手ブレ補正 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手ブレ補正 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"手ブレ補正"を検索した結果 4755件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[24135916] Eos R6では協調補正は効かないの?
 (レンズ > CANON > RF100mm F2.8 L MACRO IS USM)
2021/05/15 07:52:25(最終返信:2021/05/15 09:38:05)
[24135916] ...R5」(2020年7月発売)装着時は、ボディー内の手ブレ補正機構と協調制御することで、8.0段※の手ブレ補正効果を実現し、動画撮影時も高い手ブレ補正効果を発揮。とキャノンのHPにはありますが、EOS R6ではダメなのでしょうか...R5やEOS R6との協調で最大8.0段とありますし 下の EOS R6 | 手ブレ補正を見ても  >8.0段※2の手ブレ補正効果 とあるので 協調補正 効きそうです https://cweb.canon... 詳細
[24030773] デカイけどいいぞ
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES50200)
2021/03/19 22:28:38(最終返信:2021/05/14 03:52:08)
[24030773] ...私もこのレンズが最もお気に入りで良く使います。 ボディもG9にするとバランス良く、手ブレ補正能力も大幅に向上しますね。 >longingさん >ボディもG9にするとバランス良く、手ブレ補正能力も大幅に向上しますね。 密かに狙っています... 詳細
[24127434] 30mmか16mmかで迷っています
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC DN [ソニー用])
2021/05/09 17:39:06(最終返信:2021/05/10 21:03:07)
[24127434] ...候補の2本で単純にボケを望むなら16mmより30mmかな。 ただ焦点距離的に30mmで満足出来るかは、 kuro0819さん次第かと思います。 手ブレ補正がなくても、 手持ちで手ブレを防ぐには、 ファインダーに当てなから覗き、 左手はレンズもしくはボディを下から支え... 詳細
[24103146] 90mmレンズについて教えてください
 (レンズ)
2021/04/26 23:37:06(最終返信:2021/05/08 08:45:52)
[24103146] ...両機は、最新機能機種(第四世代)カメラで、グリップが比較的大き目で握り易く、IBIS(ボディ内手ブレ補正)付です。  また、MFを多様さているとの事ですが、90f2.0 は開放からf4あたりまではボケが綺麗ですが... 詳細
[23931582] 買うならどっち
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.2L II USM)
2021/01/28 01:31:03(最終返信:2021/05/02 08:47:01)
[23931582] ...デジタルカメラは拡大したら 直線がグニャグニャ曲がってて 写真と言うよりビデオだよね 手ブレ補正したら 余計に直線が曲がったりしないだろか? 手ブレ補正の為に 余分な光学系を入れたら 反射面が増えて色純度が悪化しないだろか... 詳細
[24112516] やはり別物ですか?
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [ニコン用])
2021/05/01 21:07:22(最終返信:2021/05/02 08:25:25)
[24112516] ...DOCKでファームアップ、焦点位置の微調整。 さらには撮影状況に合うようにAFスピード、フォーカスリミッター、手ブレ補正の調節も可能になりますね。 シグマHPより ↓ https://www.sigma-global... 詳細
[24024240] APS-C機での使用では
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG DN OS [ソニーE用])
2021/03/16 13:06:03(最終返信:2021/04/27 23:02:32)
[24024240] ...・夜間の飛行訓練も撮影します。α7での使用に比べるとISO性能が落ちると書かれたのを見ました。どうでしょう? ・連射&手ブレ補正が必須(腕でカバーできない)なので6600まで候補に入れた方が良いか? ・過去ログに本レンズに付くテレコンが無いとあります...Σの150-600の方がいいかと思います。 本当(理想)は、サンニッパやヨンニッパがあると、夜間の撮影はし易いと思います。 まあ、手ブレ補正は、流し撮りにも役に立つので、ボディ&レンズにあるといいと思います。 私の場合、気合いでフルサイズ一眼レフにΣサンニッパ+2xテレコン... 詳細
[24097814] レンズを傾けると何かが音します。
 (レンズ > SONY > FE 50mm F1.2 GM SEL50F12GM)
2021/04/24 05:18:02(最終返信:2021/04/27 22:23:10)
[24097814] ...^; すでに光学式手ブレ補正も原因であることのレスが付いておりますが、 上記のスレ主さんの記述からはリニアモーターのみで光学式手ブレ補正については関知しないよ...らしを補足します。 20年以上前からの家庭用ビデオカメラでの類似案件ですが、 光学式手ブレ補正も非通電時には、リニアモーターと同様に固定無しになるタイプもあります。 家庭用ビデオ...ので、 念の為に補足します。 ※光学式手ブレ補正は、補正対象の主となるブレ周波数が「数Hz(ヘルツ)」程度ですので、比較的に遅めの駆動... 詳細
[24101796] 片ボケなのか仕様なのか。。。
2021/04/26 09:28:58(最終返信:2021/04/26 14:32:05)
[24101796] ...そういう撮り方をしたことがなかったのでわかりかねますが、お約束事項として三脚使用の際の手ブレ補正はOFFにしてください。 されていれば申し訳ない。この手の近接撮影では手ブレ補正のオン/オフは如実に結果が変わると思います。 シフトぶれ... 詳細
[24096374] できれば600mmまで欲しかった。
 (レンズ > TAMRON > 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057))
2021/04/23 09:27:29(最終返信:2021/04/25 13:50:30)
[24096374] ...なぜわざわざ純正とかぶるレンズ 出す必要があるんでしょうか? 単焦点はかぶりつつも大口径ズームは 手ブレ補正を省いた軽量モデルをタムロン、 重くても妥協なきレンズをソニーときちんと分けてます。 >地球の神さまさん... 詳細
[24092053] d7100でAF可能ですか?
 (レンズ > TAMRON > SP AF 200-500mm F/5-6.3 Di LD [IF] (Model A08) (ニコン用))
2021/04/20 21:33:06(最終返信:2021/04/21 08:25:22)
[24092053] ...少しもたつく時もあるようですが AF使えるようです。 可能です。 AFスピードは遅いですよ。 それと、超望遠で手ブレ補正がないから、手持ちだとファインダーで像が安定して見えないため、一脚や三脚を使いたくなるかも。 中古ならシグマの50-500OSの方がいいかも... 詳細
[23421228] EOS 90Dとの相性
 (レンズ > TAMRON > 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO (Model B016) [キヤノン用])
2020/05/23 09:49:38(最終返信:2021/04/07 20:30:35)
[23421228] ...皆さまのお陰で直りました本当にありがとうございます! 壊れているのかと半泣きでした 自分は色弱なので色がおかしいと気付けずずっと手ブレ補正が壊れているとかと思ってましたので非常に助かりました しかしカメラ情報もきちんと読めていそうなのですが... 詳細
[24051624] ファームウエア.1.0.9が発表されました
 (レンズ > CANON > RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM)
2021/03/30 19:15:52(最終返信:2021/04/07 08:41:14)
[24051624] ...常に手動ピント調整ができる機能)を追加しました。EOS R5、EOS R6との組み合わせにおいて、この機能が有効になります。 2.手ブレ補正モードMODE 2またはMODE 3でゆっくり流し撮りすると、背景が流れずに止まってしまうことがある現象を改善しました... 詳細
[24063725] 子どもの学校行事とミニバス撮影のレンズについて。
 (レンズ > シグマ > 50-100mm F1.8 DC HSM [キヤノン用])
2021/04/05 22:59:00(最終返信:2021/04/06 22:41:15)
[24063725] ...運良く中古の出物が見つかったのでシグマも良いと思いますが、自分なら純正を選びます。 >yukaxxxさん 念の為確認ですが、純正の方は手ブレ補正「image stabilizer」と書いてありますよね? IS無しで安いのではちょっと弱いですね... 詳細
[24051188] 野鳥初心者です。
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA100300)
2021/03/30 15:02:30(最終返信:2021/04/02 00:39:33)
[24051188] ...テレコンも着けれませんし初めから100-400mmの方が安全かと思います。 G9Proと100-300mmがお勧めです。 超望遠レンズは手ブレ補正がレンズ側に有ると有利ですし、Dual ISなので、さらにメリットが高いです。 G9Proは新品も中古も価格が下がって来ておりお勧めです... 詳細
[24050279] ISの作動音について
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F4L IS USM)
2021/03/29 22:34:40(最終返信:2021/03/31 19:18:16)
[24050279] ...た。 ★手ブレ補正機能を搭載したレンズ使用時は、手ブレ補正スイッチを〈ON〉にすると、シャッターボタンを半押ししなくても、常時手ブレ補正機能が作...いですが、ミラーレスとは異なるのですかね? 言われて見ると、昔使っていたニコンD40+手ブレ補正付レンズでは、通電だけでは音は気になったことなかったです。 >痛風標準さん そうでした...により撮影可能枚数が少なくなることがあります。 三脚使用時など補正の必要がないときは、手ブレ補正スイッチを〈OFF〉にすることをおすすめします。 したがって、解決策としては、「気... 詳細
[24044322] 40-150mm F2.8 PRO+MC-20との比較
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS)
2021/03/26 22:06:21(最終返信:2021/03/29 06:32:20)
[24044322] ...8で撮るということもできますね。 100-400mmは、レンズ内手ブレ補正よりも、ボディ内手振れ補正の方が良さげなんですね。そうすると、手ブレ補正の効きはボディに依存するということで、100-400mmも40-150mm+MC-20も同程度...F5.0-6.3の方がいいところ ・400mmまであるので、遠くの昆虫は大きく撮れる。 ・レンズ内手ブレ補正がある。 ・12-100mmと焦点距離がかぶらない ・予算内で新品が買える。 40-150mm... 詳細
[24040081] 買ってしまった…
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF1.4 R)
2021/03/24 17:21:01(最終返信:2021/03/27 21:22:03)
[24040081] ...憧れの単焦点購入おめでとうございます。 XF35mmF1.4からFUJIFILMにはまり早5年、 x-s10(ボディ内手ブレ補正)と神レンズの組み合わせは無難過ぎるので最近は自分の中で禁じ手としてあえて携帯してないです(笑)... 詳細
[24043843] 修理不能
2021/03/26 18:24:22(最終返信:2021/03/27 13:36:57)
[24043843] ...たが、手ブレ補正ユニットから「プーーーーー」という音がする様になりました。 オリンパスE-M5マーク3、E-M10マーク2両方のボディでレンズ側手ブレ補正優先を...レンズ側のスイッチがオンになっていると、異音が発生しました。 試しにボディ側手ブレ補正の無いパナソニックGX1に取り付けてみた所、コチラでも音がするので、コレは決定的…とい...。 もしかしたらソコにレンズの修理のノウハウが無い可能性も有るかもしれません。 それに手ブレ補正の様なものが入ってくると、余計に難しいのかもしれませんね。 >kosuke_chiさ... 詳細
[24040780] レンズのカタカタ音
 (レンズ > CANON > EF100mm F2.8L マクロ IS USM)
2021/03/25 00:37:25(最終返信:2021/03/25 09:49:58)
[24040780] ...いつも私が待たされた トイレの我慢が震えて 手ブレ補正 カタカタ鳴った 10年ほど使っている私の個体も振ると音がします。手ぶれ補正オフでも鳴りますが、手ブレ補正ユニットの音だと思います。 写りに問題無ければ気にする必要は無いと思いますが...レンズの後方キャップを外して覗きながら降ると後ろの方のレンズが中で揺れています。 これは故障でしょうか? 移りに問題はないと、、思ってます。 レンズの手ブレ補正機能て知ってますか。取説も読みましょう。 貴方は もう買ったのかしら 赤いラインのLレンズ 二人で撮りに行った... 詳細
