取付 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取付 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"取付"を検索した結果 450件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22148846] AM4マザーでも利用可能でした(メーカーは非対応としています)
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2018/09/30 12:12:14(最終返信:2019/11/09 14:23:05)
[22148846] ...結果としては現行の後発製品ほどではないものの、経過20分でRyzen2600の4GhzOC環境で75度前後と実用には問題ない使用感でした。 取付に際してフック穴がサイズ的に通るか確認、スライド位置はAM4セパレートベースの強度や相性などを考えてフックのスライド位置を中に変更(リンク参照)... 詳細
[22999503] HPで見ると取付はマザボ裏面から
 (CPUクーラー > JONSBO > CR-901-RGB)
2019/10/21 06:03:32(最終返信:2019/10/21 08:18:10)
[22999503] ...取付関係のPDFがないので不明です。 どなたかPDFの画像をUPしていただけませんか? また、TDPが65Wとの事で、作業がヘビーになるとどうなるのでしょうか? 温度変化にも関心があります。 pdfの...Intel付属のあのクーラーよりは静かに冷やしてくれるかもってレベルだと思いますがどうでしょうね。 >Bluebird SSSさん おはようございます。 取付は動画が色々とアップされています。 参考に https://www.youtube.com/watch... 詳細
[22968595] amd系の空冷は過去のほとんどのCPUに汎用ステーで取付可能?
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-N31-02)
2019/10/05 10:16:11(最終返信:2019/10/05 20:27:59)
[22968595] ...色々見てきたのですが、AMD用の空冷はほとんど同じ形状の取付金具になっていますが、ほぼ同じ物と考えて良いのでしょうか? ちなみにRyzenの一部でも同じような金具で取り付けるようですが、これも同じと考えていいのでしょうか... 詳細
[22922732] 超天 最強伝説の始まりか?
 (CPUクーラー > サイズ > 超天 SCCT-1000)
2019/09/15 04:43:19(最終返信:2019/09/15 08:35:08)
[22922732] ...私はプッシュピンなんぞ使う気は一切なかったので届くと即取り外しました。 サイズのクーラーはバックプレートや取付金具は・・全部共用出来るんですよ。 別メーカーのR1すら強引に付けた私ですから、できると思っていた...ペラペラで薄いヒートシンクの超天の温度比較をする気は 一切ありません。 取替自体は、全くかんたん、バックプレートも取付金具もそのままで上のヒートシンク部分をポンつけでよい。 忍者5だと メモリーに干渉・・って感じでしたが・・全く余裕... 詳細
[22892733] CoreTemp読みで2700Xエンコ時85℃
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2019/09/01 09:03:01(最終返信:2019/09/03 13:24:42)
[22892733] ...ます。 丁寧に交互に締めて規定通り最後まで締めきることです。 >sakki-noさん 保護シールは取付時に捨てたので、剥がし忘れは大丈夫だと思います。 >あずたろうさん >温度がおかしくなってから一度は取り外して確かめられてますか...ねじの締まり具合は確かめてなかったですね。 一度ファンを取り外してねじの締まり具合を確かめてみます。 フタを開けて取付ネジの締まり具合を確認したところ、ガッチリ締まっていました。 エンコードかけた状態で虎徹2のヒートパイプに触ってみると... 詳細
[22858306] 4790kにリテールクーラーでは不足か?
2019/08/15 01:56:00(最終返信:2019/08/29 15:13:06)
[22858306] ...なのでメーカーの環境と同等か超える環境なら問題無いでしょう。 音が我慢できないとか、テスト環境より悪いのか温度が上がるのもよく見聞きする事ですが。 取付て問題無ければそのまま使っても良いでしょう。 何か不安や不満が出たら交換を考えるのが良いんじゃないでしょうか... 詳細
[22835338] IN WIN 909Cのリア部へのラジエター取付可否について
 (CPUクーラー > Corsair > H115i RGB PLATINUM CW-9060038-WW)
2019/08/03 00:04:25(最終返信:2019/08/03 09:31:59)
[22835338] ...、140mmファンの取付は可能と記載されておりますが、280mmクラスのラジエターの記載はありませんでした。 140mmファンの取付が可能なら、280mmクラスのラジエターも取付は可能と推測しますが...80mmの記載がなく取付可能か分からないですね。 280mmのラジエター幅より、140mmファンの幅の方が大きい為、サイドガラスへの干渉はないと思います。 ホースは、中間ファン取付穴に通す予定です。...が言われるように、取付順序の懸念はありますね。ホースの長さは 400mmあるようなので、目視での確認になりますが大丈夫そうです。 どうやら取付は、ほぼ可能と判断... 詳細
[22749848] ryzen 5 2400gでの取り付け方向について
 (CPUクーラー > FSP > AC601)
2019/06/21 14:30:13(最終返信:2019/07/03 06:15:13)
[22749848] ...Rev.Bはファンの取付がクリップじゃないので良いとは思います。(自分は不器用なのかMacho120 SBMのファンクリップの取付で苦労しましたので) ThermaRightのクーラーの取付はファンクリップを除...外気を直接忍者5に当てるために工夫して付けておられます。 CPUクーラーの設置、ファンの取付かた 人それぞれ。 単純にケース前方からファンをCPUクーラーに向けて回してケース後方...。 参考にならんでしょうが・・私のキューブでの忍者5二重反転トリプルファン仕様のファン取付状態(サイド吸気&CPUクーラー冷却) 余計なことばっかりレスしております、軽く流して... 詳細
[22711589] 高負荷にすると100度を超えてしまいます
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1)
2019/06/03 23:21:20(最終返信:2019/06/05 15:00:07)
[22711589] ...(高性能グリスならそんなに無いですし) パッケージパワーも120Wくらいだし、電圧もそれほど高くないし、やっぱり取付不良な感じがします。 UEFIのファン設定を一応全部撮ってみました >あずたろうさん 取り外す分には今でもできるんですが... 詳細
[22402439] 接続設定方法について
 (CPUクーラー > Corsair > H60(2018) CW-9060036-WW)
2019/01/18 15:45:49(最終返信:2019/05/25 15:53:25)
[22402439] ...さっそくレスありがとうございます。 SATA電源コネクタ(オス)は、指しています。 あとケースとの取付ですが、 ケース上部|ラジエータ|ファンの順でつけています。 空気の流れは、吸気でしょうか 内部に流れてきてます... 詳細
[22660745] [Thermalright]Le GRAND MACHO RTとどちらが冷えますか?
 (CPUクーラー > noctua > NH-D15)
2019/05/12 07:54:02(最終返信:2019/05/14 14:55:21)
[22660745] ...このくらいの大きさになってくると取り付けやすさも性能のうちだけど、ThermalRightは個人的にはCPUへの取付の方法が少し難あり感が有る。 Macho SBMの時に思った感想ですが、これバネ式じゃなくてプレー... 詳細
[22657646] core i9 9900k使用の為に空冷のCPUクーラーを探しています
2019/05/10 20:56:19(最終返信:2019/05/11 10:03:24)
[22657646] ...com/item/K0000891227/ こんなところかなー? Noctuaは付けにくい。忍者はメモリーの取付に難ありだけど、この2つは冷えるとのこと。 Cryorig R1 は自分も使ってますが、そこそこ冷えます... 詳細
[22633261] ネジ穴の締め方について困っております。
2019/04/29 20:20:02(最終返信:2019/05/02 19:24:52)
[22633261] ...Macho SBMなんてファンクリップの取付がアホみたいに面倒だったのでもう買わんけどね。 自分は、ある程度冷えるなら、取付のしやすさもクーラーの性能だと思うんだけ...付けしてますよ。 それはPCケースへマザー付けた後でも手を回り込ませてます。 クーラーの取付に付いては人それぞれですが、自分はバネねじが硬いものはバックプレートを持つ余裕は無いので...(当然ですが)押さえつけやすいので、それを使うことが多いですかね? ※ クーラーを水平に取付したいのでも理由に有ります。 バックプレートを抑えるのは、バネねじが硬いとドライバーが... 詳細
[22622517] ガレリアcbケースに
2019/04/24 12:53:25(最終返信:2019/04/24 13:12:03)
[22622517] ...ガレリアcbケースにこの商品は取付可能でしょうか?どなたか取付されたかた情報下さい。メジャーで測るとマザーボードの面から155ミリ位なので購入を尻込みしています CPUクーラーの高さ表示は CPUのHS面からです... 詳細
[22596134] 冷却できない
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid Lite 120 MLW-D12M-A20PW-R1)
2019/04/12 08:15:29(最終返信:2019/04/14 12:42:04)
[22596134] ...る通り、保護シートだったり、ポンプの回転だったり、取付時にポンプヘッドとヒートスプレッダに隙間ができてるとかの取付不良か故障な気はしますが。。。 2700XとCr...が〜付属のクーラーで冷える低発熱のCPUなんだから〜 水冷クーラーで冷えないってのは・・取付ミスか? クーラーの初期不良じゃないの? 一度 付属の空冷クーラーに変えて温度チェック...応がないのだけど付属の空冷クーラーでも付け直したほうがましかと。 空冷だと まぁ限りなく取付ミスも・・色々との弊害もないですしね。 (強いて言えば保護フィルムの剥ぎ忘れ)まぁ フィ... 詳細
[22550164] 吹付?吸い込み?
 (CPUクーラー > ENERMAX > LIQFUSION ELC-LF240-RGB)
2019/03/22 15:01:05(最終返信:2019/04/02 01:10:55)
[22550164] ...LIQFUSION ELC-LF240-RGBのファンの風向きですが、カタログ写真の取付の場合ラジエーターに対しての 風向きは吹付でしょうか、吸い込みでしょうか? キューブケースの為、若干エアフローが怪しいのでファンの向きで悩んでおります... 詳細
[22564917] ラジエーターファンの取付方向
 (CPUクーラー > Corsair > H150i PRO RGB CW-9060031-WW)
2019/03/28 23:11:11(最終返信:2019/03/29 23:23:00)
[22564917] ...簡易水冷初めての者です。 ケースの上部に排気でファンを取り付ける場合、ファンはラジエーターの上(ケース上部)に取り付けるのでしょうか? ラジエーターの下に取り付けている人が結構いるので、どちらが正しいのかわからなくなりました。 通常はラジエターに空気を押し当てるかたちのプッシュですね。 つまり、ファン→ラジエター→ケースとなります。... 詳細
[22497631] ラジエーターとファンの取付ボルトの長さに余裕が有りますか?
2019/02/27 18:19:43(最終返信:2019/03/26 17:11:25)
[22497631] ...の取付枠が本体の天端から更にファンの厚み分(約25o)、水平方向に2個分上方にせり上がって取り付いています。従ってラジエーターが既存ファンを取り除いた場所に取付ビ...から順にラジエーター⇒ファン⇒天板カバーとする予定です。この時ラジエーターとファン、更に取付枠鉄板を一緒に縫う形で取付けなければならない為、ラジエーターとファンを取付けるボルトに鉄...なりました。購入して取り付けます。尚、上手くすればラジエーター自体がスッポリ既存のファン取付部に納まるかもしれませんね。ラジエーターの詳細寸法をYouTube(RGBタイプではあり... 詳細
[22517109] 説明書が入ってない もともとない??
 (CPUクーラー > GAMDIAS > CHIONE M1A-240R)
2019/03/08 12:55:45(最終返信:2019/03/08 15:10:14)
[22517109] ...先日こちらの製品を購入しましたが説明書が無く問い合わせした結果元々入ってないとの回答をもらいました インテルとAMDどちらも対応してるので取付用のネジや金具も大量にありどれをどう使って使うのかわからない状況です 一応仕入れ先に問い合わせはしてるのですがまだ返事をいただいていません... 詳細
[22283400] 虎徹から乗り換え
 (CPUクーラー > サイズ > 無限五 リビジョンB SCMG-5100)
2018/11/27 17:24:29(最終返信:2018/11/29 01:32:19)
[22283400] ...当然それ以下の性能ですから・2℃程度しか下がらんのじゃないだろうか? なんて 勝手に思いますけど。 サイズさんのこの辺りのクーラーの取付金具は同じものじゃなかったかなと思うけど^^;違っていても付け直すだけだし、まあ、良いんじゃないとは思う^^;... 詳細
