取説 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取説 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"取説"を検索した結果 2760件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23866141] Amazonで買った4Kカメラ
 (ビデオカメラ > ナガオカ > MOVIO M1034K)
2020/12/23 23:36:46(最終返信:2021/01/05 18:13:29)
[23866141] ...光が差しちゃってますデス★ 今回の内容は面白かったです。 外資系製品の取説は、日本の取説とは違いますね。 買った人が試行錯誤してね、って感じですかね。 逆に日本...全然消せません。 録画時も、再生の時は、タイムバーも出てきて、全く使い物になりません。 取説にも書かれてないし、操作ボタンは全て試しましたがだめです。 スレッドもなくて、ここに書い...消す方法の回答がありました。 なんと、液晶パネルをタッチすると消えるという内容でした。 取説には一切ない情報でしたし、どこを触るのかの指示はなく タッチパネルのどこなのかは明確では... 詳細
[23885819] HDR-CX180からの買い替えでHDR-CX680とFDR-AX45で悩んでいます
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2021/01/03 02:47:39(最終返信:2021/01/03 10:01:59)
[23885819] ...高速シャッターを使わない条件で)。 ・室内以下の低照度 →プログラムモードなどの、露出補正可能な撮影モードに切り替えて、取説参照で露出補正をしてみてください。 露出補正の制限いっぱいの場合は「感度」が足りないせいになります... 詳細
[23878267] 画質はこんなものなのでしょうか・・
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W850M)
2020/12/30 06:28:20(最終返信:2020/12/31 15:05:55)
[23878267] ...モザイクノイズやブロックノイズが以前よりも目立たなくなっているかと思います。 (単にボカシているだけの場合も含めて) 取説の69ページ付近を見ると この製品には MP4 50Mbpsというモードが あるようです 多分これが一番高画質だと思います...視聴困難ではなく 視聴苦痛です。 それよりはずっとマシです。 それから家庭用といえビデオカメラは取説が何百ページもあるのが 普通だと思っています。きちんと使うには時間を掛けて読む必要が あると思います... 詳細
[23876287] ピントが…
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/12/29 09:53:47(最終返信:2020/12/30 10:54:47)
[23876287] ...1インチセンサーではないかもしれません。(1/2.3とか) ※HP等には記載がありませんでした・・・ 取説までチェックはしていないのですが、もしAFの設定で「追従敏感度」や、 「AFポイント位置」等に関するものがあれば... 詳細
[23866600] Amazonで購入した4Kビデオカメラ、表示の消し方
 (ビデオカメラ)
2020/12/24 10:29:34(最終返信:2020/12/24 10:29:34)
[23866600] ...日付やら時間やらが全然消せません。 録画時も、再生の時は、タイムバーも出てきて、全く使い物になりません。 取説にも書かれてないし、操作ボタンは全て試しましたがだめです。 スレッドもなくて、ここに書いてみることを勧めていただきました... 詳細
[23855975] XA40とXA55の違い?
 (ビデオカメラ > CANON > XA40)
2020/12/18 16:51:31(最終返信:2020/12/22 16:20:06)
[23855975] ...XA55はソニーのDR-AX700に対抗する製品だと思います。それでXA55の取説を見てみましたが XA55のほうが 上です  価格も上ですが 取説を見るとどういう姿勢で作られているのかが何となくわかりますがやはり業務機の...自分で書いておいて無責任かもしれませんが取説でわかる事もありますが 実際に購入するか、長期に借りないと 画質調整機能がそれなりにある 製品は良し悪しはわかりません。 私が書いたのはあくまで取説で見える事だけです。 ... 詳細
[23840182] アプリから撮影ファイルの確認ができない
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2020/12/10 00:05:00(最終返信:2020/12/12 00:41:30)
[23840182] ...カメラのどこかに不具合があるのでしょうか? カメラについてきたクイックスタートガイドではよくわからず、 ネットで取説をダウンロードして読みましたが、、、解決しませんでした。 https://s3-ap-northeast-1...の様な組み合わせなら「Type-C」に変換出来ると思います。 >カメラについてきたクイックスタートガイドではよくわからず、 >ネットで取説をダウンロードして読みましたが、、、解決しませんでした。 リンクの説明の「5.Bluetooth... 詳細
[23792910] 明日 FX9が発表のようです
 (ビデオカメラ)
2020/11/17 09:40:59(最終返信:2020/12/05 11:11:17)
[23792910] ...電子可変ND搭載 s-log収録で絵作りは好きなルックを適用 さすがプロ機のスペックは頭おかしい(褒め言葉) もう取説が公開されていました。 ILME-FX6Vで検索 やっと 記録モードと対応メディアの一覧がわかりました... 詳細
[23805470] HDR動画の撮影
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2020/11/23 10:15:28(最終返信:2020/11/24 23:04:29)
[23805470] ...youtubeでも上がっているのもありますが、設定方法まで出てないようなのですが使えてる方いるんでしょうか? 取説 8ページ https://dl.djicdn.com/downloads/DJI_Pocket_... 詳細
[23792090] データが分割されてしまう。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R700)
2020/11/16 20:47:44(最終返信:2020/11/19 06:59:05)
[23792090] ...つなぎ目の画像や音声が不自然になり、つなぎ目がわかることも。 取り込みソフトを使うことが推奨されています。 取説 129ページ http://gdlp01.c-wss.com/gds/3/0300022043/01/ivishfr72-700-im-ja... 詳細
[23789209] ディーガでの保存再生
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2020/11/15 12:55:13(最終返信:2020/11/16 19:43:00)
[23789209] ...外付けのHDDを変えればいいだけです。 ディーガで出来るかは、ファイル形式によるのでやってみないとわかりませんね。 取説108ページにビデオからのダビングが書かれています。 当たり前ですがXAVC S 4Kの名前はありません... 詳細
[23705055] マイク入力にコンデンサーマイクは使える?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/10/04 14:27:56(最終返信:2020/11/09 12:57:37)
[23705055] ...音質はよくなるのでしょうか? お教え頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。 XENYX 302USBの取説巻末に マイクレベル と OUTPUTのレベルの数値が書いてありますので読みましょう。 入れられるか入れられないかはご自身で判断してください...とりあえず、よかったですね。 写真の状態だとつまみは0になってるようですが、GAIN調整はしてますか?取説P8のC 未調整なら、ノイズ低減の可能性はあるかも。 マイク→GAIN→MICノブ(ボリューム)→MAIN... 詳細
[23772714] 画面が上下逆さまに
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2020/11/07 08:24:23(最終返信:2020/11/09 08:26:03)
[23772714] ...フリーズしにくい方法とかご存じの方いらっしゃいましたらご教授願いますでしょうか?よろしくお願い致します。 まず、設定ですが取説のp21に画面の向きの設定で背面スクリーンを下にスワイプして、ダッシュボードにアクセス後にダッシュ...●方向ロック 上下と90度回転は自動で認識するモードがあることと それらを任意に固定できる切替があります。 取説 P92参照 https://www.tajima-motor.com/gopro/manual/... 詳細
[23771491] マイク入力
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VZX990M)
2020/11/06 17:30:03(最終返信:2020/11/07 12:44:08)
[23771491] ...>動作がオンになるモードですから  ↑ おー、それは良いですね(^^) ありがとうございます。 アツデンの取説に「 AUTO : カメラ側電源(プラグインパワー)と同期し、本体電源が自動で ON/OFF されます...い 製品だと使えないマイクロホンが出てきてしまいますが そのことをきちんと書かないビデオカメラの 取説がほとんどだと思います。問題があります 先日購入したマランツのマイクロホンはやはり電池内蔵式て゜した... 詳細
[23761775] 接続の問題
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/11/01 20:20:25(最終返信:2020/11/06 08:38:01)
[23761775] ...extFATの件は今回の問題と関係ないと思います。 まずHC-VX992側の取説142ページの説明通りに確実にやってますよね。 その上でBD-HDW80側の取説の146ページの項番4にならないということでしょうか。 因みに2週間前に別のビデオカメ...なかなか認識しないものでも、これで突然認識したという経験も結構あります。 後はBD-HDW80の取説にもある「USBカードリーダー」を試してみたいですね。SDカードは持ってますよね。 USBカードリーダーもUSB機器なので相性問題が避けて通れませんが... 詳細
[23760862] SDXCカード内のデータをパソコンに・・・・。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2020/11/01 12:59:51(最終返信:2020/11/03 13:19:28)
[23760862] ...自分からは面倒ですか。 ネット検索で型番と取説で一発で見れますよ。 データをPCに移す時のやり方は出ていますよ。 USBは載っているでしょうが、カードリーダーは取説には出ていないかも。 あと、付属品にUSBが付いてくるか... 詳細
[23750492] 動画に日時を入れる設定
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX995M)
2020/10/27 00:55:24(最終返信:2020/11/03 00:46:04)
[23750492] ...やり方が分からないので別途動画編集ソフトを買って行っていますが、ビデオカメラだけで出来たらいいなと思いました、そのような機能はあるのでしょうか。 取説 122ページ >MiEVさん 有難うございます、部分消去の方法があるのですね。これでPCに落とし込む前に編集出来て楽になりました... 詳細
[23732237] Blu-rayプレーヤーとの接続
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2020/10/17 18:21:36(最終返信:2020/10/29 01:48:28)
[23732237] ...・カメラ本体で「SDメモリーカードを初期化」して、 ・カメラ本体を再生モードにして、 ・メニューなどから「コピー」を選択してください。 詳しくは取説を。 (Google検索などで「AX40 取扱説明書」で検索すると一発) いろいろやってみましたが... 詳細
[23746871] 熱
2020/10/25 08:41:42(最終返信:2020/10/26 08:24:20)
[23746871] ...過去二十年ほどの経緯から、長時間撮影と言えそうなのは、例えば【2時間以上】かな?と(^^; FDR-AX40も取説を見ると使用温度範囲は 0-40度と書いてあります ... 詳細
[23738462] 使えない? この画質はどうなんでしょうか
2020/10/20 21:55:32(最終返信:2020/10/21 20:34:25)
[23738462] ...この結果なんですが、調整が撮影前、後で調整できるのでしょうか >たこやきやさん アスペクト比 等 設定については取説をご覧ください。 https://www.tajima-motor.com/gopro/manua... 詳細
