(エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X80H2)
2020/06/16 21:52:56(最終返信:2021/08/09 18:44:01)
[23473653]
...この先白くまくん買おうと思ってる人は絶対に辞めた方がいい。 6畳用の安い霧ヶ峰を4年前に買いましたがそちらはなんの故障もなくバリバリ使えてます。 取説をよく御覧ください、フィルタは月一回掃除してください。 水が飛んでくるのは、結露水がちゃんと排出されないからでしょう...メーカー保証で 熱交換器を交換修理してもらいました。 もちろん無償です。 冷媒サイクルは5年間のメーカー保証と取説に明記 されています。 白くまくん RAS-AJ22Jのクチコミ掲示板に最近スレッドを 立ち上げました...
(エアコン・クーラー)
2018/07/22 21:27:31(最終返信:2021/08/09 03:42:30)
[21981201]
...耳年増の先輩がどんなすっとこどっこいなって、、 どんなフィルターですか?って質問してる時点で、あ!こいつなんも分かってねーなってカタログ取説野郎だなって感じるのは自分だけでしょうか? うーん。 嘘に近い間違い。 エアコンをお持ちだったら...
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J250D)
2021/08/03 16:06:28(最終返信:2021/08/05 14:33:20)
[24271032]
...こちらの機種を取り付けて初めての夏を迎えました。 寝室に取り付けているのですが、エアコンからピシピシ音がしょっちゅう鳴ります。 取説やネットで見ても、ピシピシ音はプラスチックか何かが伸縮している音で異常なしとのことですが、それでも...
(エアコン・クーラー > ナカトミ > MAC-20)
2021/08/05 01:09:23(最終返信:2021/08/05 09:24:47)
[24273237]
...窓用は避けたほうがいいです。 壁用でも、安いものが出ていますし、ただ設置には工事費もかかります。 使用者ではありませんが、取説によると、 >室温が25度以下の時は風量調節ができず弱運転になります。 >室温が25度以下の時は室温に応じてコンプレッサーがON/OFFを繰り返します...
(エアコン・クーラー > ダイキン > AN22XFS)
2021/08/02 18:06:51(最終返信:2021/08/02 18:36:00)
[24269791]
...風向を特定の角度に設定すると、風量は変化します。 リモコンのリセットしてみる。 連続モードとか? 取説の故障かも、を確認ですね。...
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル)
2021/07/29 13:36:37(最終返信:2021/08/01 15:10:36)
[24263647]
...富士通のサポートに聞いてみるのも1つの手ですね。 まっちゃんmatchさん 情報ありがとうございます。 取説の 「省エネファン制御」読み飛ばしていました。昔は取説好きで隅から隅まで読んだのに・・・(涙)。 先ほど、ちょっと試してみました...
(エアコン・クーラー)
2021/07/21 23:39:13(最終返信:2021/07/29 07:25:13)
[24251516]
...はわかりません。 以前の東芝もタイマー停止の5時間とか7時間が快眠モードだったのですが現行機種の取説のタイマー説明には快眠はうたってないので機能が廃止されたのかもしれません。快眠モードは朝までぐっすり眠れるのでお勧めの機能だったので残念ですが... 私が選択するなら再熱除湿で 日立 あとは富士通の上位機種。 三菱の除湿運転は温度設定できない【取説より】 ダイキン上位機種の新・ハイブリッド除湿も再熱除湿らしいです。 >240psさん ありがとうございます...
2021/07/23 07:15:13(最終返信:2021/07/24 21:43:22)
[24253385]
...夏場しのぎで、子供部屋にとガチで検討しましたが・・・ 取説を見る限り排気ダクトをちゃんとしないと室温が上昇するらしいですね。 結局、どこでも使えず、優先的に窓付近で使用って感じでしょうか。 どこにでも置ける移動式エアコン...
(エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX AN36XRS-W)
2021/07/23 17:05:53(最終返信:2021/07/23 17:19:03)
[24254285]
...取扱説明書に書かれていること以上に回答はできません。 (^_^)v 51ページ 運転が止まる 運転ランプで状態を確認 取説 ダウンロード先 https://d-search.daikin.co.jp/open/details...
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X251D)
2021/07/19 20:27:23(最終返信:2021/07/22 05:06:16)
[24248303]
...)と、かなり大きなボリュームで言われ、子どもが起きます。 この音声を下げることはできますでしょうか? 取説には書いてないの? (^o^) 書いて有るじゃない! 音量、音声。 (^_^)v ありがとうございます...
[24233951] 運転後の内部乾燥/におい除去ランプ点灯について
(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-221CF-W [クリスタルホワイト])
2021/07/11 08:26:41(最終返信:2021/07/21 15:25:19)
[24233951]
...→リモコンに「切」表示されていても、本体にその設定が記憶されないと 内部乾燥モードは解除されません。 取説(12ページ)に従って、室内機へ設定情報を送信してみてください。 ハラダヤンの妻です。こんにちは ...
(エアコン・クーラー > ダイキン > S40XTEP)
2021/07/19 19:44:58(最終返信:2021/07/19 22:42:55)
[24248232]
...と被りましたが、取説 P8 にはこのように書かれています。 角度調節はリモコンでも変えられるようですが、オートスイングではないようですね・・・ この手の質問はメーカー HP から取説が落とせますから...なかなか説明書まで辿り着けなかったもので、なかなか厳しいご指摘w 上下方向はリモコンで5段階、自動スイングは無いみたい。 →取説では、 押すごとに風向(上下(スイング)、1から5段階)が切り替わります、とあります。 これは上下スイング→1→2→3→4→5→上下スイング→...
(エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S40UTRXV-W [ホワイト])
2021/07/18 12:18:37(最終返信:2021/07/19 07:23:16)
[24245985]
...こんにちは。 その型番に水クリーンは載っていないので、型番は正しく書きましょう。 S40YTRXVの取説には確かに記載がありますが。 部屋が10℃以下で動作させると内部が氷ついてしまうから動作させないと言っているだけしょう...なく、実際に運転 しても部屋が10℃になることはありません。(熱交温度で自動制御されるので) 取説の記載が分かりにくいですが、暖房シーズンで「水クリーン」運転させると、一旦加湿 暖房で温めた部屋...
(エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S56YTRXP-W [ホワイト])
2021/07/03 22:58:37(最終返信:2021/07/18 11:15:14)
[24221148]
...まず販売店に相談ですね。。。 24時間換気機能を冷房の次に使いたく購入しまさしたがうるさ過ぎて使い物になりません。 →取説を見ると、24時間換気(連続換気)は風量「強」固定のようで 56機だと送風音はかなり大きいことが推測されますね...
(エアコン・クーラー)
2021/07/10 19:56:58(最終返信:2021/07/10 21:37:36)
[24233270]
...もう替えどきかなとは思いますが 何かの拍子に治ることを期待して質問させていただきます 何か情報があればお願いします 取説20ページの「乾電池を交換したときは」の操作を確認されましたでしょうか? @「メニュー」ボタンを本体に向けて...
[24226475] CW-1821と家電量販店モデルについて
(エアコン・クーラー > コロナ > ReLaLa CW-1821)
2021/07/06 19:59:03(最終返信:2021/07/09 18:10:49)
[24226475]
...用意する主な工具も スケール、マイナス&プラスドライバー、ハサミ(カッター)等で大丈夫です。 私はじっくり取説を熟読するタイプなので約60分費やしました(笑) >里いも さん 返信ありがとうございます。 マイナスイオンという売り文句は無視することにいたします...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト])
2020/08/31 16:13:12(最終返信:2021/07/08 12:12:26)
[23633585]
...今月12日に取り付けてからサーキュレーターも回して毎日色々取説とにらめっこしながら色々やってるのですが、犬に合わせて人間は凍死覚悟で下げるしか無いみたいですね、、 何度も取説見ながら色々試行錯誤していますが、やはり犬に合わせて人間は凍死覚悟で下げるしか無いみたいですね...
[23650693] 運転ON OFFが激しい 解決法はありますか
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J227C)
2020/09/09 07:10:43(最終返信:2021/07/07 10:57:57)
[23650693]
...>あるいはナノイー同時ON運転が 良くないのでしょうか これは試せば自分でわかることだと思うけど。 取説のP24〜25 に冷房、除湿を問わず 「ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり 止まったりを繰り返すことがあります...
2021/06/14 23:06:55(最終返信:2021/06/15 19:05:49)
[24189010]
...100φの穴に ダクトを貫通するには 外品のダクト等 レジューサーを使用するなどの DIYが必要かもですね 取説 https://www.nakatomi-sangyo.com/manual/mac-20.pdf...
