取付 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"取付"を検索した結果 917件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[22081389] 購入予定、ナビ付けられますか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-07)
2018/09/03 22:35:24(最終返信:2018/09/16 18:38:32)
[22081389]...ハンドル廻り狭いですね。 私は同じようにハンドルマウント類が取り付けられないカブに乗っていますが、ミラー取付部にアダプターをかまして「RAM MOUNTS」を取り付けています。それにエクスペリアをつけてナビを見ています...詳細
[22015655] 先行予約・注文しちゃいました!!
 (バイク(本体) > カワサキ > Z900)
2018/08/08 00:59:23(最終返信:2018/09/13 23:52:18)
[22015655]...とりあえず早く納車出来て 大型ライダーに仲間入りできるのを楽しみにしています!! ※Z900にあう(取付できる・おすすめ等)ツーリングバッグ・サイドバッグがあればご教授お願いします! >はまっこももさくさん...詳細
[22068859] PCX125に取り付ける純正のトップボックス取付けについて
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2018/08/30 03:56:34(最終返信:2018/09/10 01:23:40)
[22068859]...・トップボックス取付ベース(08L71-K35-J01) ・キーシリンダーセット(08M00-MJW-J81) WEBで、よく他メーカーのトップボックスを取付ける際、ドリル等でスクーター本体に 取付穴を空けて取り付けるようなコメントを見かけるのですが...爪が折れない様に注意する必要はありますが。 どうもありがとうございました。 内容によっては販売店に取付依頼するしかないのかなと思っていましたが 何とか出来そうですね。助かりました。 トップボックスは出来れば付けたくないのですが...詳細
[21971297] ETCとドライブレコーダとスマホ
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ650)
2018/07/18 08:58:17(最終返信:2018/09/05 21:59:58)
[21971297]...と画質的にはおもちゃですが、見られる程度には撮れますし サイズ感や取付方法などは同じなので、取付の検討には十分だと思います 中古でもいいならメルカリで2千円とかで... ドラレコ取付場所は走行風や雨の影響を考慮したらやはりスクリーン裏ですね。 メーターバイザーへの加工が必須となるのが難ですが。 あとはスクリーンの固定ネジを利用してステーを共締めにして取付とか。 アイ...あけてステーを トップブリッジまで貫通させないとダメかな? 実際にはそれなりに取付自由度は高いのですが、ショップの立場上 指定を守らないといけないですからね・・・ 納ま...詳細
[21856544] ロングスクリーンの購入
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2018/05/28 01:46:46(最終返信:2018/09/03 21:54:05)
[21856544]...そんなだったと思います(間違ってたらすみません) 細々した部分でリファインはあるかもしれませんが 基本的な形状や取付方法までは変わっていないはずなので スクリーン程度なら共用可能かと思いますよ 自分で整備して安くで乗り倒すならCJ43Aもいいと思いますよ...詳細
[22046190] メーターバイザー取付
 (バイク(本体) > ヤマハ > SR400)
2018/08/21 08:59:16(最終返信:2018/09/01 19:45:26)
[22046190]...webike.net/sd/20258108/ 5000円しませんが、意外にものはしっかりしていますし 取付はポン付で5分。けっこうおすすめだと思います。 ただバイザー固定ねじのナットが普通のフランジナットで...詳細
[22042845] ACC電源の許容量について
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX155)
2018/08/19 18:45:22(最終返信:2018/08/26 12:14:29)
[22042845]..._act_title_5?smid=A3KPWJ2FLNAQ1V&psc=1 グリップヒーターも取付説明書にホーンに割り込ませるとなっていました。 鬼気合さん 度々ありがとうございます。 配線通しは便利そうですね...詳細
[21907066] 乗り味ってどうでしょう?
2018/06/19 12:41:43(最終返信:2018/08/21 14:12:32)
[21907066]...2015年式は、実は長期在庫の新車で乗出し98.8万円です。 ETC1.0の取付サービス込みです。 2018年式は、ETC2.0取付込みで102.6万円です。 四万円の違いで2015年式新車を選ぶ理由としては...詳細
[21259935] chopsでタイモデルのnmax155
2017/10/07 22:56:44(最終返信:2018/08/15 22:21:31)
[21259935]...教えてください タイ仕様ではありませんが、インドネシア仕様は 1.フロントスクリーンにナンバープレートの取付ステーがついている。 2.ABSが無い。 3.ハーネスが異なり、フロントカウル内部に電源分岐のカプラーがない...詳細
[21997561] リアボックスの大きさについて
2018/07/30 09:33:23(最終返信:2018/08/15 12:32:43)
[21997561]...ほかの物入れたらメット入らなくて不便なんで、私はそんな事はなかったなあ どっちかというと重さ云々よりも 取付の仕方が悪くてのステー破断とかを心配したほうがいいんでは。 まず、ご指定のタンデムバー付きステーは利用していないので先に謝っておきます...詳細
[21996433] 逆車 CBR600RR マフラーについて
 (バイク(本体) > ホンダ > CBR600RR)
2018/07/29 18:23:17(最終返信:2018/07/30 12:20:54)
[21996433]...合格するかどうかはラインでの騒音測定の結果によります。 認証取得済なら、所定の性能を維持しているなら合格するはずですが 取付不備や劣化等で規制値を超える場合は再検査となります。 いずれにせよ 「検査を受けることは可能」ですが「車検に合格するか」の保証はありません...詳細
[21990565] リフレクターについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2018/07/27 00:13:51(最終返信:2018/07/28 06:06:42)
[21990565]...オレンジリフレクターの取付基準をご存知の方いらっしゃいますか?現在XMAXを所有していますが、夜間の被視認性向上に少しでも役に立つようであれば、XMAX300のように後方に取付、またはフロントフォーク付近に取り付けたいと思います...詳細
[21653976] 重量と足周りの広さとサイドスタンドを倒すとエンジンが切れる?
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2018/03/06 11:53:50(最終返信:2018/07/25 01:50:35)
[21653976]...気がします。 大きなお世話でごめんなさい。 燃費を良くする為に発電量がギリギリで グリップヒーター取付不可と言われてますが 「アクシスZにグリップヒーター付けた」で検索すると YSPで付けた事例がヒットしますねぇ...詳細
[21966760] ウインカーリレーは何処に?
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2018/07/16 11:15:57(最終返信:2018/07/22 09:12:59)
[21966760]...挑戦して見ようかなぁ、と思っています。 >ヨロシクなっちパパさん 手順はその通りです。 ご自分で色々と取付されてるのでしたら、さして難しい作業では無いですが、仮置きしたタンクを落とさないよう必ず誰かに支えてもらって下さい...詳細
[21930575] 純正トップボックスについて
2018/06/29 22:49:17(最終返信:2018/06/30 06:46:17)
[21930575]...黒色しかありません。 キャンディレッドは、ワンキーシステム対応品しかないようです。 スマートキー車には、取付不可って事になるのでしょうか? こんにちは、今2018式に乗っていますが、リアキャリアは初代のが付きます...詳細
[21822992] シフトライトの追加について
 (バイク(本体) > KTM > RC 390)
2018/05/14 02:22:34(最終返信:2018/06/24 20:26:27)
[21822992]...試乗した際に純正メーターのタコメーターとインジゲーターが小さくて視認性が悪かったので、LIGHTRONIC LT200を取り付けたかったのですが、取付するうえでエンジン回転信号を拾わないといけないのです。 どこから引けばエンジン回転信号が取れるかおわかりの方はおりますか...詳細
[21893418] YSSリアサスペンション
2018/06/13 19:43:25(最終返信:2018/06/13 19:43:25)
[21893418]...250と500用は見た目は同じでもバネなどの仕様は異なる為、どうかなと思いましたが、 250でバッチリ使えてます。 取付はポン付。セッティングは必要ですが、 きちんとセッティングを出せば、あの不快なポヨポヨ跳ねる感じから解放されます...WEBIKEで見積もってもらったら送料込税込47,700円で購入出来ました。 自分で装着が難しい場合は2輪館等で取り寄せて貰って取付てもらうのも良いと思います。 ...詳細
[20964169] ミラーのぶれ
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1300 スーパーボルドール)
2017/06/13 11:15:38(最終返信:2018/06/02 22:07:57)
[20964169]...そのためSSなどのフレームに極近い位置に取付部が設定されたフルカウルのマシンに比べ、 エンジンの振動や空気抵抗による振動のモーメントが増幅され易い傾向にあります。 また、取付箇所の数とカウル自体の剛性も、 その面積故にフルカウルに比べて劣ります...新型CB1300SBを買いました。同じ症状がでます。ミラーの振動はカウル式だと出やすいです。カウルはシャーシに固定され、ミラーが取付られているから、振動がもろに伝わるのです。同じCB1300でもSFだと、ハンドルに付いているから、全然違います...詳細
[21834998] ローダウン
2018/05/19 00:17:32(最終返信:2018/05/25 22:40:48)
[21834998]...とりあえずYSSのTB220-335P-03-8-X(310mm)をアマゾン(もう取り扱っておりません)で購入し、加工無しで取付ました。サス上部の幅が純正より狭いので、純正のカラーを入れ替えようと思います(ゴムの方も入れ替えた方がいいですかね)...詳細
[21834751] シグナス3型4型リアショック違い
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2018/05/18 22:34:42(最終返信:2018/05/20 21:24:26)
[21834751]...1〜3型に適合とある。 3型と4型の違いはネジピッチが320oと360o シート高が少し上がるけど取付可能ってコトですね。 >Merlineさん 回答ありがとうございます。 解決しました!早速探したいと思います(^-^)v...詳細
