手持ち夜景 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手持ち夜景 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"手持ち夜景"を検索した結果 1838件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[21491821] コンデジに関する質問です!
 (デジタルカメラ)
2018/01/07 22:13:41(最終返信:2018/02/12 02:39:45)
[21491821] ...ない物)の方が良いように思います。   パナのコンデジは、カメラお任せのオートだと、逆光だとか手持ち夜景だとか勝手に判断して、時には何枚か撮って合成するから動くな みたいなメッセージが出てそこそこ綺麗な写真撮ってくれるので便利だと思いますが... 詳細
[21549457] G7 X Mark II とDSC-RX100M3 G5 Xとの3択で迷っています。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2018/01/28 17:25:43(最終返信:2018/02/10 03:24:00)
[21549457] ...撮影時の動作という点で RX100M3の方が若干もっさりした印象です。 G7Xmk2の方がキビキビ動いてくれますし、手持ち夜景の品質も上だと思います。 レンズは、G7Xmk2が24-100mm、RX100M3が24-70mmなので... 詳細
[21515602] G7Xmk2 vs RX100M3 撮り比べ 絞り優先での露出の差
2018/01/16 16:57:02(最終返信:2018/02/07 17:50:49)
[21515602] ...CANON G7Xmk2と、SONY RX100M3との絞り優先での手持ち夜景撮り比べで、 CANONは暗めに、SONYは明るめに撮れる傾向にありました。 それぞれ同じ構図で、絞り優先、F値2.0、ISOオート(上限800設定)で比較したところ... 詳細
[21542409] 暗部が暗く写り過ぎる件
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2018/01/26 08:49:22(最終返信:2018/01/30 22:50:14)
[21542409] ...た。 露出、ISO感度、シャッター速度など色々いじれば改善するのでしょうが、AUTOや手持ち夜景のデフォルトモードにおいて、この状況を改善出来ますでしょうか? >89asさん 普... > 露出、ISO感度、シャッター速度など色々いじれば改善するのでしょうが、AUTOや手持ち夜景のデフォルトモードにおいて、この状況を改善出来ますでしょうか? ですよ! 露出は... > 露出、ISO感度、シャッター速度など色々いじれば改善するのでしょうが、AUTOや手持ち夜景のデフォルトモードにおいて、この状況を改善出来ますでしょうか AUTOでこの状況を改... 詳細
[21441832] SONYのサイバーショット DSC-RX100M4と悩んでます
2017/12/18 15:08:59(最終返信:2017/12/20 01:11:07)
[21441832] ...tab 電子シャッター使用時にその効果はいかんなく発揮されます。ただし、マルチショットHDRや手持ち夜景におけるマルチショットNRなどにはたいへん有利に働きますが、絶対的に必要なものということもありません... 詳細
[21391687] イルミネーションの撮影方法
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX100)
2017/11/28 17:26:30(最終返信:2017/12/02 07:43:51)
[21391687] ...G7XUの方が良いように思いますし  イルミネーションでしたら 手持ち夜景 露出カメラ判断になるのでどの位の明るさになるかは分かりませんが このモードで撮るのも良いかもしれません  手持ち夜景の場合 シャッターが何回か切れる為 シャッターが切り終わるまで動かさない事と... 詳細
[21343656] 教えて頂きたいです。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X)
2017/11/09 11:04:43(最終返信:2017/11/18 17:37:30)
[21343656] ... 手持ち夜景モードは連写合成ですのでそれを使ってしまうと2重写りのようなブレた写真になってしまうと思います。 sumi_hobbyさんも書かれてますが手持ち夜景モ...すが、こーゆー設定がおススメですょ〜ってあれば教えて頂きたいです。 私は、なんとなく手持ち夜景モード?で撮れば大丈夫なのかぁ〜って思ってるのですけど…(^_^;) よろしくお願い...な手振れ補正なんかでそこそこ綺麗に撮れるんです(^^) sumi_hobby さん 手持ち夜景モードは、そうだったんですね。動かない景色とか写す時に使うモードなのですね? 豆ロケ... 詳細
[20083498] 買いました。撮りました。挙げました。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S33)
2016/08/01 20:40:45(最終返信:2017/10/18 19:04:23)
[20083498] ...45)雨のいちょう並木 換算90mm、手持ち夜景モード。 さすがニッコールレンズ、地味な夜景(?)もきらびやかに。 46)雨のいちょう並木 換算90mm、手持ち夜景モード。 カタログスペックでは最大感度はISO1600なんだけど... 詳細
[18427374] 手ぶれ補正は効かなかったのか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX50)
2015/02/01 01:49:16(最終返信:2017/10/03 13:10:04)
[18427374] ...「人物ブレ軽減」や「手持ち夜景」どうやってるんでしょう。 手持ち夜景:高速連写した6枚の画像を1枚に重ね合わせ、ノイズを増やすことなく高感度で撮影可能。 人物ブレ軽減:「手持ち夜景」モード同様に、高速...かありません。このへんの説明は感心しませんね。シーンセレクションの「人物ブレ軽減」や「手持ち夜景」どうやってるんでしょう。 http://www.sony.jp/cyber-shot...れたら無条件に手ぶれ補正が効いてます。 >シーンセレクションの「人物ブレ軽減」や「手持ち夜景」どうやってるんでしょう。 1回のシャッターで6枚とか写して、 合成処理してたと思い... 詳細
[21225847] 夜景に強いデジタルカメラ
 (デジタルカメラ)
2017/09/24 22:24:36(最終返信:2017/09/27 13:22:08)
[21225847] ...れど手持ちで気軽に撮れる『手持ち夜景モード』を搭載していますし、一定水準以上のカメラ性能があって、さらに明るめの夜景であれば、手持ち夜景モードを使わずに通常撮影で... 一眼レフでも同様です。 三脚を使って適した設定で撮るのか、手持ち夜景モードで撮るのか、手持ち夜景モードを使わなくてもそれなりに撮れるくらいのカメラがいいのか・...はどうでしょうか? 2万円以下という条件つけたままならどうしようもないと思われ。 >手持ち夜景モード あったほうが良いと思います。 無いと常に三脚を持ち歩く必要があって、その内... 詳細
[21151430] 夜景について
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 210)
2017/08/28 13:08:26(最終返信:2017/08/30 00:14:03)
[21151430] ...おそらく三脚の使用は考えてないと思いますが、そういう場合の「手持ち夜景モード」もIXY210には搭載されていません。 IXY650なら「手持ち夜景モード」は搭載されていますが、暗所に対しての根本的な性能が不足しているので過度な期待は出来ないと思います...みなさま、ありがとうございました。 >はち88☆さん まずはご購入おめでとうございます。 で、手持ち夜景は最近のデジカメは「高速連射NR」の機能を持ってる機種が多いですが (三脚要らずで夜景が撮れます)... 詳細
[20744737] 旅行に持っていくなら
 (デジタルカメラ)
2017/03/17 07:05:03(最終返信:2017/03/20 07:31:55)
[20744737] ...やはり性能はどちらもいいですから、夜景で失敗しにくい方がいいのではないでしょうか? パナソニックのiA手持ち夜景は見た感じの明るさに撮れていいのですが、iAオートでカメラ任せになるので、 SONYのシーンセレクションで確実に選べる方が確実かもしれません... 詳細
[20666271] 究極のサブカメラ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2017/02/17 15:13:18(最終返信:2017/03/08 11:20:01)
[20666271] ... >松永弾正 さん インターフェースには少し慣れが必要ですけれど、機能的には超解像ズームや 手持ち夜景モードなどお互いを意識してか同じ機能も付いていて発想としては 近いものを感じます。 ソニーにないタイムラプスは便利に愛用しています... 詳細
[20615820] 絞り優先の水中撮影で、上限ISOをいくつにするか
2017/01/30 15:00:03(最終返信:2017/03/06 19:52:36)
[20615820] ...その時々に表示されるシャッタースピードによってF値を調整していこうと考えていますが、ISO上限はどの程度にするのが良いでしょうか? 手持ち夜景撮影の比較で限界ISOを調べてみましたが、私の感覚では、何とか満足できるのはISO1,600まで...絞りを開放するなり、着底してカメラをしっかりホールドしてシャッターするなりの対策が施せるはずです。 手持ち夜景撮影では、PC確認でISO1,600が限界と感じましたが、水中も同じ1,600でいけるでしょうか... 詳細
[20688400] 夜景を三脚なしに綺麗に撮る方法を教えて下さい
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2017/02/25 07:24:21(最終返信:2017/03/04 00:30:09)
[20688400] ...がにカメラ固定+低感度には敵わないと思うんですよね。 シーンセレクションの設定の中に手持ち夜景の設定があるかと その機能を使って一度試して見てください。 それでも満足できなけれ...ードを上げないといけないのですが  ISO感度上げると 画質の落ちが激しくなるので 手持ち夜景機能が無い場合 難しいと思います。 その為三脚が無い場合 固定されたテーブルのように...景 三脚なし" ですぐにいろいろな情報がヒットします。 okiomaさんも言ってる手持ち夜景モードは試してみましたか? あれで大抵は撮れると思います。 あとは手持ちしないで 手... 詳細
[20682923] 光をうまく撮る方法はありますか?
2017/02/23 11:56:29(最終返信:2017/02/24 13:46:20)
[20682923] ...いに撮ることができません。 プレミアムおまかせオート、おまかせオート、シーン別(夜景,手持ち夜景)でそれぞれ試してみたのですが、ボケボケのブレブレで、何が写っているのかさえ判別できな...撮ることができません。 > プレミアムおまかせオート、おまかせオート、シーン別(夜景,手持ち夜景)でそれぞれ試してみたのですが、ボケボケのブレブレで、何が写っているのかさえ判別できな...て撮っているんですか? >プレミアムおまかせオート、おまかせオート、シーン別(夜景,手持ち夜景) 私はRX100持ってますが、これらのモードはどれも使ったことがないです。 今度試し... 詳細
[20682570] 高速連写で画像重ね合わせ
 (デジタルカメラ)
2017/02/23 08:51:51(最終返信:2017/02/23 17:02:27)
[20682570] ...話! HDRで検索 ご免なさい。個別の機種については調べてないですが、いわゆる「手持ち夜景」という 機能になると思いますので、それで検索されればと思います。 結構昔からある機能...OSセンサー搭載機、あるいはパナソニックの高感度MOSセンサー搭載機の多くに「(通称)手持ち夜景モード」は搭載されていると思います。 http://kakaku.com/specs...の項目を指定して機種を絞ってみてください。 その中から気になった機種のメーカーHPで「手持ち夜景」対応しているか調べてみてください。 各社あるようですね 今更ながら高速連写合成に可能... 詳細
[20664844] 三機種で迷っています
2017/02/16 23:01:25(最終返信:2017/02/21 19:33:28)
[20664844] ...ビクトリアピークで初代G7Xで夜景を撮りました。 手持ちで絞り優先モードでF1.8で撮っても手持ち夜景モードで撮ってもそこそこ撮れました。 同じオプショナルツアーの参加者の方に「やっぱり良いカメラで撮ったらうまく撮れるんですね... 詳細
[20670215] ジャンク購入
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 510 IS)
2017/02/18 22:41:01(最終返信:2017/02/19 21:10:07)
[20670215] ...早速書き込んで下さりありがとうございます。 潮待煙草さん、構図はもっと考えないと、本当は・・・ 今回はテスト撮影ということなので。 手持ち夜景の方慣れのようなものです。 それとこの機種、手振れ補正案外強力ですよ。 >1000円超えると、ちょっと考えますね... 詳細
[20631899] 室内や夜景撮影 コンデジと一眼
 (デジタルカメラ)
2017/02/05 12:22:14(最終返信:2017/02/08 01:15:54)
[20631899] ...本当に最近のコンデジは良く出来ていますよね。 私はパナの安いコンデジを何時も持ち歩いているんですが、暗いと手持ち夜景とか表示が出てちょっとじっとしているとパパパと何枚か撮って勝手に合成してそれなりに見れる写真にしてくれるし... 詳細
