取説 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取説 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 1452件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[19223275] メモリースティックマイクロ(M2)の認識可能な最大容量
 (au携帯電話 > SONY > ウォークマンケータイ W52S)
2015/10/13 12:48:19(最終返信:2015/10/14 06:48:28)
[19223275] ...W52Sは最大で何GBまでのM2を認識できますか? 取説には最大1GBまでと記載されていて、auに問い合わせるとカタログ記載の通りだと言われました。 ただ、フラッシュメモリに対する個人的なイメージなのですが... 詳細
[18694926] カメラの画質が悪い…?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/04/18 23:13:11(最終返信:2015/04/21 18:11:48)
[18694926] ... 本機種はISOの設定が可能のようですので、 低く設定するのも手ですかね。(暗くなりますが。) (取説詳細版62頁の「詳細設定」) http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/shf31/... 詳細
[18671221] Wi-fiが優先されているか否かの確認方法
2015/04/11 18:14:09(最終返信:2015/04/12 08:18:02)
[18671221] ...試してみるのが一番かと。 (SHF31のWiFi設定をON/OFFにした時の各々のステータスバー表示状態を確認。) 取説詳細版27頁もご参考に。 http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/shf31/... 詳細
[18671228] アラーム音量の調整は出来ない機種ですか?
2015/04/11 18:16:25(最終返信:2015/04/12 08:16:27)
[18671228] ...7:00のアラームはバイブだけ・・・ 8:00は音も出す・・・などが出来ないようですが・・・ いかがでしょうか? 取説詳細版76頁を見てもわからないということでしょうか。 http://www.au.kddi.com...バイブのみにしたいアラームについては、 ・バイブ…ON ・アラーム音…サイレント着信音など無音のものを設定 でどうでしょう? 取説には一切明記ないですし、無音設定もできないので悩んでます。引き続き宜しくお願いいたします 前レスはスレ主さんの最初の書き込みに対するレスです... 詳細
[18643067] カメラ
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYY08)
2015/04/03 02:18:41(最終返信:2015/04/05 07:57:33)
[18643067] ...法が分かりません。 取説も昔のと違い薄く、それについては書いてありません。 やり方を知っていたら教えてください! 撮影のタイミングとは関係なくON/OFFできる懐中電灯みたいなものです。 取説は、どんな機種でも大...はフラッシュ機能はついてないのですか? 暗いところで撮る時とか皆さんはどうしてますか? 取説見ましたが残念ながら、フラッシュは無いようですね。 撮影ライトはありますが、フラッシュの...どんな機種でも大抵HPに載っています。 取説詳細版の241頁から確認してみて下さい。 http://www.au.kddi.com/... 詳細
[6601955] 電池フタが在庫切れ
 (au携帯電話 > 日立 > W52H)
2007/08/02 17:28:35(最終返信:2015/03/15 20:39:43)
[6601955] ...(現にフタだと電源供給できませんし) フタの裏にシールが貼られていて、それを剥ぐと使えなくなる場合があると取説にあります。 ブロンズ色のシートですよね? これは、電池の下にある非接触ICチップの感度を広域にするためのものですね... 詳細
[18565385] ウィジェットシートの適用方法が分からない
2015/03/10 22:47:37(最終返信:2015/03/13 15:18:24)
[18565385] ...どうやってホーム画面に適用させるのか分かりません。この apk直で色々入れたウィジェットを表示させたいです。 取説をみてものっておらずまったく不明です。。 どなたか ご教授くださいませ あるサイトで以下のような内容を拝見しました... 詳細
[18498750] 取り扱い説明書を譲っていただけませんか
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > F001)
2015/02/20 18:15:31(最終返信:2015/02/24 07:09:44)
[18498750] ...ネットで辞書を引く。検索を覚えた方がよいかと。 掲示板には検索して、目的のスレを見つけられるのに、 なんで、取説のPDFにたどり着かないの スレ主は、 譲ってくれる人がいたら、この掲示板に自分の個人情報を書くのでしょうか... 詳細
[18502581] アプリ制限
2015/02/21 19:14:52(最終返信:2015/02/21 23:21:47)
[18502581] ..._)m PDFの取扱説明書に下記の記述があるので、やはりGoogleplayには非対応です。 ※取説より一部抜粋 アプリケーションのダウンロードについてはau IDを設定のうえ、au スマートパスより行ってください... 詳細
[18122796] PCとの接続について
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2014/11/02 20:50:38(最終返信:2014/11/03 09:32:50)
[18122796] ...なにか設定が必要なのでしょうか?? Gratina側を外部メモリ転送モードにしてありますか?。 取説254ページの手順通り行ってください。 それでダメなら、PCのデバイスマネージャーでUSBデバイスに... 詳細
[18001900] SDカードのフォルダの写真データのソートについて
2014/10/01 15:11:14(最終返信:2014/10/07 02:50:52)
[18001900] ...※ 先頭にhttp:// をつけて下さい。 どのようにしたらソートが使えるようになるのか、または取説はミスプリで元々できないのか等どなたかご存知の方はいらっしゃらないでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[17739612] 液晶が写らない状態でmicroSDにバックアップしたい
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2014/07/16 21:43:51(最終返信:2014/07/19 11:27:57)
[17739612] ...そこでこの機種をお持ちのかたに質問ですが、画面表示なしで電話帳データをmicroSDに保存する方法を教えていただけないでしょうか。 取説を見てみながらカンでキーを押したものの、画面の遷移が細かく書かれていないので、何度か試しましたがバックアップできませんでした...誤ってデータを削除してはいけないと思いいったん中断しました。 ひまJIN様、携帯をPCに接続できることは考えていませんでした。 購入時の取説、付属CDなどはすべて処分していますので、電気屋で500円ほどの接続ケーブルを購入し、 ドライバインストール... 詳細
[17144882] ワンタッチダイヤル有りませんか?
 (au携帯電話 > 東芝 > REGZA Phone T004)
2014/02/02 20:10:40(最終返信:2014/04/06 20:25:33)
[17144882] ...家族など無料通話先などは以前はツータッチ入力(発信ボタン+方向キー押し)でかけられましたが、この機種にはそれに変わる方法有りますか?取説見ても書いて無いようですが?皆さんはどうしておられますか? 例えば以下のような手順で、待受ショートカットに登録できないでしょうか... 詳細
[17095294] 開けずらい
2014/01/21 00:43:15(最終返信:2014/04/03 16:51:06)
[17095294] ...反対側から開けようとしたり 体が拒否してるみたいです(笑) 携帯に限らずカメラも家電もたいていの機種は、取説見ずに使えるのですが 後退した機能には、ついていけません。。 残念ながら、それがKDDI(au)の... 詳細
[17350119] デジカメ画像を壁紙に使いたい
 (au携帯電話 > 京セラ > 簡単ケータイ K012)
2014/03/27 11:29:17(最終返信:2014/03/30 01:03:38)
[17350119] ...デジ一フルサイズ2400万画素で撮った画像をこの携帯に壁紙として使いたいのですが○MBまでに圧縮すればよいのでしょうか? 取説を見たのですが良く分かりません。よろしくお願いします。 おそらく、画像サイズを、横240×縦320... 詳細
[17282840] docomoスマホからGRATINAへ機種変更しましたが・・・
2014/03/09 11:47:56(最終返信:2014/03/10 02:28:35)
[17282840] ...(もちろん、ショップで対応してもらえれば一番簡単ではあります) で、本機種のバックアップはオンライン取説のp.254によれば、標準的な位置にあります。 ここに試しに1つ登録とかでバックアップしてみて、パソコンでその中身を見てみてください... 詳細
[17269866] 登録した電話から掛けられない問題
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino3)
2014/03/06 00:15:39(最終返信:2014/03/06 23:41:14)
[17269866] ...奥様の携帯のアドレス帳に入っている娘さんの電話番号のはじめに「186」を付けておけばよろしいかと。 こうしておけば、娘さんだけに番号通知でかけられます。 取説p.111の上から4つ目に書かれている通り、アドレス帳登録であっても非通知では着信できませんので、トントンきちチャンさんがおっしゃる様な対応が必要です... 詳細
[17175138] 着信拒否設定
 (au携帯電話 > シャープ > URBANO)
2014/02/10 21:01:21(最終返信:2014/02/15 03:45:44)
[17175138] ...今日まで買った日からずーっと勘違いのまま、 頑なに『ソニエリ』って思い込んでいましたわ。 ちょっとは取説も見たのになぁ。 番号の削除、再登録やってみます。 次はいつかかってくるかなぁ。って拒否ができていれば呼び出しもないのかな... 詳細
[17138972] カレンダー メモ
2014/02/01 14:17:43(最終返信:2014/02/04 06:45:42)
[17138972] ...カレンダーや、メモはありますか? 取説 「メモ」190ページ 「カレンダー」191ページ http://media.kddi.com/app/publish/torisetsu/pdf/k012_torisetsu... 詳細
[17040481] ハンズフリー
2014/01/06 02:53:53(最終返信:2014/01/09 09:43:54)
[17040481] ...%E3%82%AF%E3%80%80microusb このような商品で大丈夫でしょうか? また、取説には純正オプション品として平型端子のイヤホンマイクが載ってると言っていたのですが、見つけられないだけでどこかに平型端子もついてるのでしょうか... 詳細
