手差し (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手差し (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"手差し"を検索した結果 1290件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23420458] 現在在庫切れ多数。納期未定(2ヶ月3ヶ月)
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6997CDW)
2020/05/22 22:04:38(最終返信:2020/06/07 16:55:12)
[23420458] ...クラウドストレージの方がスマホでも見れるし便利だと思います。 ■EW-M5071FT (1)フチなし印刷:非対応 (2)手差し給紙:1枚だけ ※MFC-J6997CDWの多機能トレイは(普通紙100枚、封筒20枚、ハガキ50枚... 詳細
[22794295] 後継機について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-30VA)
2019/07/13 11:51:31(最終返信:2020/05/03 12:58:36)
[22794295] ...インク代や本体価格などコスパ的にもいいかなと思いました。 ネックはA4までなところと、背面給紙が手差し1枚というところです。 実売価格は少し上がりますが、「EP-50V」の方にするべきかなと思い始めています...どれだけEP-30VAにメリットがあるかな?と思っています。 > ネックはA4までなところと、背面給紙が手差し1枚というところです。 > 実売価格は少し上がりますが、「EP-50V」の方にするべきかなと思い始めています... 詳細
[22948148] 増設カセットについて
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 9010C2 PR-L9010C2)
2019/09/26 10:03:41(最終返信:2020/04/19 00:29:10)
[22948148] ...LR-2900Cの時は、A3用紙とA4用紙をトレーで入れ替える手間が面倒でしたので、A3用紙を使う時は手差しにしていました。 その他良かったと思う点を挙げておきますね。 1)立ち上がり(1枚目の印刷までの時間)が早くなっています... 詳細
[23333885] 購入を検討
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2020/04/11 23:15:03(最終返信:2020/04/12 21:18:16)
[23333885] ...式でより長く使える可能性がある所が違います。最下位機種のEP-712Aは印刷スピードが落ちるほか手差し給紙も省略されるので厚手の紙の印刷にはやや不安があります。でも導入コストは安いです。 https://review... 詳細
[23320900] カラリオ EP-882ABと悩んでます
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/04/04 16:39:46(最終返信:2020/04/04 17:47:18)
[23320900] ...果が得られます。 次に給紙機構の違いです。EP-882Aは基本はカセット給紙で背面からの給紙は手差し1枚ずつになります。TS8330はカセット給紙と背面給紙のダブル給紙で厚手の紙は普通紙はカセット給紙でも背面給紙でもどちらでもOK... 詳細
[23295815] OHPフィルム印刷可能なプリンターを教えてください
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2020/03/20 22:51:26(最終返信:2020/03/22 20:43:38)
[23295815] ...とのことですが、なんというOHPフィルムを使っておられるのでしょうか? またEP-811Aでは、背面の手差しトレイからOHPフィルムを入れておられるのでしょうか? また同じ場所に汚れが出るとのことですが、具体的にはOHPフィルムのどの辺りなのでしょうか...先ほど記載した手順で印刷しようとすると下トレイから給紙しようとします。 また、プリンター自体の設定の変更も試みましたが、選択項目に手差し給紙自体が存在しませんでした。 ペイントで画像を開き、背面給紙に設定+サイズを出来るだけ前のものに近くなるように拡大して印刷しているのですが... 詳細
[23270339] 「画彩 写真仕上げProモード L版 フチが残ってしまいます
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J582N)
2020/03/07 10:09:23(最終返信:2020/03/08 07:05:54)
[23270339] ...どうぞ宜しくお願い致します。   >春二番〜さん 少し拡大して印刷すると、うまくいきませんか? 手差しトレイにセット。 春二番〜さん、こんにちは。 用紙の銘柄には依存しない事象のような気がします。。... 詳細
[23256989] 購入してよかった
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2020/02/28 17:56:15(最終返信:2020/02/28 17:56:15)
[23256989] ...イプとほぼ同じだと思えば問題ないと思います。又印刷スピードはインクジェットとしては早いと思いますし、トレイは4A手差しはA3で使っておりますが、手差しでもそこそこ用紙を差せるのでストレス なく使っています。もっと早く購入すればよかったと思います...A3をプリントしたくて前からずーと迷っていました」。A3はそんなにたくさん使うことはないので前はエプソンのA3ノビで手差しプリンターに飛びつき購入しましたが、インク詰まりですぐ使用できなくなり、あきれてA3はあきらめて キャノンのA4プリンターを購入しました... 詳細
[23244369] インクの使用量について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-979A3)
2020/02/21 22:11:33(最終返信:2020/02/22 10:41:11)
[23244369] ...滲みやすく,特に水には弱い・・・・ 更に,A3の給紙は,一枚ずつの手差しのみで,連続印刷には全く向かない。 加えて,PCから印刷指示 →手差し用紙を挿入→印刷・・・・の繰り返しで, 予め用紙を後トレーに置いておくことは出来ない... 詳細
[23233443] 711Aと比べて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2020/02/15 23:04:15(最終返信:2020/02/16 12:44:10)
[23233443] ...EP-711A:非対応  ・前面給紙 EP-881AとEP-811A:2段 EP-711A:1段  ・背面手差し(1枚) EP-881AとEP-811A:対応 EP-711A:非対応  ・有線LAN EP-881A:搭載... 詳細
[23198678] プラチナグレードが印刷できません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2020/01/29 21:10:01(最終返信:2020/02/13 10:15:54)
[23198678] ...(T_T) >hik2009kyさん 後トレイです。 手差しはA4からじゃないと使えないみたいです。 手差しが使えたら出来そうな雰囲気はありますね。 >ダンパァ...の方やアドバイス頂けたら幸いです。 >まゆ0718さん   給紙方法は、後トレイですか?手差しですか?失敗する方法の別の方法で試してみて下さい。   ともかくこのマシンは故障の総合商...中で上位のプラチナが使えないなんて変な話ですね。 >まゆ0718さん   そうでしたね。手差しはA4以上でしたね。失礼しました。m(_ _)m   ちなみになぜプラチナグレードですか... 詳細
[18498531] A3もセパレート用紙もまともに印刷できません。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J4510N)
2015/02/20 17:02:25(最終返信:2020/02/08 09:51:28)
[18498531] ...てもまっすぐ給紙してくれませんでした。 私は手差しA3できました。 A3は大きくて見やすいので老人の私には重宝しています。 たまにした、使いませんので手差しA3がちょうど良いです。 問題なく使えます。... 詳細
[22925029] 厚い紙は駄目?
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2019/09/16 02:39:22(最終返信:2020/01/30 19:52:56)
[22925029] ...とかのエラーがでます。エラーを解除しながらだと、 10回に1回くらいは印刷できます。 手差し、後トレイとも同じような状況です。 薄い西洋紙なら問題なく印刷できます。 OSは、M...ner_kind1 本機の仕様では使用可能用紙の厚さは、 後トレイ:最大0.3oまで 手差し:最大0.6oまで となっています。 https://cweb.canon.jp/cgi...しくなって、 今は富士の薄手の安い紙だけを使っています。 給紙方法を後トレイで壊れたら、手差しに切り替えるときちんと印刷できるようになります。この逆もしかりです。   PROシリーズ... 詳細
[23194894] 120mm角カードへの手差しができる機種を探しています!
2020/01/27 21:17:45(最終返信:2020/01/28 15:46:19)
[23194894] ...てており、お分かりの方いらっしゃったら助けてください。 手差しの必要があり 昔からエプソンの手差しのできるタイプを使い続けています。 今は ・EP−806A...はできるのですが、 手差しがエラーになって排紙されてしまい使えません。 その上30VAが先に壊れました。 新しく買いたいのですが、古い方がいつ壊れるかと ヒヤヒヤなので、120mm角のカードに手差し出力が できるものを...ンタにあった手差し給紙は、どちらかというと厚紙のために用意されてた記憶があります。小さいサイズに使う用途ではなかったような・・・。 どうしても手差しじゃないとダ... 詳細
[23124045] 年賀状給紙
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J982N)
2019/12/23 09:43:42(最終返信:2019/12/23 14:35:51)
[23124045] ...表面(宛名面)を印刷しようとすると自動給紙に失敗します。何度か挑戦しましたが結局あきらめて手差しで印刷しました。手差しだと1枚1枚用紙をセットしないといけないのでプリント中はつきっきりでした。同様の症状に人はいらっしゃいますか... 詳細
[23089855] 私の使用用途ではどちらがおすすめですか?
2019/12/06 01:43:47(最終返信:2019/12/09 17:56:12)
[23089855] ...その材料や梱包用として用紙に写真画像や絵や文字を印刷することが多いです。 【希望】 なので背面手差しも使用できるもの、可能ならインク代のお安いものがあったらありがたく、 コピー機やスキャナーももってはいないのでついていたらもちろん便利だなと思っています...両面対応する用紙サイズや種類は微妙に違うから、それぞれの仕様を確認する必要がある。 背面トレイもすべて付いているが、どれも1枚ずつ手差しだから、普段前面トレイにセットしていない用紙用と割り切った方がいい。 前回の質問はm放置 ??? ... 詳細
[23064903] ハガキ印刷について
 (プリンタ > CANON > Satera LBP621C)
2019/11/23 16:46:40(最終返信:2019/11/23 21:52:11)
[23064903] ...をトレーに入れて印刷できるのでしょうか?カタログの用紙種類のところには、郵便はがきと記載があるのですが、手差しの可能性もあるかも、と思いました。 トレイも手差しも出来ますよ。 ユーザーガイドの145ページぐらいに書かれています。 http://gdlp01...郵便はがきをトレーに入れて印刷できるのでしょうか? 最初のお二人がマニュアルを根拠として回答して下さっているとおり、トレイ手差しが可能です。 >今まで通り、インクジェットにしようか、レーザープリンターに思い切って変えようか悩んでいるのですが... 詳細
[23050315] 背面のはがきをセットできる枚数
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2019/11/16 11:44:25(最終返信:2019/11/23 18:57:02)
[23050315] ...また家庭用のプリンターで印刷するよりも、綺麗に安くできるので、良いかもしれません。 Brotherの手差しトレイみたいに簡易的なものでもなければ、今どきのプリンタ(しかも中級機)でハガキが5枚しかセットできないなんてあり得ないと思うけどねぇ... 詳細
[23047439] 写真Lサイズの印刷
2019/11/14 21:14:36(最終返信:2019/11/15 10:26:01)
[23047439] ...LBP621Cを購入しました。写真を写真L版サイズの用紙で印刷しようとしましたが、途中で詰まって印刷できません。手差しでも、給紙トレイからでも必ず詰まります。原因は何なのでしょうか?よろしくお願いします。 LBP62... 詳細
[23021579] 光沢用紙
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2019/11/01 17:28:32(最終返信:2019/11/01 21:20:29)
[23021579] ...canonは0.27mm fujiは0.28mm、たった0.01mmの差で、紙詰まりが、発生します。不便な、手差し一枚印刷しか使えません。 canon光沢用紙にもどしました。 >蓮太さんさん こんにちは。 スペック表には「0... 詳細
