取付 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取付 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"取付"を検索した結果 450件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[17572146] ヒートパイプに干渉している
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V8 GTS RR-V8VC-16PR-R1)
2014/05/30 02:30:58(最終返信:2014/06/01 08:30:15)
[17572146] ...はずしてます。その方はケースままで交換できるのと、 マザー交換時に、初めてケース外から装着しましたが、取付は簡単でしたが、 CPU8ピンの電源部装着に相当時間がかかってしまったので、 これからは、マザー固定した状態でつけてきます... 詳細
[17341834] この環境だと干渉するのでしょうか
 (CPUクーラー > Thermalright > Silver Arrow SB-E Extreme)
2014/03/25 00:13:33(最終返信:2014/04/11 21:23:55)
[17341834] ...メモリの干渉はしませんでした。 メモリとは、2mm位の隙間があります。 ファンは、前方に設置する場合は1cm位 上にずらせば取付は可能ですが、 メモリに付属しているメモリファンを利用したいので、 ファンを中央と後ろに設置し対応しました... 詳細
[17356333] 問題ないでしょうか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Seidon 120V RL-S12V-24PK-J1)
2014/03/29 08:27:18(最終返信:2014/04/02 10:06:04)
[17356333] ...始めまして、よろしくお願いします。 質問させていただきます。 ケースに直接ラジエーターが取付出来なかったので、 ケース→ケースファン→ラジエーター→付属冷却ファン と取付けましたが、問題ないでしょうか...おはようございます 一昨日の夜から組み始めて、ラジエーターの件で時間をかかってしまい、初日はラジエーター取付完了の時点で就寝して、昨日の朝に質問を投稿した状況で、未だに組み上がっていませんが、本日の夜には組み上がる予定です... 詳細
[17298098] Define R4 FD-CA-DEF-R4-WHに余裕で入りました。
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2014/03/13 12:19:46(最終返信:2014/03/26 19:38:14)
[17298098] ...H87-PRO CPUインテル Core i5 4570で良く冷えますよ。 今更ですが、このクーラーの取付時のネジの閉め具合どうしてますか?回らなくなるまで締めたほうが良いのか適度に少しキツくなったら程度で良いのか分かりませんです... 詳細
[17235681] グラフィックカードのファン回転数
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2014/02/25 14:38:32(最終返信:2014/02/26 12:41:00)
[17235681] ...取付済みの方々の中に グラフィックカードの回転数がコルセアリンクで 表示されてる方がいますが 私のHD6850は温度のみ表示します グラフィックカードを760とかに変更すれば 表示されますでしょうか?... 詳細
[17164718] 付属のグリスですが
2014/02/08 08:00:56(最終返信:2014/02/20 14:59:12)
[17164718] ...〜44度行ったり来たりですが、冷えてる方なのか分かりませんけどどうなんでしょうかー このクーラーの取付ネジの締め具合ですが、どこまで締めて良いのか分かりませんけど少し締めてキツくなってきたかな程度で良いでしょうかー... 詳細
[17016940] ETS-T40系列取付ガイド
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40-TB)
2013/12/30 21:38:36(最終返信:2013/12/30 21:38:36)
[17016940] ...http://ameblo.jp/enermaxjapan-blog/entry-11736754597.html わかりやすいですね。... 詳細
[16820720] マザーボード変更による取付について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP)
2013/11/11 00:15:39(最終返信:2013/11/18 13:31:19)
[16820720] ...以前MSIのP965 Neoに取り付けていましたが、ASRockのG41C-GSかGIGABYTEのGA-G41M Comboに変更したいと考えてます。 画像で見る限りでは、41C-GSは電源コネクタが当たってしまうような...GA-G41M Comboは大丈夫かな?と.... ご教授ヨロシクお願いいたします。... 詳細
[16806203] OBSIDIAN 550Dに取付不能って・・・・
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2013/11/07 14:49:15(最終返信:2013/11/09 21:18:38)
[16806203] ...この水冷クーラーを買おうと思って調べていたら、 私が持っているCORSAIRのケース「OBSIDIAN550D」には取付が出来ないと言うことが判明 何でもマザーボードと干渉するかららしいです。 なんだかねー、同じメーカーのケースに同じメーカーのクーラーが付かないってひどくない... 詳細
[15859555] V8 GTS
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V8 RR-UV8-XBU1-GP)
2013/03/07 07:50:25(最終返信:2013/11/03 06:12:34)
[15859555] ...これも2cm弱ぐらいあったので、ヒートシンクの大きいのも 大丈夫かもしれません。 一番、大変だったのが、ケースのままで取付ましたが、工具が絶対必要です。付属のレンチはマザー上でも 役に立たないと思います。ドライバー式のレンチと磁石付きのプラスドライバー... 詳細
[16724911] 取付可能 or Not 、フロー方向
2013/10/19 08:54:02(最終返信:2013/10/21 09:15:31)
[16724911] ... ブッキーさんより クーラー以前にCPUの取付の肝心な部分の指摘があったので 本当に助かりました。最新のファン取付たことないもので。。。 915チップ時代で止...ヒートシンク付メモリを買ったのですが、ここにきて、サイドフローCPUクーラーのおかげで 取付可能かどうかの高さが気になりました。 あとCPUとメモリのクリアランスの問題ですね。 ...ーはちょっとNGかと思いますが、 上向きのフローも有りならば、買ってから実際背面フローで取付干渉でも 上向きフローで解決出来ますが。。そうなるといつかのVGA選択がネックになってき... 詳細
[16661501] この製品にフィンガーガードを取り付けても大丈夫でしょうか?
 (CPUクーラー > インテル > BXTS13X)
2013/10/03 15:14:02(最終返信:2013/10/14 10:37:46)
[16661501] ...ファンに巻き込まれると二次災害の原因になるので、なるだけそういう状況を避けたいと思っています。 この様な取付は可能ですか? 更に言うと、将来的にこのラジエーターの外側に、もう一台少し速めの別の12cmファンを取り付けて...ラジエーターをシャーシに止める時に使ったネジを使って合体させ、更に別のネジを用いて別に買ったファンをシャーシに固定する事も検討しています。 こういう取付は大丈夫でしょうか? それとも、ネジの長さ的に無理があることなのでしょうか? フィンガーガードを取り付ける必要性が分かりませんが... 詳細
[16591997] DELL inspiron570への取付
 (CPUクーラー > サイズ > 侍ZZリビジョンB SCSMZ-2100)
2013/09/15 23:58:29(最終返信:2013/09/19 22:54:14)
[16591997] ...取説(説明書)の図に載っているブラケットがマザー上にありません。 ( 取説B、C のグレーのブラケットの箇所) このマザーには取付不可なのでしょうか? どなたか同機種で交換されている方、アドバイス頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します...ですが、ブラケットの穴が大きくワッシャーか何かをかまさないと無理な様なので・・。 浅知恵な方法で取付出来るかはわかりませんが、もったいないのでやるだけやってみようと思ってます! ENERMAX ETS-T40-TB... 詳細
[16579738] グリス
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神スリム RR-GMM4-16PK-J1)
2013/09/13 12:43:13(最終返信:2013/09/13 13:13:06)
[16579738] ...CPUクーラーを購入するのは初めてなので 教えてください。 リテールのクーラーにはグリスが塗ってあるので そのまま取付すると思いますが、 こちらのクーラーにもグリスは塗ってあるのでしょうか。 それとも別途グリスを購入する必要がありますか... 詳細
[16563537] おすすめのCPUクーラー
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1)
2013/09/09 18:31:12(最終返信:2013/09/11 20:43:31)
[16563537] ...組立てる友人の希望は取付が簡単にできる物 @このHyper TX3 EVOや、CPUのおまけでついてるようなプッシュ式 Aコルセアの簡易水冷のような表からのネジ式 マザボ裏に取付金具使うのは× それならコルセアのH60かH100i買おうかと思ったんですが...そこまではもったいないかとも思います。 ちなみに友人は、簡易水冷1台目と2台目を取付が良く分からず壊してしまい(スプリングを使った取付金具) 3台目のコルセアH60でやっと取付ける事に成功したそうです。 >>このHyper... 詳細
[16548450] なかなか、ないな
 (CPUクーラー)
2013/09/05 19:05:32(最終返信:2013/09/05 21:35:20)
[16548450] ...ヒートシンクに直接ネジ止めは最近見た記憶がないですね。 汎用ファンをネジ止めできるようにしちゃうと、ネジが止まった状態でクーラーの取付ができないといけないから(そうじゃないとどこからドライバーでネジ止めすんだよ、ということになる)よ... 詳細
[16441544] LGA1150への取付について
2013/08/06 08:00:12(最終返信:2013/08/08 07:55:26)
[16441544] ...マザーボードはZ87-proなのですが、水枕の取付がよくわかりません。 ボード裏にバックプレートを付ける必要があると思うのですが、3っつある穴がうまく合いません。 つけられた方がいたら教えていただけませんか... 詳細
[16381225] このケースに取り付けれるでしょうか?
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC240)
2013/07/19 07:01:46(最終返信:2013/07/20 17:34:17)
[16381225] ...jp/HTML/etc/THML/14-pc4/pc.html (ページ中段大文字の「けっこうCWCH100の取付で困っている奴が多いいんじゃないかな?」から下) M/BのI/Oパネルの構成によっては隙間が確保できず... 詳細
[16231131] 温度急上昇です。
2013/06/09 00:05:36(最終返信:2013/06/10 20:41:04)
[16231131] ...4G×4 3770Kより4770Kは熱いですね! 定格で負荷ベンチ行ったのであれば、CPUクーラーの取付不良の可能性が高い。 4770Kが熱いとは言え、定格やターボブースト程度で82度は設置ミスか ファンの回転数を下げすぎてるかじゃないでしょうか... 詳細
[16135024] 楽々カーボンシート
 (CPUクーラー)
2013/05/15 08:39:08(最終返信:2013/05/25 23:50:14)
[16135024] ...昔購入した時にブツブツ言ってたのは誰(-。-) ボソッ >H80iは まだまだ使用したいのですw ヘッドだけの取り外し、再取付だけだから、・・・直ぐできるでしょっ!! H80iは、まだまだ使用できますよ こんな物買って とブツブツ言ってたテーマ投稿者さんが... 詳細
