取説 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 417件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18832791] さて夏がはじまりそうですが
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2215R)
2015/06/02 15:53:12(最終返信:2015/07/07 20:40:14)
[18832791]... そういうほど変わりますかね? 変わらない気がするのですが。 CS- 224CF売れ筋1位のパナの取説をよく見ると 定格消費電力(135〜720) つまり最大運転時720W(60Hz帯)...詳細
[8142959] 内部クリーン運転時に臭いですが以上ではないでしょうか
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-Z40S2)
2008/07/29 17:53:23(最終返信:2015/06/20 22:20:18)
[8142959]...今年購入して使い始めたばかりです。自動で内部クリーン運転をするように設定しているんですがにおいが気になります。取説にあるようなオゾンのにおいでは無いと思います。というのは消臭運転をしても気にならないからです。説明...詳細
[17599722] 日立のホームページについて
 (エアコン・クーラー > 日立)
2014/06/06 23:48:27(最終返信:2015/06/20 12:48:23)
[17599722]...か『仕様』のところに、取説ダウンロードを載せればいいような じゃあ、またね 自分も気づかなかったっけ 勘で、お客様サポートを見たら、取説があったんで 質問に答...の見にくい所は、やはり、選択肢から外します。 まず、製品の情報が、あまり載っていない。 取説が出せない、もしくは、出し方がわかりずらい。 必要になるアクセサリー。洗濯機なら、糸くず...ダイキン? http://www.daikin.co.jp/index.html >取説が出せない、もしくは、出し方がわかりずらい。 一例 パイオニア http://pion...詳細
[18578038] 日立製の家庭用エアコン室外機を探しています
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJL56D2)
2015/03/14 19:12:09(最終返信:2015/04/07 22:27:59)
[18578038]...価格コムでも出ていますね。 http://kakaku.com/item/K0000161056/ RAC-S71A2の取説はこちら http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/ras_s22a_c...詳細
[18434328] エアコン選び 教えてください
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-DX714C2)
2015/02/03 02:26:03(最終返信:2015/03/05 20:52:59)
[18434328]...すまで1〜5分を要し 外気温が低いなどの条件の時は、もう少し時間が掛かる場合もあります(取説:P48) 富士通・シャープのノンストップ暖房について詳細にお聞きする限り、 温風の停...トを二つ程、お伝えさせて戴きます 「においカット 動作あり」に必ず設定してくださいね 取説では、運転開始時、ユニットに付着した生活臭を出るのを防ぐ機能 (吹き出しを僅か(約1分)...れる温度は体感温度となり、実際の温度とは異なります エコナビを外すと設定温度に制御 ・取説には記載のない裏メニューも存在します メニューボタン(長押し)→リモコンA(一旦指を離す...詳細
[18460463] エアコン18畳リビング用
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71RRP-W [ホワイト])
2015/02/10 14:22:17(最終返信:2015/03/01 21:59:00)
[18460463]...お節介であるとは思いつつも設定について ポイントを二つ程、お伝えさせて戴きます 「においカット 動作あり」に必ず設定してくださいね 取説では、運転開始時、ユニットに付着した生活臭を出るのを防ぐ機能 (吹き出しを僅か(約1分)に遅らせます)...この時のリモコンに表示される温度は体感温度となり、実際の温度とは異なります エコナビを外すと設定温度に制御 ・取説には記載のない裏メニューも存在します メニューボタン(長押し)→リモコンA(一旦指を離す) →何度か押すと→冷房補正→暖房補正...詳細
[15605063] エネチャージの霜取り運転動作
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-222CXR-W [クリスタルホワイト])
2013/01/12 01:03:23(最終返信:2015/02/02 19:48:22)
[15605063]...った点ですが、取説と異にするものとして エネチャージが作動している時の温風では 上記に記載しましたように安定時よりやや高めの温風になります 実際は取説のニュアンスと...の霜取り運転でした。 (快適おまかせ25℃設定、エコナビon、風向風速は自動で運転) 取説の「故障かな?」には風の温度の低下時はルーバーが上(水平)を向くことがある旨の記載はあり...になりました。 happycommuneさん この場合はエネチャージの霜取り、つまり、取説で言う「ノンストップ暖房霜取り」の事で、 エネチャージ以外の、いわゆる普通のエアコンの霜...詳細
[18351085] 吹き出し温度
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-564CXR2)
2015/01/09 09:48:08(最終返信:2015/01/12 20:28:34)
[18351085]...測定箇所によっても室温は違いますし また、エコナビ+センサーとエコナビを外した設定では 室温の制御が異なります というのも、取説を見て戴くと判るのですが エコナビ+センサーでは、暖房時に設定温度より約1℃下げて 制御され、冷房時には1〜2℃高めにします...出力を強化された制御に変化したように感じられます (一昨年の夏、設定を変えつつ注意深く観察した結果感じられ事です) これは、裏メニューである為 取説には当然の事ながら記載されてはいないのですが 私は、次のように受け止めています ・エコナビ設定:省エネモード...詳細
[18242061] 暖房での運転ランプの点滅
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-W224)
2014/12/06 08:43:48(最終返信:2014/12/06 22:15:23)
[18242061]...マクレ-555 さん、こんばんは。。 配線クネクネさんが仰るように 点検依頼された方がいいです 取説:P34を参照...詳細
[18110216] 新規購入予定
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-UX283C2)
2014/10/30 17:05:27(最終返信:2014/11/08 00:09:32)
[18110216]...にした方が良いですよ 取説ではこの機能の目的は、長年使用すると始動時 熱交換器付着した嫌な「におい」を吹き出させない為に 吹き出し時間を遅らせて回避する事を目的としています 実は、取説には謳われてはいませんが...詳細
[18116141] 初めてダイキンのエアコンを購入してみました
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28RTES)
2014/11/01 08:46:12(最終返信:2014/11/06 18:29:23)
[18116141]...のち室外機のカバーを外して凹みを少し 修繕しました あとは電源ONにて室内機から温風・冷風で温度確認にて作業終了しました。 取説には個人での取り付けはしないで下さいと! 久しぶりにエアコンを取り付けてみました。 真空ポンプや...詳細
[17985059] 15℃暖房の効果は如何に?
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-D25VX)
2014/09/26 22:28:53(最終返信:2014/10/28 01:03:16)
[17985059]...いのです いや、コンタクトとってません。取説をダウンロードして読んでみて、意見を述べただけです。 というか、取説に書いてある内容とホームページに書いてある商... あらあらまあまあ、今日は日曜日ですよぉ。シャープの技術の人間でないと、真実は藪の中。 取説見たら、ノンストップ暖房で、霜取り中でも暖房できる15℃設定の専用スイッチでした。 風量...上の議論は無駄でしょう。実機でのレポートをしてくださる方に期待してます。 カタログや取説を見ても15℃暖房で特別な事は書いてないですね。 要は暖房の温度設定を一発ワンボタンで...詳細
[17907357] 自動お掃除運転について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX564C2-W [クリスタルホワイト])
2014/09/06 16:37:35(最終返信:2014/10/25 12:10:58)
[17907357]...除タイマーをセットさせてみる方法がいいかもしれませんね。 ポン吉郎 さんの仰る通りです 取説と異なった動作であればリセットすれば済む事 それでも正常動作に成らなければ、修理依頼をす...った場合、予約タイマーをセットされた時間外には お掃除が行われないのが仕様なのかどうか?取説でも明記されておらず 所有者さえも判らないのに 何故、所有してもいない貴方が判るのか?...くてもお掃除が予約時間外に行われない 事を前提にされている事も矛盾しています これさえも取説には明記されていない このスレットにてご自身の書き込み内容は >最近のエアコンはロット...詳細
[18023713] 暖房に強いエアコンの選び方
2014/10/07 07:32:09(最終返信:2014/10/13 07:49:52)
[18023713]...多分、寒いと感じられている方は、旨く使いこなせていないじゃないかと というのも、ユーザーであれば取説を読まれ知っていて当然の事を知らなかったり それが以外にあるものだなと以前からそう感じていました ...詳細
[17686867] ムーブアイの感度について質問です。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW284-W [ウェーブホワイト])
2014/07/01 19:54:19(最終返信:2014/10/10 17:55:09)
[17686867]...テレビに反応すると言っていましたね 今度は、ご自身が納得出来る個体ならいいですね! パナXの場合は、日射センサーは取説通りに室温コントロールしてくれ 人の動きに関しては、瞬時に反応する事もあれば 緩慢な時もあり、ただ...詳細
[17961254] RAS-AJ28Dとの違いは?
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJN28D)
2014/09/20 21:37:58(最終返信:2014/09/22 10:03:23)
[17961254]...RAS-AJ28Dとの違いは? Nが付いているとなにが違うのでしょうか? スレ主さんこんにちは。  取説を比較すると、どうも同じ商品のようです。  どのメーカもよくあるのですが、販売ルートの違いではないでしょうか...詳細
[17887284] フィルター自動運転で、購入後数日で故障?
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK40RR2)
2014/08/31 14:50:33(最終返信:2014/09/18 21:27:33)
[17887284]...清掃中と思いエアコンはその後も使用しました。 そして8月の終わりに、一向にランプが消えないのでおかしいと思い取説を見たら フィルターを付け直すように書いてありました。 フィルターを付け直そうと思い吸い込みパネルを開けたらフィルターがぐじゃぐじゃになっていました...詳細
[17873047] EXシリーズってどうでしょう?
2014/08/26 23:57:05(最終返信:2014/09/04 21:46:30)
[17873047]...めちゃくちゃですね 最後に、内部乾燥は取説の通りいつでも行われないようにオフにする事が出来ます 一方、フィルタお掃除も取説には記載されてはいませんが 手動お掃除で...載されているようにタイマーセットをしておけば夜中に突然お掃除が始まる事はないでしょう 取説からお掃除に関する記載事項 1:冷房など連続運転の場合 「冷房などの運転開始から24時...こが非常に何らかの意図したものを感じてしまうのですよ 何れにしてもお掃除タイマーでは、取説通り24時間以内に再び掃除し始める事もないですし どうしてもご自身の都合の良い時間だけお...詳細
[17889324] パナソニックのエアコンにPAMは搭載されているのか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-284CXR)
2014/09/01 00:54:37(最終返信:2014/09/03 19:42:52)
[17889324]....html うちで、使用中の機種なんだけど ハイパーウェーブインバーターって書いてあるねー 取説には書いてない(汗 省エネかは、分からないけど、良く冷えるから、ハイパワーかもしれない(笑 でわ...詳細
[17873011] 設置工事について
2014/08/26 23:45:25(最終返信:2014/09/01 15:54:56)
[17873011]...jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/RAC_IM/jg79a522h01.pdf 他のメーカーですが、取説の他に据付工事説明書も添付されています。(パナは無いのですかね?) そこには、「据付板の水平基準線に水準器をあてて水平に取付けてください...詳細
