取説 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 417件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22831066] 壊れました・・・加湿ホースの長さ設定??
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN28MRS-W [ホワイト])
2019/07/31 13:38:54(最終返信:2019/07/31 21:08:08)
[22831066]...本日こちらのエアコンが壊れました。 リモコンで「加湿ホースの長さ」を設定したいのですが、取説に記されてありません。 どなたかご存じの方、ご教示お願いいたします。 当方 AN36LRS-W (C) 使いですが...詳細
[22818477] エオリアXシリーズ 湿度は下がりますか
 (エアコン・クーラー)
2019/07/24 19:07:27(最終返信:2019/07/28 09:16:06)
[22818477]...軽減させるためにもサーキュレーターも併用しております。 尚、冷房補正は、サービスモードの設定のため 取説には記載はございません。 リモコン/メニューボタンを長押し→リモコンA表示されたら一旦指を離す→...詳細
[21423104] 床下エアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2017/12/11 10:31:58(最終返信:2019/07/24 16:30:38)
[21423104]...う機能になるのでしょう。 >他社で同様のものはありませんか? 「省エネファン」とは? 取説などに掲載されたこの機能の目的は 冷房時に始動させた直後、不快な匂いが吹き出さないよう ...は、カタログでいう >「ソフトクール除湿モード」のことでしょうか? AS-X40G2の取説P32・P33に省エネファン機能について記載がありますよ。 http://www.fuj...グ上どれに◯がついているものか…(_ _;) 機能一覧では確認することは出来ないので 取説で確認する他にないですよ。。 >小屋裏収納はそこそこでも構わないので、EXシリーズにし...詳細
[22767165] わずか2年でコンプレッサー止まりました
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2)
2019/06/29 19:32:21(最終返信:2019/06/30 22:48:00)
[22767165]...エラーコード(自己診断機能による何処が故障かの表示)を調べて知らせてくれと言われる筈です。 調べるやり方は、取説を読んでみてください。 #あ、もし不運を愚痴りたかっただけならごめんなさい、流してください。。。...詳細
[22750420] 本機とエオリアCS-229CFの差(wenge-iroさんへお詫び)
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-C22J)
2019/06/21 19:39:58(最終返信:2019/06/30 13:31:57)
[22750420]...上記で申し上げた通り「入」に設定 尚、風量自動のときの設定となっているため 「風量手動」でもご利用時には、取説を参考に設定する必要があります。 その他の設定、「番外編」と致しまして サービスマンへ依頼しなければならないのですが...上記で申し上げた通り「入」に設定 >尚、風量自動のときの設定となっているため >「風量手動」でもご利用時には、取説を参考に設定する必要があります。 パナを購入ということになりましたら、設定してみます。 >サービスマンへ依頼しなければならない...詳細
[21389185] 熱交換器の凍結洗浄の威力はどんな感じでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X22H)
2017/11/27 16:34:19(最終返信:2019/06/23 00:55:12)
[21389185]...洗浄中の部屋の湿度が上がるみたいです。気になって部屋の隅々を見たところサイドボートの裏と壁が湿っぽくなっていました。取説を良く見ると洗浄中は部屋を締め切らないといけないみたいな表記がありました。使い方を制限されるのはダメですね...詳細
[22698088] 2019年版か2018年版違い
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40WTAXP-W [ホワイト])
2019/05/28 21:26:48(最終返信:2019/06/12 23:48:04)
[22698088]...と言えば期待薄だと申し上げております。 返信が遅くなり申し訳ありません ダイキンのホームページや取説を 読みまくったのですが 2019モデルは除湿量が2018モデルに比べ 倍になったと書いてありますね...詳細
[22693741] GV2819とどちらを選ぶべきか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV3619-W [ピュアホワイト])
2019/05/26 22:25:00(最終返信:2019/06/04 00:12:15)
[22693741]...ピーク時の消費電力は 確かに、その電力を消費し、それに伴い運転電流も上がって行きます。 しかし、取説まで見てはいませんが ピークカットと言いまして、最大の消費電力 及び 最大の電流を抑制する 機能が搭載されていると思います...詳細
[22698495] この間取りに適したエアコンサイズが知りたいです。
 (エアコン・クーラー)
2019/05/29 00:10:23(最終返信:2019/06/02 15:18:17)
[22698495]...>富士通のCシリーズというのは全て風向きや風向きスイングがリモコンで出来るシリーズなのでしょうか? はい、全て可能です。 取説にて確認できますよ。。↓ https://www.fujitsu-general.com/cgi-...詳細
[5157523] 恐るべしジョーシン
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-DJ22T)
2006/06/10 21:44:37(最終返信:2019/05/16 01:18:31)
[5157523]...しましょう カバーを戻し又コーキング 市販のは物により凝固時間や特に最初の接着強度が色々ですので取説を参考にして下さい ノズルは柔らかいのでマイナスのドライバー等を併用すると楽に出来ます 又余計な...詳細
[22654729] リモコン 暖房23度以下にできない
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-A40F2)
2019/05/09 09:12:33(最終返信:2019/05/11 18:56:18)
[22654729]...て何とかなりませんか? リモコンと本体の設定がズレていると動作が変になることがあります。 因みに取説です。 https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/raj/item/docs/ras_a22f_b_tori...詳細
[22624726] エアコン買い替えで迷っています
 (エアコン・クーラー)
2019/04/25 13:55:50(最終返信:2019/05/08 01:03:18)
[22624726]...す。 安い機種は液晶、購入してみたら文字が非常に小さく見にくい事があります。型番を入れてその機種の取説をブラウザーで確認するとどんなリモコンなのか?が買う前にわかります。 長く使う物なのでこのクラスで予算8万円はいいと思います... >kings001さん ありがとうございます(^^) 参考にさせていただきます。 機種番号で取説を検索する、なるほど! どこもPDFで見られるようになっていますもんね。 本当に便利な時代になりました...詳細
[22644537] エアコン取り付け工事について
 (エアコン・クーラー)
2019/05/04 11:06:25(最終返信:2019/05/07 21:48:25)
[22644537]...民間規格なので法的義務はありませんが、 安全上、専用回路を設けることをお勧めします。 欲しい機種の取説、取り付け手順書をネットで見てみなよ。 メーカーが専用コンセントを準備しろと指定しているんですがねー...詳細
[22408546] 冷房除湿重視での機種選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56H2)
2019/01/21 02:35:44(最終返信:2019/04/22 02:36:15)
[22408546]...両機点けっぱなしでも電気代がとても安く上がることに驚く筈です。 AS-V22Hはというか他の機種同様にだめです。どのメーカーも取説に書いてあります。 ・洗濯物の乾燥を優先した運転を行うため、お部屋の温度を調節する機能が働 きません...室温維持を考慮しなければ再熱除湿と遜色なく除湿できると考えて良いのでしょうか? >ぬこやしきさん ダメです。 パナの取説にも 温度や風量は調節できません。 人のいないときにおすすめします。と明記されています。 外気温1度から使える日立再熱とは比べられません...詳細
[22552969] X40 とXJ40の違い
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2019/03/23 17:51:12(最終返信:2019/04/12 23:47:23)
[22552969]...型番表記だけ異なり、あとは全く同じようでした(違いを見つけられなかったです) 三菱電機などは取説を共通化しているのに、何故日立は取説を分けているのか理解に苦しむレベルで、 機能も性能も全く同じに読めました。 よって安い方を選べばよいと思われます...詳細
[22536490] 取付スペースについて教えてください
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6318S-W [ピュアホワイト])
2019/03/16 19:09:00(最終返信:2019/04/07 17:34:11)
[22536490]...ありがとうございます >あさとちんさん 屋外の穴も結構高い位置にあるんですよね... >Re=UL/νさん 取説見ましたがギリギリ尽きそうな気がするのですが... 穴はマンションなので最初から空いていました 確かに今のエアコンを着ける際にも大変そうでした...詳細
[22533871] エアコンコンセントについて
 (エアコン・クーラー)
2019/03/15 16:29:42(最終返信:2019/03/16 22:45:39)
[22533871]...恐れがあります。 >rauoさん こんにちは エアコンの機種名お分かりでしたらお願いします(取説へ記載)、それによって消費電力が分かります。 それと、延長コードは100V 15Aなどと書かれてますか...ブレーカーとエアコン専用コンセントを組み合わせて、単独で使うのが基本です。 この基本を外れると「火災になることがある」と、どのメーカーの取説にも書いてあると思います。 自分の会社なら規定をクリアしてても 延長コードは使いません カタログなどでも「延長コードは使用しないでください...詳細
[22378290] サイズについて私にもアドバイスをおねがいします。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7118S-W [ピュアホワイト])
2019/01/07 18:38:17(最終返信:2019/02/17 18:56:35)
[22378290]...悪くなることはないでしょう。 >あさとちんさん アドバイスありがとうございます!たしかに、言われれば2.8なのでしょうか?取説に2.8から4.0まで、あり、最初の数字を記入してしまいました。本機には記載がない為どれか分かりかねる状態でして...詳細
[21922759] ジャパネットで買いました
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E225R)
2018/06/26 11:22:13(最終返信:2019/02/05 17:01:33)
[21922759]...ジャパネットモデルはスイングボタンは上下しか動かない、人センサーがついていない と書かれていましたが スイングボタンは上下左右動きますし、人センサーも取説にはあると書かれています おそらくカタログのみで判断されたのだと思います ジャパネットモデル独自の機能として...詳細
[22355295] フラップが下がる(右側)
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-WX569C2)
2018/12/28 15:13:37(最終返信:2019/01/18 23:05:03)
[22355295]...リモコンで電源を何度も入れ直しても状況は変わらなかったのです。(-_-;) このような時の対処方法なんかは取説にも書いてなかったので、私の「カンピューター」の指示によって 室内機本体の電源プラグを入れ直してみたら...詳細
