取説 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取説 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 1452件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[12631477] LISMO使用時について
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH010)
2011/02/09 22:28:49(最終返信:2011/02/10 20:12:26)
[12631477] ...h対応の リモコンがあるヘッドホンを使用するしか方法はないのでしょうか? どなたか教えてください。取説を見たり、なるほどauや他サイトを見ましたが見つけられませんでした。よろしくお願いします。 @SH... 詳細
[12600972] プライベート機能について
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2011/02/03 18:30:36(最終返信:2011/02/10 08:18:54)
[12600972] ...購入するにあたり、事前に取説をDLし確認しておりますが、 下記3点について教えていただけると助かります。 @着信、メール受信時の表示をやめることは出来ますか? Aアドレス帳のシークレット設定は、1件ごとに表示非表示の設定が可能でしょうか... 詳細
[12573522] 保護シート
2011/01/28 20:42:12(最終返信:2011/02/08 10:29:18)
[12573522] ...いつ発売なんでしょうね。それまでは付属の薄いシートがはがれないことを祈ります。 本体に付属している取説P125の各部品の材質に、「透明板(メイン)、ガラス+PET、ハードコート処理」と記載しています ... 詳細
[12618137] Eメール着信音設定
 (au携帯電話)
2011/02/07 08:47:36(最終返信:2011/02/07 19:08:34)
[12618137] ...指定外とはアドレスにないメールという考え方でいいんですか? お知らせメールはauから送られてくるメールという考え方でいいんですか? 取説に説明が書いてないので誰かわかる方教えてください auユーザーです。 指定外はアドレス登録されてないメールでいいと思いますよ... 詳細
[12595829] 通話について
2011/02/02 16:13:05(最終返信:2011/02/03 11:50:05)
[12595829] ...サイドキーでも何でも良いので、 閉じた状態で、着信を受ける方法があるのかどうか教えてください。 auのHPにある取説 http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/s006/s006_torisetsu_07... 詳細
[12577492] CA006 HDMIケーブル使用でのテレビ出力について
 (au携帯電話)
2011/01/29 16:35:37(最終返信:2011/01/29 16:35:37)
[12577492] ...☆ケーブルはイーサネット対応ハイスピード ☆外部メモリはSDHC4G て感じで、ネットで見た取説通りに接続してみましたが、『テレビとの接続完了、テレビ出力中』の表示が出るのにテレビは真っ暗... 詳細
[12573651] お知らせランプについて
2011/01/28 21:07:41(最終返信:2011/01/29 08:59:04)
[12573651] ...W53Tからの機種変で、T006と迷ってますが、不在着信の分かりやすい方にしようと思ってます。 S006の取説の「イルミネーションの設定」の項目を見ると、 ◎「お知らせランプ」は「ON」に設定されていても、一定時間で消灯します... 詳細
[12421209] 個別着信音設定
 (au携帯電話 > 京セラ > SA002)
2010/12/26 13:17:19(最終返信:2011/01/05 18:57:45)
[12421209] ...サンヨー(今は京セラですね)製品は携帯を持って初めてのメーカーですが、個別着信音設定が 出来ないんですが、こちらにはその機能がついてないでしょうか?取説も最近のは簡素なので 色々調べたんですが載ってないのでもしかしたらついてないのでしょうか? アドレ... 詳細
[12453611] 電波OFFモード ほか
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA006)
2011/01/03 08:51:31(最終返信:2011/01/03 23:59:04)
[12453611] ...これまでの機種よりも、電池の減りが早いようなので、中断機能は無くなったのでしょうか? よろしくお願いします。 取説を熟読する サポートに電話して聞く 電波OFFモードはメニュー画面の[機能]から5→7→6とキーを押していけばたどり着けます... 詳細
[12443224] 覗き見防止モードについて
 (au携帯電話 > 東芝 > REGZA Phone T004)
2010/12/31 17:29:13(最終返信:2010/12/31 20:00:58)
[12443224] ...はじめまして。 初めて東芝機を購入いたしました。 この機種には『覗き見防止モード』がある様ですが、取説をみても設定の方法が分かりません。 どうすれば『覗き見防止モード』に設定出来るのでしょうか? 何方かご教授下さいませんでしょうか... 詳細
[12377437] 何で画面が自動的に横にならないの?
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S003)
2010/12/16 23:25:50(最終返信:2010/12/24 00:13:44)
[12377437] ...かり思っていたらならない!!! 別メーカーの二世代の普通になっていた。なんで? 設定があると思って取説みても載ってない。手を抜きすぎだろう。 自分でショップの販売員さんに確認もしないで「手を抜きすぎだろう」はないんじゃないですか... 詳細
[12347400] 画像編集とメール送信
 (au携帯電話 > 日立 > beskey)
2010/12/10 17:47:39(最終返信:2010/12/23 17:55:26)
[12347400] ...(・画像に関する遊び機能はネットの取説のP302に掲載があるようです。) ・メールでの宛先指定 グループ指定の他、 こちらは取説にはいちいち載ってないようですが普...ずつ選択しなければなりませんか? 宜しくお願いします。 自己レスです。 ネットの取説を見ましたが画像編集の機能は無いようです。 メールの送信先はこのメーカーの場合幾分改善さ...なりましたが丁寧なご回答ありがとうございました。 画像編集につきましてはご指摘のとおり取説で確認ができ安心しました。 メールの件は実機などで機種それぞれの一長一短を今後見極めて... 詳細
[12248010] 電池ランプ赤点滅
 (au携帯電話 > Pantech > 簡単ケータイS PT001)
2010/11/21 01:44:42(最終返信:2010/12/20 14:02:24)
[12248010] ...購入して2ヶ月弱。 充電台に載せて充電していると電池ランプが赤点滅するようになりました。 取説によると「auショップに連絡しろ」と書かれていたので。 2週間前に最初の持ち込みをして、本体を交換してもらいました... 詳細
[12389027] カメラのズームアイコンにつきまして
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA005)
2010/12/19 10:10:12(最終返信:2010/12/19 12:01:06)
[12389027] ...設定を行いましたらズーム出来るようになりましたぁ〜 多機能カメラですので覚えるのに大変です(汗) 取説で出来るだけ調べるようにしているのですが 細かな設定まで分からない事がありますので また何か不明な点が出来ましたら教えてください... 詳細
[12327901] ICレコーダー
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2010/12/06 10:11:03(最終返信:2010/12/06 23:56:20)
[12327901] ...モック触っててMyボイスメモってのがICレコーダーに相当すると思ったんですが違うんでしょうか?携帯を閉じた状態で録音できるのが理想です。 取説351ページ http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/catypex/catypex_torisetsu_shousai... 詳細
[12287491] 待ち受け画面について
2010/11/28 03:22:24(最終返信:2010/11/29 15:58:54)
[12287491] ...待ち受け画面をメーターにしても初期設定ではスケルトン?状態ですが メーターを完成させるパーツは何処にあるのでしょうか? 取説は見たのですが載ってないみたいなので、教えて下さい。 カタログにカロリーカウンターに連動するって書いてあるんで... 詳細
[12280818] タッチパネルのカメラ起動について
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2010/11/26 23:49:18(最終返信:2010/11/27 20:38:59)
[12280818] ...ディスプレイを回転させてタッチパネルにしようとすると、必ずカメラモードになりますが、これをそのまま待ち受け画面に設定する事は可能なのでしょうか? 取説見ましたが載っていないので、上記が可能で有ればどなたか教えてください。 設定→5→6→3の「画面回転起動」のことでしょうか... 詳細
[12275110] メール宛先の複数選択
2010/11/25 22:13:27(最終返信:2010/11/26 06:43:28)
[12275110] ...機種変考えています。 メールの宛先を複数選択できますか? グループ一括というのがダウンロード取説に出ていますが、 いろいろなグループの人をポツポツと選択できるかということです。 SANYOの携帯は結構手間がかかって困っているのですが... 詳細
[11618920] K002の文字入力について
 (au携帯電話 > 京セラ > K002)
2010/07/12 22:32:43(最終返信:2010/11/24 09:33:03)
[11618920] ...文字種を選ぶ画面にしても半角カナだけ選択ができないのですが・・・通常の入力方式にしても半角カナが選択できません。取説には半角カナが入力できるような書き方があるのですが・・・。どなたか半角カナの入力方法を教えてください... 詳細
[11928275] mmfファイル
 (au携帯電話 > 京セラ > K006)
2010/09/18 12:30:03(最終返信:2010/11/19 08:35:49)
[11928275] ...最適な端末をご紹介いたします。 ご配慮ありがとうございます。 この機種は1Xからの機種変がやたらと安いのですが、ホームページに取説が掲示されていなかったので、本件質問させて頂いた次第です。 子供は小学校高学年です。安くて頑丈で...ものがあればベストなんですが・・・いずれにしても、これ以上お手を煩わすのも恐縮ですので、クチコミ、取説などで自分で調べて検討してみます。 お世話おかけしました。 いえいえお気になさらず(^O^) ※補足※... 詳細
