取説 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取説 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 532件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[21464059] ぜんぜん暖かくなりません・・・
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J227C)
2017/12/27 16:29:32(最終返信:2017/12/27 20:53:42)
[21464059] ...他の部屋の暖房と比べて暖かい風が吹いてこないような感じで暖かくなっていきません。まったく寒い風、というわけでもない微妙な感じです。 リモコン操作を取説をみながらやっているのですが、特に難しい機能もなく、設置してくれた時から暖房機能がおかしいんではないかと疑っています... 詳細
[20548663] 無線LANアダプターMAC-884IF
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5616S-W [ウェーブホワイト])
2017/01/07 21:58:14(最終返信:2017/12/18 15:15:59)
[20548663] ...取説に注意書で、‘’WPS以外の無線接続(ペアリング)には対応していません。”とあります。 MAC-844IFを、バッファロー無線ルーターのAOSSで設定して使用されている方はいらっしゃいますか? ... 詳細
[21437497] 電源ランプが点滅
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S36PTES-W [ホワイト])
2017/12/16 21:38:34(最終返信:2017/12/17 09:06:48)
[21437497] ...電源プラグを抜くかブレーカーを切って、約1分後に電源を入れて運転してみる。 それでも点滅するようなら取説14・15ページを見る。 >矢沢拓郎さん 取扱い説明書の「運転ランプが点滅する時」を参照してください... 詳細
[21215997] 具体的に
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2517-W [ピュアホワイト])
2017/09/21 12:37:44(最終返信:2017/10/11 20:10:50)
[21215997] ...0の数値をAPFではないとおしゃっている方もおられるようですが 通年エネルギー消費効率:APFで間違いございません。。 (取説の仕様覧に明記されています) 期間消費電力量:1,002kWh(JRA4046-2004を算出基準としています)... 詳細
[17598128] 大量のホコリ詰まり
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-563CXR2)
2014/06/06 15:40:30(最終返信:2017/10/05 15:50:26)
[17598128] ...。 メーカーに文句を言っていいですか? 言ったところでお掃除代など払ってもらえるのでしょうか? 取説に掃除の仕方は書いてありませんか?メーカーの人が来てくれたのなら、別料金で掃除もしてくれた可能性はあります...自分的には分かりません、メーカーが何と回答するか、、、 自分なら「使用されてる環境の問題」としか言えません。 取説 36ページ お掃除機能 http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/f5/f569403_cxr_03... 詳細
[21121106] 電源オフにするとすごい湿気を吐き出し続けます。
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-B285D)
2017/08/16 13:55:19(最終返信:2017/08/31 19:23:52)
[21121106] ...窓を開けられたほうが良いかもしれません。 尚、内部クリーニングの運転時間は 取説:P6 冷房運転停止後、自動的に内部クリーニングを行わず、設定を解除するには 取説:P11ご参照ください。。 湿気ったまま放置でもしておくとカビは繁殖してしまいますので... 詳細
[21072198] キレイモニターが常時 赤色で点灯
 (エアコン・クーラー > ナショナル > Xシリーズ CS-X286A)
2017/07/26 12:21:52(最終返信:2017/07/27 10:15:50)
[21072198] ...クーラーもあまり冷えないです。 どうすべきでしょうか? 壊れています。修理依頼しましょう。 ご回答有難う御座います。 取説を読みますと、空気清浄、脱臭フィルターを交換してないことがわかりました。 交換して様子をみます。 ...脱臭フィルターを交換したいです。 CZ-SAF5A CZ-SAD9A の交換で問題ないでしょうか? 取説には、 CZ-SAF5 CZ-SAD9 と載っています。 ありがとうございました。 空気清浄、脱臭フィルターを交換して様子見をします... 詳細
[21046682] フラップ動作音について質問です。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40URP-W [ホワイト])
2017/07/16 08:19:24(最終返信:2017/07/17 18:13:40)
[21046682] ...点検してもらうのが一番いいでしょうけど、仕様の場合は費用がかかっちゃうのかなぁ。 ポテトグラタンさん ありがとうございます。取説の故障かな?と思ったらにも書かれていましたが、これがダイキン仕様なのですね。 「白くまも」フラップ動作音はしていますが... 詳細
[20754124] RAS-X56G2
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56G2)
2017/03/20 20:04:25(最終返信:2017/07/15 00:51:51)
[20754124] ...ちょっと違ってました。 書き込みするところ間違えたみたいですみません。 >素人だってば^^さん 取説をダウンロードしました。 JT56G2E5がX56G2と比較して私が気付いた点は 1.JT56G2E5は「カビ見張り」... 詳細
[21036463] 故障かな
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S40UTRXP-W [ホワイト])
2017/07/11 22:58:33(最終返信:2017/07/14 20:30:40)
[21036463] ...あとアフタークリーンがうるさく誰も居ない時にやってくれると神経逆撫でされません。 失敗した 取説読もう 取説読もう聞き飽きました。 価格情報も大事ですが、ユーザーの意見がフィードバックされる企業に対するコメントですので... 詳細
[21028941] 冷房が冷えない。初期不良でしょうか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-286CXR)
2017/07/09 01:42:48(最終返信:2017/07/13 22:12:14)
[21028941] ...その設定と目標の設定温度に到達するまでの経過時間が 変わるのか?はたまた短縮出来るのか?検証も行っていない為 予想も付かないのですが、一度、取説にも掲載のない サービスモードにて、冷房補正を掛けられてみてはいかがでしょうか 書き込み番号:18533021... 詳細
[20942677] 2.8か3.6か 新居リビングのエアコン
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28F)
2017/06/05 00:28:36(最終返信:2017/06/24 13:23:35)
[20942677] ...パナとダイキン、東芝の一部のモデルのみとなっています。 (ただし、ダイキンのミドルクラス以下のモデルでは 取説にあるような表立ったリモコンの操作設定ではなく サービスモードの対応となります) 従って、再熱が必要でなく値段的にも抑えたいとのご要望なら... 詳細
[20840119] 電源ケーブルを延長したい
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1616)
2017/04/23 18:31:09(最終返信:2017/06/18 09:44:19)
[20840119] ...旧機種で延長コードの使用経験はあります。 何年と使用しましたが火災、トラブルにはあっていません。 取説では延長コードの使用は禁止となっているでしょうからおススメはできませんが、使わないと運転できない環境の方はいるでしょうねぇ... 詳細
[20753633] 「ストリーマ内部クリーン」機能は付いてないですよ^^;
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22TTES)
2017/03/20 16:49:02(最終返信:2017/03/20 16:49:02)
[20753633] ...カビ菌を強力に分解・除去するという、 「ストリーマ内部クリーン」という機能があって、これに決めました。 で、一応メーカーの取説を見ていると、 この「Eシリーズ」には、このS22TTES(住設向け)と、 別にAN22TES(量販店向け)があるのがわかり... 詳細
[20574502] 切タイマー設定による垂直気流
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71TRP-W [ホワイト])
2017/01/16 16:41:31(最終返信:2017/01/17 20:30:39)
[20574502] ...不思議なことに切タイマーを設定した瞬間に垂直気流状態が崩れるので、理由をお聞きしています。 >wenge-iroさん 取説を読み込んだところ、自分なりに以下の仮説を立てました。 足元風向設定は「入」です。 暖房運転で足元が温まると垂直気流に変わります... 詳細
[20380832] 室外機がうるさい
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X22F)
2016/11/10 21:31:39(最終返信:2016/11/25 21:37:20)
[20380832] ...省エネ性能に惹かれて購入したものの、暖房時の室外機音のうるささに絶句しました。 すぐ暖房も30秒で温風出ると取説に書いてあるが1分超えないと出てこない。 他社にすればよかったかも・・・。 お掃除ロボとか コンプレッサーの効率化とかで... 詳細
[20255117] リモコンはバックライト付でしょうか。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40E2)
2016/10/01 17:21:02(最終返信:2016/10/23 02:21:24)
[20255117] ...就寝中にリモコン操作をするときに見えなくて不便です。 液晶にバックライトがあると便利だと思います。 この機種は、バックライトが付いてますか? 取説には記載がないようなので、付いてないのでしょうか。 使用中のエアコンは、冷房中に暖房になることがたまにある(汗...以下の書き込み番号に、ちょっとした使い方のポイントを記載しておりますので ご活用くだされば幸いです。取説には記載のないサービスモードの手順まであります。 書き込み番号:18533021 それでは、良きお買物となりますようお祈りしております... 詳細
[20181716] 不快なエアコン
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX226C-W [クリスタルホワイト])
2016/09/08 13:35:50(最終返信:2016/09/09 06:18:02)
[20181716] ...またエコナビを外した時の設定時では「設定温度通りに制御」されます。 我が家では、この通りに制御されておりますし これらの事柄は取説にも掲載しています。 (これらの制御はご存知なのでしょうか?) まあ、当方の設定は殆どエコナビを外し...または個体毎の品質のばらつきだったのかもしれません。 エコナビに関してはもちろん試しております。 取説も読みましたし、試せることはおおよそ試したつもりです。 設置場所等のご指摘につきましても、今回のパナ機の前は全く同じ場所にダイキンのエアコンが付いていて... 詳細
[20123534] 新築 L型LDK(吹抜け有)と寝室のエアコンサイズ選び
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-636CXR2)
2016/08/18 00:56:20(最終返信:2016/08/28 21:27:22)
[20123534] ...パナ/WX・Xシリーズ使い方のポイントについて 書き込み番号にて挙げておきますのでお役立てくだされば幸いです。 尚、取説に掲載のない項目(サービスモード)まで含まれております。 書込番号:18533021 それでは、良いお買物となりますようお祈りしております... 詳細
[19044141] プラズマ空清について
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-225SP)
2015/08/11 22:56:03(最終返信:2016/08/19 21:05:00)
[19044141] ...メーカーHPから取説を見てみましたが特に記載事項やオプション品のリストにはありませんね。 只、メーカーは違いますが孫が生まれたお祝いに親がプレゼントしてくれたプラズマ空清機能を搭載した パナ機の取説には使用年数が記載してあり確か5年でしたよ... 詳細
