取説 (テレビドアホン・インターホン)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 65件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19444036] とても便利になりました
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD501KL)
2015/12/29 17:59:20(最終返信:2015/12/29 17:59:20)
[19444036]...従来のドアホンと同じメーカーであることもあって(そうでなくとも)、わかりやすいです。 設置や電話機との連携設定以外では取扱説明書(以下取説)は見ていません。 [画質、音質]☆4 申し分ないです。 ただ夜間LEDが点灯した状態で玄関子機に顔を近づけすぎるとちょっと白とびのよう...電源コンセントがあれば無資格でもできると思います(親機と子機の接続にも電気工事士の資格が必要かは不明です) 追加した子機や電話機との連携設定は取説通りにやれば簡単に数ステップでできます。 最近の電話機は親機と子機で電話帳の転送ができるんですね。...詳細
[19389382] メール機能について
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > ドアモニ VL-SDM310-W [ホワイト])
2015/12/09 13:52:41(最終返信:2015/12/10 11:45:57)
[19389382]...留守時にメールに画像を送信してくれるそうですが、登録できるメールアドレスは一つだけですか? らいち68さん Web取説によると4メールまでOKな様ですよ。 ありがとうございます!!...詳細
[19349821] インターホン(カメラ)増設についてのご相談
2015/11/25 10:32:18(最終返信:2015/11/25 13:23:17)
[19349821]...私は以前使っていた「VL-SW230K」の玄関子機「VL-V566」を接続して使用しています。 >bowmanさん 早速のお返事ありがとうございます。 今取説を確認しまして、使えることが確認出来ました。 機能は少し落ちますが(広角レンズなし)、問題ないです...詳細
[19083170] お教えください
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD210K)
2015/08/25 21:45:56(最終返信:2015/08/26 22:17:04)
[19083170]...VL-SWD210KとVE-GDW54DL(スマホ転送可TEL)をセットで使えばスマホで来客確認できるのでしょうか 取説のP.82に対応機種が載っていますが、VE-GDW54DLはVL-SWD210Kと接続できません。...詳細
[18955224] モニターの色が・・・
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV35X)
2015/07/11 07:44:40(最終返信:2015/08/20 19:27:13)
[18955224]...モニターの色が実際の色と違うのです。 ・緑が・・・茶に ・黒が・・・紫に 個人的に許容範囲を超えています。 取説で補正の方法等が見当たらないのですが 何か方法がありましたらお教えください ほかの機能等は満足しているだけに残念です...詳細
[18851405] 「様子を見る」LEDが常に点滅している
2015/06/08 14:00:39(最終返信:2015/06/09 18:47:31)
[18851405]...暗いときでも呼び出しボタンの位置がわかるように 常時点灯する 有難う御座います。故障ではないですね。取説のこの部分を見落としていました。...詳細
[18745560] gmailへのメール受信について
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD701KL)
2015/05/04 19:23:05(最終返信:2015/05/04 23:56:22)
[18745560]...マークの上をタッチすると【ドライブに保存しました】とメッセージが出ます。カメラロールに保存されたかと思い確認すると保存されていません。取説にも説明がないので、サポートセンターに電話して見ると、iPadで確認しても左下にマークなどでませんのでわからないとの回答でした...詳細
[18697552] 質問です。留守の時に来た人の音声が録音されないのです。
2015/04/19 18:19:37(最終返信:2015/04/23 00:15:41)
[18697552]...仕様となっています、の一点張りでした。 理由についても、教えてもらえませんでした。 ただ、応答したときの会話録音は取説P133の設定をすればできますが、 それこそ、在宅中なんだし、たいして意味はないんじゃないかと抗議しましたが...詳細
[18493558] 玄関ドアホンのサイズ要確認です
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD701KS)
2015/02/19 07:24:53(最終返信:2015/02/19 08:49:28)
[18493558]...先ほどのほうは、削除依頼だしております。 すみません。 そうですか。 この手の商品は、購入前に、カタログや取説を、ダウンロードして、サイズを確認するのが、普通ですね。 家によって、設置箇所の大きさが、違いますから...詳細
[18465343] 充電
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > ドアモニ VL-SDM210-N [シャンパンゴールド])
2015/02/11 20:01:56(最終返信:2015/02/11 20:44:47)
[18465343]...これは普段充電器に置いておいて使用するものなのでしょうか?よろしくお願い致します。 あの・・・・・ 取説を読んで下さい。 HP上にも待ち受け時間50時間って書いてありますよ。 50時間・・・・・・使わなくても2日で空すね...詳細
[18051727] VL-SWD701KLのワイヤレスアダプター機能による電話機連携は今一
2014/10/14 17:47:54(最終返信:2014/10/16 14:40:02)
[18051727]...KX-FKD503  コードレス子機 VS-FKD200 カラーモニター子機 とうことで、VS-HSP200S取説「準備ご使用の前に」のp19に書いてある「本体」ってどれのこと?って思っています。 VS-FKD200...詳細
[17947294] ドアホン親機での録画再生時のアナウンスについて
2014/09/17 12:24:18(最終返信:2014/09/21 20:04:00)
[17947294]...ピー音が鳴る仕様になっています。 このアナウンスとピー音の音量が大きくて煩わしくて気になってしまうため、再生しないようにと取説を調べてみたのですが項目を見つける事が出来ませんでした。 再生されないようにする、またはアナウンスの音量を小さくする機能は無いのでしょうか...詳細
[14547072] 個人的見解
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWD700KL)
2012/05/11 01:11:08(最終返信:2014/09/02 00:05:00)
[14547072]...カード抜き取り対策として僕もやっていますが、 不在のみ送信やセキュリティでメールが出来ないのが難点です。 まずは公開されている取説をしっかりと読むといいかもしれません。 すみません。701KLと間違えて書いてしまいました。...詳細
[16044604] 新築でどれを買おうか迷っています。。。
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWD301KL)
2013/04/22 00:05:35(最終返信:2014/02/03 09:21:27)
[16044604]...実はSWD301KLも2台買いました。 (といってもSWD301KLの本体を使っているわけではありません) V570Lは取説には書いてなかったのですがSWD700KLにつなぐことできたので。 (足したドアホン子機はSWD301KLをバラものです)...詳細
[16074630] VL-SWD700KLとの比較
2013/04/29 22:04:37(最終返信:2013/07/23 21:41:51)
[16074630]...ありがとうございます。 501KLでは有線ランが使えないかもしれないんですね。 ところで501KLの取説、どこからダウンロードできるんでしょうか? 下記ページでは見つかりませんでした。 http://panasonic...詳細
[16015839] 購入しました。
2013/04/14 18:07:16(最終返信:2013/04/14 18:07:16)
[16015839]...ドアホンモニターまでついた最強子機になりました。電話機でもドアホンが 受信できますので、機能が増えすぎて取説よまないといけません。 大変満足です!...詳細
[13878352] SDカードスロットにeye-fiカード
2011/12/11 14:08:18(最終返信:2013/02/21 23:50:42)
[13878352]...ブルーレイレコーダーはパナのDIGA DMR−BZT810(無線LAN内蔵)を無線LANに繋いでいます。 さて、この機種のパンフや取説を見るとTVやレコーダーには有線LANあるいはPLCで接続するしか手はないようです。 そうした中、tony0210さんのカキコをみて...詳細
[15718690] 子機間通話・子機自動応答について教えてください。
2013/02/04 23:08:17(最終返信:2013/02/16 15:56:26)
[15718690]...そちらに登録して、電話機の機能として自動応答を設定すればできる との回答でした。 ですが、こちらの取説を読んでみると、確かに自動応答の設定はできが 呼び出し側の声は呼び出された側にでるようですが、逆はやはり電話に...詳細
[15744326] 室内機から玄関機への呼び出し,そして通話
 (テレビドアホン・インターホン > ELPA > WDP-100)
2013/02/10 16:53:52(最終返信:2013/02/16 10:15:05)
[15744326]...室内機から通話の開始が不可能だと,要求仕様を満たしません. よろしくご回答お願い申し上げます. 以上. こんにちは 取説の、P、24 「モニターを開始する」 の項目に、 “モニター中に玄関カメラ側の相手と通話する場合は【通話】ボタンを押してください...詳細
[15592581] これは良さそうですね。
2013/01/09 01:32:03(最終返信:2013/01/09 01:32:03)
[15592581]...今日、WBSで紹介されていました。 HPから取説を見ると、録画機能も有り、 従来からある有線式と遜色のない商品ですね。 通信距離も100mなので、これはヒット間違いなしですね。...詳細
