取説 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 417件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22389649] 風だけ欲しい時
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X28H)
2019/01/13 02:41:14(最終返信:2019/01/14 02:49:59)
[22389649]...購入者の回答お待ちしてます。 停止中にイオン空清ボタンを押せば、空気清浄機能と送風機能を切り替えて利用できます。 取説を見れば分かりますよ。 https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/raj/item/RAS-X28H/manual...詳細
[19994623] 霧ヶ峰MSZ-FZ4016Sお掃除機能
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ4016S)
2016/06/28 22:45:20(最終返信:2019/01/13 01:51:57)
[19994623]...全て無償対応でした。ファルタ不具合はその後出てませんが、結露は気候の関係でたまに発生しています。 取説に書いてある三菱の修理窓口でしょか? 施工業者? 返信ありがとうござます。 三菱の修理窓口です。...詳細
[22381213] CS-UX719C2-Wとの差について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-UX717C2)
2019/01/08 23:26:34(最終返信:2019/01/09 20:33:46)
[22381213]...717は在庫処分の最終段階で最低価格が上昇してしまいましたね。 機能的な差はご指摘の通りで、その他はないようです。取説もそっくりでした。 そのうえで3万の価格差は私には大きく717で充分と思います。 空気清浄機があればフィルタは意味ないですし...詳細
[22351843] 暖房の間欠運転に困っている日立エアコン所有者へ、苦肉の解決策
 (エアコン・クーラー)
2018/12/26 21:28:47(最終返信:2018/12/29 02:31:16)
[22351843]...電気代を大きく犠牲にしてまで連続運転させるならもう不快なまま我慢しよう…と言った気持ちになりました。 カタログの製品ページや取説末端の主要諸元表に記載されている能力可変幅、及び消費電力可変幅は一体何なのでしょうね。 APFの測定には...詳細
[22348255] 暖房中の霜取り運転について
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-X40G2)
2018/12/25 07:50:32(最終返信:2018/12/28 19:02:15)
[22348255]...使用しているエアコン型式はAS−GN40G2でした。 訂正致します。 >げんきゆうまさん こんにちは。 この機種の取説に霜取り時は送風を停止すると記載されています。 もしや、設定温度超過によるサーモオフということはありませんか...詳細
[22260206] スマホで遠隔操作できるのは便利
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H25H)
2018/11/17 17:47:54(最終返信:2018/12/20 19:40:52)
[22260206]...停止していても光ってます。何で? 私も同機種使ってます。 確か…ランプの点灯の光量を設定できると思いますよ。取説に書いてあったと思います。 >まぼなすさん 返信ありがとうございます。 光量はリモコンで変更できるのですが...詳細
[22337734] エオリア CS-288CJのエディオン仕様を購入
 (エアコン・クーラー > パナソニック)
2018/12/20 18:56:06(最終返信:2018/12/20 18:56:06)
[22337734]...自動運転時の匂いセンサーをオフにしたぐらいです。間欠運転設定と連動しているのです。ネットで知りました。取説には上手に書かれていないので困ったり怒っている人もいるようです。参考:http://bbs.kakaku...詳細
[22289077] おまかせを切ってフル稼働できるか?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-C28H)
2018/11/30 01:28:37(最終返信:2018/12/01 01:06:04)
[22289077]...(同じケーズデンキでも全然値段違いますね。) よろしくおねがいします。 どどど >どどどどどどどどどさん ちょっと不思議に思ったのと、取説を見てみたので、、、 @ハイパワーボタンがあります。 Aできます が、@Aについて、 お部屋の温度が設定温度より約1℃低くまたは2℃高くなった場合...詳細
[22282161] 暖房 垂直気流について 真下に家具がある場合
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63WRP-W [ホワイト])
2018/11/27 00:30:23(最終返信:2018/11/27 21:33:39)
[22282161]...はたまた部屋の温度がなかなか安定しないものなのかが気になります。 >Hamu55さん こんにちは。 他の方にも伝えたばかりです。取説には 禁止:ユニットの下に、他の電気製品や家財などを置かない。(水滴が落ちて、汚損や故障の原因) と明記されています...加湿ホースの設定などもお客さまが確認されたほうがいいですね。 >ハ○太郎さん ありがとうございます。取説に明記されているのですね。 いただいた考慮事項を踏まえて本製品にするかどうか再検討したいと思います...詳細
[22279237] 熱交換器加熱除菌について
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-X56H2)
2018/11/25 20:19:06(最終返信:2018/11/27 15:58:43)
[22279237]...熱交換器加熱除菌のマイナス面を内部クリーン機能が補っているということでしょう? こんにちは 加熱除菌運転は、内部クリーン運転の効果を含むと取説には有ります。  回答ありがとうございます。  取扱説明書p.32-33を見ると、送風運転と短い暖...転だけの場合が全体として最も菌が少ないという結果になったら、加熱除菌運転なんかしない方が良いということになりますから。 >かりとるさん 取説には、 ・内部クリーン運転は、カビや雑菌を発生しにくくする。 ・内部クリーンはホコリや既に発生したカビや雑菌を除去する働きは有りません...詳細
[22210492] ランプ点滅
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ Navi MSZ-ZW400S)
2018/10/27 07:49:31(最終返信:2018/10/27 09:19:56)
[22210492]...モニターに1と表示されて暖房されません。どうすればいいですか 取説見ましたが番号の意味については記載がありませんでした ただし記載されていたのは以下の文言でしたのでメーカーにご連絡されるのがいいと思います (取説記載内容以下) 故障ですので...詳細
[22092768] 冷えません...
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X718C2)
2018/09/08 11:49:05(最終返信:2018/10/23 17:40:17)
[22092768]...エアコンの吹き出しと同一方向の天井へ向けて、常時、可動させております。 尚、「冷房補正は」サービスモードにあたる為 取説には掲載はございません。。 「冷房補正」の設定の手順は… メニューボタン(長押し)→リモコンA(一旦指を離す)...詳細
[22173158] おやすみタイマーと入タイマー
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H22DH)
2018/10/10 14:20:02(最終返信:2018/10/10 18:00:36)
[22173158]...どこにも取扱説明書が無いんですよね。 あれば、もっと、この機器は、売れると思うんですが。 掲載した画像は、AY-H22Dの取説からのものです。 AY-H22DHは特定販売店向けの専用商品と思われます。 特定販売店向けの専用商品であっても...詳細
[21267134] 再熱除湿が期待外れ
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4017S-W [ウェーブホワイト])
2017/10/10 14:20:38(最終返信:2018/09/26 18:58:14)
[21267134]...切り替えられたとすると、弱冷房除湿は、時折、設定温度より低下させてしまう 傾向にあります。 この事は、往々にして取説に注意喚起をしている場合もありますよ どのメーカーでも起こり得る共通した仕様です 尚、再熱除湿のみで運転させておられるなら...詳細
[22132048] 分からないので教えて下さい。
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-N4017R)
2018/09/23 23:15:26(最終返信:2018/09/24 12:53:53)
[22132048]...入/切タイマーは、1時間から12時間まで1時間単位で設定は可能 ただ、入と切の同時設定は不可です。。 取説:P10 https://www.corona.co.jp/box/index.php >wenge-iroさん...詳細
[22096800] フラップの角度を調べています。
 (エアコン・クーラー)
2018/09/09 19:26:12(最終返信:2018/09/12 08:58:47)
[22096800]...一番下を向くモデルも有るのでしょうけど でも、この状態でご利用なさると 滴下する恐れさえありますよ。 この症状は、どのメーカーでも 取説などで注意喚起するくらいなので 出来ることなら控えられたほうが良いです。 別のご提案で、ご意向に添えないのかも知れませんが...詳細
[22055523] 2年で水漏れ
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2018/08/24 23:21:32(最終返信:2018/08/31 19:29:34)
[22055523]...他のメーカーの取説も調べて、どこのメーカーなら 家財を室内機の下において良いか調べてあげましょうか? あれ? 機種はMSZ-GE2218なんですか??????????????? 取説の3ページに 安全の...ーマさん なにを言っているのかと思い調べることにしました。 MSZ-ZW5618Sの取説の5ページには 安全のために必ずお守りください お使いになる人への危害、財産への損害を未...記されているじゃないですか。 シャープの機種名はなんですか? AY-Hシリーズの場合は取説の3ページに 安全上のご注意 必ずお守りください 人への危害、財産への損害を防ぐため、お...詳細
[22061542] スマホコントロールの説明書きがありません。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28VTCXS-W [ホワイト])
2018/08/27 01:02:38(最終返信:2018/08/27 19:30:29)
[22061542]...タブレットを使用したコントロールができるとあります。 本日、設置も終了しその機能を使用しようと思いましたら取説にその件が一切記載しておりません。 どなたかご存知の方いらっしゃいますか? アプリのクチコミも余りよろしくないですね...com/app/smart_app/index.html 皆さん、早速の書き込みありがとうございます。 私としましては当然本体の取説にも説明があるものと思っておりましたから取り付け業者には確認をしておりませんでした。 また、時間を見て業者依頼をするとか検討いたします...詳細
[21962960] 冷房の効きが悪いです…
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X637C2)
2018/07/14 20:20:33(最終返信:2018/08/19 22:32:35)
[21962960]...しーLさん 部屋の冷房負荷に対してエアコンの冷房能力が高すぎるのが原因だと思います。 取説21Pにある「パワーセーブ」を「常時」にすれば、少しは良くなると思います。 それでも効...を掛けてみてはいかがでしょうか 設定の手順は、以下のとおりです。 サービスモードのため取説には記載はございません。 リモコンのメニューボタン(長押し)→リモコンA(一旦指を離す...ような感じだと思いますので極力控えたいですね。。 冷房補正という裏メニューがあるとは…(取説にも載っていないメニューをご存知なことに驚きです) 最終手段としてトライしてみます。 ...詳細
[21984430] 皆さまのAN25UESの調子は、如何ですか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN25UES)
2018/07/24 09:07:17(最終返信:2018/08/07 13:04:31)
[21984430]...>室外機は他の部屋の室外機の上に設置されてあり、スチールラックで2段重ねになっています。←下の熱が上がって来るので望ましくありませんが? 取説の後ろにサービスセンターの連絡先が有ります。型式は違いますが、ウチのは全部ダイキンですが、20℃までさげたら...詳細
