取説 (テレビドアホン・インターホン)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 66件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15592581] これは良さそうですね。
 (テレビドアホン・インターホン > ELPA > WDP-100)
2013/01/09 01:32:03(最終返信:2013/01/09 01:32:03)
[15592581]...今日、WBSで紹介されていました。 HPから取説を見ると、録画機能も有り、 従来からある有線式と遜色のない商品ですね。 通信距離も100mなので、これはヒット間違いなしですね。...詳細
[15374362] 子機使用法
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWD301KL)
2012/11/22 12:12:52(最終返信:2012/12/20 22:23:32)
[15374362]...ドアホンの子機を電話機の子機2として登録しました。 電話機の親機と子機をドアホンに登録しました。 (取説通りに行いました) これにより 1)ドアホンの子機の内線ボタンを押すと、呼び出し相手としてドアホン親機...詳細
[15167124] 子機には充電器は付いていますか
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > ドアモニ VL-SDM200-S [ミルキーシルバー])
2012/10/06 07:10:49(最終返信:2012/10/08 00:14:32)
[15167124]...下記スペック(詳細) 及び、取説にてご確認くださればと思います。。 スペック http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=VL-DM200 取説 http://dl-ctlg...詳細
[14765014] かなり古いものから付け替えられますか?
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV31KL)
2012/07/05 03:01:52(最終返信:2012/07/06 01:23:13)
[14765014]...としてもコンクリートの中にスリーブ(配線用の管)が埋め込め られているので配線の入れ替えが可能です。 取説によると増設モニター(VL-V630K、実売16,000円程度)や インターホン(VL-V467LAK...詳細
[13932441] この価格で!?
 (テレビドアホン・インターホン > アイホン > ROCO JL-12)
2011/12/23 22:09:38(最終返信:2011/12/23 22:09:38)
[13932441]...幅が広めだったパナソニックは断念。こちらを購入しました。 簡単に設置でき、色々と機能が付いていない事もあってか、取説を見ないでも普通につかえました。画面は量販店で確認してみたのですがもしかしたらパナソニックより綺麗かも…...詳細
[13701401] 玄関子機の音量
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV32KL)
2011/10/31 00:26:43(最終返信:2011/12/02 12:59:50)
[13701401]...」という程の小ささです。 アドバイスよろしくお願いいたします。 取説の、13ページ、「ドアホンへの送話音量を変える」は、試されましたか? また、取説の、35ページ、「困ったとき」に、 「相手の声が全く聞こえない」の対処の記載があります...詳細
[13698711] 増設モニターについて
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWD700KL)
2011/10/30 15:03:22(最終返信:2011/10/30 16:28:04)
[13698711]...まだ取説が掲載されていないようなので不明なのですが、従来機種ではオプションとなっている増設モニターVL-V650Kは接続できるのかな? パナソニック テレビドアホン 増設モニター 【VL−V650K】...詳細
[13558364] 子機増設について
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SW231KL)
2011/09/28 16:37:22(最終返信:2011/09/28 23:18:30)
[13558364]...panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=VL-SW231KL こんにちは 一応取説には、ドアホン専用機種として、「VL-W610」 の記載があります。 P.80 http://dl-ctlg...詳細
[13295871] 設置について
2011/07/25 23:18:35(最終返信:2011/07/26 07:30:14)
[13295871]...、モニター本体に配線するときは、配線する線に100Vがきてない事を確認して接続してください。購入後取説を見れば書いてある事ですが、理解できないのなら業者に頼まれた方が、よろしいでしょう。 こちらをご覧になり...詳細
[13220027] 液晶フイルム
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SW500KL)
2011/07/06 05:47:01(最終返信:2011/07/09 08:47:30)
[13220027]...昨日、我が家にもTVドアホン来ました。タッチパネルで画面が汚れます。取説にはフイルム貼らないように書いてますが、貼って大丈夫でしょうか。貼られた方、機能の変化ありませんか。 フイルムを貼って、反応しないか...詳細
[12865398] 子機の取り付けについて
2011/04/06 13:00:48(最終返信:2011/04/08 09:53:31)
[12865398]...因みに今の取り付けスペースは約縦120mm、横90mmです。宜しくお願い致します。 参考資料です。 取説DLして確認してはいかがでしょうか。 http://ctlg.panasonic.jp/product/info...詳細
[12551076] 機能について教えて下さい
2011/01/23 19:00:39(最終返信:2011/01/27 01:52:47)
[12551076]...呼び出し音停止機能・お引取り機能はついているのでしょうか? ご存知ある方教えて下さい 先日購入して設置が完了した者です 詳しくは取説をダウンロードして御自分で確認される事が一番ですが http://panasonic.co.jp...ドアフォン対応中にバックで電話の着信音のようなものを鳴らして「電話が入りましたので」と言ってお引取り願う機能と思いますが取説中からは探しきれていません、恐らくその機能は無いと思われます。 回答ありがとうございました。 呼び出し音はOFFできるんですね...詳細
[10668188] これにSW231KLのインターホンは付きますか?
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWN352KL)
2009/12/22 13:28:45(最終返信:2010/11/15 17:51:03)
[10668188]...ビエラリンクをやりたいのでMWN350KLもしくはMWN352KLで検討している私にとって残念な事です。 尚、取説P27にも互換性を表字してあります。 ご返信ありがとうございますm(_ _)m 新機種はワイド画面でワイドでいいですね...詳細
[10886096] とても快適です
2010/02/04 14:39:08(最終返信:2010/02/12 19:16:38)
[10886096]...ターホンは東芝製で親機を見たところ電源直結式でした。SV32KLは電源コード式なのでそのコードをはずして直接電源を接続しなけれなりません。取説を見たところそれほど難しくはないと思われるのですが、「電気工事士の資格が必要」とありました。やっぱり自分でやっては危険なのでしょうか...ダブル・ボギーさん ご質問の件ですが、 私どもの古いインターホンも直結でした。 注意書きは気にはなりましたが、取説通りにやれば問題ないと思います。ただブレーカーだけは、落としてください。危険ですから・・・・。 どこかの口コミで電気工事資格保持者の方のコメントがあり...詳細
[10037539] 設置関連質問
2009/08/23 09:04:23(最終返信:2009/08/27 19:36:10)
[10037539]...信号線は単芯2線式で0.6φ位。100V電源は入っていません。ドアフォンは1.2mの高さで東向きです。いままでの記事や取説からドアフォンは問題ないでしょう。親機は現在2mの高さにあるので1.5mまで下げます。以下 親機関連の質問です...詳細
[9984144] 店舗来客確認用に使用できますか?
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWN350KL)
2009/08/11 18:35:30(最終返信:2009/08/18 15:29:47)
[9984144]...センサ感度など設置時に必要な調整があると思います。 念のため、メーカーHPからドアホンやセンサーカメラの取説を入手して確認した方が良いと思います。 2.スタンドについて 個人的には、壁掛け金具が付属しているので...詳細
[9775245] 新型モデルリリース
2009/06/29 10:37:39(最終返信:2009/07/31 10:40:39)
[9775245]... ドアホンのLEDランプのON/OFFは、SWN352同様にSWN350でも機能設定で出来ますよ。取説をダウンロードしてみてください。 どちらも基本仕様は同じなので、後継と言うよりは、モニターが増設できる姉妹機のような位置づけかもしれませんね...詳細
[9878850] 取り付けは簡単ですか?
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV30X)
2009/07/19 22:45:14(最終返信:2009/07/21 23:01:50)
[9878850]...同様に子機もご自分で取り付けできるか」を、工事説明書でご確認すれば良いと思います。工事説明書は、Panaのホームページから取説と同じに入手できます。 個人的には、車にナビを取り付けよりは簡単だと思います。 ...詳細
[9768587] 「みえますネット」に加入しなくても・・
2009/06/28 01:33:24(最終返信:2009/07/01 21:14:04)
[9768587]...来客時に登録先へ電話を掛けるようにすることができますよ。 対応する電話、ファクスはPanaのホームページや取説で確認できます。ただし、画像は見られません。...詳細
[9587846] 電話機への接続
2009/05/22 23:00:19(最終返信:2009/06/02 21:41:36)
[9587846]...GP32DL」の購入を考えています。 VE-GP32DLの取説を見ると分かりますが、ドアホンアダプタ「VE-DA10-H」との接続は可能です。 お返事ありがとうございます。 確かにVE-GP32DLの取説にはVL-SV31KLは対応している明記されていませんね...もしご存知の方がいらっしゃいましたらお教えいただければ幸いです。 VE-GP32DLの方が発売時期が古いんで、取説にVL-SV31KLが載っていないのは当たり前だと思います。 大丈夫だと思いますが、Panasonicに聞いた方が早いですよ...詳細
