取説 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取説 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 1452件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11800883] LISMO PORT の接続について
 (au携帯電話 > 京セラ > SA002)
2010/08/23 10:29:48(最終返信:2013/05/16 15:56:31)
[11800883] ...ロックNO.の認証に成功し、その後は問題なくLISMO PORTを使用できるようになりました。 取説等にもこのような条件は記載されておらず、auのサポート窓口に問い合わせても的を得ない回答ばかりで、自己解決できるまで数日を要しました... 詳細
[14688035] 気を付けて!
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino2)
2012/06/16 15:46:19(最終返信:2013/04/04 01:19:50)
[14688035] ...プします。皆様お気をつけください。 息子に持たせています。いろいろ設定するにあたって、取説を読みながらひとつひとつ作業していたら、87ページに「mamorino2に登録していない...認できる(タイミングがある?あるいはその関係の設定もある?)ということなのでしょうか? 取説の87ページにそのような記述があったとは知りませんでした。 しかし、商品のホームページに...費用がキャンペーン価格ゼロ円と提示され即決した格好になりました。 一応、ダウンロードした取説はざっとみたのですがこのような大きな問題までは わかりませんでした。 さらにauショッ... 詳細
[13581882] 警察から毎日お問い合わせが来る!
2011/10/04 13:04:18(最終返信:2013/03/24 23:29:36)
[13581882] ...ok/ >>どうも、真ん中のボタンを4回押すと、警察に緊急電話が行くそうです ほんとうですか? 取説にはそのようなこと記載されてませんし、当方実際に自分で試してみても110番にかかることはありませんでした... 詳細
[11997761] 防水携帯なのに原因不明の水没2回も
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone U1)
2010/10/01 23:29:03(最終返信:2013/02/24 22:25:45)
[11997761] ...OEM先のクレームに対して優先的に対応するでしょうけど。 スレ主さん 相当な忍耐力と冷静さが必要となりますが、取説通りの使い方をしていてい、注意事項の操作をしていないことを説明して、有償修理はどうしても納得できないと主張しても良いと思います... 詳細
[15678225] URBANO AFFARE の違いが知りたい
 (au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE)
2013/01/27 15:46:59(最終返信:2013/01/29 00:27:06)
[15678225] ...したので、現行最新のカタログでは「SOY05"S"KA」になったのでしょうか? 携帯本体のみで(不評な)取説も付属品も無いのですが、ほぼ未使用で「\7,900円」です。 安いでしょう? 今夜は店が閉まっている時間なので明日まで待って「気が変わらなければ」購入します... 詳細
[13501787] ソーラー携帯は使えんぞ
 (au携帯電話 > シャープ > SOLAR PHONE SH007)
2011/09/15 08:32:49(最終返信:2013/01/14 22:28:32)
[13501787] ...」という回答でしたが、炎天下の屋外に置いて全く充電量が増えないというのは、なるほど使えませんね。 取説ではそのあたりの発電量とかは、どのように表記されているのでしょうか? 状況によっては増えるとか、現状維持程度ですと書いてあるのか... 詳細
[15583678] Bluetooth ヘッドセットについて
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2013/01/07 02:37:58(最終返信:2013/01/13 02:18:28)
[15583678] ...能を楽しんでいらっしゃいましたら教えて頂けますか? 宜しくお願い致します。 この機種の取説のことを以下に記載しました。 話の流れからすると以下のほうがよさそうでしたので。 htt...ークマンSシリーズの所でもお世話になりました。 以下同文になりますが、、、。 早速取説通り試したところ、接続に成功しました。 先ほど娘の携帯から試しにTELしてもらいました...コミの投稿をする場所が違うかな〜と思っていたのですが、、、さすが価格.comですね。 取説が届くより先にセットアップ出来ました。 SCスタナーさん 情報を頂き有難うございました... 詳細
[15550936] SIMなしケータイで google アカウントがログインできない
 (au携帯電話)
2012/12/31 10:17:25(最終返信:2012/12/31 11:11:25)
[15550936] ...ご教授ください。 すみません。自己解決しました。 時計の設定が原因のようで・・・ 取説 P.222 海外(GSM)に設定 取説 P.191 日付設定 正しい時間に設定すると、普通に同期することができました... 詳細
[15195950] Eメールの画像が受けられない
2012/10/12 23:10:15(最終返信:2012/12/20 01:10:55)
[15195950] ...コメントありがとうございます。 KDDI自体でも把握していないことでメーカーからキャリアにも告知がなく取説にも記載がありませんが1、2、3のワンタッチボタンに登録の連絡先からの画像は受けられます。 ワンタ... 詳細
[15334504] 居場所スケジュールと圏外について
2012/11/13 12:47:50(最終返信:2012/12/16 21:44:34)
[15334504] ...心配は要りません。もちろん月額固定の料金も不要です。要るのは親の携帯からの送信メール代金だけです。取説を読んでも良く分からなかったのですが、下記ページには分かりやすく書いてあります。 http://twlb... 詳細
[15252683] PHOTONとEVO3Dの違い
 (au携帯電話)
2012/10/26 06:19:45(最終返信:2012/11/03 22:31:20)
[15252683] ...・ロム機だがカードスロットに他社SIMカードを入れる事も可能(補償対象外)。 ・ICSへの更新は見送られた。 ・取説が簡易的なもののみ。 ・画面の方式が良くない。 ISW12HT EVO 3D ・ICSへの更新可... 詳細
[9131151] W52Sで壁紙など自作のものを使いたい
 (au携帯電話 > SONY > ウォークマンケータイ W52S)
2009/02/21 15:53:25(最終返信:2012/09/29 22:52:15)
[9131151] ...>もっと詳しいサイズとかファイルの大きさとか教えて欲しいです<サポセン。不親切じゃないですかね(><。 取説に載ってますよ。 jpgはサポートしててもjpegがサポートされていないことがあります。 ちなみに私は壁紙は子ども達の写真で... 詳細
[15028030] カメラ起動時の動作音
2012/09/06 01:41:37(最終返信:2012/09/24 09:01:48)
[15028030] ...カシッ”って感じですが、それも底々長く。 耳にハッキリ入って来たもんで、アレ?と思った次第です。 取説詳細版には「微小な連続動作音がする場合があるが、異常ではありません」とありますけど、この音もそうなの...―確かにそれしかない様で。 この間退院したばかりなのに、また再入院。ちょっと面倒臭っ…て感じです。 それにしても取説に記載の有る「微小な動作音」とはどの位のレベルのモノを指すのでしょうね。また音自体も何パターンか有るのか…とか... 詳細
[14689623] 変換時の文節切り替えの方法
 (au携帯電話 > カシオ > CA007)
2012/06/16 22:42:00(最終返信:2012/06/17 00:07:29)
[14689623] ...左右で変換範囲の変更ができていましたが、CA007の場合上下左右とも変換候補の選択になるので、文節の切り替えができません。取説も見たのですが、それについての記載がないので困っています。今は一回消去して、「あした」変換「はしる」変換... 詳細
[14626405] まだ売ってる場所ありますか?
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007)
2012/05/31 17:25:16(最終返信:2012/06/01 22:24:20)
[14626405] ...一週間前の話ですがauショップ学芸大学店にピンクの在庫が1台だけありました。  因みに中古でも宜しければGEO駒沢大学店にブラックの中古(箱x取説x)が13,800円で売ってます。 現在「auオンラインショップ」で「ブラック」と「グリーン」が売ってますよ... 詳細
[14329465] イヤフォンは何処に?
 (au携帯電話 > SONY > S007)
2012/03/22 19:01:59(最終返信:2012/05/15 00:50:57)
[14329465] ...電源コネクタがイヤホン端子にもなりますので、そういう専用のジャックが必要です。 ネットなどで調べたり取説にも書いています。 u-ichikunさんありがとうございます。 やはりそうだったんですね。miniSDに入れた曲は... 詳細
[14298590] ケータイアレンジについて
2012/03/16 20:36:17(最終返信:2012/03/16 20:36:17)
[14298590] ...これをブラックやグリーンのデフォルト画面に変更できないものかなと思って質問させていただきました。 取説も見てみたのですが、見つけられませんでした。それともこれは固定されてる?のでしょうか。... 詳細
[13055917] 塗装剥げ?ですか?
 (au携帯電話 > 東芝 > T003)
2011/05/26 23:53:53(最終返信:2012/03/16 09:52:00)
[13055917] ...今年の夏になってまた剥がれが多くなりました。 ということは、握ったときの手の汗やその蒸気が関係しているのかと.... 取説に書いてある通り、T003は汗や水分、埃などは毎日乾いた柔らかい布で拭き取らないといけないようです...。 また、液晶パネルを掃除するアルコールを浸透させた紙で外装を拭くのもいけないそうです。 なお、取説には「塗装の剥がれは無償修理対象外」と書かれているので、auとしては無償修理はできないのは当たり前だよね... 詳細
[14084793] メモリースロット即死した ちゃちい!
 (au携帯電話 > 京セラ > K009)
2012/01/29 23:05:00(最終返信:2012/01/29 23:05:00)
[14084793] ...普通カードスロットって挿入口になっているのにこの機種はカードを置いて上からブリキ板みたいなのをかぶせる感じ。 取説をみてカードをつけたがどうも浮いている感じ。 再度取説を注意深く読むと別のところに最初は保護カードが入っていると書いてありました... 詳細
[13245916] カメラのメニュー項目について
2011/07/12 18:05:47(最終返信:2012/01/09 15:42:48)
[13245916] ...メニューを開くと項目が縦にならず、横になったままで選択しにくいのですが… 縦表示にはならないんですかね? 取説みても書いてなかったので… 勇気があれば〜何でもできる〜 出来ないです... 詳細
