(エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40K2S)
2020/04/26 14:08:52(最終返信:2020/04/28 00:10:48)
[23361662]
...2020年3月発売 ご存知の方、いらっしゃいましたら教えて頂ければ助かります。よろしくお願いしたします。 取説の使用を見る限りは違いは無いようです。 推測ですがSはセカンドロット或いはU型のSで次に出るならサードロット或いはV型のTになるはずですよ...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2819-W [ピュアホワイト])
2020/04/26 15:38:22(最終返信:2020/04/26 22:27:28)
[23361866]
...ただ今使用中のダイキンエアコンより電気代が高くなるはNGです、そのダイキンは うる覚えですが購入当時結構な省エネタイプだった様な気がします、取説仕様を見ると昔のエアコンの 物の方が省エネ性能が優れているような気がします?おススメをご教授していただければ幸いです...
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X63J2)
2020/03/10 21:06:11(最終返信:2020/04/23 09:22:12)
[23277110]
...この機種の様々な設定がうまく機能していない。特にデュアルブラスターの風が不快に感じているのかと思われます。 取説を見て、一度エアコン設定を初期リセットし、AI学習機能をオフにするか、オンにしていつも寒いと感じていることを手動で学習させる...エアコン室内機本体位置では高い室温を検知して しまい、ぬるい風になってしまう不具合は条件によって発生する可能性があります。 取説を見ましたが、各社上記機種にはある、体に風を当てない「風よけ」という設定がこの機種にはないのですね...
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X56H2)
2018/11/25 20:19:06(最終返信:2020/02/29 12:04:09)
[22279237]
...熱交換器加熱除菌のマイナス面を内部クリーン機能が補っているということでしょう? こんにちは 加熱除菌運転は、内部クリーン運転の効果を含むと取説には有ります。 回答ありがとうございます。 取扱説明書p.32-33を見ると、送風運転と短い暖...転だけの場合が全体として最も菌が少ないという結果になったら、加熱除菌運転なんかしない方が良いということになりますから。 >かりとるさん 取説には、 ・内部クリーン運転は、カビや雑菌を発生しにくくする。 ・内部クリーンはホコリや既に発生したカビや雑菌を除去する働きは有りません...
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-GX289C)
2020/02/09 22:39:12(最終返信:2020/02/09 22:39:12)
[23220836]
...夜中に頻繁にガチッ! と音がします。 故障じゃないと取説に書いてます。 メーカーに見てもらいましたが故障じゃないと言うだけでした。 同じ様な音で困っている人はいらっしゃいませんか? ...
[23220783] パキパキ!煩い! 寝室では使えない。暖房19度設定で25度になる。
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-289CGX)
2020/02/09 22:18:36(最終返信:2020/02/09 22:18:36)
[23220783]
...メーカーはパキパキ音は、温度変化によるプラスチックの伸び縮みによるもので故障ではありませんと取説に書いてます。ルーバーの大型化による吹き出し音は大きいです。取り付けをした業者は「静か」の設定には出来るだけしないで下さいと言ってました...
(エアコン・クーラー > ダイキン > S25UTES)
2018/08/03 15:07:24(最終返信:2020/02/04 02:12:54)
[22005913]
...吹出口を上に向けても冷気で背中が痛くなりました。 かといって、切れば当然暑いです。 アドバイスの程、宜しくお願い致します。 取説10頁 外気と内気を判断して、 エアコンが良かれと思われる運転をしてるのが、 自動運転です。 室温を指定したいなら...
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X28J)
2019/12/03 23:34:17(最終返信:2020/01/21 11:41:31)
[23085992]
... 3、貼り付け画面 右2番目が 最新ということですが、取説PDFダウンロードで事前に読んでも バージョンの確認方法の 記載ないようですが取説、Web 等で 確認方法が 載っているのでしょうか? ...>3、貼り付け画面 右2番目が 最新ということですが、取説PDFダウンロードで事前に読んでも バージョンの確認方法の 記載ないようですが取説、Web 等で 確認方法が 載っているのでしょうか? ...
[23159232] 据え付け時(前後含)の確認すべき内容ご教授ください。
2020/01/10 13:19:34(最終返信:2020/01/18 00:03:08)
[23159232]
... V、Z、 そして AS-X28Jにたどり着き 1/9に発注。 昨日メーカのHPから取説ダウンロード、読み始めました。 据え付け前、当日、据え付け後 これは確認すべき項目があれ...5項 >夏場に入る前の試運転を打ち合わせてください。の件 承知しました。依頼しません。取説のどこかのページに試験運転の内容があったと記憶していますので、再度確認し、 当日実施予定...破壊の有害なものが漏れるのですね。 参考に写真添付します。 左側:AS-X28Jの設置取説抜粋:試運転のやり方、また移設時のポンプダウン(エアコンの内部に残っているフロンガスを回...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト])
2020/01/05 10:17:49(最終返信:2020/01/14 08:23:01)
[23149810]
...後は時期によって変動しますからその辺に気をつければ良いと思います >gum_さん こんにちは。 両者の取説を比べてみればわかりますが、お掃除方法は全くと言っていいほど同一です。 https://dl.mitsubishielectric...
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CF)
2018/07/15 06:43:09(最終返信:2019/11/22 21:42:39)
[21963804]
...だ、これらは勘違いでも何でもございません。 冷房補正とは、サービスモードにあります。 取説に記載されているような表立った設定ではありません。 補正は設定温度と実室温の差が在る時に...ン音のうるささです。 寝室用として最悪の部類です。 レスに書いた匂いカット機能とはの取説文を貼ります 「運転中、室温が設定温度に近づくと、風がでたり止まったりを繰り返すとこ...くはずですがさて 又、匂いカットはデフォで風量自動時、入り設定になってます。 取説文の、繰り返すことがある、について定義付けできるほど検証した訳では有りませんが、過去スレ...
[22846388] 吹き出し音がうるさい、1/f ゆらぎが不快
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-368CF2)
2019/08/09 03:16:31(最終返信:2019/11/22 15:33:40)
[22846388]
...オンになった際に轟音がとどろくと判明。オンが2〜3分、オフが6〜12分で繰り返しオフの間も1〜2分毎に5秒ほど小さな音で送風している。取説には「風量がゆらぎのリズムで変化する」と書かれていたが、オン・オフはゆらぎとはいわないでしょう。 ...
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CF)
2019/08/18 16:03:10(最終返信:2019/11/18 21:25:06)
[22865363]
...余ったコードは配管がしまわれているスペースに畳みます。 親機はACアダプタから電源を供給し、ルーターに有線で接続。 取説に従って操作するとIPアドレスが決まります。そして親機を待ち受けにします。 そしてエアコンのコンセントを差し...
(エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK36TX)
2019/11/10 18:51:47(最終返信:2019/11/11 19:28:19)
[23039073]
...Aこれの「一つ下」の10帖 Bシャープの10帖 …かなぁ??よろしくお願いします。 2019年 Tシリーズ 取説 https://www.mhi-mth.co.jp/manual/index.php?action=manual&category=hc_room...
[23003306] MSZ-ZXV8019S-WとMSZ-ZW8019S-Wの違い
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV8019S-W [ピュアホワイト])
2019/10/23 00:51:26(最終返信:2019/10/23 22:44:48)
[23003306]
...よろしくお願いします。 ZXVはZWの住宅設備用の型番で流通経路の違いによる区別でスペックは同じ。 取説も同じ。 教えていただきありがとうございます。 全く同じという事でしたら安い方で検討していきます。...
(エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E225R)
2019/09/08 04:50:52(最終返信:2019/10/14 18:27:23)
[22907823]
...もしくは店頭で依頼すれば買えます。 私もダイキンのエアコンで同様の症状が発生し直接説明して購入しました。 現物に部品番号とか、取説に番号記載されていたら、決め打ちで検索。 割とヒットする。 家電の部品扱っている所結構有りますね...
(エアコン・クーラー > シャープ > AY-J25DH)
2019/08/06 01:19:12(最終返信:2019/09/15 11:57:19)
[22841425]
...それは取扱説明書を観て発見したそうです。 しかし、これも微妙な書き方で、素人には分かり難いです。ただ、AY-J○○Sの取説がAY-G○○DHにそっくりで、リモコンの形式も同じで、仕様の違いに氣づかれたようです。 >kam777さん...
[16427687] うるるとさららは、うるるとさららではなかった。(除湿不具合)
(エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN25PRS-W [ホワイト])
2013/08/02 04:34:22(最終返信:2019/09/14 17:59:31)
[16427687]
...AN25PRSの除湿の動作は、取説と異なる(連続設定で除湿は続かない)し、 完璧にソフトが間違っています。除湿の風量制御は間違っています。 このような製品が流出するのは品質部門が機能していないのか???? 取説を再度、読み直してみると...
(エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71VRP-W [ホワイト])
2018/12/23 21:28:04(最終返信:2019/09/12 14:38:47)
[22344651]
...れていた。 ダウンライトは被ってしまってるわ、ビス穴はでてしまってるわ、試運転はおろか、リモコン、取説は床に置いたまま説明なし。 エアコンを元に着いていた位置に付けてくれと言ったら、冷媒菅を曲げなきゃいけないから菅がつぶれてしまって保証の対象外です...
[22088007] エアコン室内機が窓近くに設置されてしまいました。改善策は?
(エアコン・クーラー > ダイキン > AN28VES)
2018/09/06 14:07:12(最終返信:2019/09/08 23:33:12)
[22088007]
...そして左、正面、右と設置場所を設定できてそこからスイングしてます。 ダイキンさんのもできるのかな、取説がネットで見れたら確認してみます。 見たら上下はスイング可能だが左右は手動です。 この左右の風向き調節はどうなってるかな...
