手持ち夜景 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手持ち夜景 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"手持ち夜景"を検索した結果 1837件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[22296435] XF10 手持ち夜景(スレ立て直し)
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2018/12/02 22:45:15(最終返信:2018/12/02 22:45:15)
[22296435] ...ファームウェアのバージョンアップが関係あるか否か、AFが弱いという印象は特になかったです。 ちなみに、ゾーンAFの小(3×3)を使用。 夕暮れまではベルビアがいい感じでしたが、完全に日が落ちた後はアスティアがハマりました。^^... 詳細
[22221823] このカメラで紅葉を撮るのに適した設定は?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2018/11/01 04:49:47(最終返信:2018/11/22 20:15:35)
[22221823] ...ダッシュで車に戻る、という慌ただしい感じでしたよ。 夜のライトアップされている撮影は...シーンモードの「手持ち夜景」です。笑 勝手に設定を決めてくれるので、楽でした。 わからないことは無理してやらず、機械任せです... 詳細
[19739398] 購入しました
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G3 X EVF KIT)
2016/03/29 13:12:30(最終返信:2018/11/18 13:25:18)
[19739398] ...我が家では、郊外駅裏路地の飲み屋の・・・・の香りのようと、言ってますが(>_<)。 薄暗かったので《手持ち夜景》モードで撮ってみました。 設定にかかわらず何故か、デジタルズームが1.2666倍となってますね... 詳細
[22230093] 夜景に強く、望遠の倍率も高いコンパクトカメラについて
 (デジタルカメラ)
2018/11/04 16:56:25(最終返信:2018/11/11 15:37:57)
[22230093] ...センサーなので手持ち夜景モードも無さそうですね。 現行の機種で裏面照射CMOSセンサー(パナソニックはMOSセンサー)なら大抵の機種には手持ち夜景モードが搭載さ...ん。 例えば夜景撮影では三脚を使うのが一般的ですし、そこまで手間はかけたくない場合は「手持ち夜景モード」があれば、それを使えばそれなりには写るでしょうし。 まず、あげられた下記の機種...しなければと思っております。 それ以前に、三脚を使うのか、単写で手持ち撮影するのか、手持ち夜景モード(高速連写合成)を使うのか・・・を考えるべきかと・・・。 >ストレスなく撮影を... 詳細
[22234609] シーンガイドモードはありますか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2018/11/06 14:50:33(最終返信:2018/11/09 21:02:22)
[22234609] ...iA(インテリジェントオート)ボタンを押すとカメラお任せとなり、 人物、風景、マクロ、夜景&人物、夜景、手持ち夜景、 料理、赤ちゃん、夕焼け、ローライト、iAのシーンはカメラ自動判別となり、 ユーザー側では選択できないようです... 詳細
[22215513] 夜景撮影におすすめなカメラ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2018/10/29 11:18:48(最終返信:2018/10/30 18:04:32)
[22215513] ...http://kakaku.com/item/K0000653427/ この辺りなら手持ち夜景もいけそうです。 >JTB48さま ご回答ありがとうございます! 無線機能とは、Wi-...なく、ライトアップされた建物や街の夜間風景ですよね。 であれば、多くを望まなければ『手持ち夜景モード』で撮ればそれなりに撮れると思います。 歩いている人などは二重写りするでしょうけ...手持ちでズームで撮るつもりならかなり厳しい条件ですので、機種はかなり限られてきます。 手持ち夜景重視ならEOS Kiss MやEOS Kiss X9みたいなAPS-Cセンサー搭載機が... 詳細
[22186277] スマホカメラはフルサイズカメラの画質を超えるか?
 (デジタルカメラ)
2018/10/16 11:11:54(最終返信:2018/10/30 10:25:27)
[22186277] ...https://japanese.engadget.com/2018/08/06/16-light-100/ SONYに手持ち夜景というモードがあり連写した写真を合成してノイズを減らす、まあ天体写真で使う比較明合成(コンポジッ...まあ天体写真で使う比較明合成(コンポジット)と同じような考えなのでしょうがSONYからWX1が出た時はすぐに買いに行き手持ち夜景のノイズの少なさには驚いた物です。 あとスイングパノラマにもね。 昔のSONYにはこういうナイスアイデア商品て沢山ありましたね... 詳細
[22136081] 夜景を綺麗に
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2018/09/25 14:08:08(最終返信:2018/09/29 19:21:11)
[22136081] ...暗い場所だとオートでもその判定になる事があります P20Proのウリとなっている機能ですがTX1だとi手持ち夜景が類似機能となりますので そちらも利用してみてはいかがでしょうか? TX1含めデジカメ専用機だ... TX1は持っていませんがP20Proの夜景モードオフとオンの状態 RX100M5の連写合成(手持ち夜景モードではなくHDR)オフとオンの状態の写真をアップします RX100M5の方はあえてHDRの効... 詳細
[22103972] P、A、S、Mモードの時にドライブモード設定で連写が選択出来ない
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2018/09/12 18:29:46(最終返信:2018/09/23 19:38:48)
[22103972] ...[コマ撮りアニメ]の[自動撮影]設定時、動画撮影時、フラッシュ撮影時、B(バルブ)撮影時、[i手持ち夜景]撮影時、[HDR]を[ON]に設定時、[多重露出]設定時、[フィルター設定]の[フィルターなし... 詳細
[22106338] 子供の運動会・発表会などで使ってみたい
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2018/09/13 18:18:47(最終返信:2018/09/13 20:42:41)
[22106338] ...ビーチ&スノー スーパーマクロ HDR逆光補正 夜景キャプチャー 夜景+人物 夜景 打ち上げ花火 手持ち夜景 ライブコンポジット... 詳細
[22004202] このような写真が撮れた訳
2018/08/02 17:22:22(最終返信:2018/08/02 21:30:02)
[22004202] ...iA(インテリジェントオートモード)またはiA+(インテリジェントオートプラスモード)で撮影すると 1)カメラが 自動的に 「夜景」と判断すると、「i手持ち夜景」というモードになり, 複数枚撮影した写真を合成します。 2)カメラが 自動的に 「明暗差が大きい」と判断すると... 詳細
[21900433] 一眼、コンデジ、スマホの流れ
 (デジタルカメラ)
2018/06/16 18:01:27(最終返信:2018/07/07 21:33:42)
[21900433] ...>カップセブンさん デジカメWatch に3眼スマホHuawei P20 Proの新製品レビュー出てます。手持ち夜景撮影4秒でも三脚いらず。4000万画素で27-80mm F1.6ズームですから、これに買い換えれば良いのでは...新規と機種変更で5万円台です。 http://kakaku.com/item/J0000027489/ 4秒手持ち夜景 https://dc.watch.impress.co.jp/img/dcw/docs/1127/053/html/46... 詳細
[21933735] カメラ初心者のコンパクトデジカメ購入について
 (デジタルカメラ)
2018/07/01 10:53:21(最終返信:2018/07/01 18:56:14)
[21933735] ...ズームさえあれば誰でも何とか撮れます。 でも、三脚はあった方がいいですね。 夜景は三脚固定で長時間露光でしょうけど、コンデジですと手持ち夜景モードが搭載されていたりしますね。 何れにしても三脚もあった方がいいです。 最近はスマホのカメラも馬鹿にできませんけどね... 詳細
[21052111] 画質について教えて下さい。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX730 HS)
2017/07/18 10:49:33(最終返信:2018/06/08 15:25:40)
[21052111] ...iPhoneにはない特長ですね。 SCNで「手持ち夜景」や「ローライト」を選べば、暗いところの撮影でiPhone以上の画質になると思います。 ただし「手持ち夜景」は止まっているモノが対象です。シャッターを押してから写す側も写る側も... 詳細
[21140912] 夜景画質について
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 650)
2017/08/24 08:56:28(最終返信:2018/04/25 13:43:03)
[21140912] ...お持ちの9年前のカシオ機の性能が分かりかねますが、画像を鑑賞する方法によっては感じ方も変わります。 また、IXY650の場合は『手持ち夜景モード』や『長秒時撮影モード』で撮ることも出来たと思いますが、その場合はまた違った結果になると思います... 詳細
[21736854] 主に旅行用のデジカメ、どれがよいでしょうか
2018/04/08 15:48:10(最終返信:2018/04/11 17:19:12)
[21736854] ...CMOSセンサー機なら「手持ち夜景モード」を搭載しているのがほとんどですが、キヤノン初の裏面照射CMOS搭載機である30Sには「手持ち夜景モード」が搭載されていま...という明るいレンズの恩恵はありますが。 その点、SX720HSはレンズは暗いですが「手持ち夜景モード」がありますので、“気軽に”撮ることは出来ると思います。 露出補正も併用できるよ...ールも可能だと思います。 実際の画質に関しては30Sと比べてどうかは存じませんが、「手持ち夜景モード」という優位点はありそうです。 基本画質の向上が目的ならば、G9Xm2やRX... 詳細
[15399589] SX40 HSで撮った『季節』の写真を貼りませんか? Part9
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX40 HS)
2012/11/27 19:14:08(最終返信:2018/04/02 11:07:37)
[15399589] ...日が射していれば・・・。 日中帯でもこの程度しか明るくないですが、SX40 HSは良く撮れたと思います。 手持ち夜景モードとはいえ、欄干にしっかり置いて撮りました。 今年は私のPowerShot SX40... 詳細
[14956603] 『Optio RZ10 で切り取る季節の一枚、などなど  そのB』
 (デジタルカメラ > ペンタックス > Optio RZ10)
2012/08/19 20:43:46(最終返信:2018/03/22 11:50:16)
[14956603] ...takubonzさん、ぼーたんさん、みなさんお早うございます。 >なのでRZ10のAWBが正解です >P310の手持ち夜景モード 一見するとこっちの方が綺麗に見えます(笑) ・・・確かに、一見綺麗に見えるものの、本当の姿とは違う... 詳細
[21677482] 購入希望ですが、迷っています。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2018/03/15 15:03:15(最終返信:2018/03/21 06:14:32)
[21677482] ...されているかも知れません。 パナソニック機では手持ち夜景の経験が無いので仕上がりは分かりませんが、今、室内で手持ち夜景モードで撮ってみたところ、連写速度は問題ないよ... 夜景を出来るだけキレイに撮りたいなら三脚などを使わないと無理です。 それなりの画質で手持ち夜景モードで撮るなら、ソニーに分があるかなぁと感じます。 と言ってもSX620HSでも上手...5ですよね。 あ〜どうなんでしょうね。 nassy1998さんが想定している夜景は「手持ち夜景」だと思うんですけど、むかし、手持ちのキヤノン機とソニー機で撮り比べた時には明らかにソ... 詳細
[21491821] コンデジに関する質問です!
 (デジタルカメラ)
2018/01/07 22:13:41(最終返信:2018/02/12 02:39:45)
[21491821] ...ない物)の方が良いように思います。   パナのコンデジは、カメラお任せのオートだと、逆光だとか手持ち夜景だとか勝手に判断して、時には何枚か撮って合成するから動くな みたいなメッセージが出てそこそこ綺麗な写真撮ってくれるので便利だと思いますが... 詳細
