取付 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 取付 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"取付"を検索した結果 450件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[14002500] PCパーツ、エクセラーで購入しました!!
 (CPUクーラー > CoolIT Systems > Vantage Advanced Liquid Cooling)
2012/01/09 21:30:49(最終返信:2012/01/09 21:30:49)
[14002500] ... ファンコン: NZXT Sentry LX  MB:ギガバイトGA-Z68X-UD3H-B3 取付はMB外さずにOK!!意外と簡単でした。 接続はCPUファンに刺してみると、口コミにも有るように『ファン高速回転... 詳細
[13855805] 初自作、静音・エンコPCに挑戦
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS 120)
2011/12/06 02:20:12(最終返信:2012/01/07 18:48:19)
[13855805] ...それともそもそもこんなものなのか、交換品が着たらまた結果を報告します。 異音を除けばこの商品(冷却性能・コンパクト・取付安さ等)も、できあがったPCもホントに大満足です。でもTRINITYが正解だったかなあ? グラボ入ってる状態でかき消されないなら... 詳細
[13838679] ファンの交換
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神鍛 RR-CCH-PBJ1-GP)
2011/12/02 06:13:59(最終返信:2011/12/26 13:08:48)
[13838679] ...ファンのみならそんなに高くないので、まず試しに交換しようかと思っています。 そこで新しいファンを買ってこようと思うのですが、取付ネジピッチやコネクタが適合しないと困ると思い質問させてもらいました。これらは12センチファンなら皆共通なんでしょうか... 詳細
[13513827] バックプレート
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH100)
2011/09/18 03:25:34(最終返信:2011/12/11 01:53:17)
[13513827] ...そのプレートに干渉してバックプレートが歪んだように取付になる 感じです。 他のサンディブリッジマザーでもマザー裏にプレートがあるように見えるので 仕方のない事なのでしょうか? CPUとクーラーの接触が悪そうで気になってます。 何方か取付の感じを教えて下さい...初めまして 先日このCPUクーラーに変更しましたが バックプレートの取付に不安があります。 状況としては、マザーはMSIのP67A-GD65を使用し マザー裏にCPUソケットのプレートのようなものがあり... 詳細
[7790640] M/B:MSI「P35 Platinum Combo」 に取り付け可能でしょうか?
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS8700 NT)
2008/05/10 22:41:06(最終返信:2011/11/26 13:58:47)
[7790640] ...喜んだのも束の間、問題はノースブリッジ部分(CPU左側)で、 ここがギッチリと密着してしまい、クーラーの取付金具が入りません。 無理やり曲げようとすると、基板が折れそうになります・・・ で、結局、私が取った解決策は以下です... 詳細
[12074989] この製品、私の場合はとても扱いやすかったです。
 (CPUクーラー > オウルテック > 無双 (MUSOU) ver.III OWL-CCSH01T)
2010/10/17 19:24:08(最終返信:2011/11/23 22:28:38)
[12074989] ...SAMURAI MASTER(SCASM-1000)で右側が本品です。 私はの場合はAMDなので、取付金具は両側のフックを引っかけ、ハンドルを回すタイプでとても扱いやすかったです。他製品のような強い力は必要ありませんでした... 詳細
[13634711] こんなに硬くて良いのでしょうか
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2011/10/16 11:31:12(最終返信:2011/11/19 00:38:15)
[13634711] ...サイズのユニバーサルリテンションキット3 (SCURK-3000)がお勧めです。 バックプレート付きで金属製なので安心感があります。 取付た画像↓ http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000024799/SortID=13335753/ImageID=977474/... 詳細
[13300326] 固定状況について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V6GT RR-V6GT-22PK-R2)
2011/07/27 02:18:35(最終返信:2011/07/27 21:56:35)
[13300326] ...HAF-X購入に伴い、SCYTHE 無限2 RevisionBから換装しました。 バックプレートの取付も、思ったより手間がかかりましたが、 どうにか組み上げました。 しかし、固定ネジをいっぱい締めても微妙に動くのですが... 詳細
[13213696] 取付について
2011/07/04 16:25:46(最終返信:2011/07/07 18:24:05)
[13213696] ...本日、金具のみで取り付けを試みたのですが ダメでした、金具が悪いのでしょうか?それともマザーボードに問題があるのでしょう? どなたか教えてください。 CPU Socket 478 マザーボードP4P800-E solaris-oneさん こんにちは。下記のPDFマニュアルを落としてみました。 http://www.... 詳細
[12384542] お掃除、どうしてますか?
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 NT)
2010/12/18 13:52:03(最終返信:2011/07/05 11:28:29)
[12384542] ...取り付け方が違うではありませんか! これは一体どういうことでしょうか…。 取説のAM2/AM3の取付方法には、数世代前のクーラーよろしく クリップ止めと書かれており、私もその通りに取り付けています。... 詳細
[12586498] サイドフローのファンはどちらに取付
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP)
2011/01/31 14:51:28(最終返信:2011/07/02 16:22:35)
[12586498] ...、当初からCPUクーラーを取付ようと思っています。 調べたところ、トップフローとサイドフローが有り、それぞれ特徴が有りますが、小ぶりで取付しやすいと評判の、このサイ...画鑑賞やエンコード作業でゲームは短時間しかしないといった具合です。 まずは、この商品を取付(グリスも同時購入します)、問題が有ればツインファンで対応しようと思います。 説明書に...ちらにファンを付けるのか? 2.ダブルファンにした場合により性能の良いファンをどちらに取付るのか? それ以外に注意事項が有りましたら教えて下さい。 1、吸気です。 扇風機... 詳細
[13120900] 「CNPS9900 MAX」 VS 「CNPS10X Performa」
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 MAX [ブルーLED])
2011/06/12 02:01:03(最終返信:2011/06/20 21:01:28)
[13120900] ...このまま圧着すると、間違いなく玉が横からハミ出します。 あと、9900MAXの取り付け例。 製品の取付法ではとても面倒で、しかもCPUをしょっちゅう付けたり外したりなので、ナットの埋め込まれたバックプレートと手締めできるスクリューボルトを使ってます... 詳細
[13003404] 取り付け方
 (CPUクーラー > サイズ > 峰2 SCMN-2000)
2011/05/13 10:56:15(最終返信:2011/05/13 21:12:41)
[13003404] ...早速ですが説明書9番のネジが3番の取付金具の上に出てこなくてクーラーを取り付けられません 9番のネジはマザーボードの下まで締め込まなくて良いのでしょうか? マザーボードはMSI P67A-GD55 です... 詳細
[12870749] 取り付け方法の質問
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Vortex Plus RR-VTPS-28PK-R2)
2011/04/07 21:33:47(最終返信:2011/05/13 12:30:49)
[12870749] ...もしまだであれば、レビューを読まれてはと思います。  下記のページは参考になるかと。 「Vortex Plus 取付記録: ガタンしてストンして、またIYH。」  http://stonpalk.sblo.jp/article/42149169... 詳細
[12924582] CPUクーラーの接着面についての工夫
 (CPUクーラー)
2011/04/22 18:06:29(最終返信:2011/05/12 12:17:12)
[12924582] ...いくつかでグリスは5だか7だったかと。 つまり空気じゃ殆ど熱は伝わらない事を意味しているんですね。 CPUクーラー取付して温度見たら、全体的に何だか高い・負荷かけても変わらない… こんな場合、ほぼ間違いなくグリスに気泡を発生させたかで空気が残っている為です... 詳細
[12707203] メモリと干渉
 (CPUクーラー > サイズ > MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100)
2011/02/25 22:56:40(最終返信:2011/04/29 08:41:25)
[12707203] ...もし難しいようならKABUTOにしようかと思っているのですが。 自分は割と手先は器用な方なのでさほど苦もなく取付出来ましたが、クーラーも大きく重いので多少てこずるかもしれません。 もう今更なのですがこのクーラーを使っていますがぎりぎりCorsair... 詳細
[12919172] PC4年使えていたのが不思議だ
 (CPUクーラー)
2011/04/21 00:48:10(最終返信:2011/04/23 02:26:48)
[12919172] ...メーカーHPで確認しましたが、ももZさんが上で挙げている 3つとも90mmファンとなってますね。 クーラー交換する場合だと取付の際はマザボ外す必要ありそうです。 それよりまず、CPUの温度を測った方がいいと思いますよ... 詳細
[12901394] ハメられないので
2011/04/16 08:26:12(最終返信:2011/04/16 15:23:22)
[12901394] ...一番きつい位置にしないとズレたり、外れたりします。 取付方法は、グリスを塗らずに、何回か固定金具を少しずつ反らしながら、嵌るようにして、 嵌るようになったら、グリスを塗って本取付です。 くれぐれも、金具を反らし過ぎないように注意して下さい... 詳細
[12891912] 部品バラ売り
 (CPUクーラー > サイズ > 侍ダブルゼット SCSMZ-2000)
2011/04/13 17:14:08(最終返信:2011/04/14 00:15:26)
[12891912] ...AMD用の取付金具を無くしてしまいました。 どこかで手に入れることはできますか? または代用になるものでも教えていただければありがたいです。 改良版?VTMSを採用した別の安いクーラー買っての部品取りでお茶を濁すのは駄目ですか... 詳細
[12841847] リテールクーラーからの乗り換えです。
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 参 SCNJ-3000)
2011/03/31 01:53:51(最終返信:2011/03/31 01:53:51)
[12841847] ...つまみで1/3ほどですが気になりません。というかケースファンの音が気になる様に...。ちなみに、つまみ1/2で気になってきます。 【取付やすさ】 バックプレートよりファンを固定するのに時間がかかりました。M/Bをケースに入れる前にファンもつけたほうがいい... 詳細
