手差し (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手差し (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"手差し"を検索した結果 1296件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[21270282] コピーはA4まで
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-979A3)
2017/10/11 19:54:00(最終返信:2017/10/13 09:25:50)
[21270282] ...A3が印刷できるというのですっかり複合機なのでA3もできると思い 買ったがA3のコピーはできません。 A3印刷も一枚ずつ手差し手差しも紙を入れるにもプリンターから の指示後に入れる。 時間がかかる。 この機種はA3の印刷には制約が多いことをしっかり調べてから買う... 詳細
[21268803] CANON PIXUS iP8730との比較
2017/10/11 04:17:42(最終返信:2017/10/12 10:21:07)
[21268803] ... 店頭で,お試し印刷ができれば判断できるのですが・・・ EP-979A3 リア(背面)トレイ 手差し最大枚数1枚 (最大サイズA3、最大紙厚0.6mm) 6色 染料系 に対し, PIXUS iP8730... 詳細
[21247680] 背面給紙時に紙に折り目がつきます
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J567N)
2017/10/03 06:49:00(最終返信:2017/10/05 10:44:37)
[21247680] ...CP-J567の背面手差しトレーはエラーが出て使用出来ませんでしたので後継機種のDCP-J572Nでの確認です。 同じコピー用紙に背面手差しトレーからと前面のカ...面給紙で発生するので、不思議です。 背面給紙といっても、この機種の背面給紙は、簡易的な手差し給紙(おそらく前面給紙のためのメカニズムを拝借していると思われます)ですので、本格的な背...類の給紙で試したのですが背面手差しトレーからの給紙のほうが差し具合からか少し曲がってしまったのを除くと前面のカセット式トレ... 詳細
[21214761] ユーザー定義サイズでの印刷はできますか?
2017/09/20 22:41:01(最終返信:2017/09/21 11:40:01)
[21214761] ... 具体的には手差し印刷で【297mm×700mm】とかを出力できるかを知りたいです。 自家製本の表紙印刷に使うことを想定して居ます。 くりすたるRさん、こんにちは。 > 手差し印刷で【297mm×700mm】とかを出力できるかを知りたいです...手差し印刷で【297mm×700mm】とかを出力できるかを知りたいです。 この機種の前の機種では可能でしたので、おそらくこの機種でも可能だと思います。 手差し給紙なら, 用紙幅−−−89.0-297.0 mm 用紙長−−−127.0-1117.6 mm の範囲で設定が可能です... 詳細
[21204275] 新型機に更新するべきか思案中
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2017/09/17 10:58:06(最終返信:2017/09/18 10:51:45)
[21204275] ...すぐ復旧したいなら保守契約は必須です。 予防も考えるなら定期点検も付ける。 その別のプリンタは仕事用の代替はできるでしょうか。 手差しでもいいから2号機に代替可能な用意をしておくのがいい。 >耐久性が"2倍"とあり 印刷量が増えても丈夫になったという意味での耐久性ですから... 詳細
[21178897] 価格、機能について教えて下さい
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/09/08 09:07:27(最終返信:2017/09/08 22:10:52)
[21178897] ...の特徴は背面から連続給紙ができる事です エプソンEP-879A、ブラザーDCP-J968Nは背面は1枚手差しです 旧モデルのキャノン MG7730は性能はよかったのですが大きく不恰好ですた。 このTS8030は外観もスマートになり背面の連続給紙は便利です... 詳細
[21171063] ラベルシールは印刷できますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2017/09/05 10:04:21(最終返信:2017/09/06 10:02:07)
[21171063] ...ラベルシールに公式に対応しているプリンターは、おそらくないと思います。 それでもこのDCP-J968Nには、手差しトレイがありますので、今までのプリンターよりは、ラベルシールに正しく印刷できる可能性は高いと思います(ただし絶対にできるという保証はありません)... 詳細
[21167462] A4ワイドサイズの用紙は印刷可能でしょうか?
2017/09/03 20:44:46(最終返信:2017/09/03 21:36:05)
[21167462] ...結婚式の席次表を自作で作成する予定ですが、 用紙のサイズがA4ワイドサイズとなっています。 手差しが出来るプリンターであれば印刷可能と 席次表のサイトには書かれています。 サイズは下記になりますが、TS8030で印刷は出来るかご存知の方がいれば教えて頂きたく... 詳細
[21161891] A5手差し両面
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-3170CDW)
2017/09/01 20:22:02(最終返信:2017/09/02 13:40:28)
[21161891] ...通常トレイ(A4)はそのままで、 A5手差しをしたいのですが、 一度に5枚ぐらいの印刷を予定しています。 写真を見る限り、数枚ならトレイに置けそうですが、 それでも1枚ずつの手差しになるのでしょうか? 手差しでも両面印刷が可能ですか...メーカーの情報からになりますが、、、 > A5手差し両面 次のリンク先の情報によりますと、両面印刷は「A5、B5などの小さいサイズには対応していません」とのことですので、ご希望のA5手差し両面印刷はできないと思います... 詳細
[21114876] 黒紙への印刷
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2017/08/13 21:57:19(最終返信:2017/08/14 09:48:50)
[21114876] ...黒い画用紙に印刷しようとしたのですが、紙を認識しないのかそのまま払い出されてしまいます。前面カセットでも手差し給紙でも同じです。何か印刷出来る方法はないですか? プリンターは光センサーで紙の有無を検知しますので... 詳細
[21104077] このプリンターがほしいです。
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 9010C PR-L9010C)
2017/08/09 08:47:18(最終返信:2017/08/09 19:37:25)
[21104077] ...B5、A5、レター、自由サイズ*2*7*8(幅210〜297mm×長さ148〜432mm)    手差しトレイ A3、B4、A4、B5、A5、A6*2*7、B6*2*7、レター、ハガキ*2*9、往復ハガキ*2*9... 詳細
[21090505] windows98で使えますか?
2017/08/03 14:35:11(最終返信:2017/08/09 09:02:37)
[21090505] ...図面印刷・・・EP-979A3全てのインクが染料系です。 ix5000は黒は顔料系この辺りが気になりませんか ? また,A3手差し印刷は少々面倒くさい手順があるのですが・・・・ >teerroさん   こんにちは window... 詳細
[21089746] 購入検討です
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2017/08/03 06:08:43(最終返信:2017/08/04 16:07:31)
[21089746] ...今回はありがとうございました。 本製品は背面給紙に対応しています。 背面はA4まで対応しています。 1枚づつの手差しで良ければ対応可能です。 (複数の印刷でも、まとめてデータを送って、プリンターでは紙をセットしたら順次印刷していきます)... 詳細
[21073344] 手差しトレイが糞
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6973CDW)
2017/07/26 22:14:04(最終返信:2017/07/27 11:17:37)
[21073344] ...仕事柄A3で印刷することが多いのですが、まれにA4に印刷するので一枚ずつですが手差しトレイから給紙できるのでこちらを購入しました。 しかしこの手差しトレイがどうしようもなく糞です。 トレイに紙置く ↓ 「用紙がセットされました」...再度トレイに置きなおす。(イメージとしてすこし奥に紙を押す感じ) ↓ 印刷される ↓ A3トレイと手差しトレイから2枚給紙してしまい原稿が真っ二つに分かれて印刷される ↓ 冗談みたいですがこれ、3回に一回くらいおきます... 詳細
[21067803] 手差しについて
2017/07/24 18:57:00(最終返信:2017/07/24 19:58:58)
[21067803] ... 買い替えを探しているのですが、A3まで印刷できてコンパクトなこの機種を狙っているのですが、 手差しが1枚となっています。 数枚セットして連続印刷することはできないのでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[21045094] ダイソーの光沢紙0.23mm使えませんでした。対策はあり
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2017/07/15 16:25:45(最終返信:2017/07/15 16:25:45)
[21045094] ...一年半くらい使っているので給紙部分の摩耗等の影響も有り個体によって問題無いかも でも、本機ユーザーには、奥の手がありました。 そう、背面からの手差し給紙です。 やってみたら問題なく印刷でき無駄にならず助かりました。 ・・・・・背面給紙(常用している人は居ないと思いますが)一度やるとうんざりします... 詳細
[20923284] 1年1ヶ月の使用で廃インク吸収パッド交換が出ました。
2017/05/28 01:40:44(最終返信:2017/06/29 08:38:10)
[20923284] ...した。 それにしても何故こんなに早く廃インク吸収パッド交換が出たのだろうか? 写真を印刷する時に手差しを使用するのですが、用紙をセットしても認識が悪く何度も排出されます。その度にカウンタがアップしていたとするなら...リセットと言ってもカウンタがゼロになるとは到底考えられません。また数十枚印刷したら悪魔が出現するのだろうなと思います。相変わらず、手差し印刷では用紙送りが繰り返され、1度で印刷できることの方が少ないです。 ちなみに、詰め替えインクはELECOMのもので... 詳細
[20880555] モバイルプリンタとして使えるでしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/05/09 23:35:34(最終返信:2017/05/20 23:31:49)
[20880555] ...コンパクト設計ゆえの「扱いの難しさ」もあると感じました。  とある機種の説明書をpdfで読んでみますと、手差し時「まっずぐ入れる」慎重さが求められるなど、(据え置き型に比べ)扱いの難しさもあるようですね。  ... 詳細
[20879429] 手差し印刷
 (プリンタ > CANON > Satera LBP6330)
2017/05/09 16:25:56(最終返信:2017/05/09 16:25:56)
[20879429] ...使用したら、手差しの機能がかなり違いショックでした。 手差し優先に設定できるのですが、電源を切ったり、紙が無くなったりすると、手差し優先を忘れて...い機種だと思いますが、私のように手差しメインだと、イラっとくると思います。 一応、各パソコンで、印刷設定から給紙方法を自動から手差しに設定すれば、大丈夫のようですが...のかもしれませんが、カセットには紙を入れていません。裏紙を使うことがあるので、基本、全て手差しで印刷しています。LBP3310であれば、紙が無い場合、プリンター本体に給紙ボタンがあっ... 詳細
[19342404] コピーの度に機械が動いて時間がかかって困り中です(涙)
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2015/11/22 22:31:13(最終返信:2017/05/08 19:01:14)
[19342404] ...店頭に買いに行ったところ量販家電店の定員さんからこちらがインクのコストパフォーマンスがよいので、おすすめと 言われてこちらを買いました。問題集なので、手差しではできず、1ページごとに、蓋をあけてコピーを 取っているのですが、毎回1ページ終わるごとにインクが動いて... 詳細
