手持ち夜景 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手持ち夜景 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"手持ち夜景"を検索した結果 1837件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23192681] 舞台撮影前提でのカメラ選び
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X Mark II)
2020/01/26 19:19:34(最終返信:2020/01/31 16:33:22)
[23192681] ...また SONY 機のメリットは、上記連写合成がシャッター/絞り優先でも使えることで、連写合成が "手持ち夜景" しかない機種だと、任意のシャッター速度/絞りが選べなかったりしますが、RX100 ならシャッター速度... 詳細
[23200482] 星空モード(光の軌跡)撮影について
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX W150)
2020/01/30 21:07:43(最終返信:2020/01/31 08:26:06)
[23200482] ...オリオン座付近ところどころに薄雲が視認できる 星空撮影をしようとは思わない状況。もちろん三脚。 普通の[オート] [手持ち夜景] [打ち上げ花火] S33には[星空モード]はありません。 カメラJPEG、EXIF(撮影情報)は追補編集あり... 詳細
[23150263] 手持ち夜景モードの違い
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2020/01/05 14:20:19(最終返信:2020/01/10 03:10:50)
[23150263] ...手持ち夜景モードとAUTOで同じシーンを撮ったら、手持ち夜景モードでは、ISOがAUTOの半分になりました。絞りとSSは一緒です。 手持ち夜景...RX100M7を買って手持ち夜景モードで、ニューヨークの橋を取りましたがISO AUTOで1200〜2500ぐらいの間...search=%E6%89%8B%E6%8C%81%E3%81%A1 に依ると 『手持ち夜景』とは 三脚を使わずにノイズが少ない夜景を撮る。連写を行い、画像を合成して被写体ブレや... 詳細
[23118359] 2台目のRX100を買いました
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2019/12/20 13:59:14(最終返信:2019/12/22 00:21:05)
[23118359] ...すが 手持ち夜景モードとPモードで撮ってみましたが やはり手持ち夜景モードはきれいですね Pモードだと少しブレたようになります 手持ち夜景モード...いる機能は手持ち夜景モードなんです。 薄暗い部屋、室内、夜景をいろいろな機能を使って撮ってみましたが、やはり手持ちではブレますね。 しかし、この手持ち夜景モードで撮...好きではありません。 手持ち夜景モードで撮るとISOは125になる ことが多いので、ノイズがない写真に 仕上がることが多いですね 手持ち夜景モードでもズームをする... 詳細
[22208836] LX100M2は如何
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2018/10/26 15:17:57(最終返信:2019/12/10 18:11:03)
[22208836] ...組み合わせてみると面白いかも知れない。 i手持ち夜景というのを撮ってみた。インテリジェントオートモードにして、手持ちで夜景を撮ろうとすると自動的にi手持ち夜景モードになる。(左上のモードインジケーターが変わる... 詳細
[23039317] スナップシューターとして
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-6)
2019/11/10 20:42:31(最終返信:2019/11/19 00:01:44)
[23039317] ...連写合成は、手ブレ補正のためでは無くて、ナイトモードのノイズ低減のために行われます。 ソニーの手持ち夜景モードと同じですね。 結局ブレ無くてノイズの少ない写真が撮れますしSONYとはフィーリングが全く違いますけどね... 詳細
[23014047] 様々なコンデジで迷っています。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2019/10/28 15:44:42(最終返信:2019/11/13 10:13:44)
[23014047] ...22390/ 手持ち夜景を使えばRX100シリーズでもノイズが少ないキレイな夜景は撮れますよ。 そもそもいまスマホで連写合成などで夜景をキレイに撮る手法はソニーのデジカメの手持ち夜景が最初の筈ですからね...電子シャッターに設定すれば高速連写が可能となり、連写合成に役立ちます。激しく動くものでなければ手持ち夜景も容易に撮れます。 マイナーチェンジ前のRX100M5を使っていますが、今一番使っているカメラです... 詳細
[22957399] HUAWEI Mate 20 Pro購入。RX100M6と比較。
2019/09/30 10:15:02(最終返信:2019/10/02 12:15:42)
[22957399] ...SONYには昔から手持ち夜景があり最近の他社に搭載されている夜景モードなどはSONYの真似ですね。 たぶん HUAWEI も同じかと思います。 SONYの通常の夜景モードは分かりませんが手持ち夜景モードなら殆ぶれたこ...ションには「手持ち夜景」モードっていうのがあるんですね。シーンセレクション自体ほとんど使った事がなく、忘れていました。 RX100M6の「手持ち夜景」モードで試...m 手持ち夜景モードでもぶれないとか言い切っちゃいましたが暗い場所だとしっかり抑えないとブレることはあります。 以前撮ったRX100M3とα6000の手持ち夜景モー... 詳細
[22880655] 夜景が綺麗に撮れません、綺麗に撮れる設定教えてください。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2019/08/26 12:35:50(最終返信:2019/09/02 21:02:26)
[22880655] ...SX70HS 活用ガイド のP57〜P59に記載されている、スペシャルシーンモード 「手持ち夜景」も参考にされてはいかがでしょうか? このカメラを使用していますが、まだ夜景を撮影し...ームアップしないで縮小された側で撮りましょう) ・「スペシャルシーンモード」の中に「手持ち夜景」というのがありますから、それに設定しましょう。 これで、ほぼ解決するはず… テジカ...ル部分もありますが、 三脚を使わないなら、 [SCN(スペシャルシーンモード)]の[手持ち夜景]。 手すりなどがあれば、カメラをソレに載せて、 柱などあれば、カメラを柱に押し付ける... 詳細
[22700831] ポケットサイズで、暗いシーンで手振れに強い機種は?
 (デジタルカメラ)
2019/05/30 03:01:25(最終返信:2019/08/28 23:20:41)
[22700831] ...挙げられた画像だけで比較すれば、明るめに写っているWX350はさらに分が悪くなるはずですし・・・。 WX350の画像は手持ち夜景か、プレミアムおまかせオートでの連写合成でしょうか? さらに言えば、単焦点レンズのZenFoneの方がレンズの解像度は良いかも知れませんね... 詳細
[22862122] 望遠で動きのある被写体の撮影設定
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX730 HS)
2019/08/16 21:35:23(最終返信:2019/08/17 14:30:30)
[22862122] ...ポートレート、オートシャッター(スマイル、ウインクセルフタイマー、顔セルフタイマー)、打上げ花火、手持ち夜景、ローライト、美肌、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、ソフトフォーカス、極彩色、オールドポスター... 詳細
[22695584] 手ぶれ補正はiPhone以下?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2019/05/27 20:00:28(最終返信:2019/05/28 22:34:27)
[22695584] ...ソフト制御で負けているのがとても悲しいと思っています iPhoneの手振れ補正 手振れ補正と言うよりは rx100m5aに内蔵されている手持ち夜景に近い機能のような気がします。 >もとラボマン 2さん なるほど、SCN中のモードですね。 試してみます... 詳細
[22557751] いいカメラ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ1000M2)
2019/03/25 18:39:43(最終返信:2019/04/08 18:48:32)
[22557751] ...がっかり(それでもFZ300は頑張っている)ですが FZ1000M2はプレビューを見てもストレスがたまりません。 手持ち夜景で同じものを狙っても、連続6回のシャッターのスピードが違います。 FZ300をお持ちとの事で、... 詳細
[22567742] LX9 手持ち夜景設定
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX9)
2019/03/30 12:00:51(最終返信:2019/03/31 13:16:52)
[22567742] ...i手持ち夜景の設定ができません。 マニュアルのP46のモードの場合、設定ができないと有りますが、...セットを試されてはいかがでしょうか? 初期状態に戻してみました。 結果、iAとiA+で手持ち夜景の設定ができるようになりました。 Pモード他では、設定できません。 これは仕様なのでし...ター2000Xさん こんにちは。返信ありがとうございます。 >結果、iAとiA+で手持ち夜景の設定ができるように>なりました。 良かったです。 >Pモード他では、設定できませ... 詳細
[21416702] なんとかいい条件を見つけました
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-50)
2017/12/09 00:19:43(最終返信:2019/03/30 05:10:50)
[21416702] ...をお試し下さい。 画質は:最高 シャープネス:最高 コントラスト:最高 撮影モード:手持ち夜景。(ストロボ撮影が必要な時は他のモードに切り替える。) AEモード:センタースポットで...ニアックに合わせこむ ISO感度:なるべく低く 被写体:なるべく明るい静止物www 手持ち夜景は静かなところだと短時間に5枚くらいシャッターを切っているのがわかる。それを加算してノ...にすると、+−1EVでブラケット撮影してくれるので、露出の成功確率が増えます。 また、手持ち夜景ではなく、普通の夜景モードではかなり長時間シャッターになるので、三脚固定すれば暗いとこ... 詳細
[22563632] オート撮影時のズーム機能
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2019/03/28 11:28:20(最終返信:2019/03/29 19:40:31)
[22563632] ...Aズームです。 >ありがとう、世界さん 迅速な回答ありがとうございます。 メニューの2項目(手持ち夜景・iHDR)をONにすると光学ズーム30倍(24mm〜720mm)だけになります。 ただ、40〜50倍位欲しかったので... 詳細
[19771346] 星空撮影について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2016/04/09 05:49:17(最終返信:2019/01/29 02:11:22)
[19771346] ...室内なのか屋外なのかで撮影難度はかなり変わりますし、動き回るのかじっとしているのかでも全く違います。 夜景は、本来は三脚を使って撮ります。 「手持ち夜景モード」を搭載していれば多くのカメラで手持ちでそれなりに撮れますが、レンズが明るく高感度画質が優れるカメラの方が有利です... 詳細
[22378733] スマホのS9+と比較撮影しました。
2019/01/07 21:49:53(最終返信:2019/01/08 19:32:52)
[22378733] ...タッチパネルでのピント補正が出来るのでピンボケの失敗がなくなりました。 初代からここまで改善されているとは思わなかったのラッキーでした。 手持ち夜景の比較をアップします。 手ぶれの状況を把握するため、プミアムオートで撮影しました。 ノイズ、解像感...手ぶれの量、全てにおいてRX100M6が優れていますが、S9+も頑張ってます。 RX100初代で手持ち夜景で撮影するとブレブレで使い物になりませんでしたが、今回はばっちり実用範囲に入ってます。 シャッター速度優先で撮影すれば... 詳細
[22340836] 撮影サンプル貼り逃げスレ
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2018/12/22 08:44:14(最終返信:2018/12/25 07:08:36)
[22340836] ...もなるので、いつディスコンになってもおかしくないですが、、、 まずは、夜のサンプル。手持ち夜景モード。場合によって露出補正。 HDR合成の時間がちょっと焦れったいです(´ェ`)ノ ...りがとうございます。 「HDR使えればなー」って、思っていたんですが設定が見つからず、手持ち夜景でしか使えないものかと思っていました。 こんなところにあったんですね。 小雨もぱらり...が両方残るので、比較してHDRの効果がわかりやすいですね。 HDR合成に要する時間は「手持ち夜景モード」より時間がかかるような感じがしました。 あと、撮影モードダイヤル上で「オート撮... 詳細
[22296184] 私用に買おうと思います。
2018/12/02 21:20:21(最終返信:2018/12/04 23:16:07)
[22296184] ...た画像を自動で合成する『手持ち夜景モード』によって、文字通り『手持ち』でも気軽に夜景撮影を楽しめるようになりました。 B500も『手持ち夜景モード』を搭載しているよ...が、 比較的、手振れ補正が効いてますし、レンズも明るいので 比較的きれいに撮れます。 手持ち夜景モードもありますので、 手持ちでも夜景は撮れます。 同じ写真を見てもきれいに撮れている...多分峠夜景はコレでは無理かも、、、) 感想としては「思っていたより良く写る」です。「手持ち夜景モード」は2段分の露出補正もできるので、多少の明るさならコントロールできます。 ただし... 詳細
