取付 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取付 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"取付"を検索した結果 450件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.146 sec)
[14668955] メモリの干渉及び取り付け
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40-TB)
2012/06/11 19:08:46(最終返信:2012/06/18 21:07:14)
[14668955] ...甜さん、ご指摘のとおり、曖昧ですいません。 手前とはCPUから離れているという意味です。 ファンの取付はメモリと並行して取り付けています。 今刺してあるメモリを外せば検証できるのですが、なにしろ隙間が狭いので... 詳細
[14638415] バックプレートの取付方法について
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH100)
2012/06/03 22:05:31(最終返信:2012/06/04 23:02:56)
[14638415] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000281531/SortID=13756017/ 似たような上記スレッドを参照しましたが解決しません(;_;) M/B: ASUS P8Z77-V PRO CPU: 3770K ケース: CC-9011015-WW バックプレートの向きはプラスチック板(?... 詳細
[14603239] LGA775で、まな板系なら簡単は取付
 (CPUクーラー > サイズ > スサノヲCPUクーラー SCSO-1000)
2012/05/25 14:13:05(最終返信:2012/05/25 14:43:38)
[14603239] ...先日、パソコン工房郡山店で3800円で売っていたので衝動的に購入しました。 何やら取付が面倒なクーラーと書いてありましたが、 CPUとの接地面(底面)を見ると何か見た事がある...anoo.html もしやと思い昔使っていた鎌クロスを引っ張り出しLGA775の底面の取付金具を見ました。 鎌クロスSCKC-1000 http://www.scythe.co....ンは怖かったので、 市販のバックプレートLGA775用(使用したのはアイネックスの物)を取付ました。 基本的にバネて押さえ付けているので、横向きだと少し怖いですが、 通常使用ではグ... 詳細
[14560898] ケースの蓋が閉まらない
 (CPUクーラー > Thermaltake > Frio Extreme CLP0587)
2012/05/14 19:12:41(最終返信:2012/05/24 17:06:03)
[14560898] ...これならギリギリ入るかな。 どうやっても商品スペック通りの高さにファン取り付けができないんですよこのクーラー。 ファン取付金具の作りがなんというか・・・もうちょっと何とかならないかなと 普通の12cmファンに交換すれば収まると思いますよ... 詳細
[14571203] CPUクーラーについてアドバイスを下さい。
 (CPUクーラー)
2012/05/17 10:01:39(最終返信:2012/05/19 00:29:47)
[14571203] ...かったためです。 静かにはなりましたが、上記のような症状が出てしまい、困っています。 取付が原因かと思い、グリス塗りなおしなど行いましたが改善しませんでした。 チェックすべき点... 大型のCPUクーラーに交換することで、改善はすると思われますでしょうか? もちろん、取付は確実に行ったうえでの話ですが。 温度警告についてですが、警告する温度を設定できます...題あるように思えます パーシモン1wさん 度重なるアドバイスありがとうございます。 取付は今一度確認してみます。 実はさきほど、新たなCPUクーラーを購入してきました。 サ... 詳細
[14553026] ファンケーブルの接続について。
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-920)
2012/05/12 16:09:49(最終返信:2012/05/14 13:13:21)
[14553026] ...言えばそれが当たり前で、アマチュア対象ですので取り付ければ動く、 いえいえ、それは本機の取付であって当然マニュアル通りに接続すれば問題ありません。 例えばポンプ電源をM/BのCP...PUを冷やす事が目的なわけですから、関連することがBIOSにないか?システム側にないか?取付に際して気を付けなければいけない事がないか?って事前に知る事の方が大事だと私は思います。...解りません。私はH50-1の経験があったためマニュアルなど必要なかったと記憶しています。取付時に「んっ?」って思ったのはUSB接続とポンプ部から飛び出るファンコネクタ2つ。しかし、... 詳細
[14536343] 取付可能でしょうか
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH60)
2012/05/08 06:42:16(最終返信:2012/05/09 01:51:32)
[14536343] ...ターとファンを普通に取付出来るという事で宜しいでしょうか? 実はIntel水冷クーラーで一度試したのですが取付できませんでした サイズを見る限りほとんど変わらなかったので… 取付に工夫が必要でしょう...クーラーマスターCM690Uプラスにこのクーラーは取付可能でしょうか? サイズを見る限りラジエーターを取付するのが 非常に厳しそうな感じです… 実際に試された...ます。 背面のファン取付穴位置に合わせてラジエーターを止めようとするとPCIスロットの最上部に干渉し固定が出来ませんでした このクーラーなら取付ができるのですね 早... 詳細
[14494589] FX8120 + ASRockFX990 Extream4 に取り付けました
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2012/04/28 13:23:10(最終返信:2012/05/05 21:09:27)
[14494589] ...うとした場合はクーラーが邪魔でクーラー周辺のMB固定用のネジが止めれないと思われます。 最終的に取付金具を2段目に変更して普通に取り付けできました。 若干ゆるいような気もしたけどこんなもんでしょう、表記の構成で干渉もなく取り付けできましたし... 詳細
[14461982] ZALMAN CNPS5X Performat等の取り付けで
 (CPUクーラー)
2012/04/20 18:41:00(最終返信:2012/04/29 10:14:02)
[14461982] ...まともじゃないとは失礼な方ですが、あなたがまともじゃないのかと 同じ取付方法の方に返信をお願いしてるのに、わざわざ書き込みしなくても 同じ取付方法経験のある方、ご教授お願い致します。 ツノの付いてる・・・さん... 詳細
[14491959] 買いたいのですが
2012/04/27 20:13:53(最終返信:2012/04/28 08:42:35)
[14491959] ...毒キノコめいた画像を自慢げに掲載してますが、肝心の 取り付け金具類の画像も説明もないので、AMD純正FAN愛用者が 乗り換えるのが難しい! 取付金具の画像 http://www.scythe.co.jp/cooler/kabuto.html ... 詳細
[14372297] 異音について
2012/03/31 11:49:28(最終返信:2012/04/13 16:03:17)
[14372297] ...・ポンプ部はロゴが正常読み出来る向き(回転部なので向きは全く関係ないです。) ・ラジエーターは背面(吸気)サンド ・ホースはラジエータの下側に来るように取付  VGAを指してますが、その真上をホースが2本乗っかっている感じです。  実際にはちゃんと浮かせてますけど... 詳細
[14338507] 安いけど何か訳がありそう?
2012/03/24 13:31:50(最終返信:2012/03/25 13:12:54)
[14338507] ...こんな値崩れは普通じゃない。 この値段で買えた人が羨ましい。オイラは、オイラは、わぁぁぁぁぁぁん>< 着弾し取付しました 流石といっても簡易水冷は発揮しますね コルセアのH80も使っていますが 性能は同程度... 詳細
[14323239] 傾き
 (CPUクーラー > サイズ > グランド鎌クロス SCKC-2000)
2012/03/21 12:49:03(最終返信:2012/03/21 13:50:24)
[14323239] ...ツノが付いてる赤いヤツさん よく見るとファンの外周部も歪みが有りました。 これが普通なんだろうと認識して取付しないで良かったです。 Kokonoe_h わざわざ画像撮ってまでのお答えに感謝致します。 見比べると... 詳細
[14219728] microatx
2012/02/29 13:50:25(最終返信:2012/03/10 02:06:59)
[14219728] ...お持ちの方はいらっしゃいませんでしょうか。 googleで検索したところ一件だけ情報がありましたが 上部もしくは背面排気のヶ所に取付可能なもの希望です。 よろしくお願いいたします。 予定マザーボード Maximus IV GENE-Z/GEN3... 詳細
[14238044] M/Bのネジが一箇所締めれない。
2012/03/04 10:38:38(最終返信:2012/03/04 21:49:24)
[14238044] ...このCPUクーラーで自作してるんですが M/Bの、上の真ん中あたりのネジが、狭すぎて一箇所締めれません。 取付方向はタコ足が下になるように組んでいます。 一箇所なら締めなくても大丈夫でしょうか? 長いドライバーがあれば可能だと思いますが... 詳細
[14206621] バックプレートの使用
 (CPUクーラー > Thermaltake > Frio Advanced CLP0596)
2012/02/26 13:55:30(最終返信:2012/02/27 18:21:40)
[14206621] ...の使用方法がよく分からなく、バックプレート自体がCPU取付ソケットと干渉してしまうのでバックプレート無しで取付をしたのですがバックプレートは必ず取り付けなければいけ...うか? 説明書呼んでもよくわからなかったのでLGA2011で取付た方いらっしゃったらお教えください。 マザーの裏側にセットする物だと思います。 ケース...していたようです。 マザーボードの裏から取り付けるようなものだとは思ってませんでした。 取付方法のページをよく見ればよかったです。 自宅に帰ってから再トライしててみようと思います... 詳細
[14117087] ヘッド取付の向きって決まっているんですか?
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH80)
2012/02/06 21:39:31(最終返信:2012/02/25 11:35:28)
[14117087] ...これを購入してこれから取り付ける予定です。はじめての水冷式CPUクーラーです。 初心者質問でお恥ずかしいのですがヘッドをCPUに取り付けるときの向きはどんな向きでもかまわないのでしょうか。 ラジエターとヘッドを繋ぐ2本の管がケース内でうまく収まるためにヘッドを時計方向に90度回転させて装着したいと考えています。... 詳細
[14061969] どちらがいいでしょうか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper 612 RR-H612-20PK-R2)
2012/01/24 12:35:29(最終返信:2012/01/25 10:30:27)
[14061969] ...パーシモン1wさん 平さん ありがとうございます。 オーバークロックする予定はないので静音重視で峰2取付にします。 冷やしたくなればファンを二つ追加出来るみたいですし、 Hyper 612もとりあえず... 詳細
[13999417] ファンを高回転型のPWMファンに交換するとどうでしょう?
2012/01/09 09:10:48(最終返信:2012/01/21 13:53:49)
[13999417] ...それにしても,プッシュピンは使いにくいなぁ・・・ 別のクーラーですが、 このファンと違い取説に丁寧な取付方向の説明がなく、これでいう×で取付けてしまいました。 その状態ですと、起動後数分でファンがフル回転になったりと安定しませんでした... 詳細
[14017885] マザーボードの干渉?について
 (CPUクーラー > Thermaltake > Contac30 CLP0579)
2012/01/13 17:38:34(最終返信:2012/01/13 21:18:59)
[14017885] ...グリスがついてなければ 取り付けが甘いか バックプレートとMBの間に隙間が あるのではないですか 通常クーラー取付時に 左右にぐりぐり回せば グリスが付いているか解ると思われるが またはグリスの量が少ないかも ... 詳細
