22:36:23)
[6525427]...任意のドライブにフォルダーを新規作成して、そこを指定すれば、以後キャプチャーしたクリップやプロジェクトがそこに保存されます。 取説11ページにちゃんと書いてあるので、よく読んで下さい。 確かに11ページにありました。ありがとうございます...詳細
[6400445] デジタルズームについて
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2007/06/03 21:50:15(最終返信:2007/06/14 22:20:29)
[6400445]...edit2を購入したのですが、デジカメで撮影した静止画データを編集素材に組み込もうと思います。いわゆるデジタルズーム機能が取説にもないようなのですが、私が見落としているだけでしょうか?トランジションにもそれらしきものがないので困っています...詳細
[6372365] 出来たDVDがPCでは認識されない・・・
2007/05/26 06:09:33(最終返信:2007/05/26 15:48:44)
[6372365]...プレミアELからの転向者ですが、幸い両者の編集方法は良く似てるので、取説と首っ引きで静止画と動画を混ぜて45分位のプロジェクトを作りました。  取説の150ページに従って早速DVDに焼いて見ました。     編集はサクサク出来たのに焼くのには2時間近く掛かりました...詳細
[6346991] 超編UltraEdit2にすべきか?・・・・
2007/05/18 14:15:07(最終返信:2007/05/21 08:45:50)
[6346991]...様  誠に貴重な情報を有り難う御座いました。  現物は23日に届く予定ですが、御教示頂いたURLの取説は早速全ページをコピーして到着に備えます。    プレミアエレメンツ2.0では2冊の解説本が市販され...詳細
[6126974] ブルーレイソフトの再生
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 7 Vista ハイビジョンシアター)
2007/03/17 23:49:39(最終返信:2007/04/18 08:49:26)
[6126974]...そこで昨日、次段階としてHD-DVDソフトの再生に挑戦してみました。結果は、一生懸命読み込んではいるものの再生はできませんでした。まぁこんなものかと、いずれ取説でもじっくり読んで・・・と余り気に留めていなかったのですが、その後、この掲示板でガッツ星人さんの書き込みを拝見しました...詳細
[5914371] ビデオクリップはプロジェクト毎じゃないの?
2007/01/23 17:37:58(最終返信:2007/01/24 09:32:57)
[5914371]...に追加されますね。 すみません。これ、気にした事ないです。今、試しにやってみたら仰る通りです。ざっと取説も眺めてみました が特にその辺りの設定もないようですし。 私の場合、子供を撮ったビデオの編集が主...詳細
[5758519] 設定ミス?
2006/12/14 21:42:14(最終返信:2006/12/17 19:26:20)
[5758519]...見落としがあるのではないかと思い、このソフトを熟知されてるかたの経験談、お知恵を拝借しようと思ったしだいです。取説が結構アバウトなんですよ。それでハード面につきましては、定格で使用しているという前提なら、あまりゴチャゴチャ書かずに最低限の環境説明でよいかと...詳細
