取説 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取説 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 1452件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[12191401] カメラモードで縦長で撮影した画像を、同じ向きで見る方法は?
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S003)
2010/11/09 22:34:14(最終返信:2010/11/10 09:34:01)
[12191401] ...先月ようやく入手し、 多機能に少々混乱しながら少しずつ覚えているところです。 オンラインの取説を見ても分からなかったので教えてほしいのですが、 壁紙モードでの撮影では横長で撮影しても縦長で撮影しても... 詳細
[12039480] 写メ
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006)
2010/10/10 19:26:38(最終返信:2010/10/30 02:47:15)
[12039480] ...または横で撮影するしかないですね〜 ありがとうございます! 物欲神さん SH005も同じなのですが、SH006で言うと、取説のp.251の記述で、「ONに設定している場合は、SH006の向きにかかわらず常に〜〜画像の上下方向の情報も保存されます」とあります...壁紙モードは縦長、カメラモードは横長に埋め込む」のが標準ではないかと思います。 そうなると、上記取説の記述の「画像の上下方向の情報も保存されます」の中身とはいったい何で、OFFとの差は何なのかですね... 詳細
[12088393] メールについて
 (au携帯電話 > 日立 > beskey)
2010/10/20 13:20:05(最終返信:2010/10/21 14:09:15)
[12088393] ...すっきりしました。 ※注意書きを読んでも、記載されておりませんでしたので、心配になりました。 手許の取説とWEBでも確認したのですが、わかりませんでした。 いたずらっこ さん、ありがとうございました。 ... 詳細
[12048098] 電池の減りが異常
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2010/10/12 11:24:07(最終返信:2010/10/20 17:22:51)
[12048098] ...ひどいものは新品時から性能半分なんてものもあrます。 (横レスすみません) jk_houseさん 興味があってN-05Bの取説p.16を見てみたのですが、バッテリは一般の温度センサありの3端子の様ですので、常識ではおっしゃる様な機能は無い様に思います... 詳細
[12036055] 突然バイブがなります
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone S004)
2010/10/10 00:31:20(最終返信:2010/10/10 19:19:14)
[12036055] ...聖華さん返信ありがとうございます。誠に申し訳ないんですがネットオークションで落札して購入したこともあり、取説無しです。なのでニュースフラッシュの解除の仕方が分からないのですが、どのようにしたら解除できるでしょうか... 詳細
[11993551] KDDIの対応
 (au携帯電話)
2010/09/30 23:28:38(最終返信:2010/10/06 13:20:49)
[11993551] ...50円(まで)と決まっています。 ↑W52SHは、安サポ開始前発売なので取説には載っていませんが、開始後の機種の取説やau総合カタログに載っています。 また、W52SHの取説P401には、保証期間外はお客様のご要望により有償修理いたします...別にKDDI擁護派ではないです。 ハッキリ言うと、 ・別場所での発言を、ここでの喧嘩の道具に使うなよ。 ・取説ぐらい確認しなよ。 ・安易に関係者と決め付けるなよ。 と言っているんです。 >携帯の裏の番号、云々は手元に携帯が無いので書けかけませね... 詳細
[11535106] Cメール送信済みメールが履歴から消えた!!!
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2010/06/23 20:15:36(最終返信:2010/10/03 23:44:51)
[11535106] ...保護メールと同様に残りますが、送信済メールがその制限の50件を上回れば古い物から消えるのは仕様です。 (biblio取説p.139先頭) 未送信が50件を上回っても消えますので、未送信49件ということは実はそれも消えた結果ではないかと思います... 詳細
[11946409] 使い始めてみての疑問
 (au携帯電話 > 東芝 > REGZA Phone T004)
2010/09/21 19:01:45(最終返信:2010/10/01 04:06:54)
[11946409] ...取説をまず一通り読んで設定をしたのですが、判らなかった事についてご存知の方、教えてください。 Q1=アラームを設定し、電源をOFFにしておくと、そのアラームの時間に自動的にON機動するのですが、肝心の... 詳細
[11155480] 購入を考えていますが、まだ良く分かりません
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino)
2010/03/28 22:07:36(最終返信:2010/09/22 21:13:45)
[11155480] ...間違えてボタンを押さない為のロック(ホールド)機能?はあるのか。 回答よろしくお願いします。 auのHPから取説が見れますのでそれをご覧になるのが一番かと思います。 またおおまかな内容はHPにも掲載されているのでご参考に... 詳細
[11865395] 水濡れ判定シール = メーカー言い訳シール
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ W61S)
2010/09/05 19:04:20(最終返信:2010/09/13 22:01:23)
[11865395] ...うのではないでしょうか? 違うのであれば、どう保証値を設けるのでしょうか? どの機種の取説にも必ず明記されているのでご一読下さい。 ご自身の解釈が都合のいい解釈だと分かりますので...ポートコースで購入したか シンプルサポートで購入されたかにより少し内容が変わりますが、 取説に記載してあるのでご存知ないようでしたら、是非1度確認して見て下さい。 あと月額315...使用ください) と表現は若干違いますが、たいていの機種には記載があります(全ての機種の取説を確認したわけではないので)。 これをマトモに理解すれば、この使用範囲で使用しなければ... 詳細
[11886027] 防水なのに、水没して故障。。。
 (au携帯電話 > 京セラ > SA002)
2010/09/09 23:49:53(最終返信:2010/09/12 03:47:52)
[11886027] ...私の説明で論点がズレてるとおっしゃるならこのスレ自体誰の役にも立たないムダスレでしょうね。 もう一度、取説やカタログ,Web等で防水性能(IPX7)や使用条件を読み直したほうがいいですよ。 IPX7では... 詳細
[11795570] S004とPCをどうやったらUSB接続できるのか難しいです
2010/08/22 08:18:17(最終返信:2010/09/11 18:49:13)
[11795570] ...お願いだから認識してくれ USBドライバのインストールは何度やっても本当に面倒ですよね。 私も機種がかわるたびに取説とにらめっこでインストールしてます。 ドコモはインストールなしで接続できるんじゃないかな? スレ主さん... 詳細
[11819393] SDカードに録画できない?
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida LIGHT POOL)
2010/08/27 04:00:08(最終返信:2010/09/06 12:54:09)
[11819393] ...移らないデーターもあると思うのですが、今のカードを使用されたいならそれしかないともうのですが。 返信ありがとうございます。 取説のワンセグのところばかり見ていましたが、先ほどSDカードのページを見てみたらそれっぽいことが書いてありました... 詳細
[11850459] サイドのクリアボタンについて
2010/09/02 17:48:37(最終返信:2010/09/05 18:02:34)
[11850459] ...故障でなく恐らく仕様なんでしょうね。。。 ふむふむ。 そういう使い方でしたら、カメラスタイル(取説によるとビューアポジション)時に ソフトキーパッドを利用してはいかがでしょうか。 画面の下端からフ... 詳細
[11847891] カメラ機能のフォーカスロックって出来ないのでしょうか?
2010/09/01 23:18:55(最終返信:2010/09/02 00:01:01)
[11847891] ...フォーカスロックって出来ないのでしょうか? なんだか常に自動でレンズに映った対象物を自動フォーカスしているようで。。。 一応、取説を見たら機種側面のクリアボタンの下にあるボタンを半押し、もしくは EZキーを押すことで□マークが緑色になり... 詳細
[11793534] メモリリセットについて
 (au携帯電話 > SONY > URBANO BARONE)
2010/08/21 20:24:46(最終返信:2010/09/01 20:55:09)
[11793534] ...ることができます。ただし通信料はかかります。 au携帯の一般機能であり、関連する各種リセットはこの取説p.343に記載がありますので、残念ながらユーザの認識不足、不注意になると思います。 たくさんのフォロー... 詳細
[11839262] 液晶保護フィルムについて
2010/08/31 01:47:06(最終返信:2010/08/31 12:50:42)
[11839262] ...因みに自分は横着して剥がさずに上から張ってしまいましたが…(^_^;) お返事ありがとうごさいます! お返事を拝見し、剥いだらいかんというなら…、と取説読み漁ったら書いてありましたね。 破損時ガラスの飛散防止ですか。 とりあえず直接本体が傷つくわけではないようなのでフィルムは貼らずにおこうかと思います... 詳細
[11797216] サブディスプレイは常時表示か否か?
2010/08/22 16:00:18(最終返信:2010/08/28 22:00:00)
[11797216] ...ないのがほとんどですが、これはどうでしょうか? 店頭に実機がなく、確認できませんでした。 よろしくお願いします。 まだ取説を読みながらの使用段階ですので、間違っていたら申し訳ないのですが・・・。 常時表示させておくことは出来ないように思われます... 詳細
[11673315] 耐水性は他の非防水機種以下です。
 (au携帯電話 > シャープ > SH005)
2010/07/24 23:05:43(最終返信:2010/08/17 03:27:19)
[11673315] ...明らかに初期不良が多すぎると思いませんか?こんなレベルで防水と謳っては、社会通念上は十中八九納得する訳ありません。取説読むユーザーはほんの数%だそうですよ?孫社長も某TVで言っておられましたが。私も勿論読みません。防水機種を幾つか使い続けてましたし... 詳細
[11723744] SH008 初心者です
2010/08/05 19:53:22(最終返信:2010/08/06 19:36:33)
[11723744] ...auのHPから取説をダウンロードしてください。エコという名を騙ったコストダウンです。 auショップで必要な人にだけ無料配布するくらいは必要ですよね。家庭にインターネット環境が無い人は詳しい取説が読めないわけですし...です。 ついでにauにお世話になるのも初めてです。 気に入って機種変しましたが、最近の取説ってとても簡単で、それぐらい見なくてもわかりますけど、、、って感じで。 タッチパネルと...ット代は掛からなかったはずです。 すみません少し間違いまた。 auショップで申し込めば取説は無料で取り寄せてくれたはずです。 上で無料で配布してほしいというのは、買う時に販売者... 詳細
